Cisco Nexus 92300YC cabling worksheet
Contributors netapp-martyh
If you want to document the supported platforms, you must complete the blank cabling worksheet by using the completed sample cabling worksheet as a guide.
Sample cabling worksheet
The sample port definition on each pair of switches is as follows:
Cluster switch A Cluster switch B
Switch port
Node and port usage
Switch port
Node and port usage
1
10/25 GbE node
1
10/25 GbE node
2
10/25 GbE node
2
10/25 GbE node
3
10/25 GbE node
3
10/25 GbE node
4
10/25 GbE node
4
10/25 GbE node
5
10/25 GbE node
5
10/25 GbE node
6
10/25 GbE node
6
10/25 GbE node
7
10/25 GbE node
7
10/25 GbE node
8
10/25 GbE node
8
10/25 GbE node
9
10/25 GbE node
9
10/25 GbE node
10
10/25 GbE node
10
10/25 GbE node
11
10/25 GbE node
11
10/25 GbE node
12
10/25 GbE node
12
10/25 GbE node
13
10/25 GbE node
13
10/25 GbE node
14
10/25 GbE node
14
10/25 GbE node
15
10/25 GbE node
15
10/25 GbE node
16
10/25 GbE node
16
10/25 GbE node
17
10/25 GbE node
17
10/25 GbE node
18
10/25 GbE node
18
10/25 GbE node
19
10/25 GbE node
19
10/25 GbE node
20
10/25 GbE node
20
10/25 GbE node
21
10/25 GbE node
21
10/25 GbE node
22
10/25 GbE node
22
10/25 GbE node
23
10/25 GbE node
23
10/25 GbE node
24
10/25 GbE node
24
10/25 GbE node
25
10/25 GbE node
25
10/25 GbE node
26
10/25 GbE node
26
10/25 GbE node
27
10/25 GbE node
27
10/25 GbE node
28
10/25 GbE node
28
10/25 GbE node
29
10/25 GbE node
29
10/25 GbE node
30
10/25 GbE node
30
10/25 GbE node
31
10/25 GbE node
31
10/25 GbE node
32
10/25 GbE node
32
10/25 GbE node
33
10/25 GbE node
33
10/25 GbE node
34
10/25 GbE node
34
10/25 GbE node
35
10/25 GbE node
35
10/25 GbE node
36
10/25 GbE node
36
10/25 GbE node
37
10/25 GbE node
37
10/25 GbE node
38
10/25 GbE node
38
10/25 GbE node
39
10/25 GbE node
39
10/25 GbE node
40
10/25 GbE node
40
10/25 GbE node
41
10/25 GbE node
41
10/25 GbE node
42
10/25 GbE node
42
10/25 GbE node
43
10/25 GbE node
43
10/25 GbE node
44
10/25 GbE node
44
10/25 GbE node
45
10/25 GbE node
45
10/25 GbE node
46
10/25 GbE node
46
10/25 GbE node
47
10/25 GbE node
47
10/25 GbE node
48
10/25 GbE node
48
10/25 GbE node
49
40/100 GbE node
49
40/100 GbE node
50
40/100 GbE node
50
40/100 GbE node
51
40/100 GbE node
51
40/100 GbE node
52
40/100 GbE node
52
40/100 GbE node
53
40/100 GbE node
53
40/100 GbE node
54
40/100 GbE node
54
40/100 GbE node
55
40/100 GbE node
55
40/100 GbE node
56
40/100 GbE node
56
40/100 GbE node
57
40/100 GbE node
57
40/100 GbE node
58
40/100 GbE node
58
40/100 GbE node
59
40/100 GbE node
59
40/100 GbE node
60
40/100 GbE node
60
40/100 GbE node
61
40/100 GbE node
61
40/100 GbE node
62
40/100 GbE node
62
40/100 GbE node
63
40/100 GbE node
63
40/100 GbE node
64
40/100 GbE node
64
40/100 GbE node
65
100 GbE ISL to switch B port 65
65
100 GbE ISL to switch A port 65
66
100 GbE ISL to switch B port 66
66
Blank cabling worksheet
You can use the blank cabling worksheet to document the platforms that are supported as nodes in a cluster. The Supported Cluster Connections section of the Hardware Universe defines the cluster ports used by the platform.
Switch port
Node/port usage
Switch port
Node/port usage
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
ISL to switch A port 66
