Upgrade Health Checker
Solução de problemas do verificador de integridade da atualização
Colaboradores netapp-yvonneo
Aprenda a solucionar problemas comuns do Verificador de Integridade da Atualização e a resolver erros que podem bloquear o planejamento da atualização do ONTAP.
Solucionar problemas
Problema: erros de autenticação ou credenciais
Sintomas:
Failed to fetch cluster details for <cluster-ip>
Error connecting to ONTAP cluster: 401 Unauthorized
Missing cluster credentials
Esses erros indicam que o Upgrade Health Checker não consegue autenticar no cluster ONTAP usando as credenciais fornecidas. Isso pode ser causado por um nome de usuário ou senha incorretos, permissões insuficientes para a conta de usuário ou uma conta bloqueada ou desativada.
Soluções:
  • Verifique se o nome de usuário e a senha estão corretos
  • Certifique-se de que o usuário tenha permissões suficientes na API REST do ONTAP
  • Verifique se a conta está bloqueada ou desativada
./uhc --test-connectivity cluster
Problema: a atualização automática falha
Sintomas:
Auto-update failed: ...
Failed to download update
Esses erros indicam que o Upgrade Health Checker não consegue se conectar à internet para verificar ou baixar atualizações. Isso pode ser causado por problemas de conectividade de rede, regras de firewall bloqueando o acesso ou configurações de proxy que não estão configuradas corretamente.
Soluções:
  • Verifique a conectividade com a internet:
./uhc --test-connectivity autoupdate
  • Verificar espaço de disco (requer 1 GB):
df -h <location of uhc>
Problema: o binário demora muito para iniciar
Causa: O arquivo binário é autocontido e precisa se descompactar antes de ser executado.
Comportamento esperado: A primeira execução pode levar alguns segundos para carregar. Isso é normal. + +
Problema: "Permissão negada" ou "Não é possível executar o binário" em /tmp
Sintomas:
[Errno 13] Permission denied
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/_MEI...'
Cannot execute binary file
Esse erro pode ocorrer quando a ferramenta não consegue executar arquivos no /tmp diretório, que é usado para extrair e executar os componentes da ferramenta. Isso pode ser causado por permissões restritivas no /tmp diretório ou por políticas de segurança que impedem a execução a partir desse local.
Soluções:
  1. Verifique se `/tmp`tem `noexec`ativado:
mount | grep /tmp
# If you see noexec in the output, this is the issue.
  1. [[passo 2]] Remontar /tmp com exec (requer permissões de administrador de sistema root):
# Temporary fix
sudo mount -o remount,exec /tmp
# Permanent fix - edit /etc/fstab
# Change "noexec" to "exec" for /tmp mount point
  1. [[passo 3]] Se o passo anterior não puder ser executado devido a restrições, você pode configurar a ferramenta para usar um diretório temporário alternativo com as permissões apropriadas:
mkdir -p /custom-tmp-path
# This only needs to be done one time.
TMPDIR=/custom-tmp-path ./uhc
# The TMPDIR prefix has to be added every time.
Observação O caminho personalizado deve existir primeiro para que esta solução alternativa funcione. Se ele ainda não existir, não será criado e recorrerá ao uso de /tmp.
  1. [[passo 4]] Depois de ajustar as permissões ou alterar o diretório temporário, tente executar a ferramenta novamente para verificar se o problema foi resolvido. +
Problema: tempo limite de conexão
Sintomas:
Connection timeout
Request timeout
Soluções:
  • Verifique a conectividade de rede com o cluster
  • Verifique se nenhum firewall está bloqueando o tráfego HTTPS (443)
  • Verifique se o cluster está respondendo e não está sob carga pesada +
Problema: espaço de disco insuficiente
Sintomas:
Not enough disk space available
OSError: [Errno 28] No space left on device
Soluções:
  • Verifique o espaço de disco:
df -h /tmp
df -h .
  • Limpar trechos antigos:
# Remove old run directories
rm -rf runs/<old_run_directories>
  • Limpar arquivos temporários:
# Remove temporary files
rm -rf /tmp/_MEI*
Problema: caminho de execução inválido
Sintomas:
Invalid basepath_runs: <error>
RUNS path is not set
Cannot create tarball: basepath_runs '<path>' does not exist
Soluções:
  • Certifique-se de que o diretório de saída das execuções exista e seja gravável
  • Especifique um caminho válido via CLI: --runs-path /valid/path
  • Configurar no arquivo config.yaml: APP.RUNS_PATH: "/valid/path" +
Problema: versão do ONTAP inválida
Sintomas:
Invalid ONTAP version: '<version>' does not exist
Invalid ONTAP version: '<version>' is not a recognized ONTAP version
Downgrade is not supported. Target version must be greater than or equal to the current version.
Soluções:
  • Verifique o formato da string da versão de destino (ex.: "9.16.1")
  • Certifique-se de que a versão de destino seja mais recente ou igual à versão atual do cluster
  • Use "atual" para manter a versão do ONTAP: --target-ontap-version=current +
Problema: falha na verificação da assinatura
Sintomas:
Signature verification failed
Invalid code signature
Causa: O arquivo de atualização baixado pode estar corrompido ou ter sido adulterado.
Solução:
  • Atualização manual - faça o download no site de suporte da NetApp
  • Verifique a assinatura manualmente:
    openssl dgst -sha256 -verify UHC-Linux-public.pub -signature uhc.sig uhc
Problema: falha no envio de telemetria
Sintomas:
body.7z upload failed
Telemetry endpoint is not reachable
Soluções:
  • Verifique a conectividade com o ponto de extremidade de telemetria:
./uhc --test-connectivity telemetry
Problema: arquivo de bloqueio "ATUALIZAÇÃO EM ANDAMENTO"
Sintomas:
Outra instância da atualização automática do UHC está em execução. Aguarde a conclusão da atualização antes de executá-la novamente.
Causa: Existe um arquivo de bloqueio de um processo de atualização anterior.
Soluções:
  1. Aguarde: A atualização geralmente é concluída em 1-2 minutos.
  2. Verifique se está desatualizado: (limpeza automática após 1 hora):
ls -la uhc_update.lock
# If older than 1 hour, it will be auto-cleaned
  1. [[passo 3]] Limpeza manual, se necessário:
rm uhc_update.lock
