Limitações conhecidas para o OnCommand Workflow Automation
O OnCommand Workflow Automation (WFA) 5,1 inclui algumas limitações e recursos não suportados que você deve estar ciente antes de instalar e configurar O WFA.
* Autenticação LDAP*
Você pode usar apenas o servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) do Microsoft ative Directory para autenticação LDAP.
Você deve ser membro de um grupo LDAP para usar a autenticação LDAP.
Você não deve usar um nome de usuário LDAP que faça parte de uma estrutura hierárquica de vários domínios para autenticação ou notificação.
O Microsoft ative Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) não é suportado. |
Tipos de fontes de dados WFA
Os tipos de fonte de dados do OnCommand Unified Manager 6,0, 6,1 e 6,2 são obsoletos na versão WFA 4,1, e esses tipos de fonte de dados não serão suportados em versões futuras.
WFA instalado no Linux
O conteúdo certificado da Data ONTAP que opera no modo 7 não está disponível no momento.
Os comandos que incluem apenas o código PowerShell não são compatíveis com o Linux.
Os comandos certificados for7-Mode e VMware não são atualmente portados para Perl e, portanto, não são compatíveis com Linux.
Criando nomes de categorias
Quando um hífen (-) é usado em um nome de categoria, ele é substituído por um espaço assim que a categoria é salva. Por exemplo, se o nome da categoria "abc-xyz" for fornecido, o nome da categoria será salvo como "abc xyz", com o hífen removido. Para evitar esse problema, não use hífens em nomes de categorias.
Quando um ponto-e-vírgula (:) é usado em um nome de categoria, a cadeia de texto antes do ponto-e-vírgula é ignorada quando a categoria é salva. Por exemplo, se o nome da categoria "abc : xyz" for fornecido, o nome da categoria será salvo como "xyz", com a string"abc" removida. Para evitar esse problema, não use dois pontos em nomes de categorias.
Não há verificação para evitar que duas categorias tenham o mesmo nome. No entanto, isso causa um problema ao selecionar essas categorias no painel de navegação. Para evitar este problema, certifique-se de que cada nome de categoria é único.
