Data Infrastructure Insights数据收集器支持矩阵
数据收集器支持矩阵为Data Infrastructure Insights支持的数据收集器提供了参考,包括供应商和型号信息。
AFX
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
AFX-1K |
NetApp 版本 9.19.1:2026 年 7 月 18 日星期六 20:33:10 UTC NetApp 版本 9.19.1P2:2026 年 8 月 19 日星期三 19:38:56 UTC NetApp 版本 9.19.1RC1:2026 年 5 月 2 日星期六 12:38:22 UTC |
该数据收集器支持的产品:
| 产品 | 类别 | 特征/属性 | 状态 | 使用的协议 | 追加信息 |
基础 |
功能 |
活动 |
实施的 |
HTTPS |
已获得许可 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享是否代表内部卷(netapp 卷)或者它是内部卷内的 qtree/文件夹 |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
此 fileShare 是否有与其关联的共享 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
安全类型 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
防护类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
内部卷上的快照数量 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证政策(文件、卷或无) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
此内部卷是否支持对其上的卷层进行精简配置 |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟存储 |
实施的 |
HTTPS |
拥有虚拟存储(vfiler) |
组 ID |
实施的 |
HTTPS |
组名称 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
当前已使用的空间(MB) |
安全模式 |
实施的 |
HTTPS |
目录的安全样式:unix、ntfs 或混合 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量(硬限制) |
硬文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
当前使用的文件数 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
此共享所暴露的 IP 地址的逗号分隔列表 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
此存储是否为集群 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘的原始容量(所有故障磁盘的总和) |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
存储系列可能是 Clariion、Symmetrix 等 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用磁盘的原始容量(所有备用磁盘的总和) |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
运行时间 |
实施的 |
HTTPS |
时间(毫秒) |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
ACQ 控制哪些存储池对 DWH 容量感兴趣 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
指示此 storagePool 是否为 raid 组 |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机 |
已分配容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
快照的分配容量 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
引导键 |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机的全局唯一键 |
IP 空间 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
支持 svm 的协议 (fcp、iscsi、nfs、cifs…) 的 csv |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机内部卷引用 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机存储池 lRef |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
平均磁盘总速率(所有磁盘的读取和写入),以 MB/s 为单位 |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量逻辑已用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理可用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理已用 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
QOS等待 |
实施的 |
HTTPS |
总 QoS 等待时间 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额硬限制 |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
文件总数 |
实施的 |
HTTPS |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
配额容量 |
实施的 |
HTTPS |
物理已用配额容量 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
失败的粉丝 |
实施的 |
HTTPS |
动力装置故障 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
最佳利用 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
| API | 使用的协议 | 使用的传输层协议 | 使用的传入端口 | 使用的传出端口 | 支持身份验证 | 仅需要“只读”凭证 | 支持加密 | 防火墙友好(静态端口) |
NetApp AFX API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
亚马逊 AWS EC2
本数据采集器支持的型号及版本:API版本:
2014年10月1日
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
服务器 |
集群 |
实施的 |
HTTPS |
集群名称 |
数据中心名称 |
实施的 |
HTTPS |
主机 OID |
实施的 |
HTTPS |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTPS |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTPS |
是否收费 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
是快照 |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
DNS 名称 |
实施的 |
HTTPS |
嘉宾国 |
实施的 |
HTTPS |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTPS |
主机 OID |
实施的 |
HTTPS |
IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
操作系统 |
实施的 |
HTTPS |
电源状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态改变时间 |
实施的 |
HTTPS |
处理器 |
实施的 |
HTTPS |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
实例类型 |
实施的 |
HTTPS |
发射时间 |
实施的 |
HTTPS |
生命周期 |
实施的 |
HTTPS |
公共IP |
实施的 |
HTTPS |
安全组 |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 OID |
实施的 |
HTTPS |
主机 |
主机操作系统 |
实施的 |
HTTPS |
IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
总内存利用率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
EC2 API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
亚马逊 AWS S3
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
S3 |
2010年8月1日 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
物体总数 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
S3 API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Amazon FSx for NetApp ONTAP
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
适用于ONTAP的 FSx |
Data ONTAP |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
功能 |
活动 |
实施的 |
HTTPS |
已获得许可 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
是否启用 Oplocks |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
安全类型 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 安全信息 |
Auth Type |
实施的 |
HTTPS |
入站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
发起者节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
出站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
目标节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
发起者会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
目标会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
上次已知访问时间 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
防护类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
克隆节省的总容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟存储 |
实施的 |
HTTPS |
自适应QoS策略 |
实施的 |
HTTPS |
注释 |
差距 |
HTTPS |
组 ID |
实施的 |
HTTPS |
组名称 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制原始值 |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
分层最低制冷天数 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
目标内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
查询树 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 3 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
机会锁 (Oplock) |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
安全模式 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 3 |
实施的 |
HTTPS |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
硬文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
软文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
阈值(MB) |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
用户/组目标 |
实施的 |
HTTPS |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
运行时间 |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
使用 FlashPools |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机 |
已分配容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
注释 |
实施的 |
HTTPS |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
引导键 |
实施的 |
HTTPS |
IP 空间 |
实施的 |
HTTPS |
内部音量限制 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机内部卷引用 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机存储池 lRef |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机卷引用 |
卷名称 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 |
实施的 |
HTTPS |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
上次已知访问时间 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
克隆节省容量总计 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量逻辑已用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理可用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理已用 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
QOS等待 |
实施的 |
HTTPS |
总 QoS 等待时间 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额硬限制 |
配额软限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额软限制 |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
文件总数 |
实施的 |
