Appliances StorageGRID SG5800
Os dispositivos StorageGRID da série SG5800 são plataformas de storage e computação integradas que operam como nós de storage em uma grade StorageGRID.
Os aparelhos da série StorageGRID SG5800 oferecem os seguintes recursos:
Integre os elementos de storage e computação para um nó de storage StorageGRID.
Inclua o instalador do dispositivo StorageGRID para simplificar a implantação e a configuração do nó de storage.
Inclua o e-Series SANtricity System Manager para gerenciamento e monitoramento de hardware.
Suporte até quatro conexões de 10 GbE ou 25 GbE à rede de Grade StorageGRID e à rede de Cliente.
Dar suporte a unidades Full Disk Encryption (FDE) ou unidades FIPS. Quando essas unidades são usadas com o recurso de Segurança da Unidade no Gerenciador de sistema do SANtricity, o acesso não autorizado aos dados é impedido.
O aparelho SG5800 está disponível em dois modelos: O SG5812 e o SG5860.
SG5800 componentes
Os modelos SG5800 incluem os seguintes componentes:
- Controlador de computação
Controlador SG5800
- Controlador de storage
Controlador E4000
- Chassis
Compartimento e-Series DE212C, um compartimento de duas unidades de rack (2UU)
- Unidades
Unidades NL-SAS de 12 TB (3,5 polegadas)
- Fontes de alimentação e ventiladores redundantes
Dois coletores de ventilador de potência
Controlador SG5800
Controlador E4000
- Chassis
Compartimento e-Series DE460C, um compartimento de quatro unidades de rack (4UU)
- Unidades
Unidades NL-SAS de 60 TB (3,5 polegadas)
Dois coletores de energia e dois coletores de ventilador
O storage bruto máximo disponível no dispositivo StorageGRID é fixo, com base no número de unidades em cada compartimento. Não é possível expandir o armazenamento disponível adicionando uma gaveta com unidades adicionais.
SG5800 diagramas
SG5812 vistas dianteira e traseira
As figuras mostram a parte frontal e traseira do SG5812, um compartimento 2U com capacidade para 12 unidades.
SG5812 componentes
O SG5812 inclui dois controladores e dois coletores de ventilador.
| Legenda | Descrição |
1 |
Controlador E4000 (controlador de storage) |
2 |
Controladora SG5800 (controlador de computação) |
3 |
Coletores do ventilador de potência |
SG5860 vistas dianteira e traseira
As figuras mostram a parte frontal e traseira do modelo SG5860, um gabinete 4UU com capacidade para 60 unidades em 5 gavetas de unidade.
SG5860 componentes
O SG5860 inclui dois controladores, dois coletores de ventilador e dois coletores de energia.
1 |
2 |
3 |
Recipiente da ventoinha (1 de 2) |
4 |
Recipiente de alimentação (1 de 2) |
Controlador SG5800
Os modelos SG5812 de 12 unidades e SG5860 de 60 unidades do dispositivo StorageGRID incluem um controlador de computação SG5800 e um controlador de storage e-Series E4000.
Controlador de computação SG5800
Opera como o servidor de computação do dispositivo.
Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID.
O software StorageGRID não está pré-instalado no dispositivo. Este software é acessado a partir do Admin Node quando você implantar o dispositivo. -
Pode se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede Admin e a rede cliente.
Liga-se ao controlador E4000 e funciona como iniciador.
Conetores SG5800
| Legenda | Porta | Tipo | Utilização |
1 |
Porta de gerenciamento 1 |
Ethernet de 1 GB (RJ-45) |
Conete-se à rede de administração para StorageGRID. |
2 |
Portas de diagnóstico e suporte |
Reservado para suporte técnico. |
3 |
Portas de expansão da unidade |
SAS de 12GB GB/s. |
Não utilizado. |
4 |
Portas de interconexão 1 e 2 |
ISCSI de 25GbE GB |
Ligue o controlador SG5800 ao controlador E4000. |
5 |
Portas de rede 1-4 |
10 GbE ou 25 GbE, com base no tipo de transcetor SFP, na velocidade do switch e na velocidade do link configurada |
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID. |
Controlador de storage E4000
O controlador de armazenamento da série E4000 tem as seguintes especificações:
Funciona como o controlador de armazenamento do dispositivo.
Gerencia o armazenamento de dados nas unidades.
Funciona como um controlador padrão da série e no modo simplex.
Inclui o software SANtricity os (firmware do controlador).
Inclui o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar o hardware do dispositivo e gerenciar alertas, o recurso AutoSupport e o recurso de segurança da unidade.
Liga-se ao controlador SG5800 e funciona como alvo.
Conetores E4000
1 |
Porta de gerenciamento |
Opções de porta: Conete-se a uma rede de gerenciamento para habilitar o acesso direto TCP/IP ao Gerenciador de sistemas SANtricity deixe sem fio para salvar uma porta de switch e um endereço IP. Acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o Gerenciador de Grade ou o Instalador do dispositivo de Grade de armazenamento. Nota: Algumas funcionalidades opcionais do SANtricity, como a sincronização NTP para carimbos de data/hora precisos de registo, não estão disponíveis quando optar por deixar a porta de gestão sem fios. Nota: O StorageGRID 11,8 ou superior e o SANtricity 11,8 ou superior são necessários quando você deixa a porta de gerenciamento sem fio. |
2 |
Reservado para uso de suporte técnico. |
3 |
Portas de expansão da unidade. |
SAS de 12GB GB/s. |
Não utilizado. |
4 |
ISCSI de 25GbE GB |
Ligue o controlador E4000 ao controlador SG5800. |
