查看 AI Data Engine 系统事件、作业和审核日志
作为存储管理员,您可以查看 AI Data Engine (AIDE) 生成的事件、作业和审核日志消息,以跟踪内部处理并诊断潜在问题。AIDE 系统可以配置为转发此信息以及其他相关数据,以进行额外的处理和存档。
您需要 storage administrator 权限才能执行 AIDE ONTAP 相关的管理任务。
监控 AIDE 活动、事件和作业
您可以使用集中式*Activity*视图来监控所有工作区中特定于 AIDE 的事件和作业,或查看个别工作区的活动。
查看集群范围的 AIDE 活动
监控工作区操作,对元数据提取问题进行故障排除,并跟踪整个 AIDE 部署中的数据收集发布。
在 ONTAP System Manager 中,在导航窗格中选择 Data engine,然后选择 Activity。
选择 Events 选项卡:
查看最近的 AIDE 特定事件,例如:
工作区创建、更新或删除
数据容器添加/删除操作
数据收集发布(如果存在)
使用筛选器(按严重性、对象类型、工作区或时间范围)专注于活动或关键事件。
选择要打开和查看的单个事件:
说明和时间戳
受影响的工作区、数据收集或数据源
建议采取的措施(如有)
选择 Jobs 选项卡:
监控长期运行的作业,例如:
工作区的初始元数据提取
工作区刷新 / 目录更新作业
数据收集发布或刷新作业
检查作业状态和进度。
选择作业以打开 peek 视图并查看:
开始和结束时间
进度百分比和阶段(例如 Scanning、Publishing)
受影响的工作区、数据收集或数据源
失败作业的错误消息
查看工作区特定活动
要对特定工作区进行故障排除,请打开工作区详细信息(Data engine > Workspaces,选择工作区),然后使用 Activity 选项卡:
仅查看范围为该工作区的事件和作业。
使用此视图可隔离单个工作区卡在
Processing状态等问题。
查看集群范围的事件
查看事件消息,获取有价值的系统活动记录。每个事件都包括描述和唯一标识符以及建议的操作。
在 ONTAP System Manager 中,选择 Events & jobs,然后选择 Events。
查看并响应页面顶部的建议操作,例如启用自动更新。
选择 Events log 选项卡以显示消息列表。
选择一个事件消息以更详细地检查它,包括序列号、描述、事件和建议操作。
(可选)选择 *Active IQ 建议*选项卡并注册 Active IQ,以获取集群的详细风险信息。
查看集群范围的作业
查看 AIDE 集群上运行的所有作业,包括 AIDE 特定作业和常规 ONTAP 作业。
在 ONTAP System Manager 中,选择 Events & Jobs,然后选择 Jobs。
根据需要自定义显示以及搜索和下载作业信息。
查看审核日志
使用审核日志,根据 HTTP 等访问协议的使用情况,查看系统活动记录。
在 ONTAP System Manager 中,选择 Events & jobs,然后选择 Audit logs。
选择 Settings 以启用或禁用所跟踪的操作。
管理通知
配置通知目标以自动转发 AIDE 事件和审核日志。
在 ONTAP System Manager 中,选择 Cluster,然后选择 Settings。
导航到 Notification management 并选择
选择适当的操作以查看或配置 AIDE 使用的目标:
事件目标:选择 View event destinations
审核日志目标:选择 View audit destinations
根据需要选择 添加 ,并提供目的地信息。
选择 Save。
