了解监控服务
监控服务可帮助您深入了解 Cloud Volumes ONTAP 实例的运行状况和性能,并帮助您对云存储环境的性能进行故障排除和优化。
功能
自动监控所有卷
查看按 IOPS ,吞吐量和延迟计算的卷性能数据
确定性能问题,最大限度地减少对用户和应用程序的影响
支持的云提供商
适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 和适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 支持监控服务。
成本
NetApp 不会因使用监控服务而向您收取费用,但 Cloud Manager 会在您的 VPC 中启动一个虚拟机以方便监控。此 VM 会从您的云提供商处收取费用。
监控服务的工作原理
Cloud Manager 可利用 "NetApp 的 Cloud Insights 服务" 以提供监控。
概括地说, Cloud Insights 与 Cloud Manager 的集成工作原理如下:
您可以在 Cloud Volumes ONTAP 上启用监控服务。
Cloud Manager 可配置您的环境。它可执行以下操作:
创建 Cloud Insights 租户(也称为 environment ),并将您的 NetApp 帐户中的所有用户与该租户关联。
如果您已有租户,则 Cloud Manager 将使用该现有租户。
支持免费试用 Cloud Insights 。
在第 29 天,您的计划会自动从试用版过渡到 "基本版本"。
在 VPC/vNet 中部署一个虚拟机,称为采集单元。采集单元便于监控卷(即上述成本部分中提及的 VM )。
将采集单元连接到 Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Insights 租户。
在 Cloud Manager 中,单击监控并使用性能数据进行故障排除和优化性能。
下图显示了 AWS VPC 中这些组件之间的关系:
采集单元
启用监控后, Cloud Manager 会在与 Connector 相同的子网中部署一个采集单元。
采集单元 _ 从 Cloud Volumes ONTAP 收集性能数据并将其发送到 Cloud Insights 租户。然后, Cloud Manager 会查询该数据并将其提供给您。
请注意以下有关采集单元实例的信息:
在 AWS 中,采集单元在具有 100 GiB GP2 卷的 T3.xlarge 实例上运行。
在 Azure 中,采集单元在具有 30 GiB 标准 SSD 的 D4_v3 虚拟机上运行。
此实例名为 CloudInsights-AU ,并与生成的哈希( UUID )串联在一起。例如: CloudInsights AU — FAN7FqeH
每个连接器仅部署一个采集单元。
要访问 " 监控 " 选项卡中的性能信息,实例必须正在运行。
Cloud Insights 租户
如果您还没有 tenant ,则在启用监控时, Cloud Manager 会为您设置一个。通过 Cloud Insights 租户,您可以访问采集单元收集的性能数据。租户是 NetApp Cloud Insights 服务中的安全数据分区。
Cloud Insights Web 界面
Cloud Manager 中的 " 监控 " 选项卡提供卷的基本性能数据。您可以从浏览器转到 Cloud Insights Web 界面,以执行更深入的监控并为 Cloud Volumes ONTAP 系统配置警报。
免费试用和订阅
Cloud Manager 支持免费试用 Cloud Insights ,以便在 Cloud Manager 中提供性能数据,并帮助您了解 Cloud Insights 标准版可提供的功能。
您可以选择订阅标准版或高级版,以便从 Cloud Insights Web 界面访问其他功能。
