Instale o SG5700 em um gabinete ou rack
Você instala um conjunto de trilhos em seu gabinete ou rack e, em seguida, desliza o aparelho sobre os trilhos. Se tiver um SG5760, instale as unidades depois de instalar o aparelho.
Você revisou o "Avisos de segurança" documento incluído na caixa e entendeu as precauções para mover e instalar o hardware.
Você tem as instruções fornecidas com o kit de trilho.
Instale o SG5712
Siga estas etapas para instalar um dispositivo SG5712 em um rack ou gabinete.
O SG5712 pesa aproximadamente 64 lb (29 kg) quando totalmente carregado com unidades. Duas pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover com segurança o SG5712. |
Instale o hardware a partir da parte inferior do rack ou gabinete ou rack para cima para evitar que o equipamento tombe. |
Siga as instruções do kit de trilho para instalar os trilhos.
Coloque a parte de trás do aparelho (a extremidade com os conetores) nos trilhos.
Deslize cuidadosamente o aparelho de volta para dentro do armário ou rack.
Fixe o aparelho ao armário ou ao rack conforme indicado nas instruções do kit de calhas.
Fixe a moldura à frente.
Instale o SG5760
Siga estas etapas para instalar um dispositivo SG5760 e quaisquer prateleiras de expansão em um rack ou gabinete.
O SG5760 pesa aproximadamente 132 lb (60 kg) sem unidades instaladas. Quatro pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover com segurança um SG5760 vazio. |
Para evitar danificar o hardware, nunca mova um SG5760 se as unidades estiverem instaladas. É necessário remover todas as unidades antes de mover a gaveta. |
Siga as instruções do kit de trilho para instalar os trilhos em seu gabinete ou rack.
Prepare-se para mover o aparelho:
Retire a caixa de embalagem exterior.
Dobre as abas da caixa interior para baixo.
Se estiver a levantar o SG5760 manualmente, fixe as quatro pegas nas laterais do chassis.
Retire estas pegas enquanto desliza o aparelho sobre os trilhos.
Se o seu gabinete tiver um orifício quadrado, instale as porcas da gaiola para que você possa fixar a parte frontal e traseira da prateleira com parafusos.
Apoiando o aparelho a partir da parte inferior, deslize-o para dentro do rack ou gabinete.
Utilize as patilhas para soltar as pegas enquanto desliza o aparelho para dentro.
Fixe o aparelho à parte frontal do rack inserindo dois parafusos no primeiro e no terceiro orifícios (contando de cima para baixo) de cada lado.
Fixe o aparelho na parte de trás do rack ou gabinete com os suportes.
Instale 12 unidades em cada uma das cinco gavetas de unidade.
Você deve instalar todas as unidades 60 para garantir o funcionamento correto.
Coloque a pulseira ESD e remova as unidades da embalagem.
Solte as alavancas na gaveta superior da unidade e deslize a gaveta para fora usando as alavancas.
Levante a alça da unidade para a vertical e alinhe os botões da unidade com os entalhes na gaveta.
Pressionando suavemente a parte superior da unidade, gire a alça da unidade para baixo até que ela se encaixe no lugar.
Depois de instalar as primeiras 12 unidades, deslize a gaveta para dentro, empurrando o centro e fechando ambas as alavancas com cuidado.
Repita estes passos para as outras quatro gavetas.
Fixe a moldura frontal.
