Limitações conhecidas do NetApp Workload Factory para bancos de dados
Limitações conhecidas identificam plataformas, dispositivos ou funções que não são compatíveis com o NetApp Workload Factory for Databases ou que não interoperam corretamente com ele. Revise essas limitações cuidadosamente.
Suporte para detecção de instância
O Workload Factory oferece suporte à detecção de instâncias do PostgreSQL em execução somente em sistemas operacionais Amazon Linux e instâncias do Oracle em execução somente no Red Hat Enterprise Linux.
Suporte à versão de imagem AMI
Mostramos apenas até quatro versões recentes ou revisões de imagens AMI para cada versão SQL. Não permitimos a instalação a partir de uma imagem AMI mais antiga do que as quatro versões mais recentes.
AMI personalizado
A implementação com uma AMI personalizada assume que a Mídia de instalação está presente na imagem. Isso é necessário para a configuração do FCI pelos seguintes motivos:
Para desinstalar e reconfigurar para formar o cluster FCI
Ao selecionar uma ordenação diferente do conjunto de ordenação na imagem para implementação autónoma
Como parte da implantação, o Workload Factory não instala uma AMI personalizada com várias instâncias do Microsoft SQL Server. Somente a instância padrão do Microsoft SQL Server é selecionada e configurada como parte da implantação.
Reverter e tentar novamente para implantações com falha
A reversão e a nova tentativa para implantações com falha não são suportadas no Workload Factory. Você pode reverter ou tentar novamente uma pilha com falha no console do CloudFormation na AWS.
Reversão de recursos do ative Directory e DNS
Os seguintes recursos DNS não são removidos do ative Directory e DNS quando você reverte um teste ou falha na implantação do console do CloudFormation na AWS:
Cada nó da implantação SQL para seu endereço IP de gerenciamento
Nome do cluster do Windows para os endereços IP secundários reservados de instâncias EC2 em casos de FCI
Nome SQL FCI para os dois endereços IP reservados de ambas as instâncias EC2 no FCI
Você precisará limpá-los manualmente ou esperar que o domínio limpe as entradas obsoletas.
Suporte à configuração de grupos de disponibilidade sempre ativa
O gerenciamento de configurações de grupos de disponibilidade Always On não é suportado no Workload Factory.
Chaves de criptografia personalizadas
As chaves de criptografia personalizadas para o FSX for ONTAP não estão listadas com base na aplicabilidade do serviço. Você deve escolher a chave apropriada. As chaves gerenciadas da AWS são filtradas com base na aplicabilidade ao serviço.
Modelo do CloudFormation
Um modelo do CloudFormation gerado pelo Codebox baixado ou copiado (arquivo YAML) tem um período de retenção limitado de sete dias.
Suporte sandbox
O número máximo de clones sandbox que podem ser criados a partir de um servidor de banco de dados é 90.
Detecção e gerenciamento do Microsoft SQL Server
A detecção do Microsoft SQL Server não é salva. Cada vez que você acessa bancos de dados no Workload Factory, a detecção do Microsoft SQL Server é executada novamente para identificar instalações do SQL na região.
Explore as poupanças
Na guia Inventário, o custo estimado mostrado para cada instância do Microsoft SQL é calculado no nível do sistema de arquivos FSX for ONTAP e não para volumes que hospedam a instância SQL.
Vários sistemas de arquivos FSX para ONTAP
O Workload Factory não suporta a criação ou a gravação de configurações para o Microsoft SQL Server com vários sistemas de arquivos FSX for ONTAP. Apenas uma implantação de configuração do sistema de arquivos FSX for ONTAP é suportada.
Limitações da otimização
Otimização do dimensionamento correto da computação
Ao alterar para certos tipos de instância, a configuração de rede pode ser redefinida, o que pode causar falha na conexão do nó durante a otimização e resultar em falha na tarefa. Pode ser necessária intervenção manual para verificar e atualizar a definição de DNS e sessões iSCSI. "Documentação do Amazon Elastic Compute Cloud"Consulte para obter mais informações sobre as limitações de redimensionamento EC2D.
Otimização da configuração de ONTAP e SO
A otimização em massa para mais de uma instância do SQL Server não é suportada para configuração do ONTAP e configuração do SO.
Avaliação de patches do sistema operacional para otimização
A avaliação de patches do sistema operacional feita para fins de otimização pode não funcionar em uma rede privada. A avaliação depende do AWS Patch Manager. Para entender como corrigir instâncias do Windows EC2 em uma rede privada, consulte o Blog de Operações de Nuvem da AWS"Como corrigir instâncias do Windows EC2 em sub-redes privadas usando o AWS Systems Manager" .
Cálculo da economia no local
Os cálculos de custo e porcentagem do tamanho do volume para o armazenamento no local do Microsoft SQL Server não são levados em consideração.
Avaliação da replicação entre regiões
A avaliação de otimização não pode determinar se a replicação entre regiões (CRR) está sendo usada quando o sistema de arquivos FSX for ONTAP de destino está em uma conta diferente da AWS.
O Workload Factory avalia apenas a configuração CRR do sistema de arquivos FSx de origem para ONTAP .
Autenticação do host do banco de dados ao explorar economias
Em alguns casos, com permissões limitadas, a página de exploração de economias não carrega dados após a autenticação bem-sucedida.
Integração com NetApp Backup and Recovery
Após adicionar hosts ao NetApp Backup and Recovery para proteção, a descoberta do banco de dados às vezes falha.
Suporte regional
As seguintes regiões da AWS não são suportadas:
Regiões da China
Nuvem secreta
Ultra secreto
Registrando o Oracle no SUSE Linux Enterprise Server 12
Ao registrar o Oracle Database no SUSE Linux Enterprise Server 12, o Workload Factory não instala dependências do Python. Você deve configurar manualmente a versão necessária do Python. O Workload Factory requer a versão mínima 3.6; no entanto, recomendamos a versão 3.11.
