Capture as configurações de VM para o VMware Cloud on AWS
Você pode usar o script de coletor de VM do consultor de migração ou RVTools para capturar suas configurações atuais de VM. Recomendamos que você use o script de coletor de VM do consultor de migração porque ele reúne dados de configuração e desempenho da VM para o plano mais preciso.
O script de coletor de VM do consultor de migração do NetApp reúne informações de configuração de VM do vCenter semelhantes ao que o RVTools coleta, no entanto, ele captura dados atuais de desempenho de VM para fornecer estatísticas reais de leitura e gravação de IOPS e taxa de transferência.
Você precisa iniciar o consultor de migração para copiar o script de coletor de VM do consultor de migração da janela do Codebox.
O sistema onde você estará executando o script coletor deve atender aos seguintes requisitos:
O Microsoft PowerShell 7,0 ou posterior deve estar instalado. Consulte "Documentação do Microsoft PowerShell" se você precisar instalar o PowerShell.
O VMware PowerCLI deve estar instalado. Consulte o "Documentação do VMware PowerCLI" se você precisar instalar o PowerCLI.
A verificação do certificado SSL deve ser desativada.
O PowerShell deve permitir a execução de scripts não assinados.
Observe que se você planeja capturar estatísticas de longo prazo de suas VMs (estatísticas diárias), você deve ter ativado estatísticas de nível 3 ou superior no console de gerenciamento do vSphere (ambiente de gerenciamento VMware).
Faça login no Workload Factory usando um dos "experiências de console" .
Selecione o menu
e então selecione VMware.O centro de planejamento é exibido.
No menu da VMware, selecione Avaliar e planejar e, em seguida, selecione Migração para o VMware Cloud on AWS.
A página principal do VMware Migration Advisor é exibida.
Selecione Planejar e criar VMC.
Selecione Vamos começar!. Você pode optar por não exibir esta página novamente selecionando a caixa de seleção.
Selecione criar um novo plano de implantação, selecione a opção Use o consultor de migração VMware data Collector e selecione Next.
A página Prepare for VMware Cloud on AWS Migration é exibida.
Na janela Codebox, selecione
para salvar o script coletor VM do consultor de migração (chamado "list-VMs.ps1") no sistema de destino ou
selecione para copiar o script para que você possa colá-lo no sistema apropriado. -
Siga estas etapas para capturar as configurações de suas VMs atuais:
Faça login no sistema em que você baixou o coletor de dados, no qual o PowerShell e o PowerCLI estão instalados.
Conete-se ao seu servidor VMware vCenter executando o seguinte comando:
Connect-VIServer -server <server_IP>Substitua o <server_IP> pelo endereço IP ou nome do host do seu servidor VMware.
Execute o script de coletor de dados que você baixou e especifique a opção de coleta de dados para estatísticas de VM "diárias" ou "horárias".
./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>local:
True coleta IOPS e dados de throughput nas últimas 24 horas com intervalos de 5 minutos
False coleta dados de IOPS e throughput para as últimas 1 horas com intervalos de 20 segundos.
O script produz um arquivo CSV chamado list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv no diretório de trabalho atual. O arquivo CSV contém uma lista de todas as VMs e suas propriedades, juntamente com seus IOPS e dados de taxa de transferência.
O RVTools é um aplicativo do Windows que interage com o vCenter e o VMware ESX Server (5.x a 8,0) para capturar informações sobre seus ambientes virtuais VMware. Ele reúne informações sobre VMs, CPU, memória, discos, clusters, hosts ESX, datastores e muito mais. Você pode exportar essas informações para um arquivo xlsx para usar com o consultor de migração.
Baixe e instale o RVTools 4.4.2 ou superior no "Site da RVTools"
Inicie o RVTools e faça login no vCenter Server de destino.
Isso capturará informações sobre esse vCenter Server.
Exporte suas informações da VMware para um arquivo xlsx ou xls.
Consulte o capítulo sobre "parâmetros de linha de comando" no "A documentação do RVTools está disponível na seção Recursos." Para mais detalhes.
O arquivo xlsx ou xls que contém os resultados é salvo no diretório de trabalho.
