Faça upload dos dados de inventário de VMs para o Workload Factory for VMware
Colaboradores netapp-mwallis netapp-sineadd
Antes de criar um plano de migração, você precisa carregar os dados de inventário da sua VM.
Passos
  1. Faça login no Workload Factory usando um dos "experiências de console" .
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer é usado para navegar até cargas de trabalho como armazenamento, EDA, IA, bancos de dados, VMware e administração. e então selecione VMware.
    O centro de planejamento está visível. A partir da central de planejamento, você pode carregar seus dados de inventário de VMs, visualizar carregamentos de dados de inventário anteriores e planejar uma migração usando qualquer um dos conjuntos de dados de inventário de VMs.
  3. Selecione Carregar inventário de VM.
  4. Escolha qual método de coleta de dados usar:
Usar RVTools (avaliação rápida)
O RVTools é um aplicativo do Windows que interage com o vCenter e o VMware ESX Server (5.x a 8,0) para capturar informações sobre seus ambientes virtuais VMware. Ele reúne informações sobre VMs, CPU, memória, discos, clusters, hosts ESX, datastores e muito mais. Você pode exportar essas informações para um arquivo xlsx para usar com o consultor de migração.
Passos
  1. Selecione o bloco RVTools e selecione Avançar.
    A página Prepare for AWS Cloud onboarding é exibida.
  2. Insira um nome para o conjunto de dados de inventário de VM que você criará.
  3. Baixe e instale o RVTools 4.4.2 ou superior a partir do site oficial. "Site da RVTools"
  4. Inicie o RVTools e faça login no vCenter Server de destino.
    Isso capturará informações sobre esse vCenter Server.
  5. Exporte suas informações da VMware para um arquivo xlsx ou xls.
    Consulte o capítulo sobre "parâmetros de linha de comando" no "A documentação do RVTools está localizada na seção Recursos." Para mais detalhes.
  6. Selecioneo botão de carregamento e escolha o arquivo RVTools que você exportou.
  7. Selecione Upload.
  8. Selecione Concluir.
Use o coletor de dados (planejamento detalhado)
O script de coletor de VM do consultor de migração do NetApp reúne informações de configuração de VM do vCenter semelhantes ao que o RVTools coleta, no entanto, ele captura dados atuais de desempenho de VM para fornecer estatísticas reais de leitura e gravação de IOPS e taxa de transferência. Você pode usar o script em um de dois modos:
  • Coleta de dados por hora
  • Coleta de dados diária
Você precisa iniciar o consultor de migração para copiar o script de coletor de VM do consultor de migração da janela do Codebox.
Antes de começar
O sistema onde você estará executando o script coletor deve atender aos seguintes requisitos:
  • O Microsoft PowerShell 7,0 ou posterior deve estar instalado. Consulte "Documentação do Microsoft PowerShell" se você precisar instalar o PowerShell.
  • O VMware PowerCLI deve estar instalado. Consulte o "Documentação do VMware PowerCLI" se você precisar instalar o PowerCLI.
  • A verificação do certificado SSL deve ser desativada.
  • O PowerShell deve permitir a execução de scripts não assinados.
Observe que se você planeja capturar estatísticas de longo prazo de suas VMs (estatísticas diárias), você deve ter ativado estatísticas de nível 3 ou superior no console de gerenciamento do vSphere (ambiente de gerenciamento VMware).
Passos
  1. Selecione o bloco Coletor de dados e selecione Avançar.
    A janela Codebox aparece no lado direito da página.
  2. Na janela Codebox, selecione o botão de transferênciapara salvar o script coletor de dados do consultor de migração (chamado "list-VMs.ps1") no sistema de destino ou o botão copy (cópia)selecione para copiar o script para que você possa colá-lo no sistema apropriado.
  3. Siga estas etapas para capturar as configurações de suas VMs atuais:
    1. Faça login no sistema em que você baixou o coletor de dados, no qual o PowerShell e o PowerCLI estão instalados.
    2. Conete-se ao seu servidor VMware vCenter executando o seguinte comando:
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      Substitua o <server_IP> pelo endereço IP ou nome do host do seu servidor VMware.
    3. Execute o script de coletor de dados que você baixou e especifique a opção de coleta de dados para estatísticas de VM "horárias" ou "diárias".
      ./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>
      local:
      • LastHour coleta IOPS e dados de throughput para as últimas 1 horas com intervalos de 20 segundos.
      • LastDay coleta IOPS e dados de throughput nas últimas 24 horas com intervalos de 5 minutos.
      Opcionalmente, você pode executar o script coletor de dados sem especificar nenhuma opção; isso permite que você selecione o período de coleta de dados no menu interativo.
    + O script gera um arquivo compactado com um registro de data e hora no nome no diretório de trabalho atual. O arquivo .zip contém uma lista de todas as VMs e suas propriedades, juntamente com seus dados de IOPS e taxa de transferência.
  4. Selecione Upload.
Use os insights da infraestrutura de dados do NetApp (Planejamento detalhado)
O NetApp Data Infrastructure Insights é uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura de nuvem que oferece visibilidade de toda a sua infraestrutura. Você precisa ativar a comunicação temporária da API entre o consultor de migração e o Data Infrastructure Insights para que o consultor de migração possa coletar informações sobre sua infraestrutura VMware.
Passos
  1. Selecione o bloco * Data Infrastructure Insights* e selecione Avançar.
  3. Insira o ponto de extremidade do locatário para o Data Infrastructure Insights.
    Esse deve ser o URL usado para acessar o Data Infrastructure Insights.
  4. Se você ainda não gerou um token de acesso à API para o Data Infrastructure Insights, siga as instruções na página para criar um. Caso contrário, cole seu token de acesso à API na caixa de texto Inserir token de acesso à API.
  5. Selecione Upload.
    O Workload Factory coleta informações do Data Infrastructure Insights.
O que se segue?
Gerencie seus dados de inventário de VM enviados a partir do centro de planejamento ou crie um plano de implantação.
