Crie um sistema de arquivos FSx para ONTAP no NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Crie sistemas de arquivos FSx for ONTAP de primeira e segunda geração no NetApp Workload Factory para adicionar e gerenciar volumes e serviços de dados adicionais.
Sobre esta tarefa
Uma VM de storage e um grupo de segurança são criados como parte da criação do sistema de arquivos.
Antes de começar
Antes de criar seu sistema de arquivos do FSx for ONTAP, você precisa:
  • Credenciais com permissões de criação e exclusão de sistema de arquivos para criar um sistema de arquivos FSx para ONTAP . "Saiba como conceder permissões a uma conta da AWS".
  • A região e as informações de VPC para onde você criará a instância do FSX for ONTAP.
Crie um sistema de arquivos FSX for ONTAP
Você pode criar um sistema de arquivos FSX for ONTAP usando Quick Create ou Advanced Create. Você também pode usar as seguintes ferramentas disponíveis na Codebox: API REST, CloudFormation e Terraform. "Saiba como usar o Codebox para automação".
Observação Ao usar o Terraform do Codebox, o código que você copia ou baixa oculta fsxadmin e vsadmin senhas. Você precisará digitar novamente as senhas quando executar o código.
Criação rápida
O Quick Create permite que você use uma configuração recomendada de práticas recomendadas. Você pode alterar a maioria das configurações depois de criar um sistema de arquivos FSX for ONTAP.
Os sistemas de arquivos FSx de segunda geração para ONTAP são o tipo de implantação padrão para criação rápida, a menos que a região selecionada não ofereça suporte aos sistemas de arquivos FSx de segunda geração para ONTAP.
Passos
  1. Inicie sessão utilizando uma das "experiências de console".
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer é usado para navegar até cargas de trabalho como armazenamento, EDA, IA, bancos de dados, VMware e administração. Em seguida, selecione Armazenamento.
  3. No painel de controle de armazenamento, selecione Criar sistema de arquivos.
  4. Na página Criar FSx para sistema de arquivos ONTAP , selecione Criação rápida.
    Você também pode carregar uma configuração salva.
  5. Em Configuração geral do sistema de arquivos, forneça o seguinte:
    1. Credenciais da AWS: selecione para adicionar credenciais da AWS no Workload Factory ou continuar sem credenciais.
    2. Nome do sistema de arquivos: Insira um nome para o sistema de arquivos.
    3. Região e VPC: Selecione a região e a VPC para o sistema de arquivos.
    4. Tipo de implantação: Selecione um tipo de implantação.
      • Implantação de zona única de disponibilidade (Single-AZ): Fornece disponibilidade monitorando falhas de hardware e substituindo automaticamente componentes de infraestrutura em caso de falha. Atinge alta durabilidade replicando automaticamente seus dados em uma zona de disponibilidade para protegê-los de falhas de componentes.
        Essa configuração é recomendada para cargas de trabalho de alto desempenho ou quando as cargas de trabalho começam pequenas e aumentam gradualmente para 72 GB/s de taxa de transferência e 2,4 milhões de IOPS.
      • Implantação de várias zonas de disponibilidade (Multi-AZ): Fornece disponibilidade contínua aos dados, mesmo quando uma zona de disponibilidade não está disponível. Um sistema de arquivos Multi-AZ foi desenvolvido para workloads de produção essenciais aos negócios que exigem alta disponibilidade para dados de arquivos ONTAP compartilhados e precisam de storage com replicação incorporada entre zonas de disponibilidade.
        Esta configuração de par HA único é recomendada para cargas de trabalho que exigem até 6 GB/s de taxa de transferência ou 200.000 IOPS.
    5. Etiquetas: opcionalmente, adicione até 50 etiquetas.
  6. Em Detalhes do sistema de arquivos, forneça o seguinte:
    1. Capacidade de armazenamento SSD: Introduza a capacidade de armazenamento e selecione a unidade de capacidade de armazenamento.
      • Para implantações de primeira geração, não é possível diminuir a capacidade após a criação do sistema de arquivos.
      • Para implantações de segunda geração, você pode aumentar a capacidade após a criação do sistema de arquivos.
    2. Credenciais ONTAP: Opcional. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do ONTAP. A senha pode ser definida agora ou mais tarde.