HTTPS |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
替换磁盘读取总量 |
实施的 |
HTTPS |
失败的粉丝 |
实施的 |
HTTPS |
动力装置故障 |
实施的 |
HTTPS |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
最佳利用 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
部分保留(包含在数据分配容量中) |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用的物理空间 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间引用空间 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间 SIS 空间节省 |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
NetApp ONTAP API |
HTTP/HTTPS |
HTTP/HTTPS |
80/443 |
true |
true |
true |
true |
ASA
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
ASA-A1K ASA-A20 ASA-A30 ASA-A50 ASA-A70 ASA-A90 ASA-C30 |
NetApp Release 9.16.1P10: Thu Nov 27 17:12:10 UTC 2025 NetApp Release 9.16.1P11: Thu Jan 15 11:21:38 UTC 2026 NetApp Release 9.16.1P3: Thu Apr 24 02:50:10 UTC 2025 NetApp Release 9.16.1P6: Wed Jul 16 03:10:07 UTC 2025 NetApp Release 9.16.1P7: Thu Aug 21 10:29:10 UTC 2025 NetApp Release 9.16.1P8: Sat Oct 04 03:23:15 UTC 2025 NetApp Release 9.17.1P10: Tue Jul 21 21:51:01 UTC 2026 NetApp Release 9.17.1P1: Sat Oct 04 06:37:53 UTC 2025 NetApp Release 9.17.1P2: Fri Nov 07 09:39:01 UTC 2025 NetApp Release 9.17.1P3: Sun Dec 07 04:46:28 UTC 2025 NetApp Release 9.17.1P4: Thu Jan 15 22:33:51 UTC 2026 NetApp Release 9.17.1P5: Wed Feb 18 10:54:36 UTC 2026 NetApp Release 9.17.1P6: Wed Mar 25 15:38:10 UTC 2026 NetApp Release 9.17.1P7: Mon Apr 20 13:57:24 UTC 2026 NetApp Release 9.17.1P9: Wed Jun 24 13:09:36 UTC 2026 NetApp Release 9.18.1P4: Thu Jun 04 11:38:00 UTC 2026 NetApp Release 9.18.1P5: Thu Jul 09 23:05:16 UTC 2026 NetApp Release 9.18.1P7: Thu Sep 03 20:55:20 UTC 2026 NetApp Release 9.19.1P2: Wed Aug 19 19:38:56 UTC 2026 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
功能 |
活动 |
实施的 |
HTTPS |
已获得许可 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 安全信息 |
Auth Type |
实施的 |
HTTPS |
入站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
发起者节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
出站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
目标节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
发起者会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
目标会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
目标内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
此存储是否为集群 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
HTTPS |
HA 对的 UUID |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
运行时间 |
实施的 |
HTTPS |
时间(毫秒) |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机 |
已分配容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
快照的分配容量 |
引导键 |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机的全局唯一键 |
IP 空间 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机卷引用 |
卷名称 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组类型 |
磁盘大小 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
替换磁盘读取总量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
失败的粉丝 |
实施的 |
HTTPS |
动力装置故障 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
最佳利用 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
NetApp ASA API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Brocade光纤通道交换机
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
Brocade 300E 适用于 HPE Synergy 的 Brocade 32Gb 光纤通道 SAN 交换机模块 Brocade 4024 嵌入式 Brocade 4900 Brocade 5000 Brocade 5300 Brocade 5480 嵌入式 Brocade 6505 Brocade 6510 Brocade 6520 Brocade 6547 嵌入式 Brocade 6548 Brocade 6558 Brocade 7800 Brocade 7810 扩展交换机 Brocade 7840 Brocade 7850 扩展交换机 Brocade DCX Brocade DCX-4S 骨干网 Brocade DCX8510-4 Brocade DCX8510-8 Brocade G610 Brocade G620 Brocade G630 Brocade G710 Brocade G720 Brocade G730 Brocade G820 Brocade M6505 Brocade X6-4 Brocade X6-8 Brocade X7-4 Brocade X7-8 |
