NetApp Console local deployment
NetApp Console 本地部署中的预定义仪表板和自定义仪表板卡参考
贡献者 netapp-tonias netapp-ml94669
在 NetApp Console 本地部署中,预定义的仪表板和自定义仪表板卡模板为 ONTAP 性能、容量、运行状况和警报操作提供监控覆盖。
预定义信息板
以下是开箱即用的预定义仪表板。
名称 问题描述
卷
卷性能、容量、QoS、FabricPool、增长率和预测指标。
到满为止的时间
ONTAP 集群、卷和聚合的预计存满时间。
安全性
安全合规性、加密、自主勒索软件保护和身份验证概述。
SVM
ONTAP SVM 性能、容量、卷、LIF、协议(CIFS、FCP、iSCSI、NFS、NVMe/FC)、QoS 和延迟热图监控。
电源
监控节点、磁盘架和聚合的 ONTAP 集群功耗、温度和风扇速度。
节点
ONTAP 节点性能、CPU、网络和后端监控。
网络
网络性能指标包括以太网、FibreChannel、NVMe/FC、链路聚合组和路由。
LUN 数
ONTAP LUN 性能、容量和效率监控。
运行状况
ONTAP 集群运行状况监控包括错误、警告、EMS 警报、HA 问题、节点/磁盘/盘架运行状况、卷、许可证和网络端口。
聚合
ONTAP 聚合容量、效率比和增长率监控。
仪表板级别的时间窗口和聚合
可用的时间窗为 30 分钟、1 小时、24 小时、48 小时、7 天和 30 天。聚合选项因模板而异,包括全队汇总或 top-N 样式结果等视图。时间窗口和聚合在仪表板级别配置,并应用于仪表板中的所有卡片。
仪表板卡片模板和指标
卡片是自定义控制面板的基石。每张卡都使用带有指标和图表类型的预定义模板,然后将该视图映射到特定的 ONTAP 对象和监控目标。
备注 卡片模板是预定义的,不是用户创建的。
存储操作指标索引(一目了然)
指标类型与常见的存储管理结果一致,包括性能瓶颈、容量压力、健康风险和警报量。
指标类型 支持的指标 存储管理员用例 详细模板
性能
平均延迟、峰值延迟、IOPS、吞吐量(MB/s)、利用率、性能容量
识别瓶颈、持续压力和性能余量
转至模板
容量
已用容量、可用容量、已用容量(%)、已用快照容量
跟踪增长、识别低可用容量区域并监控快照影响
转至模板
运行状况
健康状态、降级/关键对象、故障磁盘、网络接口错误、热对象(按延迟)
检测健康退化并确定运营分诊的优先级
转至模板
警报
警报(严重),按严重程度划分的警报,按受影响区域划分的警报,最近的警报,警报趋势
随着时间的推移,监控活动事件和趋势警报量
转至模板
支持的 ONTAP 对象层次结构(资源类型)
卡片数据可以在多个 ONTAP 对象级别表示,从集群级别的可见性到对象级别的故障排除。
*资源类型*设置映射到以下一个或多个资源级别:
  • 车队
  • 集群
  • 系统 (节点)
  • SVM
  • 卷
  • LUN
  • 本地层(聚合)
可用的资源级别取决于您选择的模板和指标。
用于运营分析的图表类型
图表类型会影响您解读趋势、比较、分布和时间点值的速度。
图表类型 最适合
折线图
时间序列趋势,如延迟、IOPS、吞吐量、利用率和一段时间内的警报趋势。
条形图
分类比较和分布,例如按严重程度或影响区域列出的警报。
饼图或环形图
比例分布,例如容量使用百分比。
表
详细的多列数据,例如已使用的容量、运行状况和最近的警报。
单个数字(stat)
一目了然的单个键值,例如关键警报计数或故障磁盘。
用于工作负载分类的性能模板
性能模板侧重于指示工作负载压力的延迟、吞吐量和利用率信号。
模板 图表类型 问题描述
平均延迟
行
选定时间窗口内选定目标的平均延迟。
峰值延迟
行
在所选时间窗口内,在所选目标上观察到的最大延迟。
IOPS
行
跨选定目标的每秒 I/O 操作总数。
吞吐量 (MB/秒)
行
跨选定目标的数据吞吐量总和。
利用率
行
所选目标的平均 CPU 或磁盘利用率。
性能容量
表
将当前利用率与最佳点进行比较的净空分析。
用于增长和净空的容量模板
容量模板侧重于已消耗空间和可用空间,以支持增长规划和风险检测。
模板 图表类型 问题描述
已用容量
表
跨选定目标的已用容量总和。
空闲容量
表
选定目标的可用容量总和。
已用容量(%)
饼图或环形图
选定目标的平均使用/总比率。
已用快照容量
表
跨选定目标消耗的快照空间总和。
用于风险检测的健康模板
运行状况模板侧重于对象状态和故障指标,以支持运营分流。
模板 图表类型 问题描述
运行状况状态
表
每个选定目标对象的最新健康状态。
已降级/关键对象
单个号码
运行状况状态不正常的对象计数。
故障磁盘
单个号码
所选系统中故障磁盘的总数。
网络接口错误
饼图或环形图
所选目标的网络接口错误计数器总和。
热对象(按延迟)
表
按峰值延迟降序排列的资源。
用于事件优先级排序的警报模板
警报模板侧重于事件数量、严重程度和影响区域,以支持监控和优先级排序。
模板 图表类型 问题描述
警报(严重)
单个号码
时间窗口内严重级别警报的计数。
警报(按严重程度)
栏
按严重程度级别分组的警报。
警报(按影响区域)
栏
按影响区域(例如容量、性能或安全性)分组的警报。
近期警报
表
最新提醒,按时间降序排列。
警报趋势
行
在所选时间窗口内每个时间段的警报计数。
