Appliances StorageGRID SG6100
Os dispositivos da série StorageGRID SG6100 operam como nós de storage em um sistema StorageGRID. Como todos os dispositivos StorageGRID, eles podem ser misturados livremente com outros modelos de dispositivo e nós somente de software em uma única implantação.
O dispositivo StorageGRID SG6160 inclui uma controladora de computação com um par de SSDs NVMe que funcionam como cache de leitura e um compartimento de controladora de storage que contém duas controladoras de storage e unidades de disco rígido NL-SAS de 60 TB. Ele pode ser expandido para até 180 unidades de disco rígido NL-SAS com a adição de até dois compartimentos de expansão opcionais. O dispositivo StorageGRID SGF6112 é um dispositivo all-flash com um fator forma compacto de 1UU preenchido com SSDs NVMe de 12 TB.
Os aparelhos SGF6112 e SG6160 fornecem as seguintes caraterísticas:
Integra os elementos de storage e computação de um nó de storage da StorageGRID.
Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID para simplificar a implantação e a configuração do nó de storage.
Inclui um controlador de gerenciamento de placa base (BMC) para monitorar e diagnosticar o hardware no controlador de computação.
O SGF6112 fornece os seguintes recursos de proteção de dados:
Capacidade de funcionar após a falha de um único SSD sem impactos na disponibilidade de objetos.
Capacidade de funcionar após várias falhas SSD com uma redução mínima necessária na disponibilidade de objetos (com base no design do esquema RAID subjacente).
Dependendo da política de ILM configurada, as solicitações de objetos localmente indisponíveis podem ser atendidas por outros nós, portanto, geralmente não haverá redução na disponibilidade. -
Totalmente recuperável, durante o serviço, de falhas de SSD que não resultam em danos extremos ao RAID que hospeda o volume raiz do nó (o sistema operacional StorageGRID).
Os dados de objetos podem ser restaurados automaticamente a partir de cópias ou blocos codificados de apagamento em outros nós se várias falhas de SSD resultarem na perda de dados locais.
Capacidade de operar como um "Nó de gateway com cache" .
O SG6160 fornece os seguintes recursos de proteção de dados:
Capacidade de funcionar após a falha de quaisquer dois discos rígidos (HDDs) sem impactos na disponibilidade de objetos.
Evacuação e reconstrução rápidas de HDDs durante eventos de falha e substituição (quando configurado para DDP ou DDP16 durante a instalação), aumentando a durabilidade dos dados em relação ao padrão RAID6.
Totalmente recuperável, enquanto estiver em serviço, pela falha de quaisquer dois HDDs.
Os dados de objetos podem ser restaurados automaticamente a partir de cópias ou blocos codificados de apagamento em outros nós se várias falhas de HDD resultarem na perda de dados locais.
SG6100 componentes de hardware
SGF6112 aparelho
O aparelho SGF6112 inclui os seguintes componentes:
- Plataforma de computação e storage
Um servidor de unidade de um rack (1UU) que inclui:
Dois processadores de 2,1/2,6 GHz 165 W que fornecem 48 núcleos (96 threads)
256 GB DE RAM
2 portas Gbase-T de 1/10 mm
4 × 10/25 GbE Ethernet ports para tráfego de rede Grid/cliente (ou até 4 × 100 GbE com SKU de NIC 100G opcional)
1 x unidade de inicialização interna de 256 GB (inclui software StorageGRID)
Controlador de gerenciamento de placa base (BMC) que simplifica o gerenciamento de hardware
Fontes de alimentação e ventiladores redundantes
SG6160 aparelho
O aparelho SG6160 inclui os seguintes componentes:
- Controlador de computação
O controlador SG6100-CN é um servidor de unidade de um rack (1UU) que inclui:
256 GB DE RAM
Largura de banda Ethernet agregada de até 4 x 25 GbE (ou até 4 x 100 GbE com SKU de NIC 100g opcional)
1 interconexão de 100 GbE
Dois SSDs NVMe para cache de leitura
- Compartimento do controlador de storage
O compartimento de controladora e-Series E4000 (storage array) é uma gaveta de 4UU que inclui:
Dois controladores da série E4000 (configuração duplex) para fornecer suporte a failover do controlador de armazenamento
Compartimento de unidade com cinco gavetas que acomoda sessenta unidades NL-SAS de 3,5 polegadas
- Opcional: Prateleiras de expansão de storage
Cada dispositivo SG6160 pode ter uma ou duas gavetas de expansão para um total de 180 unidades.
Os compartimentos de expansão podem ser instalados durante a implantação inicial ou adicionados posteriormente. O compartimento e-Series DE460C é um compartimento de 4U TB que inclui:
Dois módulos de entrada/saída (IOMs)
Cinco gavetas, cada uma com capacidade para 12 unidades NL-SAS, para um total de 60 unidades
Diagramas SGF6112D e SG6160D.
Vista dianteira SGF6112D.
Esta figura mostra a parte frontal do SGF6112 sem a moldura. O dispositivo inclui uma plataforma de computação e storage 1U que contém 12 unidades SSD.
