查看 AI Data Engine 系统和集群状态
作为存储管理员,您可以使用 ONTAP System Manager 访问仪表板并显示集群状态。在开始 AI Data Engine (AIDE) 管理任务或怀疑存在操作问题之前,这是一个很好的第一步。
您需要 storage administrator 权限才能执行 AIDE ONTAP 相关的管理任务。
从控制面板监控 AIDE 状况和容量
使用集群管理地址连接到 ONTAP System Manager:
https://$FQDN_OR_IP/ -
使用管理员帐户 Sign in。
在左侧导航窗格中选择 Dashboard。
查看 Health 图块:
确认集群整体运行状况。
验证 Data compute nodes 计数和状态。
检查警报:
数据计算节点问题或连接问题
错误的工作区或数据集(例如,集合发布失败)
查看 Capacity 图块:
记录集群总容量和已用容量。
对于 AIDE 集群,请验证:
AIDE 元数据和应用程序卷使用的容量(元数据 Storage VM)
工作区和数据集合使用的容量(如果可用)
(可选)查看 Network 和 Performance 磁贴,以了解可能影响 AIDE 工作负载的集群范围行为(例如,网络拥塞或保护延迟)。
查看数据计算节点运行状况和利用率
在导航窗格中,选择 Cluster,然后选择 Overview。
选择 Data compute 选项卡。
此选项卡显示集群中的所有数据计算节点,其中包含:
节点名称、型号、序列号和软件版本
总体节点状态
CPU 和内存利用率
GPU 利用率(如果存在 GPU)
任何节点级错误指示器
展开数据计算节点以打开详细视图并检查:
系统 CPU 和内存使用率
GPU 内存使用量
报告的硬件或服务问题
在 Cluster > Overview 页面上选择 Cabling,以验证数据计算节点已正确连接到集群交换机,并识别任何端口或链路问题。
监控工作区和元数据占用空间
在导航窗格中,选择 Data engine,然后选择 Workspaces。
查看页面顶部的工作区摘要:
工作区及其状态的计数(例如,
Processing、Healthy、Error)。 -
工作区总大小。
所有工作区消耗的集群容量百分比。
查看工作区网格:
确认关键工作区显示 Healthy 状态。
检查工作空间大小和容量消耗。
查找处于
Error或长期运行Processing状态的任何工作区。
要查看特定工作区的详细信息,请选择其名称:
在 概览 选项卡上,确认:
工作区状态和大小
包含的数据容器(卷)及其项目计数
每个数据源的上次更新时间
在 Data collections 选项卡上,确认:
该工作区存在哪些数据集(数据集在 System Manager 中是只读的)
它们的状态、大小和最近更新时间
在 Users 选项卡上,检查哪些 AIDE Console 用户具有访问权限。
监控元数据 Storage VM 和 AIDE 管理的保护
在导航窗格中,选择 Cluster,然后选择 Storage VMs。
找到带有子类型
data-engine(元数据 SVM)的 Storage VM:-
确认元数据 SVM 已联机。
(可选)打开其详细信息以查看以下项的计数:
卷
类型为 `Data compute network`的 LIF(用于数据计算节点与 ONTAP 之间的通信)
选择 Protection,然后选择 Relationships 以查看工作区中使用的远程数据源的保护:
通过命名模式识别 AIDE 创建的 SnapMirror 关系:
目标卷:
<source_volume_name>_dest_<source_volume_UUID> -
政策:
<source_volume_name>_dest_aide_policy_<source_volume_UUID>
使用此视图可验证关系是否正常,以及延迟时间是否与工作区刷新预期保持一致。
请勿直接在 ONTAP 中修改元数据 Storage VM、AIDE 创建的 SnapMirror 关系或 AIDE 管理的快照(或其计划)。更改可能会中断 AIDE 版本历史记录。"调整工作区刷新设置"如果需要调整刷新行为。 |
查看与 AIDE 相关的警报和通知
在导航窗格中,选择 Events & Jobs,然后选择 System alerts。
查看与以下内容相关的任何活动警报:
数据计算节点运行状况或连接性
数据引擎网络问题
工作区或数据收集错误
ONTAP 和数据计算节点集群之间的软件版本不匹配
根据需要,在 Cluster > Settings > Notification management 中配置通知目标(例如,email、syslog),以确保将与 AIDE 相关的警报转发到您的操作工具。