v10.0.0a1 v6.2.2b v6.2.2f v6.2.2f9 v6.3.1a v6.3.2b v6.4.1a v6.4.1b v6.4.3 v6.4.3c v6.4.3d v6.4.3f3 v6.4.3h v7.0.0c v7.0.1b v7.0.2a v7.0.2b1 v7.0.2c v7.1.0b v7.1.1 v7.2.0d v7.2.1 v7.2.1c1 v7.2.1g v7.3.1d v7.4.0a v7.4.1d v7.4.2 v7.4.2a v7.4.2a4 v7.4.2c v7.4.2f v7.4.2g v7.4.2h v7.4.2j1 v8.0.2c v8.0.2d v8.1.2a v8.1.2d v8.1.2g v8.2.0 v8.2.0a v8.2.1a v8.2.1c v8.2.2a v8.2.2b v8.2.2d v8.2.3 v8.2.3a v8.2.3a1 v8.2.3a_cvr_855776_01 v8.2.3b v8.2.3c v8.2.3c1 v8.2.3d v8.2.3e v8.2.3e1 v8.2.3e2 v8.2.3f v9.0.1a v9.0.1b v9.0.1c v9.0.1d v9.1.1 v9.1.1b v9.1.1b_lw v9.1.1c v9.1.1d v9.1.1d2 v9.1.1d2_lw v9.1.1d7 v9.2.0a v9.2.0b v9.2.0b1 v9.2.0b1_lw v9.2.0c3 v9.2.0c4 v9.2.0c5 v9.2.1a v9.2.1a1 v9.2.1b v9.2.1c v9.2.1c2 v9.2.1c3 v9.2.2 v9.2.2a v9.2.2b v9.2.2c v9.2.2c1 v9.2.2c1_cvr_866435_01 v9.2.2d |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
FC 名称服务器条目 |
FC ID |
实施的 |
SSH |
Nx 端口 WWN |
实施的 |
SSH |
物理端口 WWN |
实施的 |
SSH |
交换机端口 WWN |
实施的 |
SSH |
网络结构 |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
VSAN 已启用 |
实施的 |
SSH |
VSANId |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
IVR 物理结构 |
IVR 机箱 WWN |
实施的 |
SSH |
启用 IVR 的机箱 WWN 的逗号分隔列表 |
最低 IVR 机箱 WWN |
实施的 |
SSH |
IVR 结构的标识符 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
发起者密钥 |
实施的 |
SSH |
逻辑交换机 |
机箱 WWN |
实施的 |
SSH |
域名 ID |
实施的 |
SSH |
固件版本 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
切换角色 |
实施的 |
SSH |
切换状态 |
实施的 |
SSH |
开关状态 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
端口 |
刀刃 |
实施的 |
SSH |
FC4协议 |
实施的 |
SSH |
GBIC 类型 |
实施的 |
SSH |
生成 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
节点WWN |
实施的 |
SSH |
如果 WWN 不存在,则必须使用 PortId 进行报告 |
端口 ID |
实施的 |
SSH |
端口号 |
实施的 |
SSH |
端口速度 |
实施的 |
SSH |
港口国 |
实施的 |
SSH |
端口状态 |
实施的 |
SSH |
端口类型 |
实施的 |
SSH |
原始端口状态 |
实施的 |
SSH |
原始速度千兆位 |
实施的 |
SSH |
未知连接 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
交换机 |
域名 ID |
实施的 |
SSH |
固件版本 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
管理 URL |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
切换角色 |
实施的 |
SSH |
切换状态 |
实施的 |
SSH |
开关状态 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
VSAN 已启用 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
SSH |
对象类型 |
实施的 |
SSH |
源 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
分区 |
区域名称 |
实施的 |
SSH |
区域会员 |
类型 |
差距 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
分区功能 |
主动配置 |
实施的 |
SSH |
配置名称 |
实施的 |
SSH |
默认分区行为 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
性能 |
港口 |
BB 信用零收到 |
实施的 |
SNMP |
BB 信用零收到 |
BB 信用零总额 |
实施的 |
SNMP |
BB 信用零总额 |
BB 信用零传输 |
实施的 |
SNMP |
BB 信用零传输 |
BB Credit Zero Ms 已传输 |
实施的 |
SNMP |
键 |
实施的 |
SNMP |
端口错误 Class3 丢弃 |
实施的 |
SNMP |
端口错误 Crc |
实施的 |
SNMP |
端口错误 Crc |
端口错误编码 |
实施的 |
SNMP |
端口错误编码 |
portErrors.encOut |
实施的 |
SNMP |
端口错误长帧 |
实施的 |
SNMP |
长帧导致的端口错误 |
端口错误短帧 |
实施的 |
SNMP |
短帧导致的端口错误 |
端口错误 链路故障 |
实施的 |
SNMP |
端口错误链路故障 |
端口错误链路重置接收 |
实施的 |
SNMP |
端口错误链路重置接收 |
端口错误传输链路重置 |
实施的 |
SNMP |
由于链路重置导致的端口错误 |
端口错误信号丢失 |
实施的 |
SNMP |
端口错误信号丢失 |
端口错误同步丢失 |
实施的 |
SNMP |
端口错误同步丢失 |
端口错误传输丢弃超时 |
实施的 |
SNMP |
端口错误超时丢弃 |
端口错误总数 |
实施的 |
SNMP |
端口错误总数 |
服务器 ID |
实施的 |
SNMP |
流量帧率 |
实施的 |
SNMP |
总流量帧率 |
实施的 |
SNMP |
流量帧率 |
实施的 |
SNMP |
平均帧大小 |
实施的 |
SNMP |
流量的平均帧大小 |
TX 帧 |
实施的 |
SNMP |
流量平均帧大小 |
流量接收率 |
实施的 |
SNMP |
总流量率 |
实施的 |
SNMP |
流量传输速率 |
实施的 |
SNMP |
流量接收利用率 |
实施的 |
SNMP |
总流量利用率 |
实施的 |
SNMP |
总流量利用率 |
流量传输利用率 |
实施的 |
SNMP |
此数据收集器使用的管理 API:
BrocadeSNMP |
SNMP |
SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 |
161 |
true |
true |
true |
true |
BrocadeSSH |
SSH |
SSH |
22 |
false |
false |
true |
true |
数据源向导配置 |
手动输入 |
true |
true |
true |
true |
Brocade FOS REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
202.0 Brocade 6505 Brocade 6510 Brocade 6520 Brocade 6558 Brocade 7840 Brocade 7850 扩展交换机 Brocade DCX8510-4 Brocade DCX8510-8 Brocade G610 Brocade G620 Brocade G630 Brocade G720 Brocade G730 Brocade G820 Brocade X6-4 Brocade X6-8 Brocade X7-4 Brocade X7-8 Brocade X8-8 |
