探索 AI Data Engine 中的存储优化工作流
这些 AI Data Engine 工作流程将引导您从识别仪表板上的存储问题,到调查和操作,再到持续监控策略。每个工作流程都遵循相同的路径:控制面板、调查、操作,以及另存为策略。
识别冷数据并采取行动
您在控制面板上注意到,存储资源中有大量标记为冷数据的数据。冷文件在配置的冷数据阈值内未被访问,该阈值默认为一年,可在*配置* > *设置*中进行配置。
从 "控制面板" 中,确定冷数据浓度最高的资源,然后选择 调查。
在 "调查" 中,使用设置为与您配置的冷数据阈值匹配的*上次访问*筛选器确认资源(默认值:1+ 年)。
查看结果以确定"是否标记、存档或删除"匹配的文件。
如果这些资源值得持续监控,"将筛选器集保存为策略"则会在新文件冻结时通知您。
识别过时数据并采取行动
仍然偶尔访问但多年未修改的文件,若超出组织的过时阈值(默认值:上次访问或修改后三年),则会被归类为过时文件。
此阈值可在*配置* > *设置*中配置。 |
从 "控制面板" 中,识别包含大量过期数据的资源。
在 "调查" 中,将*上次修改*过滤器设置应用于您的过期阈值(默认为 3+ 年)。
"将筛选器集保存为策略" 在后续扫描中跟踪这些资源。
管理数据保留合规性
查找并消除重复的文件
同一文件的多个相同副本存在于卷或共享中,这是具有备份作业、数据迁移或共享项目文件夹的环境中的常见问题。
在 "调查" 中,选择*添加过滤器*,然后选择*重复项*。
查看结果。列出的文件在目录中的其他位置有一个或多个相同的副本。
选择要操作的文件,然后选择 "一个动作"。存档或删除在其他位置具有原始副本的已确认重复文件。
"将筛选器另存为策略" 以跟踪随时间推移的重复累积,并在计数增加时接收通知。
数据所有者的目标清理
满足组织冷数据和陈旧数据阈值的数据分布在许多所有者中。确定哪些数据所有者在这些类别中持有的文件最多,可以帮助您确定清理的优先级。
从 "控制面板" 中,找到 Top data owners by reclaimable storage 表。
选择所有者行以打开筛选到该所有者文件的 "调查"。
查看结果并决定"是否标记、存档或删除"文件。
"将筛选器集保存为策略" 以监控该所有者的潜在可回收数据随时间的变化情况。
