AI Data Engine
AI Data Engine 系统更新和兼容性
贡献者 netapp-dbagwell
保持 AI Data Engine (AIDE) 系统组件的最新状态,以保持最佳性能和访问新功能。部署后、新软件或固件可用时、添加或替换节点时或定期进行功能更新时更新组件。
AIDE 系统组件
AIDE 系统中有两个主要组件需要更新:ONTAP 软件和 AIDE 软件,其中包括 NetApp DCN 固件。
ONTAP 软件
ONTAP 是在 NetApp 存储系统上运行的操作系统,包括在 AIDE 部署中使用的系统。保持 ONTAP 为最新版本,以维护系统稳定性、安全性以及与 AIDE 组件的兼容性。AIDE 组件单独更新。
AIDE 软件更新
AIDE Console 软件和 NetApp DCN 固件更新作为单个软件包 (.tgz) 一起分发,不会嵌入到 ONTAP 映像中。更新可确保 AIDE 系统内硬件组件的正常运行,并提供新功能、性能改进和错误修复。
了解更新流程
AIDE 软件更新可通过 ONTAP System Manager 进行管理。
AIDE 不支持 ONTAP 自动软件更新功能。您可以注册接收来自 "NetApp 支持站点下载" 的通知,但 AIDE 软件的所有更新都由管理员手动执行。
发布类型和范围:
  • ONTAP 主要版本(9.x.x)和 AIDE 主要版本(9.x.xU0)引入了影响 ONTAP 集成的新功能、API 或更改。
  • ONTAP 修补程序版本 (9.x.x Px) 和 AIDE 更新版本 (9.x.xUx) 包含不影响 ONTAP 集成的修复和更新。
兼容性矩阵
在计划更新时确保 ONTAP 和 AIDE 软件之间的兼容性。
AIDE 软件作为"U"版本发布。AIDE 主要版本为"U0",后续次要版本为"U1"及更高版本。
ONTAP 和 AIDE 兼容性
AIDE 发布 支持的 ONTAP 版本
9.18.1U0
9.18.1 GA 和所有 9.18.1 Px
9.18.1U1 及更高版本
备注
"Px" 表示主要版本中的所有 ONTAP 补丁版本(例如,9.18.1 P1、9.18.2 等)。
AIDE 升级路径
以下示例使用假设的未来版本来显示从 AIDE 9.18.1 U0 和 9.18.1 U1 允许的升级和更新路径。
如果您当前的 AIDE 版本是… 您的目标 AIDE 版本是… 您的升级或更新路径是…
9.18.1U0
9.18.1U1
直接
9.18.1U0
9.18.1U3
直接(您可以在 9.18.1 中从 Ux 更新到以后的 Ux)
9.18.1U1
9.18.1U3
还原限制
AIDE 系统不支持 NetApp DCN 固件、AIDE 软件更新或 AFX 存储系统上的 ONTAP 的还原操作。安装更新或升级后,无法还原到以前的版本。请在更新或升级之前查看 兼容性要求
