Instale o OnCommand Workflow Automation no Linux
Você pode instalar o OnCommand Workflow Automation (WFA) usando a interface de linha de comando (CLI).
Você deve ter revisado os pré-requisitos de instalação.
Você deve ter baixado o instalador DO WFA do site de suporte da NetApp.
Se você estiver instalando O WFA em uma máquina virtual (VM), o nome da VM não deve incluir o caractere sublinhado (_).
Você pode alterar o local de instalação padrão no prompt do shell: ./WFA-version_number.bin [-i WFA_install_directory] [-d mysql_data_directory]
Se você alterar o local de instalação padrão, o diretório de dados MySQL não será excluído quando você desinstalar O WFA. Tem de eliminar manualmente o diretório.
Antes de reinstalar O WFA 4,2 ou posterior, você deve excluir o diretório de dados do MySQL se tiver desinstalado o MySQL. |
Faça login no servidor Linux como
rootusuário. -
Navegue até o diretório onde o arquivo .bin executável está localizado.
Instale O WFA escolhendo um dos seguintes métodos:
Instalação interativa
Inicie a sessão interativa:
./WFA-version_number.bin -
Introduza as credenciais para o utilizador de administrador predefinido e, em seguida, prima Enter.
Você deve anotar as credenciais para o usuário admin e garantir que a senha atenda aos seguintes critérios:
Mínimo de oito carateres
Um caractere maiúsculo
Um caractere minúsculo
Um algarismo
Um caráter especial
Os seguintes carateres especiais não são suportados em uma senha e causam falha na instalação:
"" ; " > , " e ""
Aceite as portas predefinidas para a configuração WFA ou forneça portas personalizadas e, em seguida, prima Enter.
Especifique o nome da empresa e um nome do site e pressione Enter.
O nome do site pode incluir a localização da instalação DO WFA, por exemplo, Pittsburgh, PA.
Verifique se O WFA está instalado com sucesso escolhendo uma das seguintes ações:
Acesse O WFA através de um navegador da Web.
Verifique se o serviço servidor NetApp WFA e o serviço de banco de dados NetApp WFA estão sendo executados:
service wfa-server status service wfa-db status
Instalação silenciosa
No prompt do shell:
./WFA-version_number.bin [-u admin_user_ name] [-p admin_user_password] [-m https_port] [-n http_port] [-c company_name] [-s site_name] [-i install_directory] [-d mysql_data_directory][-y] [-b]Se você quiser executar uma instalação silenciosa, você deve especificar valores para todas as opções de comando. As opções de comando são as seguintes:
Opção Descrição -y
Opção para ignorar ignora a confirmação da instalação
-b
Opção para ignorar saltos criando um backup do banco de dados WFA durante uma atualização
-u
Nome de utilizador do administrador
-p
A senha do usuário admin deve satisfazer os seguintes critérios:
Um algarismo
Um caráter especial
Os seguintes carateres não são permitidos e causam falha na entrada de senha:
"" ; " > , " e ""
-m
Porta de HTTPS
-n
Porta de HTTP
-s
Nome do local
-c
Nome da empresa
-i
Caminho do diretório de instalação
-d
Diretório de dados MySQL
-h
A opção para exibir exibe a Ajuda
Informações relacionadas
