Configure as credenciais de um sistema de destino
Você pode configurar as credenciais de um sistema de destino no OnCommand Workflow Automation (WFA) e usar as credenciais para se conetar a esse sistema específico e executar comandos.
Após a aquisição de dados inicial, você deve configurar as credenciais para os arrays em que os comandos são executados. A conexão do controlador DO PowerShell WFA funciona em dois modos:
Com credenciais
O WFA tenta estabelecer uma conexão usando HTTPS primeiro e, em seguida, tenta usar HTTP. Você também pode usar a autenticação LDAP do Microsoft ative Directory para se conetar a arrays sem definir credenciais no WFA. Para usar o LDAP do ative Directory, você deve configurar o array para executar a autenticação com o mesmo servidor LDAP do ative Directory.
Sem credenciais (para sistemas de storage operando no modo 7)
O WFA tenta estabelecer uma conexão usando autenticação de domínio. Este modo utiliza o protocolo de chamada de procedimento remoto, que é protegido através do protocolo NTLM.
O WFA verifica o certificado SSL (Secure Sockets Layer) para sistemas ONTAP. Os usuários podem ser solicitados a analisar e aceitar/negar a conexão com sistemas ONTAP se o certificado SSL não for confiável.
Você deve reinserir as credenciais do ONTAP, NetApp Active IQ e LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) depois de restaurar um backup ou concluir uma atualização no local.
Faça login NO WFA através de um navegador da Web como administrador.
Clique em Configurações e, em Configuração, clique em credenciais.
Clique
na barra de ferramentas. -
Na caixa de diálogo novas credenciais, selecione uma das seguintes opções na lista Match:
Exato
Credenciais para um endereço IP específico ou nome de host
Padrão
Credenciais para toda a sub-rede ou intervalo IP
O uso de sintaxe de expressão regular não é suportado para esta opção. -
Selecione o tipo de sistema remoto na lista tipo.
Digite o nome do host ou o endereço IPv4 ou IPv6 do recurso, o nome de usuário e a senha.
O WFA 5,1 verifica os certificados SSL de todos os recursos adicionados ao WFA. Como a verificação de certificado pode solicitar que você aceite os certificados, o uso de curingas em credenciais não é suportado. Se você tiver vários clusters usando as mesmas credenciais, não poderá adicioná-los todos de uma só vez. -
Teste a conetividade executando a seguinte ação:
Se você selecionou o seguinte tipo de correspondência… Então… Exato
Clique em Teste.
Padrão
Salve as credenciais e escolha uma das seguintes opções:
Selecione a credencial e clique
Clique com o botão direito do rato e selecione testar conetividade.
Clique em Salvar.