      Se o usuário que você fornecer não for o usuário fsxadmin, e mais tarde você precisar redefinir a senha do fsxadmin, você poderá fazer isso no console da AWS.
    3. Configuração SMB/CIFS: Opcional. Se você planeja usar o protocolo SMB/CIFS para acessar volumes, configure o ative Directory para a VM de storage durante a criação do sistema de arquivos. Forneça os detalhes a seguir para a VM de storage criada para esse sistema de arquivos.
      1. Domínio do ative Directory para ingressar: Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o ative Directory.
      2. Endereços IP DNS: Insira até três endereços IP DNS separados por vírgulas.
      3. Nome NetBIOS do servidor SMB: Insira o nome NetBIOS do servidor SMB do objeto computador do ative Directory a ser criado para sua VM de armazenamento. Este é o nome desta VM de armazenamento no ative Directory.
      4. Nome de utilizador: Introduza o nome de utilizador da conta de serviço no ative Directory existente.
        Não inclua prefixo ou sufixo de domínio. Para EXAMPLE\ADMIN, use ADMIN.
      5. Senha: Insira a senha da conta de serviço.
      6. * Unidade de organização*: Opcionalmente, insira o nome da Unidade organizacional onde você pretende criar a conta de computador para o FSX for ONTAP. A UO é o nome de caminho distinto da unidade organizacional à qual você deseja ingressar no sistema de arquivos.
      7. Grupo de administradores delegados: Opcionalmente, insira o nome do grupo no ative Directory que pode administrar seu sistema de arquivos.
        Se você estiver usando o AWS Managed Microsoft AD, você deve especificar um grupo como Administradores delegados do FSX da AWS, Administradores delegados da AWS ou um grupo personalizado com permissões delegadas na UO.
    Se você estiver se juntando a um AD autogerenciado, use o nome do grupo em seu AD. O grupo padrão é Domain Admins.
  7. Abra o Summary para rever a configuração definida. Se necessário, você pode alterar qualquer configuração neste momento antes de salvar ou criar o sistema de arquivos.
  8. Salve ou crie o sistema de arquivos.
Após criar o sistema de arquivos, você poderá visualizá-lo na página Inventory.
Criação avançada
Com o Advanced Create, você define todas as opções de configuração, incluindo disponibilidade, segurança, backups e manutenção.
Passos
  2. No bloco Armazenamento, selecione Criar FSx para ONTAP.
  3. Na página Criar sistema de arquivos FSx para ONTAP , selecione Criação avançada.
  4. Em Configuração geral do sistema de arquivos, forneça o seguinte:
    4. Tipo de implantação: Selecione um tipo de implantação e geração de sistema de arquivos. A disponibilidade de um sistema de arquivos de segunda geração depende da região selecionada. Se a região selecionada não oferecer suporte ao FSx de segunda geração para sistemas de arquivos ONTAP, o tipo de implantação mudará para a primeira geração.
        Geração do sistema de arquivos: Selecione uma das seguintes opções:
        • Segunda geração: esta configuração é recomendada para cargas de trabalho de alto desempenho ou quando as cargas de trabalho começam pequenas e aumentam gradualmente para 72 GB/s de taxa de transferência e 2,4 milhões de IOPS.
        • Primeira geração: Esta configuração é ideal para cargas de trabalho que exigem até 4 GB/s ou 160.000 IOPS. Os sistemas de arquivos de primeira geração podem apenas aumentar a capacidade.
        • Segunda geração: Esta configuração de par único de HA é recomendada para cargas de trabalho que exigem até 6 GB/s de taxa de transferência ou 200.000 IOPS. Em um sistema de arquivos Multi-AZ e de segunda geração, a capacidade pode aumentar ou diminuir para atender às demandas da carga de trabalho.
  5. Em Detalhes do sistema de arquivos, forneça o seguinte:
      • Para implantações de segunda geração, você pode ajustar a capacidade.
    2. Capacidade de transferência por par de HA: Selecione a capacidade de transferência por número de pares de HA. Os sistemas de arquivos de primeira geração suportam apenas um par de HA.
    3. IOPS provisionados: Selecione uma das seguintes opções:
      • Automático: adiciona 3 IOPS para cada GiB criado.
