NetApp Console local deployment
ONTAP 警报参考(NetApp Console 本地部署)
贡献者 netapp-tonias netapp-ml94669
此参考文档按影响类别列出 NetApp Console 本地部署可以监控的 ONTAP 警报。
严重程度映射
相同的 EMS 警报可能显示为"严重"、"警告"或"信息",具体视引起警报的 ONTAP 事件而定:
  • Critical:映射自 ONTAP 严重性 alert, emergency
  • Warning: 来自 ONTAP 严重程度的映射 error
  • Info:来自 ONTAP 严重程度的映射 notice, informational
  • 其他:按原样传递
动态映射允许单个警报规则根据 EMS 事件的运行时上下文发出不同严重性的告警。
以下部分按影响类别对警报进行分组,并按警报名称的字母顺序对每个表进行排序。
可用性警报
这些警报可能会影响系统、服务或数据的可用性。
警报名称 严重性 类型 问题描述
Active Directory 服务器连接断开
关键
EMS
此 SVM 的所有已配置 AD/LDAP 服务器均无法访问。
聚合未联机
关键
指标
一些聚合已脱机。卷创建可能导致重复的 FSID。
防病毒服务器繁忙
严重、警告、信息
EMS
防病毒服务器已过载,无法接受其他扫描请求。
AWS 凭据未初始化
严重、警告、信息
EMS
模块在初始化之前尝试访问基于 AWS IAM 角色的凭据。
云层无法访问
严重、警告、信息
EMS
存储节点无法连接到 Cloud Tier 对象存储 API。某些数据将无法访问。
磁盘故障
关键
指标
磁盘出现故障、正在清理或处于维护模式。
磁盘已停用
严重、警告、信息
EMS
磁盘因故障、清理或维护而停止服务。
磁盘架电源已移除
严重、警告、信息
EMS
从磁盘架上取下了一个电源装置。
FC 目标端口命令超出限制
严重、警告、信息
EMS
物理 FC 目标端口上的未完成命令数超出支持的限制。
存储池交还失败
严重、警告、信息
EMS
此事件发生在存储池(聚合)重定位期间,作为存储故障转移 (SFO) 回馈的一部分,此时目标节点无法访问对象存储。
HA 互连已关闭
严重、警告、信息
EMS
高可用性 (HA) 互连断开。故障转移不可用时存在服务中断的风险。
InstanceDown
关键
指标
被监控的实例无法访问,可能已关闭或遇到网络问题。
LUN已销毁
严重、警告、信息
EMS
LUN 已被销毁,无法再访问。
LUN 脱机
严重、警告、信息
EMS
已手动使 LUN 脱机。
主机风扇出现故障
严重、警告、信息
EMS
一个或多个主机风扇出现故障。该系统仍在运行。
主机风扇处于警告状态
严重、警告、信息
EMS
一个或多个主机组件冷却风扇处于警告状态。
已超过每个用户的最大会话数
严重、警告、信息
EMS
已超过 TCP 连接上每个用户允许的最大会话数。
超过每个文件的最大打开次数
严重、警告、信息
EMS
已超过可通过 TCP 连接打开文件的最大次数。
MetroCluster 自动计划外切换已禁用
严重、警告、信息
EMS
此集群上的自动计划外切换功能已禁用。
MetroCluster 监控
严重、警告、信息
EMS
检测到系统运行状况监视器警报。
NFSv4 存储池已用尽
严重、警告、信息
EMS
NFSv4 存储池已用尽。
NetBIOS 名称冲突
严重、警告、信息
EMS
NetBIOS 名称服务收到来自远程计算机的名称注册请求的否定响应。
无注册扫描引擎
严重、警告、信息
EMS
防病毒连接器通知 ONTAP 它没有已注册的扫描引擎。
无 Vscan 连接
严重、警告、信息
EMS
ONTAP 没有用于处理病毒扫描请求的 Vscan 连接。如果启用了 scan-mandatory 选项,这可能会导致数据不可用。
无响应的防病毒服务器
严重、警告、信息
EMS
ONTAP 检测到无响应的防病毒服务器并强制关闭其 Vscan 连接。
不存在的管理员共享
严重、警告、信息
EMS
Vscan 问题:客户端试图连接到不存在的 ONTAP_ADMIN$ 共享。
NVRAM 电池电量低
严重、警告、信息
EMS
NVRAM 电池容量极低。如果电池电量耗尽,可能会出现数据丢失。
NVMe 命名空间已销毁
严重、警告、信息
EMS
NVMe 命名空间已被销毁,无法再访问。
NVMe 命名空间脱机
严重、警告、信息
EMS
已手动使 NVMe 命名空间脱机。
NVMe 命名空间联机
严重、警告、信息
EMS
NVMe 命名空间已恢复联机。
NVMe-oF 许可证宽限期有效
严重、警告、信息
EMS
当使用 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 协议且许可证的宽限期处于活动状态时,此事件每天都会发生。
NVMe-oF 许可证宽限期已过
严重、警告、信息
EMS
NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 许可证宽限期已结束,NVMe-oF 功能已禁用。
NVMe-oF 许可证宽限期开始
严重、警告、信息
EMS
在升级到 ONTAP 9.5 软件期间检测到 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 配置。
对象存储主机无法解析
严重、警告、信息
EMS
对象存储服务器主机名无法解析为 IP 地址。
对象存储集群间 LIF 关闭
严重、警告、信息
EMS
对象存储客户端找不到可与对象存储服务器通信的操作 LIF。
对象存储签名不匹配
严重、警告、信息
EMS
发送到对象存储服务器的请求签名与客户端计算的签名不匹配。
端口状态为已关闭
关键
EMS
此以太网端口已关闭。该链路上的流量可能会受到影响。
READDIR 超时
严重、警告、信息
EMS
READDIR 文件操作已超过允许在 WAFL 中运行的超时时间。
重新定位存储池失败
严重、警告、信息
EMS
当目标节点无法访问对象存储时,在存储池(聚合)的重定位期间发生此事件。
SAN "active-active" 状态已更改
严重、警告、信息
EMS
SAN 路径不再对称。
Service Processor 心跳丢失
严重、警告、信息
EMS
ONTAP 未收到来自服务处理器 (SP) 的预期心跳信号。
Service Processor 心跳停止
严重、警告、信息
EMS
ONTAP 不再接收来自服务处理器 (SP) 的心跳。
未配置 Service Processor
严重、警告、信息
EMS
此事件每周发生一次,以提醒您配置服务处理器 (SP)。
Service Processor 离线
严重、警告、信息
EMS
此服务处理器(SP)处于脱机状态。
FC 目标适配器中的 SFP 接收功率不足
严重、警告、信息
EMS
当小型可插拔收发器(FC 目标中的 SFP)的接收功率(RX)低于定义的阈值时,会出现此警报。
FC 目标适配器中的 SFP 传输低功率
严重、警告、信息
EMS
当小型可插拔收发器(FC 目标中的 SFP)传输的功率(TX)低于定义的阈值时,会出现此警报。
卷影复制失败
严重、警告、信息
EMS
卷影复制服务 (VSS),即 Microsoft Server 备份和还原服务操作失败。
磁盘架风扇发生故障
严重、警告、信息
EMS
磁盘架上指示的冷却风扇或风扇模块出现故障。
SnapMirror 滞后时间较长
关键
指标
该 SnapMirror 关系比其预期的更新计划晚了一个多小时。
存储故障转移互连一个或多个链路已关闭
警告
EMS
到合作伙伴节点的一个或多个 HA 互连链路已关闭。故障转移冗余已降低。
存储交换机电源出现故障
严重、警告、信息
EMS
集群交换机中缺少电源。冗余已降低。
Storage VM 停止成功
严重、警告、信息
EMS
已成功停止此Storage VM。
SVM 配置复制许可证无效
警告
EMS
SVM-DR 配置复制许可证缺失、已过期或未应用
由于主机风扇故障,系统无法运行
严重、警告、信息
EMS
一个或多个主机风扇出现故障,中断了系统运行。这可能导致潜在的数据丢失。
CIFS 身份验证过多
严重、警告、信息
EMS
许多身份验证协商同时进行。来自此客户端的 256 个未完成的新会话请求。
未分配的磁盘
严重、警告、信息
EMS
系统有未分配的磁盘 - 容量正在被浪费。
卷状态脱机
信息
指标
此卷已脱机。
卷受限
严重、警告、信息
EMS
此事件指示弹性卷受到限制。
检测到病毒
严重、警告、信息
EMS
Vscan 服务器报告文件可能感染了病毒。
容量警报
这些警报表示存储消耗或容量压力。
警报名称 严重性 类型 问题描述
FabricPool 镜像复制重新同步已完成
严重、警告、信息
EMS
FabricPool 镜像重新同步过程已成功从主对象存储完成到镜像对象存储。
FabricPool 空间使用量已接近上限
严重、警告、信息
EMS
来自容量许可提供商的对象存储的总集群范围 FabricPool 空间使用量已接近许可限制。
FabricPool 空间使用量限制已达到
严重、警告、信息
EMS
来自容量许可提供商的对象存储的总集群范围 FabricPool 空间使用量已达到许可证限制。
节点根卷空间不足
严重、警告、信息
EMS
系统检测到根卷空间严重不足。
QoS监视器内存已达上限
严重、警告、信息
EMS
QoS子系统的动态内存已达到当前平台硬件的极限。
卷自动调整大小成功
严重、警告、信息
EMS
由于启用了自动卷增长,因此已自动调整卷的大小。
卷已满
关键
指标
此卷已满90%以上。释放空间或增加容量以防止写入失败。
配置警报
这些警报指向配置更改或库存更新。
警报名称 严重性 类型 问题描述
发现磁盘架电源
严重、警告、信息
EMS
磁盘架上增加了一个电源装置。
已创建卷
信息
指标
已创建卷。
卷已删除
警告
指标
已删除一个卷。
已修改卷
信息
指标
已修改卷。