v10.0.0a v10.0.0a1 v10.0.0a1_cvr_881241_01 v10.0.0a_cvr_875417_01 v8.2.2d v8.2.3b v8.2.3c v8.2.3d v8.2.3e v8.2.3e2 v8.2.3f v9.0.0b v9.0.1c v9.0.1e1 v9.1.1a v9.1.1b v9.1.1c v9.1.1d v9.1.1d2 v9.1.1d7 v9.2.0a v9.2.0b v9.2.0b1 v9.2.0c1 v9.2.0c1_lw v9.2.0c3 v9.2.0c3_lw v9.2.0c5 v9.2.1 v9.2.1a v9.2.1b v9.2.1c v9.2.1c2 v9.2.1c3 v9.2.2 v9.2.2a v9.2.2b v9.2.2c v9.2.2c1 v9.2.2c1_lw v9.2.2c_lw v9.2.2d |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
FC 名称服务器条目 |
FC ID |
实施的 |
HTTPS |
Nx 端口 WWN |
实施的 |
HTTPS |
物理端口 WWN |
实施的 |
HTTPS |
交换机端口 WWN |
实施的 |
HTTPS |
网络结构 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
VSAN 已启用 |
实施的 |
HTTPS |
VSANId |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
逻辑交换机 |
机箱 WWN |
实施的 |
HTTPS |
域名 ID |
实施的 |
HTTPS |
固件版本 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
切换角色 |
实施的 |
HTTPS |
切换状态 |
实施的 |
HTTPS |
开关状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
端口 |
刀刃 |
实施的 |
HTTPS |
GBIC 类型 |
实施的 |
HTTPS |
生成 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
节点WWN |
实施的 |
HTTPS |
端口 ID |
实施的 |
HTTPS |
端口号 |
实施的 |
HTTPS |
端口速度 |
实施的 |
HTTPS |
港口国 |
实施的 |
HTTPS |
端口状态 |
实施的 |
HTTPS |
端口类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始端口状态 |
实施的 |
HTTPS |
原始速度千兆位 |
实施的 |
HTTPS |
未知连接 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
交换机 |
域名 ID |
实施的 |
HTTPS |
固件版本 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
切换角色 |
实施的 |
HTTPS |
切换状态 |
实施的 |
HTTPS |
开关状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
VSAN 已启用 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
对象类型 |
实施的 |
HTTPS |
源 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
分区 |
区域名称 |
实施的 |
HTTPS |
区域会员 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
分区功能 |
主动配置 |
实施的 |
HTTPS |
配置名称 |
实施的 |
HTTPS |
默认分区行为 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
港口 |
BB 信用零收到 |
实施的 |
HTTPS |
BB 信用零收到 |
BB 信用零总额 |
实施的 |
HTTPS |
BB 信用零总额 |
BB 信用零传输 |
实施的 |
HTTPS |
BB 信用零传输 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误 Class3 丢弃 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误 Crc |
实施的 |
HTTPS |
端口错误 Crc |
端口错误编码 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误编码 |
portErrors.encOut |
实施的 |
HTTPS |
端口错误长帧 |
实施的 |
HTTPS |
长帧导致的端口错误 |
端口错误短帧 |
实施的 |
HTTPS |
短帧导致的端口错误 |
端口错误 链路故障 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误链路故障 |
端口错误链路重置接收 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误链路重置接收 |
端口错误传输链路重置 |
实施的 |
HTTPS |
由于链路重置导致的端口错误 |
端口错误信号丢失 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误信号丢失 |
端口错误同步丢失 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误同步丢失 |
端口错误总数 |
实施的 |
HTTPS |
端口错误总数 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
流量帧率 |
实施的 |
HTTPS |
总流量帧率 |
实施的 |
HTTPS |
流量帧率 |
实施的 |
HTTPS |
平均帧大小 |
实施的 |
HTTPS |
流量的平均帧大小 |
TX 帧 |
实施的 |
HTTPS |
流量平均帧大小 |
流量接收率 |
实施的 |
HTTPS |
总流量率 |
实施的 |
HTTPS |
流量传输速率 |
实施的 |
HTTPS |
流量接收利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总流量利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总流量利用率 |
流量传输利用率 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Brocade FOS REST API |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Cisco MDS 和 Nexus 结构交换机
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
8977-T48 8978-E04 8978-E08 8978-E16 DS-C9132T-K9 DS-C9148-16P-K9 DS-C9148-32P-K9 DS-C9148-48P-K9 DS-C9148S-K9 DS-C9148T-K9 DS-C9148V-K9 DS-C9220I-K9 DS-C9250I-K9 DS-C9396S-K9 DS-C9396T-K9 DS-C9396V-K9 DS-C9509 DS-C9513 DS-C9706 DS-C9710 DS-C9718 DS-HP-8GFC-K9 DS-HP-FC-K9 UCS-FI-6248UP UCS-FI-6296UP UCS-FI-6332-16UP UCS-FI-6454 UCS-FI-6536 |