      • Provisionado pelo usuário: insira o valor de IOPS.
    4. Credenciais ONTAP: Opcional. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do ONTAP. A senha pode ser definida agora ou mais tarde.
    5. * Credenciais de armazenamento de VM*: Opcional. Introduza o seu nome de utilizador. A palavra-passe pode ser específica para este sistema de ficheiros ou pode utilizar a mesma palavra-passe introduzida para as credenciais ONTAP. A senha pode ser definida agora ou mais tarde.
    6. Configuração SMB/CIFS: Opcional. Se você planeja usar o protocolo SMB/CIFS para acessar volumes, configure o ative Directory para a VM de storage durante a criação do sistema de arquivos. Forneça os detalhes a seguir para a VM de storage criada para esse sistema de arquivos.
  6. Em rede e segurança, forneça o seguinte:
    1. Grupo de segurança: Crie ou use um grupo de segurança existente.
      Para um novo grupo de segurança, consulte detalhes do grupo de segurançapara obter uma descrição dos protocolos, portas e funções do grupo de segurança.
    2. Zonas de disponibilidade: Selecione zonas de disponibilidade e sub-redes.
      • Para o nó de configuração de cluster 1: Selecione uma zona de disponibilidade e uma sub-rede.
      • Para o nó de configuração de cluster 2: Selecione uma zona de disponibilidade e uma sub-rede.
    3. Tabelas de rota VPC: Selecione a tabela de rota VPC para habilitar o acesso do cliente aos volumes.
    4. Intervalo de endereços IP do endpoint: Selecione intervalo de endereços IP flutuante fora da VPC ou Introduza um intervalo de endereços IP e introduza um intervalo de endereços IP.
    5. Criptografia: Selecione o nome da chave de criptografia no menu suspenso.
  7. Em Backup e manutenção, forneça o seguinte:
    1. Backups de volume: backups automáticos diários estão ativados por padrão. Desative se desejar.
      1. Período de retenção de backup automático: Insira o número de dias para reter backups automáticos.
      2. Janela de backup automático diário: Selecione sem preferência (uma hora de início de backup diário está selecionada para você) ou Selecione hora de início para backups diários e especifique uma hora de início.
    2. Janela de manutenção semanal: Selecione Nenhuma preferência (uma hora de início semanal da janela de manutenção está selecionada para você) ou Selecione hora de início para a janela de manutenção semanal de 30 minutos e especifique uma hora de início.
Detalhes do grupo de segurança
A tabela lista detalhes do grupo de segurança, incluindo protocolos, portas e funções.
Protocolo Porta Função
SSH
22
Acesso SSH ao endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster ou um LIF de gerenciamento de nó
TCP
80
Acesso à página da Web ao endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster
TCP/UDP
111
Chamada de procedimento remoto para NFS
TCP/UDP
135
Chamada de procedimento remoto para CIFS
UDP
137
Resolução de nomes NetBIOS para CIFS
TCP/UDP
139
Sessão de serviço NetBIOS para CIFS
TCP
443
Acesso à API REST do ONTAP ao endereço IP do LIF de gerenciamento de clusters ou de um LIF de gerenciamento de SVM
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS sobre TCP com enquadramento NetBIOS
TCP/UDP
635
Montagem em NFS
TCP
749
Kerberos
TCP/UDP
2049
Daemon do servidor NFS
TCP
3260
Acesso iSCSI através do iSCSI data LIF
TCP/UDP
4045
Daemon de bloqueio NFS
TCP/UDP
4046
Monitor de status da rede para NFS
UDP
4049
Protocolo de cota NFS
TCP
10000
Protocolo de gerenciamento de dados de rede (NDMP) e comunicação NetApp SnapMirror entre clusters
TCP
11104
Gestão da comunicação NetApp SnapMirror entre clusters
TCP
11105
Transferência de dados SnapMirror usando LIFs entre clusters
TCP/UDP
161-162
Protocolo de gerenciamento de rede simples (SNMP)
Todo o ICMP
Tudo
Fazer ping na instância
O que vem a seguir
Com um sistema de arquivos em seu inventário de armazenamento, você pode "criar volumes"gerenciar seu sistema de arquivos FSX for ONTAP e configurar "proteção de dados"seus recursos.
