Substituir a ventoinha em um SG100 ou SG1000
O aparelho de serviços tem oito ventiladores de refrigeração. Se uma das ventoinhas falhar, deve substituí-la o mais rapidamente possível para garantir que o aparelho arrefeça corretamente.
Desembalou a ventoinha de substituição.
Você "localizado fisicamente o aparelho"tem .
Você confirmou que os outros ventiladores estão instalados e funcionando.
O nó do aparelho não estará acessível enquanto substituir a ventoinha.
A fotografia mostra um ventilador para o aparelho de serviços. As ventoinhas de arrefecimento estão acessíveis depois de retirar a tampa superior do aparelho.
Cada uma das duas unidades de fonte de alimentação também contém um ventilador. Esses fãs não estão incluídos neste procedimento. |
Desligue o aparelho.
Faça login no nó da grade:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Desligue o aparelho de serviços
shutdown -h now
Use um dos dois métodos para verificar se a energia do dispositivo de serviços está desligada:
O LED indicador de alimentação na parte frontal do aparelho está apagado.
A página Controle de energia da interface BMC indica que o aparelho está desligado.
Puxe o aparelho para fora do rack.
Levante o trinco da tampa superior e retire a tampa do aparelho.
Localize o ventilador que falhou.
Levante a ventoinha avariada para fora do chassis.
Faça deslizar a ventoinha de substituição para a ranhura aberta no chassis.
Alinhe a extremidade da ventoinha com o pino-guia. O pino é circulado na fotografia.
Pressione firmemente o conetor da ventoinha na placa de circuito impresso.
Volte a colocar a tampa superior no aparelho e pressione o trinco para baixo para fixar a tampa no lugar.
Ligue o aparelho e monitorize os LEDs do controlador e os códigos de arranque.
Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
