Substitua uma ou ambas as fontes de alimentação do SGF6212 ou SG6200-CN
O dispositivo SGF6212 e o nó de computação SG6200-CN possuem duas fontes de alimentação para redundância. Se uma das fontes de alimentação falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o dispositivo tenha fonte de alimentação redundante. Ambas as fontes de alimentação em operação no dispositivo devem ser do mesmo modelo e potência.
A figura mostra a localização das duas fontes de alimentação. As fontes de alimentação são acessíveis pela parte traseira do dispositivo.
+ NOTA: A imagem mostra o dispositivo SGF6212, mas as fontes de alimentação estão localizadas na mesma posição no nó de computação SG6200-CN.
Você tem "localizado fisicamente o aparelho" com a fonte de alimentação a ser substituída.
Você "determinada a localização da fonte de alimentação a substituir"tem .
Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação:
Desembalou a unidade de fonte de alimentação de substituição e garantiu que é o mesmo modelo e potência que a unidade de fonte de alimentação que está a substituir.
Confirmou que a outra fonte de alimentação está instalada e em funcionamento.
Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo:
Você desembalou as unidades de fonte de alimentação de substituição e garantiu que elas sejam o mesmo modelo e potência.
Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação, não necessita de desligar o aparelho. Vá para Desconete o cabo de alimentaçãoa etapa. Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, faça o seguinte antes de desconetar os cabos de alimentação:
Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto e está substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, você deve substituir as fontes de alimentação durante uma janela de manutenção programada, pois você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única"o .
Desconete o cabo de alimentação de cada fonte de alimentação a ser substituída.
Quando vista a partir da parte de trás do aparelho, a fonte de alimentação A (PSU0) está à direita e a fonte de alimentação B (PSU1) está à esquerda.
Levante a pega na primeira alimentação a ser substituída.
Pressione o trinco azul e puxe a fonte de alimentação para fora.
Com o trinco azul à direita, deslize a fonte de alimentação de substituição para o chassis.
Ambas as fontes de alimentação instaladas devem ser do mesmo modelo e potência. Certifique-se de que o trinco azul se encontra no lado direito ao deslizar a unidade de substituição para dentro.
Você sentirá um clique quando a fonte de alimentação estiver bloqueada no lugar.
Empurre a pega para baixo contra o corpo da PSU.
Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação, repita as etapas 2 a 6 para substituir a segunda fonte de alimentação.
"Conete os cabos de energia às unidades substituídas e ligue a energia".
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
