Data Infrastructure Insights
评估存储运行状况
贡献者 netapp-alavoie
使用此方案可通过组合活动警报、监控意图、纠正指导、相关平台日志和对象上下文来确定存储问题的优先级。
备注 DII MCP 是一项 "预览" 功能,因此可能会发生变化。
前提条件
  • 时间范围为 30 天或更短。
  • 可选的存储系统、群集、池或卷范围。
  • 访问警报、监控、日志和对象工具。
使用的工具
  • AlertsService_getMetadata
  • AlertsService_queryForAlerts
  • AlertsService_getAlertByName
  • MonitorsService_getMonitorById
  • LogService_getLogTypes
  • LogService_getLogTypeMetadata
  • LogService_queryLogEvents
  • ObjectService_getObjectTypes
  • ObjectService_getMetadataForObjectType
  • ObjectService_query
入门提示
评估过去 24 小时的存储健康状况。识别存储系统、节点、池和卷的关键和警告活动警报。对于影响最大的警报,请说明监视器状况和纠正指导,然后在触发时间前后检查相关的 EMS 或存储平台日志。将已确认的证据与可能的原因分开。
代理工作流
  1. 获取警报元数据。
  2. 识别严重性、状态、监视器、相关对象和触发时间的有效字段。
  3. 在请求的窗口中查询与存储相关的活动警报。
  4. 使用以下方式对警报进行排名:
    • 严重性
    • 受影响的对象类型
    • 受影响的对象数量
    • 近期和重复发生
    • 可用性、数据保护、性能或容量影响
  5. 检索最高优先级警报的完整详细信息。
  6. 检索其监视器定义和纠正指南。
  7. 列出日志类型并选择与每个警报相关的平台原生流,例如 ONTAP EMS 或 StorageGRID 事件。
  8. 检索日志元数据,然后查询该警报前后的较窄时间间隔。
  9. 检索确认当前状态所需的对象属性或指标。
  10. 生成健康总结,包括证据、可能的原因、影响和下一次检查。
解释
不要将一个信号视为完整的健康评估:
  • *警报*显示检测到的条件。
  • *监视器*解释检测规则和预期的纠正措施。
  • *日志*提供平台原生事件上下文。
  • *对象和指标*显示当前库存或测量状态。
在基础条件更改后,活动警报可以保持打开状态。尽可能使用新对象和指标数据。
建议输出
对于每个优先问题:
  • 受影响的资源
  • 严重程度和警报状态
  • 触发时间
  • 监控和状况
  • 证实日志或指标
  • 已确认的证据
  • 可能的原因,标记为推理
  • 更正指南
  • 置信度和缺失证据
限制和隐私
  • 将警报和日志窗口保持在 30 天以内。
  • 使用较窄的日志窗口以减少不相关的事件。
  • 省略不必要的 UUID、地址、注释和原始负载。
  • 纠正指导仅供参考;请根据相关产品文档和变更流程验证命令。
跟进提示
对于警报 AL-123456,显示触发前后 30 分钟内的监控指导和相关 EMS 事件。
按受影响的系统和影响区域对活动存储警报进行分组。哪个系统首先需要关注,为什么?
检查当前对象指标是否仍支持最高优先级警报。
