数据保留和下采样数据
根据您的订阅,Data Infrastructure Insights会保留数据 7 天到 13 个月不等的时间。显示大型数据集时,可能会对数据进行下采样,以确保图表和图形有效加载,同时保持统计准确性。
数据保留
Data Infrastructure Insights会保留数据一段时间,该时间由您的订阅类型决定。
| 订阅类型 | 数据保留 |
审判 |
7天 |
已订阅 |
13 个月 |
有关Data Infrastructure Insights功能和定价选项的详细信息,请参阅"Data Infrastructure Insights定价"页。
数据下采样
下采样 在图表中提供数据的统计近似值,让您可以有效地概览数据,而无需显示每个数据点,同时保持对收集的数据的准确视图。
为什么需要下采样?
由于需要大量的处理来准备图表和图形中显示的数据,为了使图表能够快速有效地显示,可以以保持图表整体形状的方式对数据进行下采样,而无需处理该图表的每个数据点。
注意:下采样期间不会丢失任何实际数据。您可以按照以下步骤选择查看图表的实际数据,而不是下采样数据。
下采样的工作原理
在以下条件下对数据进行下采样:
当您选择的时间范围包含 7 天或更少的数据时,不会发生下采样。图表显示实际数据。
当您选择的时间范围包含超过 7 天的数据但少于 1,000 个数据点时,不会发生下采样。图表显示实际数据。
当您选择的时间范围包含超过 7 天的数据和超过 1,000 个数据点时,数据将被下采样。图表显示近似数据。
以下示例展示了下采样的实际效果。第一个插图显示了数据存储资产页面上 24 小时内的延迟和 IOPS 图表,如在资产页面的时间选择器上选择 24 小时所示。您还可以通过选择“自定义”并将时间范围设置为相同的 24 小时时间段来查看相同的数据。
由于我们选择的时间范围少于 7 天,并且要绘制图表的数据点少于 1,000 个,因此显示的数据是实际数据。未发生下采样。
但是,如果您通过在资产页面时间选择器上选择 30 天来查看数据,或者通过设置超过 7 天的自定义时间范围(或者如果Data Infrastructure Insights在所选时间段内收集了超过 1,000 个数据样本),则数据会在显示之前进行下采样。当您放大下采样图表时,显示屏将继续显示近似数据。
当您放大下采样图表时,该缩放是数字缩放。显示屏继续显示近似数据。 |
您可以在下图中看到这一点,其中时间范围首先设置为 30 天,然后放大图表以显示与上面相同的 24 小时周期。
下采样图表显示与上述“实际”图表相同的 24 小时周期,因此线条遵循相同的一般形状,让您可以快速发现性能数据中有趣的峰值或谷值。
由于数据以近似方式进行下采样,因此在比较下采样数据与实际数据时,图表线可能会略有偏差,以便在图表中更好地对齐。然而,差异很小,不会影响显示数据的整体准确性。 |
下采样图表违规
查看下采样图表时,请注意不会显示违规行为。要查看违规行为,您可以执行以下两项操作之一:
通过在资产页面时间选择器中选择自定义并输入少于 7 天的时间范围来查看该时间范围的实际数据。将鼠标悬停在每个红点上。工具提示将显示发生的违规行为。
注意时间范围并在违规仪表板中查找违规行为。
