入门
您可以在其中一个存储系统上部署BlueXP边缘缓存管理服务器和核心软件。
重要说明
从2024年5月开始、不再支持通过BlueXP用户界面启用、部署和管理全局文件缓存组件。您必须通过访问存储系统来执行这些步骤。
快速入门
按照以下步骤快速入门,或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。
Cloud Volumes ONTAP、Azure NetApp Files、适用于ONTAP系统的Amazon FSx以及Google Cloud上的Cloud Volumes Service均支持BlueXP边缘缓存云配置。此外, NetApp AFF 和 FAS 平台还提供内部解决方案。部署存储系统后、配置SMB文件共享。
在同一环境中部署BlueXP边缘缓存管理服务器的实例。
将BlueXP边缘缓存核心的一个或多个实例部署在与存储系统相同的位置、并将其加入Active Directory域。
在BlueXP Edge缓存核心实例上配置BlueXP Edge缓存许可证管理服务器(LMS)服务。要激活您的订阅,您需要使用您的 NSS 凭据或 NetApp 提供的客户 ID 和订阅编号。
请参见 "部署BlueXP边缘缓存边缘实例" 在每个远程位置部署BlueXP边缘缓存边缘实例。
部署存储平台
Cloud Volumes ONTAP (在AWS、Azure和Google上)、Azure NetApp Files、适用于ONTAP系统的Amazon FSx以及Cloud Volumes Service在Google Cloud上支持BlueXP边缘缓存云配置。此外, NetApp AFF 和 FAS 平台还提供内部解决方案。
请注意以下BlueXP边缘缓存附加要求:
您应在存储系统上配置SMB文件共享。
如果未在此实例上设置SMB文件共享、则在安装BlueXP边缘缓存组件期间、系统会提示您配置SMB共享。
部署全局文件缓存核心
请参见中的第7章 "《 NetApp 全局文件缓存用户指南》"。
为BlueXP边缘缓存安装授予许可
在使用BlueXP边缘缓存之前、您需要在BlueXP边缘缓存核心实例上配置BlueXP边缘缓存许可证管理服务器(LMS)服务。要激活您的订阅,您需要使用您的 NSS 凭据或 NetApp 提供的客户 ID 和订阅编号。
在此示例中,我们将在您刚刚部署在公有云中的核心实例上配置 LMS 服务。此过程是一次性完成的,用于设置您的 LMS 服务。
使用以下URL打开BlueXP Edge缓存核心(您指定为LMS服务的核心)上的Global File Cache License Registration (全局文件缓存许可证注册)页面。将_BlueXP_替换为<ip_address>边缘缓存核心的IP地址:https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]
单击 * " 继续访问此网站(不建议) "* 继续。此时将显示一个页面,用于配置 LMS 或检查现有许可证信息。
选择注册模式:
"NetApp LMS"用于从NetApp或其认证合作伙伴购买NetApp BlueXP Edge缓存许可证的客户。(首选)
对于通过 NetApp 支持获得客户 ID 的现有客户或试用客户,可以使用 " 原有 LMS " 。(此选项已弃用。)
在此示例中,单击 * NetApp LMS* ,输入您的客户 ID (最好是您的电子邮件地址),然后单击 * 注册 LMS* 。
查看 NetApp 发送的确认电子邮件,其中包含您的 GFC 软件订阅编号和序列号。
单击 * NetApp LMS 设置 * 选项卡。
选择 * GFC 许可证订阅 * ,输入您的 GFC 软件订阅编号,然后单击 * 提交 * 。
您将看到一条消息,指出您的 GFC 许可证订阅已成功注册并已激活此 LMS 实例。此后购买的任何产品将自动添加到 GFC 许可证订阅中。
您也可以单击 * 许可证信息 * 选项卡查看所有 GFC 许可证信息。
如果您已确定需要部署多个BlueXP边缘缓存核心以支持您的配置、请从信息板中单击*添加核心实例*并按照部署向导进行操作。
完成核心部署后,您需要 "部署BlueXP边缘缓存边缘实例" 在每个远程办公室中。