5.0(1a) 5.0(3)N2(4.13i) 5.0(3)N2(4.21j) 5.0(3)N2(4.21k) 5.0(3)N2(4.22c) 5.0(3)N2(4.23g) 5.0(3)N2(4.34a) 5.0(3)N2(4.36d) 5.0(4b) 5.2(2d) 5.2(8a) 5.2(8b) 5.2(8c) 5.2(8d) 5.2(8h) 5.2(8i) 6.2(11) 6.2(11b) 6.2(13) 6.2(13a) 6.2(17) 6.2(19) 6.2(21) 6.2(25) 6.2(29) 6.2(31) 6.2(33) 6.2(5a) 6.2(9) 6.2(9a) 7.3(0)DY(1) 8.1(1) 8.3(1) 8.3(2) 8.4(1) 8.4(1a) 8.4(2a) 8.4(2b) 8.4(2c) 8.4(2d) 8.4(2e) 8.4(2f) 8.5(1) 9.2(1) 9.2(1a) 9.2(2) 9.3(1) 9.3(2) 9.3(2a) 9.3(5)I42(1k) 9.3(5)I42(3f) 9.3(5)I42(3j) 9.3(5)I43(4b) 9.3(5)I43(6b) 9.4(1) 9.4(1a) 9.4(2a) 9.4(3) 9.4(3a) 9.4(3b) 9.4(4) 9.4(5) |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
FC 名称服务器条目 |
FC ID |
实施的 |
SNMP |
Nx 端口 WWN |
实施的 |
SNMP |
物理端口 WWN |
实施的 |
SNMP |
交换机端口 WWN |
实施的 |
SNMP |
网络结构 |
名称 |
实施的 |
SNMP |
VSAN 已启用 |
实施的 |
SNMP |
VSANId |
实施的 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
IVR 物理结构 |
IVR 机箱 WWN |
实施的 |
SNMP |
最低 IVR 机箱 WWN |
实施的 |
SNMP |
IVR 结构的标识符 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SNMP |
信息 |
日期 |
实施的 |
SNMP |
发起者 ID |
实施的 |
SNMP |
发起者密钥 |
实施的 |
SNMP |
逻辑交换机 |
机箱 WWN |
实施的 |
SNMP |
域名 ID |
实施的 |
SNMP |
DomainId 类型 |
实施的 |
SNMP |
IP |
实施的 |
SNMP |
制造商 |
实施的 |
SNMP |
优先级 |
实施的 |
SNMP |
切换角色 |
实施的 |
SNMP |
类型 |
差距 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
端口 |
刀刃 |
实施的 |
SNMP |
GBIC 类型 |
实施的 |
SNMP |
生成 |
实施的 |
SNMP |
名称 |
实施的 |
SNMP |
端口 ID |
实施的 |
SNMP |
端口号 |
实施的 |
SNMP |
端口速度 |
实施的 |
SNMP |
港口国 |
实施的 |
SNMP |
端口状态 |
实施的 |
SNMP |
端口类型 |
实施的 |
SNMP |
原始端口状态 |
实施的 |
SNMP |
原始速度千兆位 |
实施的 |
SNMP |
未知连接 |
实施的 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
交换机 |
固件版本 |
实施的 |
SNMP |
IP |
实施的 |
SNMP |
管理 URL |
实施的 |
SNMP |
制造商 |
实施的 |
SNMP |
型号 |
实施的 |
SNMP |
名称 |
实施的 |
SNMP |
SANRoute 已启用 |
实施的 |
SNMP |
指示此机箱是否启用 SAN 路由(IVR 等…) |
序列号 |
实施的 |
SNMP |
开关状态 |
实施的 |
SNMP |
类型 |
差距 |
SNMP |
VSAN 已启用 |
实施的 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
SNMP |
对象类型 |
实施的 |
SNMP |
源 |
实施的 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
分区 |
区域名称 |
实施的 |
SNMP |
区域类型 |
实施的 |
SNMP |
区域会员 |
类型 |
差距 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
分区功能 |
主动配置 |
实施的 |
SNMP |
配置名称 |
实施的 |
SNMP |
默认分区行为 |
实施的 |
SNMP |
合并控制 |
实施的 |
SNMP |
WWN |
实施的 |
SNMP |
性能 |
港口 |
BB 信用零收到 |
实施的 |
SNMP |
BB 信用零收到 |
BB 信用零总额 |
实施的 |
SNMP |
BB 信用零总额 |
BB 信用零传输 |
实施的 |
SNMP |
BB 信用零传输 |
实施的 |
SNMP |
键 |
实施的 |
SNMP |
端口错误 Class3 丢弃 |
实施的 |
SNMP |
端口错误 Crc |
实施的 |
SNMP |
端口错误 Crc |
端口错误长帧 |
实施的 |
SNMP |
长帧导致的端口错误 |
端口错误短帧 |
实施的 |
SNMP |
短帧导致的端口错误 |
端口错误 链路故障 |
实施的 |
SNMP |
端口错误链路故障 |
端口错误链路重置接收 |
实施的 |
SNMP |
端口错误链路重置接收 |
端口错误传输链路重置 |
实施的 |
SNMP |
由于链路重置导致的端口错误 |
端口错误信号丢失 |
实施的 |
SNMP |
端口错误信号丢失 |
端口错误同步丢失 |
实施的 |
SNMP |
端口错误同步丢失 |
端口错误传输丢弃超时 |
实施的 |
SNMP |
端口错误超时丢弃 |
端口错误总数 |
实施的 |
SNMP |
端口错误总数 |
服务器 ID |
实施的 |
SNMP |
流量帧率 |
实施的 |
SNMP |
总流量帧率 |
实施的 |
SNMP |
流量帧率 |
实施的 |
SNMP |
平均帧大小 |
实施的 |
SNMP |
流量的平均帧大小 |
TX 帧 |
实施的 |
SNMP |
流量平均帧大小 |
流量接收率 |
实施的 |
SNMP |
总流量率 |
实施的 |
SNMP |
流量传输速率 |
实施的 |
SNMP |
流量接收利用率 |
实施的 |
SNMP |
总流量利用率 |
实施的 |
SNMP |
总流量利用率 |
流量传输利用率 |
实施的 |
SNMP |
此数据收集器使用的管理 API:
Cisco SNMP |
SNMP |
SNMPv1(仅限库存)、SNMPv2、SNMPv3 |
161 |
true |
true |
true |
true |
凝聚力
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
C4000 计算节点 C4600 C5036 C5066 C5212S C5218 C6025 C6035 C6055 C6208S CX8405 PXG1 虚拟 ROBO |
6.8.2_u1_release-20240509_a5da4644 7.1.2_u2_release-20240925_66722648 7.1.2_u4_release-20250529_205b971c 7.3.2_release-20260123_529553a9 7.4.1_release-20260723_91509e0b |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
名称 |
实施的 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
已共享 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
路径 |
实施的 |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
数据源名称 |
实施的 |
信息 |
日期 |
实施的 |
发起者 ID |
实施的 |
发起者密钥 |
实施的 |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
存储池是否启用了压缩 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
重复数据删除节省的百分比 |
内部卷 ID |
实施的 |
名称 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
查询树 |
名称 |
实施的 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
协议 |
实施的 |
共享协议枚举 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
