将数据源连接到 AI Data Engine
连接您希望 AI Data Engine(AIDE)分析的数据源,并选择要扫描的数据资源。AI Data Engine 扫描连接的数据源以收集元数据,连接过程取决于源类型。您可以在 NetApp Console 中完成这些任务。
开始之前
要连接和配置数据源,您必须在 NetApp Console 中具有 AI Data Engine 管理员 角色。
对于通过 NetApp Console 发现连接的系统,在将其添加到 AI Data Engine 之前,请使用 Console 代理在 NetApp Console 中发现存储系统。这适用于所有受支持的存储类型,包括本地 ONTAP 集群、Cloud Volumes ONTAP、Amazon FSx for NetApp ONTAP、Google Cloud NetApp Volumes 和 Azure NetApp Files。对于本地 ONTAP 集群,请参阅 NetApp Console 文档中的 "发现本地 ONTAP 集群"。直接发现不会启用 AI Data Engine 等数据服务。
验证 AI Data Engine 访问数据源所需的网络连接是否已开放。请参阅 "AI Data Engine 要求"。
要使用 Kerberos 身份验证扫描 SMB/CIFS 共享,请先完成 "AI Data Engine 中 SMB/CIFS 共享的 Kerberos 身份验证" 中针对您的部署类型的过程。
添加数据源
将您的数据导入 AI Data Engine 以便进行分析。在 数据源 页面上使用 添加系统 来连接文件共享组、数据库服务器或 StorageGRID 系统。添加数据源后,配置扫描以指定 AI Data Engine 扫描其哪些资源以收集元数据。请参阅 配置扫描。
添加文件共享组
将 NFS 或 SMB 共享作为一个命名系统引入 AI Data Engine,以便您可以将它们一起管理。创建组,添加共享,然后配置要扫描的共享。
在 AI Data Engine 用户界面中,选择*数据源*。
选择*添加系统*,然后选择*添加文件共享组*。
输入组的名称并继续。
选择要添加的共享协议。
输入要添加的共享并提交。
对于使用 Kerberos 身份验证的 SMB/CIFS 共享,请输入共享路径,格式为 FQDN 后跟共享名称,例如 filer.corp.example.com/sharename,并将凭据留空。请参阅"AI Data Engine 中 SMB/CIFS 共享的 Kerberos 身份验证"。 -
查看每个共享的结果。请解决所有失败的共享,然后重新添加。
为组配置扫描。请参见 配置扫描。
添加数据库服务器
将数据库服务器中的数据引入 AI Data Engine,以便对其进行扫描。连接数据库服务器,然后选择要扫描的架构。
了解数据库类型、服务器主机名或 IP 地址、端口和扫描帐户凭据。
验证帐户是否可以读取要扫描的架构和表。
验证 AI Data Engine 能否访问数据库服务器。
选择*添加系统*,然后选择*添加数据库服务器*。
选择数据库类型并输入连接详细信息。
提交连接详细信息。
为数据库服务器配置扫描。请参阅配置扫描。
添加 StorageGRID
通过其 S3 端点将 StorageGRID 对象数据引入 AI Data Engine,以便您可以对其进行扫描。连接 StorageGRID,然后选择要扫描的存储桶。
准备系统名称、StorageGRID S3 端点 URL 以及 S3 访问密钥和机密密钥。
验证 AI Data Engine 可以到达端点。
选择 Add system,然后选择 Add StorageGRID。
输入系统名称、S3 端点 URL、访问密钥和密钥。
提交连接详细信息。
配置 StorageGRID 系统的扫描。请参见 配置扫描。
配置扫描
连接系统后,选择 AI Data Engine 扫描的系统数据资源,以便元数据收集涵盖您需要分析的数据。选择以下方法之一:
在*数据源*页面上启用整个系统的自动扫描。AI Data Engine 扫描系统中所有现有和未来的资源。
在系统的*查看详细信息*页面上启用对单个卷、共享、存储桶或架构的扫描。
启用系统自动扫描:
找到系统并切换自动扫描开关以启用自动扫描。
要管理单个资源的扫描,必须关闭自动扫描。
启用对单个资源的扫描:
找到系统并选择*查看详细信息*。
在数据资源列表中,启用要包含的卷、共享、存储桶或架构的扫描。
返回*数据源*,找到系统,然后选择*激活扫描*。
要了解更多资源级别的过程,请参阅 "管理数据源"。
*数据源*页面上的系统状态更新,以显示扫描正在运行。此页面显示每个资源的扫描状态。
如果扫描意外停止或暂停,请参阅 "监控部署运行状况并调查问题"。
