Implantar o FSx for ONTAP para o Amazon Exchange Virtual Server
Colaboradores netapp-mwallis netapp-sineadd
Depois de verificar se o sistema de arquivos FSx recomendado para ONTAP (ou vários sistemas de arquivos em alguns casos) atende exatamente aos seus requisitos, você pode usar o Workload Factory para implantar o sistema no seu ambiente AWS.
Dependendo da política e das permissões que você adicionou à sua conta do Workload Factory, você pode implantar o sistema de arquivos FSx para ONTAP completamente usando o Workload Factory (usando o modo de leitura/gravação). Se você tiver menos permissões (modo somente leitura) ou nenhuma permissão (modo básico), será necessário usar o modelo CloudFormation do Codebox e implantar o sistema de arquivos FSx para ONTAP na AWS.
Requisitos
  • Você deve ter uma assinatura do Amazon Elastic VMware Service.
  • Você deve ter as permissões necessárias para criar um sistema de arquivos FSx para ONTAP na sua conta da AWS.
Considerações
  • Você pode usar a opção criação rápida ou criação avançada. Advanced Create oferece alguns parâmetros de armazenamento adicionais que você pode personalizar. "Veja o que essas duas opções oferecem".
  • Na seção "Preferências do Amazon Elastic VMware Service", você pode escolher o ambiente de virtualização do EVS para se conectar aos armazenamentos de dados externos. Isso preenche automaticamente alguns campos com as opções de melhores práticas para a implantação. Você pode alterar essas opções conforme necessário.
Passos
  1. Na parte inferior da página Plano de revisão, selecione implantar e a página criar um sistema de arquivos FSX for ONTAP é exibida.
    A maioria dos campos que definem seu sistema de arquivos FSX for ONTAP são preenchidos com base nas informações fornecidas, mas existem alguns campos que você precisa preencher nesta página.
  2. Na seção "Configuração geral do sistema de arquivos", insira as seguintes informações:
    1. Credenciais da AWS: Selecione ou adicione credenciais que darão ao Workload Factory as permissões necessárias para criar seu sistema de arquivos FSx para ONTAP diretamente. Você também pode selecionar o código do CloudFormation no Codebox e implantar o sistema de arquivos FSx para ONTAP na AWS.
    2. Nome do sistema de arquivos: Digite o nome que você deseja usar para este sistema de arquivos FSX for ONTAP.
    3. Tags: Opcionalmente, você pode adicionar tags para categorizar este FSx para o sistema de arquivos ONTAP.
  3. Na seção "Preferências do Amazon Elastic VMware Service", na lista "ID do ambiente", selecione o ambiente EVS ao qual os datastores serão conectados.
    Isso preenche automaticamente os seguintes campos:
    • VPC
    • Zona de Disponibilidade
    • Sub-rede
    • Na seção Acesso a Datastores NFS, se você selecionou a opção Somente gerenciamento de host EVS, o campo Gerenciamento de host EVS (CIDR) será preenchido automaticamente.
    • Na seção Opções de montagem do datastore, se você optou por montar datastores no cluster EVS, os campos Endereço do VMware vCenter do cluster EVS e ARN secreto das credenciais do administrador do vSphere serão preenchidos automaticamente.
  4. Na secção "rede e segurança", introduza as seguintes informações:
    1. Região e VPC: Selecione a região e a VPC onde o sistema de arquivos FSx para ONTAP será implantado.
    2. Grupo de segurança (somente criação avançada): Ao usar a opção Criação avançada, você pode selecionar o grupo de segurança padrão para a VPC FSx for ONTAP para que todo o tráfego possa acessar o sistema de arquivos FSx for ONTAP. Você pode criar um novo grupo de segurança ou selecionar um existente.
      Se você habilitar a opção Ajustar configuração do grupo de segurança para datastores EVS NFS, o Workload Factory configurará o grupo de segurança de acordo com as configurações para datastores EVS NFS.
