Azure Blob storage
添加Azure Blb存储帐户
贡献者 netapp-tonacki
在Canvas中提供Azure Blb存储工作环境后、您可以直接从BlueXP添加其他存储帐户。
步骤
  1. 在"画布"中、双击Azure Blob存储工作环境以查看Azure Blob存储概述页面、然后单击*添加存储帐户*。
    显示Azure Blb存储工作环境详细信息和添加存储帐户按钮的屏幕截图。
    此时将显示_Add storage account_页面。
    显示"添加存储帐户"页面的屏幕截图、用于创建您自己的Azure Blb存储帐户。
  2. 在_Project详细信息_部分中输入所需信息。
    字段 Description
    订阅。
    为新存储帐户选择Azure订阅。
    Resource group
    为此存储帐户选择现有资源组。
  3. 在_instance_Details部分中、输入存储帐户的名称、然后选择要创建存储帐户的一个或多个区域。
    字段 Description
    存储帐户名称
    输入要用于存储帐户的名称。此名称的长度必须介于3到24个字符之间、并且只能包含数字和小写字母。
    Azure 区域
    从列表中选择要创建存储帐户的区域。
    为您的存储帐户选择适当的区域。 "有关Azure区域和可用性区域的信息、请参见Microsoft文档"
    并非所有类型的存储帐户或冗余配置都支持所有区域。 "有关Azure存储冗余的信息、请参见Microsoft文档"
    此外、选择区域可能会影响计费。 "有关Azure存储帐户计费的信息、请参见Microsoft文档"
    性能类型
    选择要使用*标准*还是*高级*性能存储。 "有关存储帐户类型的信息、请参见Microsoft文档"
    • _Standard"性能用于通用v2存储帐户。建议在大多数情况下使用此类帐户。
    • _Premum_性能用于需要低延迟的情形。可以使用三种类型的高级存储帐户:块blobs、文件共享和页面blobs。
  4. 在_tags_部分中、您最多可以输入10个标记键/值对来对资源进行分组。
    标记是元数据、可用于对资源进行分组、以确定应用程序、环境、区域、云提供商等。您可以向存储帐户添加标记、以便在将对象添加到存储帐户时将其应用于对象。
    默认情况下、在BlueXP创建的新存储帐户中、标记处于禁用状态。 "从Microsoft文档中了解有关标记的更多信息"
  5. 在_Encryption部分中、选择要用于保护对存储帐户中数据的访问的数据加密类型。
    数据加密类型 Description
    Microsoft管理的密钥
    默认情况下、Microsoft管理的加密密钥用于对数据进行加密。
    客户管理的密钥
    您可以使用自己的客户管理密钥进行数据加密、而不是使用默认的Microsoft管理加密密钥。如果您计划使用自己的客户管理密钥、则需要事先创建这些密钥、以便在此页面中选择密钥库和密钥。
    密钥可以与存储帐户位于同一订阅中、也可以选择其他订阅。
  6. 单击*Add*(添加),将创建存储分段。
