Upgrade Health Checker
Parâmetros de entrada para Upgrade Health Checker
Colaboradores netapp-ivanad netapp-yvonneo
Você pode aprender mais sobre os parâmetros de entrada do Upgrade Health Checker e como fornecê-los por meio de argumentos da CLI, arquivos de configuração ou prompts interativos para ajudá-lo a gerar um relatório de atualização para seu cluster ONTAP.
Prioridade dos métodos de entrada
Upgrade Health Checker oferece diversas opções de entrada para todos os parâmetros. A ordem de prioridade para aceitar entradas é:
  1. Argumentos da CLI (prioridade mais alta)
  2. Arquivo de configuração (config.yaml)
  3. Prompts interativos (prioridade mais baixa)
Quando um parâmetro é fornecido por meio de vários métodos, a ferramenta usará o valor da fonte de maior prioridade.
Endereço IP do cluster
O `--cluster-ip`parâmetro especifica o endereço IP ou o nome do host do cluster ONTAP ao qual se conectar.
A ordem de prioridade para fornecer este parâmetro é:
  1. Argumento da CLI: --cluster-ip
  2. Arquivo de configuração: CLUSTER.IP
  3. Prompt interativo
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --cluster-ip 192.168.1.100
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      IP: "192.168.1.100"
  • Modo interativo (se não fornecido acima):
    A ferramenta solicitará: Enter cluster IP address:
Nome de usuário do cluster
O `--cluster-username`parâmetro especifica o nome de usuário para autenticação no cluster ONTAP.
  1. Argumento da CLI: --cluster-username
  2. Arquivo de configuração: CLUSTER.USERNAME
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --cluster-username admin
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      USERNAME: "admin"
    A ferramenta solicitará: Enter cluster username:
Senha do cluster
O `--cluster-password`parâmetro especifica a senha para autenticação com o cluster ONTAP.
  1. Argumento da CLI: --cluster-password
  2. Arquivo de configuração: CLUSTER.PASSWORD
  3. Prompt interativo (entrada segura)
Exemplos
  • Argumento de linha de comando (não recomendado por motivos de segurança):
    ./uhc --cluster-password mypassword
  • Config.yaml (certifique-se de que as permissões de arquivo estejam restritas):
    CLUSTER:
      PASSWORD: "mypassword"
  • Modo interativo (recomendado - senha oculta):
    A ferramenta solicitará: Enter cluster password:
Versão do ONTAP de destino
O `--target-ontap-version`parâmetro especifica a versão do ONTAP para a qual você deseja atualizar para análise. Use "current" para manter a versão do ONTAP do cluster existente.
  1. Argumento da CLI: --target-ontap-version
  2. Arquivo de configuração: CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION
  3. Menu de seleção interativo
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    Versão atualizada do ONTAP: ./uhc --target-ontap-version 9.15.1
    Manter a versão atual do ONTAP: ./uhc --target-ontap-version current
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
    A ferramenta exibirá as versões disponíveis e solicitará a seleção
Aceitar contrato de licença do usuário final
O --accept-eula parâmetro especifica se deve aceitar o contrato de licença do usuário final. Deve ser definido como true para prosseguir.
  1. Argumento da CLI: --accept-eula
  2. Arquivo de configuração: CLUSTER.ACCEPT_EULA
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --accept-eula true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      ACCEPT_EULA: true
    A ferramenta exibirá o contrato de licença do usuário final e solicitará a aceitação
Caminho do arquivo de configuração
O --config-path parâmetro especifica o caminho para um arquivo YAML de configuração personalizado.
  1. Argumento da CLI: --config-path
  2. Padrão: config.yaml
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml
  • Padrão (se não fornecido):
    A ferramenta procurará config.yaml no diretório atual
Executar caminho de saída
O `--runs-path`parâmetro especifica um diretório personalizado para armazenar os resultados das execuções e relatórios.
  1. Argumento da CLI: --runs-path
  2. Arquivo de configuração: APP.RUNS_PATH
  3. Padrão: ./runs
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --runs-path /custom/output/path
  • Config.yaml:
    APP:
      RUNS_PATH: "/custom/output/path"
    A ferramenta usará ./runs diretório
Ignorar verificação de compatibilidade
O `--skip-compatibility-check`parâmetro ignora as verificações de compatibilidade de hardware e usa a versão especificada do ONTAP que você deseja atualizar.
Cuidado Utilize esta opção somente se tiver certeza de que a versão do ONTAP de destino é compatível com o seu hardware.
  1. Argumento da CLI: --skip-compatibility-check
  2. Arquivo de configuração: CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK
  3. Padrão: false
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --skip-compatibility-check true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
Painel
O `--dashboard`parâmetro regenera o painel a partir de execuções existentes em `<runs>/dashboard/index.html`sem contatar um cluster. Você o utiliza para atualizar a visualização da frota fora de uma execução normal. O painel fornece uma visão geral de alto nível do status de integridade de todos os clusters avaliados recentemente, permitindo que você monitore e compare facilmente a prontidão para atualização de vários clusters em um só lugar. Você pode abrir o painel em um navegador da web para visualizar o status de integridade, possíveis bloqueios e riscos para cada cluster rapidamente.
  • Argumento da CLI: --dashboard
Exemplos
  • Argumento da CLI:
    ./uhc --dashboard
    ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output
    ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
Desativar telemetria
Para desativar a telemetria, adicione o seguinte ao seu config.yaml file:
TELEMETRY:
  ENABLED: false
Desativar atualizações automáticas
Para desativar as atualizações automáticas do Upgrade Health Checker, adicione o seguinte ao seu config.yaml arquivo:
AUTO_UPDATE:
  ENABLED: false
Exemplos usando cada método de entrada
Argumentos combinados da CLI
./uhc \
  --cluster-ip 192.168.1.100 \
  --cluster-username admin \
  --cluster-password mypassword \
  --target-ontap-version 9.15.1 \
  --accept-eula true \
  --config-path /path/to/custom_config.yaml \
  --runs-path /custom/output \
  --skip-compatibility-check false
Arquivo config.yaml
CLUSTER:
  IP: "192.168.1.100"
  USERNAME: "admin"
  ACCEPT_EULA: true
  SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false
APP:
  RUNS_PATH: "/custom/output"
Modo interativo
Para solicitar interativamente todos os parâmetros de entrada necessários, execute Upgrade Health Checker sem argumentos:
./uhc
Comandos adicionais
Esses comandos fornecem algumas funcionalidades adicionais além da execução completa da ferramenta:
  • Exibir ajuda
    ./uhc --help
  • Exibir versão
    ./uhc --version
  • Testar a conectividade do cluster
    ./uhc --test-connectivity cluster
  • Testar conectividade de telemetria
    ./uhc --test-connectivity telemetry
  • Testar a conectividade de atualização automática
    ./uhc --test-connectivity autoupdate
  • Executar todos os testes
    ./uhc --test all
