Appliances StorageGRID SG5700
O dispositivo SG5700 StorageGRID é uma plataforma de storage e computação integrada que opera como nó de storage em uma grade StorageGRID. O dispositivo pode ser usado em um ambiente de grade híbrida que combina nós de storage do dispositivo e nós de storage virtuais (baseados em software).
O dispositivo da série StorageGRID SG5700 oferece os seguintes recursos:
Integre os elementos de storage e computação para um nó de storage StorageGRID.
Inclua o instalador do dispositivo StorageGRID para simplificar a implantação e a configuração do nó de storage.
Inclui o e-Series SANtricity System Manager para gerenciamento e monitoramento de hardware.
Suporte até quatro conexões de 10 GbE ou 25 GbE à rede de Grade StorageGRID e à rede de Cliente.
Dar suporte a unidades Full Disk Encryption (FDE) ou unidades FIPS. Quando essas unidades são usadas com o recurso de Segurança da Unidade no Gerenciador de sistema do SANtricity, o acesso não autorizado aos dados é impedido.
O aparelho SG5700 está disponível em quatro modelos: SG5712 e SG5712X e SG5760 e SG5760X. Não existem diferenças funcionais ou de especificação entre o SG5712 e o SG5712X, exceto para a localização das portas de interconexão no controlador de armazenamento. Da mesma forma, não há especificação ou diferenças funcionais entre o SG5760 e o SG5760X, exceto para a localização das portas de interconexão no controlador de armazenamento.
SG5700 componentes
Os modelos SG5700 incluem os seguintes componentes:
- Controlador de computação
Controlador E5700SG
- Controlador de storage
Controlador E2800A
- Chassis
Compartimento e-Series DE212C, um compartimento de duas unidades de rack (2UU)
- Unidades
Unidades NL-SAS de 12 TB (3,5 polegadas)
- Fontes de alimentação e ventiladores redundantes
Dois coletores de ventilador de potência
Controlador E5700SG
Controlador E2800B
- Chassis
- Unidades
Controlador E5700SG
Controlador E2800A
- Chassis
Compartimento e-Series DE460C, um compartimento de quatro unidades de rack (4UU)
- Unidades
Unidades NL-SAS de 60 TB (3,5 polegadas)
Dois coletores de energia e dois coletores de ventilador
Controlador E5700SG
Controlador E2800B
- Chassis
- Unidades
O storage bruto máximo disponível no dispositivo StorageGRID é fixo, com base no número de unidades em cada compartimento. Não é possível expandir o armazenamento disponível adicionando uma gaveta com unidades adicionais.
SG5700 diagramas
SG5712 vistas dianteira e traseira
As figuras mostram a parte frontal e traseira do SG5712, um compartimento 2U com capacidade para 12 unidades.
SG5712 componentes
O SG5712 inclui dois controladores e dois coletores de ventilador.
| Legenda | Descrição |
1 |
Controlador E2800A (controlador de storage) |
2 |
Controladora E5700SG (controlador de computação) |
3 |
Coletores do ventilador de potência |
SG5712X vistas dianteira e traseira
As figuras mostram a parte frontal e traseira do SG5712X, um compartimento 2U com capacidade para 12 unidades.
SG5712X componentes
O SG5712X inclui dois controladores e dois coletores de ventilador.
1 |
Controlador E2800B (controlador de storage) |
2 |
3 |
SG5760 vistas dianteira e traseira
As figuras mostram a parte frontal e traseira do modelo SG5760, um gabinete 4UU com capacidade para 60 unidades em 5 gavetas de unidade.
SG5760 componentes
O SG5760 inclui dois controladores, dois coletores de ventilador e dois coletores de energia.
1 |
2 |
3 |
Recipiente da ventoinha (1 de 2) |
4 |
Recipiente de alimentação (1 de 2) |
SG5760X vistas dianteira e traseira
As figuras mostram a parte frontal e traseira do modelo SG5760X, um gabinete 4UU com capacidade para 60 unidades em 5 gavetas de unidade.
SG5760X componentes
O SG5760X inclui dois controladores, dois coletores de ventilador e dois coletores de energia.
1 |
2 |
3 |
4 |
SG5700 controladoras
Os modelos SG5712 e SG5712X de 12 E5700SG unidades e SG5760 e SG5760X do dispositivo StorageGRID incluem um controlador de computação 60 e um controlador de storage e-Series E2800.
O SG5712 e o SG5760 usam um controlador E2800A.
O SG5712X e o SG5760X usam um controlador E2800B.
Os controladores E2800A e E2800B são idênticos em especificação e função, exceto para a localização das portas de interconexão.
Controlador de computação E5700SG
Opera como o servidor de computação do dispositivo.
Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID.
O software StorageGRID não está pré-instalado no dispositivo. Este software é acessado a partir do Admin Node quando você implantar o dispositivo. -
Pode se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede Admin e a rede cliente.
Liga-se ao controlador E2800 e funciona como iniciador.
Conetores E5700SG
| Legenda | Porta | Tipo | Utilização |
1 |
Portas de interconexão 1 e 2 |
Fibre Channel (FC) de 16GB GB/s, SFP ótico |
Ligue o controlador E5700SG ao controlador E2800. |
2 |
Portas de diagnóstico e suporte |
Reservado para suporte técnico. |
3 |
Portas de expansão da unidade |
SAS de 12GB GB/s. |
Não utilizado. |
4 |
Portas de rede 1-4 |
10 GbE ou 25 GbE, com base no tipo de transcetor SFP, na velocidade do switch e na velocidade do link configurada |
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID. |
5 |
Porta de gerenciamento 1 |
Ethernet de 1 GB (RJ-45) |
Conete-se à rede de administração para StorageGRID. |
6 |
Porta de gerenciamento 2 |
Opções:
Controlador de storage E2800
Existem duas versões do controlador de armazenamento E2800 usado nos aparelhos SG5700: E2800A e E2800B. O E2800A não tem um HIC, e o E2800B tem um HIC de quatro portas. As duas versões de controlador têm especificações e funções idênticas, exceto para a localização das portas de interconexão.
O controlador de armazenamento da série E2800 tem as seguintes especificações:
Funciona como o controlador de armazenamento do dispositivo.
Gerencia o armazenamento de dados nas unidades.
Funciona como um controlador padrão da série e no modo simplex.
Inclui o software SANtricity os (firmware do controlador).
Inclui o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar o hardware do dispositivo e gerenciar alertas, o recurso AutoSupport e o recurso de segurança da unidade.
Liga-se ao controlador E5700SG e funciona como alvo.
Conetores E2800A
Conetores E2800B
1 |
SFP ótico FC de 16GB GB/s. |
Ligue o controlador E2800 ao controlador E5700SG. |
2 |
Portas de gerenciamento 1 e 2 |
Nota: Algumas funcionalidades opcionais do SANtricity, como a sincronização NTP para carimbos de data/hora precisos de registo, não estão disponíveis quando optar por deixar a porta 1 sem fios. Nota: StorageGRID 11,5 ou superior e SANtricity 11,70 ou superior são necessários quando você deixa a porta 1 sem fio.
3 |
Reservado para uso de suporte técnico. |
4 |
Portas de expansão da unidade. |
SAS de 12GB GB/s. |
Não utilizado. |
