替换 AI Data Engine 集群中的节点
如果由于硬件故障、升级或维护而停止运行或需要交换,则需要更换 AI Data Engine (AIDE) 集群中的数据计算节点。这确保了 AIDE 集群保持健康和运行。可以在不中断正在进行的服务的情况下执行该程序。
准备替换节点
在替换 AIDE 集群中的节点之前,需要考虑几个事项。
要求
您需要具备以下条件:
具有 storage administrator 权限的用户凭据
新替换节点的序列号
限制
替换 AIDE 集群中的节点时,应注意以下限制:
仅使用 CLI 和可选的 REST API 支持节点更换。
您无法使用 System Manager 执行节点替换。
新节点应与集群的软件版本相匹配;如果需要,ONTAP 将对其进行更新。
连接到集群网络时,不得打开故障节点,以避免 IP 地址冲突。
替换 AIDE 集群中的数据计算节点
您可以使用以下过程替换 AIDE 集群中的数据计算节点。
物理移除故障节点
关闭电源并断开节点与群集网络的连接。在更换过程中,请确保节点未在网络上启动。
使用以下命令从集群中删除失败的节点:
dcn cluster node delete -name <node_name> -force true提供 <node_name> 值的实际名称。
将新节点物理连接到集群
确保节点已接通电缆、已接通电源且可被发现。
查看可发现和未配置的节点,以验证新节点是否在线:
dcn cluster node show -membership available -
使用以下命令将该节点添加到群集中:
dcn cluster node create -serial-number <new_node_serial>ONTAP 将为新节点分配 IP 地址。如果节点的软件版本与集群不匹配,ONTAP 将自动更新节点。
使用以下命令之一验证集群健康和节点集成:
dcn cluster node showdcn cluster node show -instance
