Substitua fonte de alimentação no shelf do controlador de storage (SG6260)
Colaboradores netapp-ivanad
Você pode substituir uma fonte de alimentação em um E4000.
Sobre esta tarefa
Se você pretende substituir uma fonte de alimentação, tenha em mente os seguintes requisitos.
  • Você precisa ter uma fonte de alimentação de substituição compatível com o modelo do compartimento de controladora ou do compartimento de unidade.
  • Você tem uma pulseira antiestática ou tomou outras precauções antiestáticas.
    Observação Não misture PSUs dos diferentes tipos de tensão. Sempre substitua como por like.
Antes de começar
  • Reveja os detalhes no Recovery Guru para confirmar que existe um problema com a fonte de alimentação. Selecione Reverifique no Recovery Guru para garantir que nenhum outro item deve ser resolvido primeiro.
  • Verifique se o LED âmbar de atenção na fonte de alimentação está aceso, indicando que a fonte de alimentação ou a ventoinha integrada tem uma avaria. Contacte o suporte técnico para obter assistência se ambas as fontes de alimentação na prateleira tiverem os respetivos LEDs de atenção âmbar ligados.
  • Certifique-se de que tem o seguinte:
    • Fonte de alimentação de substituição compatível com o modelo do compartimento de controladora ou do compartimento de unidade.
    • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
    • Acesso ao Gerenciador do sistema SANtricity:
      • No Grid Manager, selecione Nós > nó do appliance > SANtricity System Manager. As informações do controlador estão no "Guia Gerenciador do sistema SANtricity".
      • Aponte um navegador na sua estação de gerenciamento para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.
Passo 1: Prepare-se para substituir a fonte de alimentação
Prepare-se para substituir uma fonte de alimentação em um compartimento de unidades ou gaveta de controladora de 12 ou 24 unidades.
Passos
  1. Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
    1. Selecione suporte > Centro de suporte > Diagnóstico.
    2. Selecione coletar dados de suporte.
    3. Clique em Collect.
      O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
  2. A partir do Gerenciador do sistema SANtricity, determine qual fonte de alimentação falhou.
    Você pode encontrar essas informações na área Detalhes do Recovery Guru, ou você pode revisar as informações exibidas para o shelf.
    1. Selecione hardware.
    2. Observe os ícones de energia Ícone de alimentação e ventilador Ícone da ventoinhaà direita das listas suspensas Shelf para determinar qual prateleira tem a fonte de alimentação com falha.
      Se um componente tiver falhado, um ou ambos os ícones ficam vermelhos.
    3. Quando encontrar a prateleira com um ícone vermelho, selecione Mostrar parte posterior da prateleira.
    4. Selecione uma das fontes de alimentação.
    5. Nos separadores fontes de alimentação e ventoinhas, observe os Estados dos coletores dos ventiladores de alimentação, das fontes de alimentação e dos ventiladores para determinar qual fonte de alimentação deve ser substituída.
      Um componente com um estado Failed deve ser substituído.
    Cuidado Se o segundo recipiente da fonte de alimentação na prateleira não tiver o status Optimal, não tente trocar a fonte de alimentação com falha. Em vez disso, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência.
  3. Na parte de trás da matriz de armazenamento, observe os LEDs de atenção para localizar a fonte de alimentação que você precisa remover.
    Tem de substituir a fonte de alimentação que tem o respetivo LED de atenção ligado.
Etapa 2: Remova a fonte de alimentação com falha
Remova uma fonte de alimentação com falha para que você possa substituí-la por uma nova.
Passos
  1. Desembale a nova fonte de alimentação e coloque-a numa superfície nivelada perto do compartimento de unidades.
    Guarde todos os materiais de embalagem para utilização quando devolver a fonte de alimentação com falha.
  2. Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
    1. Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
    2. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
    3. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  3. Aperte o trinco na pega do excêntrico da fonte de alimentação e, em seguida, abra a pega do excêntrico para libertar totalmente a fonte de alimentação do plano intermédio.
  4. Utilize a pega do came para fazer deslizar a fonte de alimentação para fora do sistema.
    Cuidado Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Passo 3: Instale a nova fonte de alimentação
Instale uma nova fonte de alimentação para substituir a que falhou.
Passos
  1. Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar da nova fonte de alimentação está na posição Off.
  2. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico.
    As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
    Cuidado Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema; pode danificar o conetor.
  3. Feche a pega do excêntrico de forma a que o trinco encaixe na posição de bloqueio e a fonte de alimentação fique totalmente assente.
  4. Reconecte o cabeamento da fonte de alimentação:
    1. Reconecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação e à fonte de alimentação.
    2. Fixe o cabo de alimentação à fonte de alimentação utilizando o fixador do cabo de alimentação.
  5. Ligue a alimentação do novo recipiente da fonte de alimentação.
Passo 4: Substituição completa da fonte de alimentação
Confirme se a nova fonte de alimentação está funcionando corretamente, colete dados de suporte e retome as operações normais.
Passos
  1. Na nova fonte de alimentação, verifique se o LED verde de alimentação está aceso e o LED âmbar de atenção está desligado.
  2. No Recovery Guru (Guru de recuperação) no Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Reverificar para garantir que o problema foi resolvido.
  3. Se uma fonte de alimentação com falha ainda estiver sendo relatada, repita as etapas em Etapa 2: Remova a fonte de alimentação com falhae em Passo 3: Instale a nova fonte de alimentação. Se o problema continuar a persistir, contacte o suporte técnico.
  4. Retire a proteçãoão antiestática.
  5. Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
  6. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
O que se segue?
A substituição da fonte de alimentação está concluída. Pode retomar as operações normais.
