Solução de problemas de instalação de hardware para um SG6200
Colaboradores netapp-ivanad
Se você encontrar problemas durante a instalação, talvez seja útil revisar informações de solução de problemas relacionadas a problemas de configuração de hardware e conetividade.
Exibir códigos de inicialização (somente SGF6212 e SG6260)
Quando você aplica energia ao aparelho, o BMC Registra uma série de códigos de inicialização. Você pode exibir esses códigos em um console gráfico conetado à porta de gerenciamento do BMC.
Antes de começar
  • Você sabe como "Acesse o painel do BMC".
  • Se você quiser usar serial-over-laN (sol), você tem experiência usando aplicativos de console IPMI sol.
Passos
  1. Selecione um dos seguintes métodos para visualizar os códigos de arranque do controlador do aparelho e recolha o equipamento necessário.
    Método Equipamento necessário
    Consola VGA
    • Monitor compatível com VGA
    • Cabo VGA
    KVM
    • Cabo RJ-45
    Porta serial
    • Cabo USB
    • Terminal serial virtual
    SOL
  2. Se você estiver usando um console VGA, execute estas etapas:
    1. Ligue um monitor compatível com VGA à porta VGA na parte posterior do aparelho.
    2. Veja os códigos exibidos no monitor.
  3. Se você estiver usando o BMC KVM, execute estas etapas:
    1. Conete-se à porta de gerenciamento do BMC e faça login na interface da Web do BMC.
    2. Selecione Controle remoto.
    3. Inicie o KVM.
    4. Veja os códigos no monitor virtual.
  4. Se você estiver usando uma porta serial e um terminal, execute estas etapas:
    1. Ligue à porta USB serial na parte posterior do aparelho.
    2. Utilize as definições 115200 8-N-1.
    3. Veja os códigos impressos no terminal serial.
  5. Se você estiver usando sol, execute estas etapas:
    1. Conete-se ao sol IPMI usando o endereço IP BMC e as credenciais de login.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    Observação Em alguns casos, o nome de usuário padrão pode ser 'root' em vez de 'admin'.
    1. Veja os códigos no terminal serial virtual.
  6. Utilize a tabela para procurar os códigos do seu aparelho.
    Código Indica
    HT
    O script de inicialização mestre está esperando que a inicialização do sistema operacional seja concluída.
    OLÁ
    O script de inicialização mestre foi iniciado.
    DE PP
    O sistema está verificando se o FPGA precisa ser atualizado.
    HP
    O sistema está verificando se o firmware da placa de interface de rede (NIC) precisa ser atualizado.
    RB
    O sistema está reiniciando após a aplicação de atualizações de firmware.
    FP
    As verificações de atualização do firmware do subsistema de hardware foram concluídas. Os serviços de comunicação entre controladores estão a iniciar.
    ELE
    Apenas para o SG6260:
    O sistema está aguardando conetividade com os controladores de armazenamento e sincronização com o sistema operacional SANtricity.
    Nota: Se o procedimento de inicialização não avançar além desta etapa, execute estas etapas:
    1. Confirme se os quatro cabos de interconexão entre o controlador SG6200-CN e os dois controladores de armazenamento estão firmemente conectados.
    2. Se necessário, substitua um ou mais cabos e tente novamente.
    3. Se isso não resolver o problema, entre em Contato com o suporte técnico.
    HC
    O sistema está a verificar se existem dados de instalação do StorageGRID.
    HO
    O dispositivo StorageGRID está em funcionamento.
    HA
    O StorageGRID está em execução.
Exibir códigos de erro (somente SGF6212 e SG6260)
Se ocorrer um erro de hardware quando o aparelho está inicializando, o BMC Registra um código de erro. Conforme necessário, você pode visualizar esses códigos de erro usando a porta serial do dispositivo e, em seguida, trabalhar com suporte técnico para resolver o problema.
Antes de começar
  • Reúna o equipamento necessário:
    • Cabo USB
Passos
  3. Reveja as informações impressas sobre o terminal serial para o Código atual e o Código anterior.
    Se algum dos códigos de erro a seguir for exibido, trabalhe com suporte técnico para resolver o problema.
    Código Indica
    0x0E
    Microcódigo não encontrado
    0x0F
    Microcódigo não carregado
    0x50
    Erro de inicialização da memória. Tipo de memória inválido ou velocidade de memória incompatível.
    0x51
    Erro de inicialização da memória. A leitura SPD falhou.
    0x52
    Erro de inicialização da memória. O tamanho de memória ou os módulos de memória inválidos não correspondem.
    0x53
    Erro de inicialização da memória. Nenhuma memória utilizável detetada.