Vista traseira de SGF6112 mm
Esta figura mostra a parte de trás do SGF6112, incluindo as portas, os ventiladores e as fontes de alimentação.
| Legenda | Porta | Tipo | Utilização |
1 |
Portas de rede 1-4 |
10/25-GbE, com base no tipo de transcetor de cabo ou SFP (os módulos SFP28 e SFP mais são suportados), velocidade do switch e velocidade do link configurada. |
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID. |
2 |
Porta de gerenciamento de BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Ligue ao controlador de gestão da placa de base do aparelho. |
3 |
Portas de diagnóstico e suporte |
Reservado para uso de suporte técnico. |
4 |
Admin Network port 1 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Ligue o dispositivo à rede de administração para StorageGRID. |
5 |
Admin Network port 2 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Opções:
Esta figura mostra a localização da fonte de alimentação e identifica os LEDs na parte traseira do SGF6112. Os LEDs de status e atividade adicionais estão nas portas do aparelho. Estes LEDs podem variar de acordo com o modelo do aparelho.
| Legenda | LED | Estado |
1 |
LED da fonte de alimentação |
2 |
Identifique o LED |
Vista dianteira SG6160D.
Esta figura mostra a parte frontal do SG6160, que inclui uma controladora de computação de 1U TB e uma gaveta de 4U TB contendo duas controladoras de storage e 60 unidades em cinco gavetas de unidades.
| Legenda | Descrição |
1 |
Controlador de computação SG6100-CN com painel frontal removido |
2 |
Compartimento do controlador E4000 com painel frontal removido (o compartimento de expansão opcional aparece idêntico) |
Vista traseira de SG6160 mm
Essa figura mostra a parte traseira do SG6160, incluindo controladores de computação e storage, ventiladores e fontes de alimentação.
1 |
Fonte de alimentação (1 de 2) para o controlador de computação SG6100-CN |
2 |
Conetores para controlador de computação SG6100-CN |
3 |
Ventilador (1 de 2) para compartimento do controlador E4000 |
4 |
Controlador de armazenamento E-Series E4000 (1 de 2) e conectores |
5 |
Fonte de alimentação (1 de 2) para o compartimento do controlador E4000 |
SG6100 controladoras
Fornece recursos de computação para o dispositivo.
Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID.
O software StorageGRID não está pré-instalado no dispositivo. Este software é recuperado a partir do Admin Node quando você implementa o dispositivo. -
Pode se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede Admin e a rede cliente.
Conecta-se aos controladores de storage e-Series e opera como iniciador.
Esta figura mostra as portas na parte de trás do controlador de computação SG6100-CN.
1 |
2 |
1 GbE (RJ-45) |
Conete-se ao controlador de gerenciamento de placa base SG6100-CN. |
3 |
4 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Ligue o SG6100-CN à rede de administração para StorageGRID. |
5 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Opções:
6 |
Porta de interconexão |
100-GbE |
Ligue o controlador SG6100-CN aos controladores E4000. |
Esta figura mostra a localização da fonte de alimentação e identifica LEDs na parte traseira do controlador de computação SG6100-CN. Os LEDs de status e atividade adicionais estão nas portas do aparelho. Estes LEDs podem variar de acordo com o modelo do aparelho.
1 |
2 |
Identifique o LED |
SG6160: Controlador de armazenamento E4000
Duas controladoras para suporte a failover.
Gerenciar o armazenamento de dados nas unidades.
Funciona como controladores padrão da série e em uma configuração duplex.
Inclua o software SANtricity os (firmware do controlador).
Inclua o Gerenciador do sistema do SANtricity para monitorar o hardware de armazenamento e gerenciar alertas, o recurso AutoSupport e o recurso de segurança da unidade.
Conete-se ao controlador SG6100-CN e forneça acesso ao armazenamento.
1 |
Porta de gerenciamento 1 |
Ethernet de 1 GB (RJ-45) |
Nota: Algumas funcionalidades opcionais do SANtricity, como a sincronização NTP para carimbos de data/hora precisos de registo, não estão disponíveis quando optar por deixar a porta 1 sem fios. |
2 |
3 |
Portas de expansão da unidade 1 e 2 |
SAS de 12GB GB/s. |
Conete as portas às portas de expansão da unidade nas IOMs no compartimento de expansão. |
4 |
Portas de interconexão 1 e 2 |
ISCSI de 25GbE GB |
Ligue cada um dos controladores E4000 ao controlador SG6100-CN. Existem quatro ligações ao controlador SG6100-CN (duas de cada E4000). |
SG6160: IOMs para compartimentos de expansão opcionais
O compartimento de expansão contém dois módulos de entrada/saída (IOMs) que se conectam aos controladores de storage ou a outros compartimentos de expansão.
Conetores IOM
1 |
Portas de expansão da unidade 1-4 |
SAS de 12GB GB/s. |
Conecte cada porta aos controladores de storage ou ao compartimento de expansão adicional (se houver). |