家庭 |
实施的 |
IP |
实施的 |
管理 URL |
实施的 |
制造商 |
实施的 |
微码版本 |
实施的 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
序列号 |
实施的 |
UUID |
实施的 |
版本 |
实施的 |
软件版本 |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
存储池是否启用了压缩 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
状态 |
实施的 |
存储池 ID |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
qtree |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
Cohesity REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Dell EMC Isilon 和 PowerScale Rest
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
A200 A2000 A300 A3000 A310 F200 F210 F710 F800 F900 F910 H400 H500 H5600 H600 H700 H7000 H710 NL410 X210 |
9.10.1.2 9.10.1.3 9.10.1.4 9.10.1.5 9.10.1.6 9.10.1.7 9.10.1.8 9.12.0.1 9.13.0.0 9.13.0.1 9.13.1.0 9.13.1.1 9.14.0.1 9.2.1.13 9.2.1.8 9.4.0.12 9.4.0.6 9.5.0.6 9.5.0.8 9.7.1.13 9.7.1.16 9.7.1.2 9.7.1.4 9.7.1.5 9.7.1.6 9.7.1.7 v8.0.0.6 v8.0.0.7 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
供应商 ID |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组的唯一 ID |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
供应商磁盘组类型 |
实施的 |
HTTPS |
供应商指定的磁盘组类型 |
供应商层级 |
实施的 |
HTTPS |
供应商特定层级名称 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
当前已使用的空间(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
硬文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
阈值(MB) |
实施的 |
HTTPS |
磁盘空间阈值,用于配额目标 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
当前使用的文件数 |
用户/组目标 |
实施的 |
HTTPS |
此配额所指的用户/组目标 |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
其他已分配容量 |
差距 |
HTTPS |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额硬限制 |
配额软限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额软限制 |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
文件总数 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
配额容量 |
实施的 |
HTTPS |
物理已用配额容量 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
文件系统的读取 IOP 数 |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
文件系统的 IOP 写入 |
文件吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统吞吐量写入 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
其他总容量 |
实施的 |
HTTPS |
其他已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
EMC Isilon 和 PowerScale REST API |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Dell EMC Isilon/PowerScale(命令行界面)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
A200 F800 H500 H5600 H700 NL400 NL410 S210 X200 X400 X410 |
9.10.1.2 9.10.1.4 9.2.1.13 9.8.0.2 v7.2.1.6 v8.0.0.6 v8.0.0.7 v8.0.1.1 v8.1.2.0 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
SSH |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
SSH |
位置 |
差距 |
SSH |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
角色 |
实施的 |
SSH |
角色枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
速度 |
实施的 |
SSH |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
SSH |
状态枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
SSH |
枚举类型 |
实施的 |
SSH |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
SSH |
供应商 ID |
实施的 |
SSH |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
SSH |
磁盘组的唯一 ID |
名称 |
实施的 |
SSH |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
SSH |
用作存储池的原始容量 |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
供应商磁盘组类型 |
实施的 |
SSH |
供应商指定的磁盘组类型 |
供应商层级 |
实施的 |
SSH |
供应商特定层级名称 |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
SSH |
已共享 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
路径 |
实施的 |
SSH |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
内部体积 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
SSH |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
查询树 |
名称 |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
SSH |
当前已使用的空间(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
硬文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
SSH |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
