Prepare o local para a instalação do StorageGRID appliance
Colaboradores netapp-ivanad netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Antes de instalar o aparelho, certifique-se de que o local e o gabinete ou rack que pretende utilizar cumprem as especificações de um dispositivo StorageGRID.
Passos
  1. Confirme se o local atende aos requisitos de temperatura, umidade, faixa de altitude, fluxo de ar, dissipação de calor, fiação, energia e aterramento. Consulte "NetApp Hardware Universe" para obter mais informações.
  2. Confirme se a sua localização fornece a tensão correta da alimentação CA:
    Modelo Requisito
    SG100 e SG1000
    120 a 240 volts CA
    SG110 e SG1100
    100 a 240 volts AC
    SG120 e SG1200
    240 volts CA
    SG5712
    120 a 240 volts AC
    SG5760
    240 volts CA
    SG5812
    120 a 240 volts CA
    SG5860
    240 volts CA
    SGF6024
    120 volts CA
    SG6060
    240 volts CA
    SGF6112
    240 volts CA
    SG6160
    240 volts CA
    SGF6212
    240 volts CA
    SG6260
    240 volts CA
  3. Confirme se a sua localização cumpre os requisitos de energia do seu aparelho:
    Modelo Potência média necessária (W) Potência máxima necessária (W)
    SG100
    273
    400
    SG1000
    337
    600
    SG110
    352
    500
    SG1100
    422
    700
    SG120
    432
    519
    SG1200
    557
    668
    SG5712
    578
    700
    SG5760
    1394
    1800
    SG5812
    449
    600
    SG5860
    1048
    1300
    SGF6024
    1027
    1900
    SG6060
    1484
    2300
    SGF6112
    446
    700
    SG6160
    1312
    1800
    SGF6212
    673
    808
    SG6260
    580
    696
    Observação As fontes de alimentação dos appliances StorageGRID são classificadas para potências significativamente maiores do que as utilizadas pelo hardware dos appliances StorageGRID, mesmo durante períodos de consumo máximo de energia. NetApp recomenda usar o "NetApp Hardware Universe" para determinar se um layout de rack proposto que inclua appliances StorageGRID é compatível com o orçamento de energia do seu rack.
  4. Obtenha um gabinete ou rack de 19 polegadas (48,3 cm) para encaixar prateleiras do seguinte tamanho (sem cabos).
    SG100 e SG1000
    Altura Largura Profundidade Peso máximo
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    32,0 pol.
    (81,3 cm)
    13 39 lb.
    (17,7 kg)
    SG110 e SG1100
    1,70 pol.
    (4,31 cm)
    18,98 pol.
    (48,2 cm)
    33,11 pol.
    (84,1 cm)
    13 43,83 lb.
    (19,88 kg)
    SG120 e SG1200
    Modelo do aparelho Altura Largura Profundidade Peso máximo
    SG120
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    18,98 pol.
    (48,21 cm)
    30,56 polegadas
    (77,62 cm)
    42,13 lb.
    (19,11 kg)
    SG1200
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    18,98 pol.
    (48,21 cm)
    30,56 polegadas
    (77,62 cm)
    43,43 lb.
    (19,70 kg)
    SG5700
    SG5712
    (12 unidades)
    3,41 pol.
    (8,68 cm)
    17,6 pol.
    (44,7 cm)
    21,1 pol.
    (53,6 cm)
    13 63,9 lb
    (29,0 kg)
    SG5760
    (60 unidades)
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    SG5800
    SG5812
    (12 unidades)
    3,4 pol.
    (8,6 cm)
    17,6 pol.
    (44,8 cm)
    21,1 pol.
    (53,6 cm)
    13 64,92 lb
    (29,45 kg)
    SG5860
    (60 unidades)
    7,0 pol.
    (17,8 cm)
    17,6 pol.
    (44,8 cm)
    37,8 pol.
    (92,2 cm)
    13 253,0 lb.
    (114,76 kg)
    SG6000
    Tipo de prateleira Altura Largura Profundidade Peso máximo
    Compartimento do controlador de E2860 TB (SG6060 TB)
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    Compartimento de expansão (SG6060) - Opcional
    6,87 pol.
    (17,46 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    38,25 pol.
    (97,16 cm)
    13 250 lb.
    (113 kg)
    Compartimento do controlador de EF570 TB (SGF6024 TB)
    3,35 pol.
    (8,50 cm)
    17,66 pol.
    (44,86 cm)
    19,00 pol.
    (48,26 cm)
    13 51,74 lb.
    (23,47 kg)
    Controlador de computação SG6000-CN
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    32,0 pol.
    (81,3 cm)
    13 39 lb.
    (17,7 kg)
    SG6100
    Modelo do aparelho/tipo de prateleira Altura Largura Profundidade Peso máximo
    SGF6112 aparelho
    1,70 pol.
    (4,31 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    33,11 pol.
    (84,1 cm)
    13 43,83 lb.
    (19,88 kg)
    Controlador de computação SG6100-CN (SG6160)
    1,70 pol.
    (4,32 cm)
    17,32 pol.
    (44,0 cm)
    33,11 pol.
    (84,1 cm)
    13 40,98 lb.
    (18,59 kg)
    Compartimento do controlador de E4060 TB (SG6160 TB)
    6,87 pol.
    (17,45 cm)
    17,64 pol.
    (44,8 cm)
    36,3 pol.
    (97,16 cm)
    13 223,58 lb.
    (101,42 kg)
    Compartimento de expansão (SG6160) - Opcional
    6,87 pol.
    (17,45 cm)
    17,64 pol.
    (44,8 cm)
    36,3 pol.
    (97,16 cm)
    13 223,58 lb.
    (101,42 kg)
    SG6200
    Appliance SGF6212
    1,70 pol. (4,32 cm)
    18,98 pol. (48,21 cm)
    30,56 pol. (77,62 cm)
    55,98 lb. (25,39 kg)
    Controlador de computação SG6200-CN (SG6260)
    1,70 pol. (4,32 cm)
    44,0 lb. (19,70 kg)
    Prateleira do controlador E4060 (SG6260)
    6,87 pol.
    (17,45 cm)
    17,64 pol.
    (44,8 cm)
    36,3 pol.
    (97,16 cm)
    13 223,58 lb.
    (101,42 kg)
    Compartimento de expansão (SG6260) - Opcional
    6,87 pol.
    (17,45 cm)
    17,64 pol.
    (44,8 cm)
    36,3 pol.
    (97,16 cm)
    13 223,58 lb.
    (101,42 kg)
  5. Decida onde vai instalar o aparelho.
    Cuidado Ao instalar a prateleira do controlador E2860 ou E4000 ou as prateleiras de expansão opcionais, instale o hardware de baixo para cima no rack ou gabinete para evitar que o equipamento tombe. Para garantir que o equipamento mais pesado fique na parte inferior do gabinete ou rack, instale o SG6000-CN, SG6100-CN ou SG6200-CN controller acima da prateleira do controlador E2860 ou E4000 e das prateleiras de expansão.
    Observação Antes de iniciar a instalação, verifique se os cabos fornecidos com o SG6000, SG6100 ou SG6200, ou os cabos que você fornecer, têm comprimento suficiente para o layout planejado.
  6. Instale todos os switches de rede necessários. Consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp"para obter informações sobre compatibilidade.