    0x54
    Erro de inicialização de memória não especificado
    0x55
    Memória não instalada
    0x56
    Tipo ou velocidade de CPU inválida
    0x57
    Incompatibilidade de CPU
    0x58
    Falha no autoteste da CPU ou possível erro de cache da CPU
    0x59
    O micro-código da CPU não foi encontrado ou a atualização do micro-código falhou
    0x5A
    Erro interno da CPU
    0x5B
    Repor PPI não está disponível
    0x5C
    Falha do autoteste do PEI fase BMC
    0xD0
    Erro de inicialização da CPU
    0xD1
    Erro de inicialização da ponte Norte
    0xD2
    Erro de inicialização da ponte sul
    0xD3
    Alguns protocolos arquitetônicos não estão disponíveis
    0xD4
    Erro de alocação de recursos PCI. Sem recursos.
    0xD5
    Sem espaço para a ROM de opção herdada
    0xD6
    Não foram encontrados dispositivos de saída da consola
    0xD7
    Não foram encontrados dispositivos de entrada da consola
    0xD8
    Palavra-passe inválida
    0xD9
    Erro ao carregar a opção de inicialização (erro loadImage retornado)
    0xDA
    Falha na opção de inicialização (erro retornado pela StartImage)
    0xDB
    Falha na atualização do flash
    0xDC
    O protocolo de reposição não está disponível
    0xDD
    Avaria no autoteste do BMC de fase DXE
    0xE8
    MRC: ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC: ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC: ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC: ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
    0xED
    MRC: ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC: ERR_MRC_COMPATIBILITY
    0xEF
    RMC: ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC: ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC: ERR_IOT_MEM_BUFFER
    0xF2
    MRC: ERR_RC_INTERNAL
    0xF3
    MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC: ERR_SET_MC_FREQ
    0xF5
    MRC: ERR_READ_MC_FREQ
    0x70
    MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC: ERR_BIST_CHECK
    0xF6
    MRC: ERR_SMBUS
    0xF7
    MRC: ERR_PCU
    0xF8
    MRC: ERR_NGN
    0xF9
    MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
A configuração do hardware parece travar
O Instalador de dispositivos StorageGRID pode não estar disponível se falhas de hardware ou erros de cabeamento impedirem que o aparelho conclua seu processamento de inicialização.
Passos
  1. Reveja os LEDs no aparelho e/ou os códigos de erro e inicialização apresentados no BMC (se equipado).
  2. Se você precisar de ajuda para resolver um problema, entre em Contato com o suporte técnico.
Problemas de conexão
Os compartimentos de expansão não aparecem no Appliance Installer (SG6260)
Se você instalou prateleiras de expansão e elas não aparecem no Instalador de dispositivos StorageGRID, verifique se as prateleiras foram completamente instaladas e ligadas.
Sobre esta tarefa
Você pode verificar se os compartimentos de expansão estão conetados ao dispositivo visualizando as seguintes informações no Instalador de dispositivos StorageGRID:
  • A página Home contém uma mensagem sobre prateleiras de expansão.
    Mensagem de compartimentos de expansão
  • A página Avançado > modo RAID indica pelo número de unidades se o dispositivo inclui ou não compartimentos de expansão.
Se as páginas do Instalador do StorageGRID Appliance não indicarem que as prateleiras de expansão estão presentes, siga este procedimento.
Passos
  1. Verifique se todos os cabos necessários foram firmemente conetados. "Aparelho de cabo"Consulte .
  2. Verifique se as gavetas de expansão estão ligadas. Consulte "Conecte os cabos de alimentação e ligue a energia (SG6200)".
  3. Se você precisar de ajuda para resolver um problema, entre em Contato com o suporte técnico.
Não foi possível ligar ao aparelho
Se você não conseguir se conetar ao dispositivo de armazenamento, pode haver um problema de rede ou a instalação de hardware pode não ter sido concluída com êxito.
Passos
  1. Tente fazer ping no aparelho usando o endereço IP do aparelho
    ping appliance/controller_IP
  2. Se não receber resposta do ping, confirme que está a utilizar o endereço IP correto.
    Pode utilizar o endereço IP do dispositivo na rede de grelha, na rede de administração ou na rede de cliente.
  3. Se o endereço IP estiver correto, verifique o cabeamento do dispositivo, transcetores QSFP ou SFP e a configuração da rede.
  4. Se o acesso físico ao aparelho estiver disponível, você pode usar uma conexão direta com o IP local de link permanente 169.254.0.1 para verificar a configuração de rede do controlador e atualizar, se necessário. Para obter instruções detalhadas, consulte o passo 2 em "Acesse o Instalador de dispositivos StorageGRID".
  5. Se o ping foi bem-sucedido, abra um navegador da Web.
  6. Digite o URL para o instalador de dispositivos StorageGRID ou Gerenciador de sistemas SANtricity https://appliances_controller_IP:8443
    A página inicial é exibida.
