Implante o FSx for ONTAP para o VMware Cloud on AWS
Colaboradores netapp-mwallis netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-sineadd
Depois de verificar se o sistema de arquivos FSx recomendado para ONTAP (ou vários sistemas de arquivos em alguns casos) atende exatamente aos seus requisitos, você pode usar o Workload Factory para implantar o sistema no seu ambiente AWS.
Dependendo da política e das permissões que você adicionou à sua conta do Workload Factory, você pode implantar o sistema de arquivos FSx para ONTAP completamente usando o Workload Factory (usando o modo de leitura/gravação). Se você tiver menos permissões (modo somente leitura) ou nenhuma permissão (modo básico), será necessário usar as informações do CloudFormation do Codebox e implantar o sistema de arquivos FSx para ONTAP na AWS.
Requisitos para implantações no VMware Cloud na AWS
  • Você precisa estar usando o VMware Cloud no AWS Software-Defined Data Center (SDDC) versão 1,20 ou superior para implantar o FSX para sistemas de arquivos ONTAP.
  • Você não deve implantar o sistema de arquivos FSX for ONTAP na mesma VPC usada durante a implantação do SDDC. Em vez disso, você deve implantá-lo em uma nova Amazon VPC que você possui para habilitar a integração do VMware Cloud no AWS com o Amazon FSX for NetApp ONTAP.
  • Você deve implantar o sistema de arquivos FSX for ONTAP na mesma região da AWS que o seu SDDC.
Passos
  1. Na parte inferior da página Plano de revisão, selecione implantar e a página criar um sistema de arquivos FSX for ONTAP é exibida.
    A maioria dos campos que definem seu sistema de arquivos FSX for ONTAP são preenchidos com base nas informações fornecidas, mas existem alguns campos que você precisa preencher nesta página.
    Você pode usar a opção criação rápida ou criação avançada. Advanced Create oferece alguns parâmetros de armazenamento adicionais que você pode personalizar. "Veja o que essas duas opções oferecem".
  2. Credenciais da AWS: Selecione ou adicione credenciais que darão ao Workload Factory as permissões necessárias para criar seu sistema de arquivos FSx para ONTAP diretamente. Você também pode selecionar o código do CloudFormation no Codebox e implantar o sistema de arquivos FSx para ONTAP na AWS.
  3. Nome do sistema de arquivos: Digite o nome que você deseja usar para este sistema de arquivos FSX for ONTAP.
  4. Tags: Opcionalmente, você pode adicionar tags para categorizar este sistema de arquivos FSX for ONTAP.
  5. Na secção "rede e segurança", introduza as seguintes informações:
    1. Região e VPC: Selecione a região e a VPC onde o sistema de arquivos FSX for ONTAP será implantado.
      Se você estiver implantando no VMware Cloud na AWS, certifique-se de implantá-lo em uma VPC diferente da VPC onde o VMware Cloud on AWS é implantado.
    2. Grupo de segurança: Ao usar a opção criação avançada, você pode selecionar o grupo de segurança padrão para a VPC do FSX for ONTAP para que todo o tráfego possa acessar o sistema de arquivos FSX for ONTAP.
      Você pode adicionar uma regra de entrada que restringe o que outros serviços da AWS podem acessar o sistema de arquivos FSX for ONTAP. Isso bloqueará a quantidade de serviços que estão abertos. Estas são as portas e protocolos mínimos:
    Protocolos Portas Finalidade
    TCP, UDP
    111
    Portmapper (usado para negociar quais portas são usadas em solicitações NFS)
    TCP, UDP
    635
    Mountd NFS (recebe solicitações de montagem NFS)
    TCP, UDP
    2049
    Tráfego de rede NFS
    TCP, UDP
    4045
    Gerenciador de bloqueio de rede (NLM, lockd) - lida com solicitações de bloqueio.
    TCP, UDP
    4046
    Network Status Monitor (NSM, statd) - notifica os clientes NFS sobre reinicializações do servidor para gerenciamento de bloqueio.
    1. Zona de disponibilidade: Selecione a zona de disponibilidade e a sub-rede.
      Você deve selecionar a mesma zona de disponibilidade em que o VMware SDDC é implantado se quiser evitar cobranças por tráfego entre zonas.
    2. Criptografia: Ao usar a opção Advanced Create, você pode selecionar o nome da chave de criptografia AWS no menu suspenso.
    3. Controle de acesso de datastore: Ao usar a opção Advanced Create, você pode selecionar se todos os hosts podem acessar os datastores ou se apenas certos nós de cluster do vSphere em uma sub-rede específica podem acessar os datastores.
  6. Na secção "Detalhes do sistema de ficheiros", introduza as seguintes informações:
    1. Credenciais ONTAP: Insira e confirme a senha do ONTAP.
    2. Storage VM credentials (somente criação avançada): Insira e confirme a senha da VM de armazenamento. A palavra-passe pode ser específica para este sistema de ficheiros ou pode utilizar a mesma palavra-passe introduzida para as credenciais ONTAP.
  7. Na seção Resumo, você pode visualizar o sistema de arquivos FSX for ONTAP e a configuração de datastore que o consultor de migração da VMware projetou com base em suas informações.
  8. Selecione criar para implantar o sistema de arquivos FSX for ONTAP. Este processo pode levar até 2 horas.
    Opcionalmente, na janela Codebox você pode selecionar Redirecionar para o CloudFormation para criar o sistema de arquivos usando uma pilha do CloudFormation.
    Em ambos os casos, você pode monitorar o progresso da criação no CloudFormation.
Resultado
O sistema de arquivos FSX for ONTAP é implantado.
