Substitua o compartimento do ventilador no SG5860
Você pode substituir um recipiente de ventilador em um SG5860.
Cada aparelho inclui dois coletores de ventilador. Se um recipiente do ventilador falhar, você deve substituí-lo o mais rápido possível para garantir que a prateleira tenha resfriamento adequado.
Possíveis danos ao equipamento — se você executar este procedimento com a energia ligada, você deve concluí-lo em até 30 minutos para evitar a possibilidade de superaquecimento do equipamento. |
Reveja os detalhes no Recovery Guru para confirmar que existe um problema com o recipiente da ventoinha e selecione Reverifique a partir do Recovery Guru para garantir que nenhum outro item deve ser resolvido primeiro.
Verifique se o LED âmbar de atenção no recipiente da ventoinha está aceso, indicando que a ventoinha tem uma avaria. Contacte o suporte técnico para obter assistência se ambos os coletores do ventilador na prateleira tiverem os respetivos LEDs de atenção âmbar ligados.
Certifique-se de que tem o seguinte:
Um recipiente da ventoinha de substituição (ventoinha) suportado para o modelo do seu aparelho.
Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
Passo 1: Prepare-se para substituir o recipiente do ventilador
Prepare-se para substituir um recipiente de ventilador coletando dados de suporte sobre sua matriz de armazenamento e localizando o componente com falha.
Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
Selecione menu:suporte[Centro de suporte > Diagnóstico].
Selecione coletar dados de suporte.
Clique em Collect.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
A partir do Gerenciador do sistema do SANtricity, determine qual o recipiente do ventilador falhou.
Selecione hardware.
Olhe para o ícone do ventilador
à direita das listas suspensas Shelf para determinar qual prateleira tem o recipiente do ventilador com falha.Se um componente tiver falhado, este ícone fica vermelho.
Quando encontrar a prateleira com um ícone vermelho, selecione Mostrar parte posterior da prateleira.
Selecione o recipiente da ventoinha ou o ícone da ventoinha vermelha.
No separador ventiladores, observe os Estados dos coletores do ventilador para determinar qual o recipiente do ventilador deve ser substituído.
Um componente com um estado Failed deve ser substituído.
Se o segundo recipiente do ventilador na prateleira não tiver o status ótimo, não tente trocar a caixa do ventilador com falha. Em vez disso, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência.
Você também pode encontrar informações sobre o recipiente de ventilador com falha na área Detalhes do Recovery Guru, ou você pode revisar o Registro de eventos em suporte e filtrar por tipo de componente.
Na parte de trás da matriz de armazenamento, observe os LEDs de atenção para localizar o recipiente do ventilador que você precisa remover.
Tem de substituir o recipiente da ventoinha que tem o respetivo LED de atenção ligado.
Passo 2: Remova o recipiente do ventilador com falha e instale um novo
Remova um recipiente do ventilador com falha para que você possa substituí-lo por um novo.
Se não desligar a alimentação da matriz de armazenamento, certifique-se de que remove e substitui o recipiente do ventilador no espaço de 30 minutos para evitar o sobreaquecimento do sistema. |
Desembale o novo recipiente da ventoinha e coloque-o numa superfície nivelada perto da prateleira.
Guarde todo o material de embalagem para utilização quando devolver o ventilador avariado.
Prima a patilha cor-de-laranja para soltar a pega do recipiente da ventoinha.
Utilize a pega do recipiente do ventilador para puxar o recipiente do ventilador para fora da prateleira.
Deslize o recipiente da ventoinha de substituição totalmente para a prateleira e, em seguida, mova o manípulo do recipiente da ventoinha até este encaixar com a patilha cor-de-laranja.
Passo 3: Substituição completa do recipiente do ventilador
Confirme se o novo recipiente da ventoinha está a funcionar corretamente, recolha dados de suporte e retome as operações normais.
Verifique o LED de atenção âmbar no novo recipiente da ventoinha.
Depois de substituir o recipiente do ventilador, o LED de atenção permanece aceso (âmbar fixo) enquanto o firmware verifica se o recipiente do ventilador foi instalado corretamente. O LED apaga-se após este processo estar concluído. -
No Recovery Guru (Guru de recuperação) no Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Reverificar para garantir que o problema foi resolvido.
Se um recipiente do ventilador com falha ainda estiver sendo relatado, repita as etapas em Passo 2: Remova o recipiente do ventilador com falha e instale um novo. Se o problema persistir, entre em Contato com o suporte técnico.
Retire a proteçãoão antiestática.
Clique em Collect.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
A substituição do recipiente do ventilador está concluída. Pode retomar as operações normais.
