Substitua o controlador de armazenamento da série E2800 no SG5700
Pode ser necessário substituir o controlador da série E2800 se não estiver a funcionar de forma ideal ou se tiver falhado.
Você tem um controlador de substituição com o mesmo número de peça do controlador que está substituindo.
Não confie nas instruções da série e para substituir um controlador no dispositivo StorageGRID, porque os procedimentos não são os mesmos. -
Você tem etiquetas para identificar cada cabo conetado ao controlador.
Se todas as unidades estiverem protegidas, você revisou as etapas no "Procedimento de substituição do controlador da série simplex E2800", que incluem o download e a instalação do Gerenciador de sistemas SANtricity da série e do site de suporte da NetApp e, em seguida, usando a janela de gerenciamento empresarial (EMW) para desbloquear as unidades protegidas depois de substituir a controladora.
Não poderá utilizar o aparelho até desbloquear as unidades com a chave guardada. -
Você deve ter permissões de acesso específicas.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você pode determinar se você tem um recipiente de controlador com falha de duas maneiras:
O Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity direciona você para substituir o controlador.
O LED âmbar de atenção no controlador está aceso, indicando que o controlador tem uma avaria.
O nó de storage do dispositivo não estará acessível quando você substituir o controlador. Se o controlador da série E2800 estiver a funcionar o suficiente, pode "Coloque o controlador E5700SG no modo de manutenção".
Quando substituir um controlador, tem de remover a bateria do controlador original e instalá-la no controlador de substituição. Em alguns casos, você também pode precisar remover a placa de interface do host do controlador original e instalá-la no controlador de substituição.
Os controladores de storage na maioria dos modelos de dispositivos não incluem placas de interface de host (HIC). |
Passo 1: Prepare-se para remover o controlador
Estas figuras mostram o controlador E2800A e o controlador E2800B. O procedimento para substituir os controladores da série E2800 e o controlador EF570 é idêntico.
Controlador de armazenamento E2800A:
Controlador de armazenamento E2800B:
| Etiqueta | componente | Descrição |
1 |
Endereço MAC |
O endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (""P1 no E2800A e 0a no E2800B"). Se você usou DHCP para obter o endereço IP do controlador original, precisará desse endereço para se conetar ao novo controlador. |
2 |
Número de peça FRU |
O número de peça da FRU. Este número deve corresponder ao número de peça de substituição para o controlador atualmente instalado. |
3 |
HIC de 4 portas |
A placa de interface de host (HIC) de 4 portas. Esta placa tem de ser movida para o novo controlador quando efetuar a substituição. Nota: O controlador E2800A não tem um HIC. |
Siga as instruções no procedimento de substituição do controlador E2800 para preparar a remoção do controlador.
Use o Gerenciador de sistema do SANtricity para executar as etapas a seguir.
Anote qual versão do software SANtricity os está atualmente instalada no controlador.
Anote qual versão do NVSRAM está instalada atualmente.
Se o recurso Segurança da unidade estiver ativado, verifique se existe uma chave salva e se você sabe a frase-passe necessária para instalá-la.
Possível perda de acesso a dados e nº 8212; se todas as unidades do dispositivo estiverem habilitadas para segurança, o novo controlador não poderá acessar o dispositivo até que você desbloqueie as unidades protegidas usando a janela Gerenciamento Empresarial no Gerenciador de sistemas do SANtricity. -
Faça uma cópia de segurança da base de dados de configuração.
Se ocorrer um problema ao remover um controlador, pode utilizar o ficheiro guardado para restaurar a configuração.
Colete dados de suporte para o dispositivo.
A coleta de dados de suporte antes e depois da substituição de um componente garante que você possa enviar um conjunto completo de logs para o suporte técnico se a substituição não resolver o problema.
Passo 2: Coloque o controlador offline
Coloque o controlador offline e confirme que todas as operações estão concluídas.
Se o dispositivo StorageGRID estiver em execução em um sistema StorageGRID"Coloque o controlador E5700SG no modo de manutenção", .
Se o controlador E2800 estiver a funcionar o suficiente para permitir um encerramento controlado, confirme que todas as operações foram concluídas.
Na página inicial do Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Exibir operações em andamento.
Confirme se todas as operações foram concluídas.
Desligue o compartimento do controlador.
Passo 3: Remova o controlador
Retire o controlador com falha do aparelho.
Coloque uma pulseira antiestática ou tome outras precauções antiestáticas.
Identifique os cabos e, em seguida, desligue os cabos e SFPs.
Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos. -
Solte o controlador do aparelho apertando o trinco na pega do came até soltar e, em seguida, abra a pega do came para a direita.
Utilizando as duas mãos e a pega do came, deslize o controlador para fora do aparelho.
Utilize sempre duas mãos para suportar o peso do controlador. -
Coloque o controlador numa superfície plana e sem estática com a tampa amovível virada para cima.
Remova a tampa pressionando o botão e deslizando a tampa para fora.
Passo 4: Mova a bateria para o novo controlador
Remova a bateria do controlador com falha e instale-a no controlador de substituição.
Confirme se o LED verde dentro do controlador (entre a bateria e os DIMMs) está desligado.
Se este LED verde estiver ligado, o controlador ainda está a utilizar a bateria. Deve aguardar que este LED se apague antes de remover quaisquer componentes.
Item Descrição 1
LED Ativo Cache Interno
2
Bateria
Localize a trava de liberação azul da bateria.
Desengate a bateria empurrando a trava de liberação para baixo e afastando-a do controlador.
