Substitua uma ou ambas as fontes de alimentação do SG120 ou SG1200
Colaboradores netapp-ivanad
Os aparelhos SG120 e SG1200 possuem duas fontes de alimentação para redundância. Se uma das fontes de alimentação falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o aparelho tenha redundância de alimentação. Ambas as fontes de alimentação em operação no aparelho devem ser do mesmo modelo e potência.
Sobre esta tarefa
A figura mostra as duas fontes de alimentação para os modelos SG120 e SG1200. As fontes de alimentação são acessíveis pela parte traseira do aparelho.
Parte traseira do SG120/SG1200 com duas fontes de alimentação
Antes de começar
  • Você tem "localizado fisicamente o aparelho" com a fonte de alimentação a ser substituída.
  • Você "determinada a localização da fonte de alimentação a substituir"tem .
  • Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação:
    • Desembalou a unidade de fonte de alimentação de substituição e garantiu que é o mesmo modelo e potência que a unidade de fonte de alimentação que está a substituir.
    • Confirmou que a outra fonte de alimentação está instalada e em funcionamento.
  • Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, certifique-se de que sejam do mesmo modelo e potência.
Passos
  1. Se você estiver substituindo apenas uma fonte de alimentação, não precisa desligar o aparelho. Vá para a Desconete o cabo de alimentação etapa. Se estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, "Desligue o aparelho" antes de desconectar os cabos de alimentação.
  2. Desconete o cabo de alimentação de cada fonte de alimentação a ser substituída.
    Quando vista a partir da parte de trás do aparelho, a fonte de alimentação A (PSU0) está à direita e a fonte de alimentação B (PSU1) está à esquerda.
  3. Levante a pega na primeira alimentação a ser substituída.
    Levantar a pega para remover a PSU
  4. Pressione o trinco azul e puxe a fonte de alimentação para fora.
    Remover uma fonte de alimentação
  5. Com o trinco azul à direita, deslize a fonte de alimentação de substituição para o chassis.
    Importante Ambas as fontes de alimentação instaladas devem ser do mesmo modelo e potência.
    Certifique-se de que o trinco azul se encontra no lado direito ao deslizar a unidade de substituição para dentro.
    Você sentirá um clique quando a fonte de alimentação estiver bloqueada no lugar.
    Fonte de alimentação deslizante em
  6. Empurre a pega para baixo contra o corpo da PSU.
  7. Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação, repita as etapas 2 a 6 para substituir a segunda fonte de alimentação.
  8. "Conete os cabos de energia às unidades substituídas e ligue a energia".
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
