Requisitos do conetor GenAI
Certifique-se de que o Workload Factory e o AWS estejam configurados corretamente antes de criar um NetApp Connector para o Amazon Q Business.
Requisitos básicos do GenAI
A GenAI tem requisitos gerais que seu ambiente precisa atender antes de começar.
- Login e conta do Workload Factory
Você precisará "crie uma conta no Workload Factory" e faça login usando um dos "experiências de console" .
 - Credenciais e permissões da AWS
Você precisa adicionar credenciais da AWS ao Workload Factory com permissões de leitura/gravação, o que significa que você usará o Workload Factory no modo leitura/gravação para o GenAI.
As permissões dos modos básico e somente leitura não são suportadas no momento.
Ao configurar suas credenciais, selecionar permissões como mostrado abaixo fornece acesso total para gerenciar os sistemas de arquivos FSX for ONTAP e implantar e gerenciar a instância do GenAI EC2 e outros recursos da AWS necessários para sua base de conhecimento e chatbot.
Requisitos para o NetApp Connector para Amazon Q Business
Certifique-se de que seu ambiente atenda aos seguintes requisitos específicos para o Amazon Q Business Connectors.
- Aplicação Amazon Q Business
Você precisa criar um aplicativo do Amazon Q Business ou usar um existente.
Verifique se o aplicativo existe em uma das regiões da AWS.
Certifique-se de que "criou um índice" tem para a aplicação.
Certifique-se de que a aplicação não está num estado com falha.
 - FSX para sistema de arquivos ONTAP
Você precisa de um mínimo de um sistema de arquivos FSX for ONTAP:
Um sistema de arquivos será usado (ou criado, se não existir) pelo mecanismo NetApp GenAI para armazenar informações sobre o conetor.
Este sistema de arquivos FSX for ONTAP deve usar o FlexVol volumes. Os volumes FlexGroup não são compatíveis.
Um ou mais sistemas de arquivos conterá as fontes de dados que você estará adicionando ao seu conetor.
Um sistema de arquivos FSX for ONTAP pode ser usado para ambos esses fins, ou você pode usar vários sistemas de arquivos FSX for ONTAP.
Você precisará conhecer a região, a VPC e a sub-rede da AWS onde reside o sistema de arquivos do AWS FSX for ONTAP.
Você precisará considerar os pares de chave/valor de tag que deseja aplicar aos recursos da AWS que fazem parte dessa implantação (opcional).
Você precisará saber as informações do par de chaves que permitem que você se conete com segurança à instância do mecanismo de IA do NetApp.
