Data Infrastructure Insights
DII MCP 故障排除
贡献者 netapp-alavoie
备注 DII MCP 是一项 "预览" 功能,因此可能会发生变化。
服务器未连接
检查:
  1. 配置的 URL 与为您的 DII 环境提供的端点匹配。
  2. 客户端支持远程 HTTP MCP 服务器和所需的身份验证流。
  3. 身份验证已成功完成。
  4. 网络策略允许访问端点。
  5. 连接的身份可以访问 DII 租户。
更改客户端配置后,重新启动或重新加载 MCP 服务器。
需要身份验证
完成客户端的登录流程,然后重试原始请求。如果使用服务标识,请验证其凭据是否有效,并通过已批准的密钥机制进行存储。
请勿对已确认的授权拒绝进行重复重试。请 DII 管理员查看用户的租户和资源权限。
对象查询拒绝字段
对象属性和指标因类型而异。
  1. 调用 ObjectService_getObjectTypes。
  2. 确认确切的对象类型。
  3. 调用 ObjectService_getMetadataForObjectType。
  4. 从元数据中准确复制字段名称。
  5. 验证值类型和聚合函数是否兼容。
只有标记为可分组的属性才能用于分组对象。
日志查询拒绝属性
  1. 调用 LogService_getLogTypes。
  2. 请确认确切的日志类型。
  3. 调用 LogService_getLogTypeMetadata。
  4. 仅使用为该日志类型返回的属性。
日志事件查询使用基于游标的分页。传递上一页返回的游标,而不是偏移量。
警报查询拒绝字段
在构造查询之前立即调用 AlertsService_getMetadata。警报元数据可能很广泛且依赖于租户;请使用确切的字段名称。
时间范围无效
  • 确保 fromTime`早于或等于 `toTime。
  • 使用带有偏移量或 `Z`的 ISO-8601 时间戳。
  • 请将要求的窗口期保持在 30 天以内。
  • 将较长的调查拆分为连续的、不重叠的窗口,并总结结果。
  • 当工具需要时,请提供有效的 IANA 时区。
如果运行时强制比客户端缓存工具描述更严格,则运行时强制具有权威性。
查询返回的结果太多
  • 添加有效筛选器。
  • 缩小时间范围。
  • 按最相关的指标排序。
  • 降低结果限制。
  • 当不需要单个记录时,请使用分组或直方图。
  • 仅当需要更多详细信息时,才继续使用 `offset`或日志光标。
成功的调用不会返回任何行
空结果通常是有效的答案。这可能意味着:
  • 没有与筛选器匹配的资源。
  • 选定时间范围内未发生任何事件。
  • 未配置任何维护窗口或通知规则。
  • 租户的收集器未填充所选数据类型。
除非有其他证据表明存在收集问题,否则请勿将成功的空结果描述为缺失数据。
采集单元已连接但从未报告
连接状态和成功报告是分开的。检查:
  • lastReported
  • 分配的数据源数量
  • 数据源采集状态
  • AU 主机连接和版本
  • 已分配数据源的轮询活动
收集器出现故障
对受影响的收集器使用 CollectorService_getDataSourceById。查看最近的轮询活动、活动补丁信息、包状态、配置和最后一次成功获取时间。避免显示凭据或私有配置值。
Webhook 结果包括完整地址
请勿重复这些值。仅汇总目标名称、集成类型、计数和状态。如果显示或共享了机密材料,请遵循 "安全与隐私"。
AI 助手选择了错误的工具
请使用更明确的提示:
首先列出可用的对象类型。检索选定类型的元数据。然后仅查询有效字段,并解释您使用了哪些 DII 工具。
对于常见调查,请从 "操作配方" 开始。
