Ligue e desligue o aparelho SGF6112 ou o controlador SG6100-CN
Pode desligar o aparelho SGF6112 ou o controlador SG6100-CN e ligá-lo novamente para efetuar a manutenção.
Desligue o aparelho SGF6112 ou o controlador SG6100-CN
Desligue o aparelho para efetuar a manutenção do hardware.
Você "localizado fisicamente o aparelho"tem .
Para evitar interrupções de serviço, desligue o aparelho durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço forem aceitáveis.
Desligue o aparelho:
Tem de efetuar um corte de funcionamento controlado do aparelho introduzindo os comandos especificados abaixo. É uma prática recomendada executar um desligamento controlado quando possível para evitar alertas desnecessários, garantir que Registros completos estejam disponíveis e evitar interrupções de serviço. -
Se você ainda não fez login no nó de grade, faça login usando PuTTY ou outro cliente ssh:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Desligue o aparelho
shutdown -h nowEsse comando pode levar até 10 minutos para ser concluído.
Utilize um dos seguintes métodos para verificar se o aparelho está desligado:
Olhe para o LED de alimentação na parte frontal do aparelho e confirme que está desligado.
Verifique a página Power Control (controlo de alimentação) da interface do BMC para confirmar que o aparelho está desligado.
Ligue SGF6112 ou SG6100-CN e verifique o funcionamento
Ligue o controlador após concluir a manutenção.
Você tem "instalado o controlador em um gabinete ou rack" e conetou os cabos de dados e alimentação.
Você "localizado fisicamente o controlador no data center"tem .
Ligue o aparelho:
Opção 1: Pressione o interrutor de alimentação na parte frontal do controlador.
Poderá ter de remover a moldura para aceder ao interrutor de alimentação; em caso afirmativo, lembre-se de a voltar a instalá-la posteriormente.
Opção 2: Use a interface BMC do controlador:
Selecione Power Control.
Selecione ligar e, em seguida, selecione Executar ação.
Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
Confirme se o controlador do dispositivo é apresentado no Gestor de grelha e sem alertas.
Pode levar até 20 minutos para o controlador ser exibido no Gerenciador de Grade.
Não coloque outro nó de dispositivo offline a menos que este dispositivo tenha um ícone verde. -
Confirme se o novo dispositivo está totalmente operacional fazendo login no nó da grade usando PuTTY ou outro cliente ssh:
ssh Appliance_IP -
su - -
$para#.