Item Descrição 1
Trinco de desbloqueio da bateria
2
Bateria
Levante a bateria e deslize-a para fora do controlador.
Retire a tampa do controlador de substituição.
Oriente o controlador de substituição para que a ranhura da bateria fique voltada para si.
Introduza a bateria no controlador a um ligeiro ângulo descendente.
Deve inserir a flange metálica na parte frontal da bateria na ranhura na parte inferior do controlador e deslizar a parte superior da bateria por baixo do pequeno pino de alinhamento no lado esquerdo do controlador.
Desloque o trinco da bateria para cima para fixar a bateria.
Quando a trava se encaixa no lugar, a parte inferior da trava se encaixa em uma ranhura metálica no chassi.
Vire o controlador para confirmar que a bateria está instalada corretamente.
Possível dano ao hardware — A aba metálica na parte frontal da bateria deve estar completamente inserida no slot do controlador (como mostrado na primeira figura). Se a bateria não for instalada corretamente (como mostrado na segunda figura), a aba metálica poderá entrar em contato com a placa controladora, causando danos. -
Correto — a flange de metal da bateria é completamente inserida na ranhura do controlador:
Incorreto — A aba metálica da bateria não está inserida no slot do controlador:
Volte a colocar a tampa do controlador.
Passo 5: Mova o HIC para o novo controlador, se necessário
Se o controlador com falha incluir uma placa de interface do host (HIC), mova o HIC do controlador com falha para o controlador de substituição.
Um HIC separado é usado apenas para o controlador E2800B. O HIC é montado na placa do controlador principal e inclui dois conetores SPF.
As ilustrações neste procedimento mostram um HIC de 2 portas. O HIC no controlador pode ter um número diferente de portas. |
Um controlador E2800A não tem um HIC.
Volte a colocar a tampa do controlador E2800A e avance para Passo 6: Substitua o controlador
Mova o HIC do controlador E2800B com falha para o controlador de substituição.
Remova quaisquer SFPs do HIC.
Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, remova os parafusos que prendem a placa frontal HIC ao controlador.
Há quatro parafusos: Um na parte superior, um na parte lateral e dois na parte frontal.
Retire a placa frontal do HIC.
Utilizando os dedos ou uma chave de fendas Phillips, desaperte os três parafusos de aperto manual que fixam o HIC à placa do controlador.
Retire cuidadosamente o HIC da placa controladora levantando a placa para cima e deslizando-a para trás.
Tenha cuidado para não arranhar ou bater os componentes na parte inferior do HIC ou na parte superior da placa controladora.
Etiqueta Descrição 1
Placas de interface do host
2
Parafusos de aperto manual
Coloque o HIC sobre uma superfície livre de estática.
Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, remova os quatro parafusos que prendem a placa frontal vazia ao controlador de substituição e remova a placa frontal.
Alinhe os três parafusos de aperto manual no HIC com os orifícios correspondentes no controlador de substituição e alinhe o conetor na parte inferior do HIC com o conetor de interface HIC na placa do controlador.
Baixe cuidadosamente o HIC para o devido lugar e assente o conetor HIC pressionando suavemente o HIC.
Possíveis danos ao equipamento - tenha cuidado para não apertar o conetor de fita dourada para os LEDs do controlador entre o HIC e os parafusos de aperto manual.
2
Aperte manualmente os parafusos de aperto manual do HIC.
Não use uma chave de fenda, ou você pode apertar demais os parafusos.
Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, prenda a placa frontal HIC removida do controlador original ao novo controlador com quatro parafusos.
Volte a instalar quaisquer SFPs removidos no HIC.
Instale o controlador de substituição e verifique se ele voltou a se unir à grade.
Instale o controlador de substituição no aparelho.
Vire o controlador ao contrário, de modo a que a tampa amovível fique virada para baixo.
Com a pega do came na posição aberta, deslize o controlador até ao aparelho.
Mova a alavanca do came para a esquerda para bloquear o controlador no lugar.
Substitua os cabos e SFPs.
Ligue o compartimento do controlador.
Aguarde até que o controlador E2800 seja reiniciado. Verifique se o visor de sete segmentos mostra um estado
99de . -
Determine como você atribuirá um endereço IP ao controlador de substituição.
As etapas para atribuir um endereço IP ao controlador de substituição dependem se você conetou a porta de gerenciamento 1 a uma rede com um servidor DHCP e se todas as unidades estão protegidas.
Se a porta de gerenciamento 1 estiver conetada a uma rede com um servidor DHCP, o novo controlador obterá seu endereço IP do servidor DHCP. Este valor pode ser diferente do endereço IP do controlador original.
Se o aparelho usar unidades seguras, siga as instruções no procedimento de substituição do controlador E2800 para importar a chave de segurança da unidade.
Volte a colocar o aparelho no modo de funcionamento normal. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado > Reiniciar controlador e, em seguida, selecione Reiniciar no StorageGRID.
Durante a reinicialização, monitore o status do nó para determinar quando ele voltou a ingressar na grade.
O aparelho reinicia e regozija-se com a grelha. Este processo pode demorar até 20 minutos.
Confirme se a reinicialização foi concluída e se o nó retornou à rede:
No Gerenciador de Grade, selecione Nós.
Verifique se o nó do dispositivo tem um status normal (ícone de marca de seleção verde
à esquerda do nome do nó), o que indica que nenhum alerta está ativo e o nó está conectado à rede.
No Gerenciador de sistemas do SANtricity, confirme se o novo controlador é ideal e colete dados de suporte.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
