在 AI Data Engine 中为 NFS 配置 Active Directory 身份映射
通过名称而不是数字 ID 来识别 NFS 文件的所有者。AI Data Engine (AIDE) 可以将 NFS 文件中的数字用户 ID (UID) 和组 ID (GID) 映射到 Active Directory 标识,并使用解析的用户标识来显示文件所有者名称。
此映射不会对 AI Data Engine 到 NFS 存储进行身份验证。它将 AI Data Engine 在扫描期间找到的 ID 转换为 Active Directory 名称。
开始之前
您具有 AI Data Engine 管理员 权限。
您有从 AI Data Engine 到您的 Active Directory 域控制器的 "已打开所需的端口"。
您有 "已开启权限扫描"。
您有一个 Active Directory 帐户,AI Data Engine 可以使用该帐户查询用户和组属性。您在 AI Data Engine 中输入其用户名和密码。
您拥有 Active Directory 域名以及 DNS 服务器的 IP 地址或 LDAP 服务器的 IP 地址和端口。
您知道您的目录是否需要安全的 LDAP 连接。
如果 AI Data Engine 查询全局编录,并且尚未将属性复制到全局编录,则您或您的 Active Directory 管理员具有 Schema Admins 角色来进行架构更改。
准备 Active Directory
将 Active Directory 中的 UID 和 GID 属性与 NFS 存储中使用的数字 ID 匹配,以便 AI Data Engine 可以解析文件所有者。
AI Data Engine 读取以下 Active Directory 属性:
| 属性 | 目的 | 必填项 |
用户的数字 UID。它必须与用户在 NFS 存储上的 UID 匹配。 |
是 |
组的数字 GID。它必须与组在 NFS 存储上的 GID 匹配。 |
是 |
文件所有者的电子邮件地址。如果未设置此属性,所有者的电子邮件地址将显示为*不可用*。 |
否 |
在您希望 AI Data Engine 解析的用户上填充 uidNumber,并在组上填充 gidNumber。
在组对象上设置 gidNumber。用户对象上的 `gidNumber`标识该用户的主要组。它不是 AI Data Engine 用于此查找的组属性。
请验证要解析的每个用户都有一个 `uidNumber`值,并且每个组都有一个 `gidNumber`值。每个 UID 在用户之间必须是唯一的,并且每个 GID 在组之间必须是唯一的。用户和组可以具有相同的数值。
如果 AI Data Engine 查询全局目录,并且属性尚未复制到该目录,则将 `uidNumber`和 `gidNumber`属性复制到该目录。此复制是整个林的一次性更改。您必须是 Schema Admins 组的成员。
在域控制器上,打开 Active Directory 架构管理单元。
打开
uidNumber属性的属性。 -
选择*将此属性复制到全局目录*。
对
gidNumber属性重复此操作。
如果 AI Data Engine 查询全局目录,则身份查找不会返回未复制到全局目录的属性。对应的 ID 仍未解析。 |
为 NFS 启用 Active Directory
将 AI Data Engine 连接到包含匹配 UID 和 GID 属性的 Active Directory 域,然后启用身份映射,以便扫描的 NFS 文件可以显示已解析的所有者名称。
从 AI Data Engine UI 中,选择 配置。
选择*常规设置*。
在页面上,找到 Active Directory 并选择 已启用。
输入 Active Directory 域的连接详细信息。选择 DNS 服务器 IP 地址 选项或 LDAP 服务器 IP 地址 选项。
您在此处输入的凭据用于目录集成。它们独立于您为 SMB 归档目标提供的凭据。请参阅 "对您的数据采取行动"。 字段 问题描述 用户名
AI Data Engine 用于查询用户和组属性的 Active Directory 帐户。以 `domain\user`或 `user@domain`的格式输入名称。
密码
帐户的密码。
DNS 服务器 IP 地址
解析 Active Directory 域的 DNS 服务器的 IP 地址。例如,
10.0.1.50。选择此选项而不是 LDAP 服务器 IP 地址。域名
Active Directory 域的完全限定名称。例如,
corp.example.com。此字段对于 DNS 和 LDAP 选项都是必需的。LDAP 服务器 IP 地址
作为域控制器的 LDAP 服务器的 IP 地址。例如,
10.0.1.50。选择此选项而不是 DNS 服务器 IP 地址。LDAP 服务器端口
LDAP 服务器的端口。默认值为
389。LDAP 安全连接
选择此选项可通过安全连接连接到 LDAP 服务器。它可与 DNS 和 LDAP 选项一起使用。
(可选)打开 启用 NFS 身份映射。
启用 NFS 身份映射允许 AIDE 将数字 NFS 文件所有者 ID 解析为 Active Directory 所有者名称。仅当 Active Directory 包含您的 NFS 环境使用的 Unix UID/GID 属性时,才启用此选项。
输入 UID 编号属性 和 GID 编号属性,例如
uidNumber`和 `gidNumber。启用 NFS 身份映射时,这两个字段均为必填字段。所有者信息在后台解析。
保存更改。
AI Data Engine 使用 Active Directory 来解析其扫描的 NFS 文件的所有者。
AI Data Engine 异步解析身份。在 Active Directory 中启用映射或更新属性后,所有者名称可能不会立即显示。
要检查结果,请在"调查"视图中打开文件详细信息,并验证文件所有者是否显示 Active Directory 用户名。
