监控ASA R2存储系统上的集群和存储单元利用率
贡献者 netapp-aherbin
使用ONTAP系统管理器监控存储利用率、以确保您拥有处理当前和未来工作负载所需的存储容量。
监控集群利用率
定期监控集群占用的存储量、以确保根据需要在用尽空间之前准备好扩展集群容量。
步骤
  1. 在 System Manager 中,选择 * 信息板 * 。
  2. 在*容量*下、查看集群上的已用物理空间量和可用空间量。
    数据精简率表示通过存储效率节省的空间量。
下一步是什么?
如果您的集群空间不足或容量不足以满足未来需求,"添加新驱动器"您的 ASA r2 系统以增加存储容量。
监控存储可用性分区利用率
ASA r2 系统中的每个 HA 对都使用称为_存储可用区_的公共存储池。存储可用区可以访问存储系统中的所有可用磁盘,并且对 HA 对中的两个节点均可见。通过监控存储可用区的可用空间,可以根据需要减少使用量或增加容量,从而避免因空间不足而导致工作负载失败。
如果群集中有四个或更多节点,则可以查看每个 HA 对的存储可用区使用的空间量。此指标不适用于双节点群集。
从 ONTAP 9.19.1 开始,如果 ASA r2 系统 HA 对中的一个存储可用区接近容量,则会在 System Manager Insights 中显示警报。详细了解 System Manager "洞察"。
步骤
  1. 在System Manager中,选择*Cluster*;然后选择*Overview*。
    此时将显示集群中每个HA对的存储可用性分区利用率摘要。
  2. 如果需要更详细的指标,请选择特定的存储可用性区域。
    在*概述*下,将显示存储可用区的容量、已用空间量和数据缩减率。
    在 Storage units 下,将显示存储可用区中所有存储单元的列表。
下一步是什么?
如果您的存储可用区空间不足,请"移动存储单元"到另一个存储可用区以平衡整个集群的存储利用率,删除快照以释放空间,或向节点添加磁盘以增加容量。
监控存储单元利用率
监控存储单元占用的存储量、以便根据业务需求主动增加存储单元的大小。
步骤
  1. 在System Manager中,选择*Storage*。
  2. 选择要监控的存储单元,然后选择*Overview*。
  3. 在*Storage*下,查看以下内容:
    • 存储单元的大小
    • 已用空间量
    • 数据精简率
    • 已用Snapshot
      已用Snapshot表示快照已使用的存储量。
下一步是什么?
如果存储单元即将达到容量、则应"修改存储单元"增加其大小。