WAFL 一致性检查已过期
警告
EMS
此聚合的 WAFL 一致性检查超过了每小时限制。
性能警报
这些警报指向延迟或节点性能问题。
警报名称 严重性 类型 问题描述
节点 NFS 延迟较高
关键
指标
此节点上的 NFS 操作遇到高延迟(>5000 us)。
节点崩溃
严重、警告、信息
EMS
节点崩溃并重新启动。
保护警报
这些警报会影响复制、故障转移或恢复。
警报名称 严重性 类型 问题描述
扇出 SnapMirror 关系通用快照已删除
严重、警告、信息
EMS
作为 SnapMirror 同步重新同步或更新操作的一部分,较旧的 Snapshot 副本将被删除。
已添加 ONTAP Mediator
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 已成功添加到此集群。
ONTAP Mediator CA 证书已过期
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 证书颁发机构 (CA) 证书已过期。
ONTAP Mediator CA 证书即将过期
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 证书颁发机构 (CA) 证书将在未来 30 天内过期。
ONTAP Mediator 客户端证书已过期
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 客户端证书已过期。
ONTAP Mediator 客户端证书即将过期
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 客户端证书将在未来 30 天内过期。
ONTAP Mediator 不可访问
严重、警告、信息
EMS
无法访问 ONTAP Mediator,原因是它已被重新调整用途,或者 Mediator 软件包不再安装。
ONTAP Mediator 已移除
严重、警告、信息
EMS
已成功从此集群中删除 ONTAP Mediator。
ONTAP Mediator 无法访问
严重、警告、信息
EMS
无法访问 ONTAP Mediator,这意味着在恢复连接之前无法执行 SnapMirror 故障转移。
ONTAP Mediator 服务器证书已过期
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 服务器证书已过期。
ONTAP Mediator 服务器证书即将过期
严重、警告、信息
EMS
ONTAP Mediator 服务器证书将在未来 30 天内过期。
SnapMirror 活动同步关系不同步
严重、警告、信息
EMS
The SnapMirror 同步关系从同步变为不同步。数据保护受到影响。
SnapMirror 主动同步自动计划外故障转移已完成
严重、警告、信息
EMS
已完成 SnapMirror 业务连续性 (SMBC) 自动计划外故障转移操作。
SnapMirror active sync 自动计划外故障转移失败
严重、警告、信息
EMS
SnapMirror 业务连续性 (SMBC) 自动计划外故障转移操作失败。
SnapMirror 活动同步计划故障转移已完成
严重、警告、信息
EMS
已完成 SnapMirror 业务连续性 (SMBC) 计划的故障转移操作。
SnapMirror 活动同步计划故障转移失败
严重、警告、信息
EMS
SnapMirror 业务连续性 (SMBC) 计划的故障转移操作失败。
SnapMirror 关系公共 Snapshot 失败
严重、警告、信息
EMS
创建通用 Snapshot 副本失败。
SnapMirror 关系初始化失败
严重、警告、信息
EMS
SnapMirror initialize 命令失败,将不再尝试重试。
SnapMirror 关系不同步
严重、警告、信息
EMS
SnapMirror 关系重新同步尝试失败
严重、警告、信息
EMS
源卷和目标卷之间的 SnapMirror 同步尝试失败。
SnapMirror 关系快照未复制
严重、警告、信息
EMS
SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本未成功复制。
安全警报
这些警报指向威胁或未经授权的访问。
警报名称 严重性 类型 问题描述
检测到勒索软件活动
严重、警告、信息
EMS
为了保护数据免受检测到的勒索软件的侵害,已获取可用于还原原始数据的快照副本。
Storage VM 反勒索软件监控
严重、警告、信息
EMS
Storage VM 的反勒索软件状态已更改。
未经授权的用户访问管理员共享
严重、警告、信息
EMS
客户端尝试连接到特权 ONTAP_ADMIN$ 共享,但登录用户不属于此 SVM 上的任何活动 Vscan 扫描程序池。
卷反勒索软件监控
严重、警告、信息
EMS
卷的反勒索软件状态已更改。