      Você pode adicionar uma regra de entrada ao grupo de segurança que restrinja quais outros serviços da AWS podem acessar o sistema de arquivos FSx para ONTAP. Isso reduzirá o número de serviços abertos. Estas são as portas e protocolos mínimos:
    Protocolos Portas Finalidade
    TCP, UDP
    111
    Portmapper (usado para negociar quais portas são usadas em solicitações NFS)
    TCP, UDP
    635
    Mountd NFS (recebe solicitações de montagem NFS)
    TCP, UDP
    2049
    Tráfego de rede NFS
    TCP, UDP
    4045
    Gerenciador de bloqueio de rede (NLM, lockd) - lida com solicitações de bloqueio.
    TCP, UDP
    4046
    Network Status Monitor (NSM, statd) - notifica os clientes NFS sobre reinicializações do servidor para gerenciamento de bloqueio.
    1. Zona de disponibilidade: Selecione a zona de disponibilidade e a sub-rede.
      Você deve selecionar a mesma zona de disponibilidade em que o VMware SDDC é implantado se quiser evitar cobranças por tráfego entre zonas.
    2. Criptografia (somente criação avançada): Ao usar a opção Criação avançada, você pode selecionar o nome da chave de criptografia da AWS no menu suspenso.
    3. Acesso aos datastores NFS (somente criação avançada): Ao usar a opção Criação avançada, você pode selecionar se todos os hosts podem acessar os datastores ou se somente o host de gerenciamento do EVS pode acessá-los.
  5. Na secção "Detalhes do sistema de ficheiros", introduza as seguintes informações:
    1. Credenciais ONTAP: Digite o nome de usuário e a senha do ONTAP.
    2. Storage VM credentials (somente criação avançada): Insira e confirme a senha da VM de armazenamento. A palavra-passe pode ser específica para este sistema de ficheiros ou pode utilizar a mesma palavra-passe introduzida para as credenciais ONTAP.
  6. Na seção "Anexo do cluster EVS", insira as seguintes informações:
    1. Opções de montagem de armazenamento de dados: Opcionalmente, ative a opção Montar armazenamentos de dados no cluster EVS para conectar automaticamente os armazenamentos de dados ao cluster Amazon EVS. Esta opção também faz com que o Workload Factory configure as definições do host VMware ESXi para que correspondam às recomendações de práticas recomendadas do ONTAP . Antes de implantar o sistema de arquivos, você pode revisar os detalhes do plano na seção Resumo para ver as configurações que foram alteradas.
    2. Detalhes do console do EVS Cluster vSphere: insira o endereço IP ou FQDN do servidor VMware vCenter que deve se conectar ao Amazon EVS.
    3. ARN secreto das credenciais do administrador do vSphere: escolha o ARN secreto para as credenciais do administrador do vSphere. Essas credenciais são usadas para montar armazenamentos de dados e configurar as configurações recomendadas do VMware.
      Se o Amazon EVS não estiver disponível nesta região ou se sua conta não tiver permissões para recuperar a lista de ARNs secretos disponíveis, você poderá inserir manualmente um valor de ARN secreto.
  7. Na seção Resumo, você pode visualizar o sistema de arquivos FSX for ONTAP e a configuração de datastore que o consultor de migração da VMware projetou com base em suas informações.
  8. Selecione criar para implantar o sistema de arquivos FSX for ONTAP. Este processo pode levar até 2 horas.
    Opcionalmente, na janela Codebox, você pode selecionar Redirecionar para CloudFormation para criar o sistema de arquivos e a configuração de VM recomendada usando uma pilha do CloudFormation.
    Em ambos os casos, você pode monitorar o progresso da criação no CloudFormation.
Resultado
O sistema de arquivos FSX for ONTAP é implantado. Agora você pode usar o modelo do AWS CloudFormation no Codebox para implantar a configuração de VM recomendada no seu ambiente do Amazon Elastic VMware Service.
