在 NetApp 提供的数据计算节点上安装 AI Data Engine 的要求
查看在 NetApp 提供的数据计算节点上安装 AI Data Engine(AIDE)的要求。AIDE 需要 AFX 存储系统、三个 NetApp 提供的数据计算节点、网络交换机和电缆。
硬件要求
对于使用 NetApp 提供的数据计算节点的 AIDE,需要一个 AFX 存储系统和至少三个计算节点。AFX 系统提供存储基础设施,而数据计算节点托管支持数据管理、策展和 AI 功能的 AIDE 软件组件。
AFX 存储系统:包括 AFX 控制器、磁盘架和网络交换机。AIDE 部署需要 AFX 存储系统。
Data Compute Node:至少需要三个 Data Compute Node。Data Compute Node 是 NetApp 提供的硬件节点,用于托管 AIDE 软件,包括 Metadata Engine、Data Sync、Data Curator 和 Data Guardrails。
每个 Data Compute Node 都有可用于连接的 I/O 插槽 4 和 5。插槽 3 预留给 GPU。插槽 1 和 2 未填充或无法访问。
端口 e4a 和 e5a 用于集群连接。
端口 e4b 和 e5b 用于主机网络连接。
您不能将 NetApp 提供的数据计算节点与同一 AIDE 集群中的第三方服务器混合使用。
网络交换机要求
AIDE 需要网络交换机为数据计算节点启用主机网络连接和节点间通信。
用于主机网络连接的客户端交换机(Cisco Nexus 9332D-GX2B 或 Cisco Nexus 9364D-GX2A)
用于节点间通信的集群交换机(Cisco Nexus 9332D-GX2B 或 Cisco Nexus 9364D-GX2A)
用于网络管理的可选管理交换机
有关 AFX 开关的更多信息,请参见 "AFX 系统交换机"。
布线要求
将 Data Compute Node 连接到网络交换机和管理网络需要以下电缆。
400-GbE 到 100-GbE (4x100GbE) 分支电缆,用于将节点连接到客户端和集群交换机
多集群支持
使用 AFX 部署 AIDE 后,它可以使用 SnapMirror 和集群对等连接并管理来自其他 ONTAP 9.18.1 及更高版本集群的数据。
在查看硬件要求后,"安装 AFX 存储系统"。