阈值(MB) |
实施的 |
SSH |
磁盘空间阈值,用于配额目标 |
类型 |
差距 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
已使用的文件 |
实施的 |
SSH |
当前使用的文件数 |
共享 |
描述 |
实施的 |
SSH |
IP接口 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
协议 |
实施的 |
SSH |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
权限 |
实施的 |
SSH |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
家庭 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
序列号 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
SSH |
管理IP地址 |
实施的 |
SSH |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
SSH |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
SSH |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
SSH |
总数据容量 |
实施的 |
SSH |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
快照预留容量 |
实施的 |
SSH |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
SSH |
容量配额硬限制 |
配额软限制 |
实施的 |
SSH |
容量配额软限制 |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
文件总数 |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
配额容量 |
实施的 |
SSH |
物理已用配额容量 |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
存储池容量 |
实施的 |
SSH |
IOP 其他 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
文件系统的读取 IOP 数 |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
文件系统的 IOP 写入 |
文件吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
文件系统吞吐量 |
实施的 |
SSH |
文件系统吞吐量写入 |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
SSH |
总数据容量 |
实施的 |
SSH |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
快照预留容量 |
实施的 |
SSH |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
此数据收集器使用的管理 API:
Isilon SSH |
SSH |
SSH |
22 |
true |
false |
true |
true |
Dell Unisphere REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| API 版本 | 型号 | 固件版本 |
V10.0.0.2 V10.0.0.5 V10.0.1.5 V10.1.0.1 V10.1.0.5 V10.1.0.6 V10.1.0.8 V10.2.0.1 V10.2.0.12 V10.2.0.14 V10.2.0.9 V10.3.0.1 V10.3.0.5 V10.3.0.7 V10.3.0.9 V10.4.0.1 V10.4.0.11 V10.4.0.5 V9.2.3.11 V9.2.4.12 V9.2.4.15 V9.2.4.17 V9.2.4.18 V9.2.4.19 V9.2.4.20 V9.2.4.22 V9.2.4.9 |
PowerMax_2000 PowerMax_2500 PowerMax_8000 PowerMax_8500 VMAX100K VMAX200K VMAX250F VMAX400K VMAX450F |
5977.1131.1131 build 615 5977.1151.1151 build 60 build 60 5978.711.711 build 436 build 436 5978.711.711 build 484 build 484 5978.714.714 build 101 build 101 5978.714.714 build 117 build 117 5978.714.714 build 137 5978.714.714 build 137 build 137 5978.714.714 build 145 5978.714.714 build 145 build 145 5978.714.714 build 147 build 147 5978.714.714 build 149 build 149 5978.714.714 build 184 5978.714.714 build 184 build 184 5978.714.714 build 185 build 185 5978.714.714 build 252 5978.714.714 build 252 build 252 5978.714.714 build 79 build 79 5978.720.720 build 1 5978.720.720 build 17 5978.720.720 build 27 5978.720.720 build 27 build 27 5978.720.720 build 32 build 32 5978.720.720 build 33 5978.720.720 build 33 build 33 5978.720.720 build 38 build 38 5978.720.720 build 56 5978.720.720 build 56 build 56 5978.720.720 build 6 5978.720.720 build 69 build 69 5978.720.720 build 77 build 77 5978.720.720 build 79 6079.225.0 build 216 build 216 6079.275.0 build 221 build 221 6079.275.0 build 250 build 250 6079.275.0 build 292 build 292 6079.275.0 build 396 build 396 6079.280.0 build 37 build 37 6079.280.0 build 53 build 53 6079.325.0 build 216 build 216 6079.325.0 build 231 build 231 6079.325.0 build 244 build 244 6079.325.0 build 253 build 253 6079.325.0 build 275 build 275 6079.325.0 build 310 build 310 6079.325.0 build 324 build 324 6079.325.0 build 84 build 84 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
有效使用容量百分比 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源存储 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标存储 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
AutoTier 策略标识符 |
实施的 |
HTTPS |
自动分层 |
实施的 |
HTTPS |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
书面能力 |
实施的 |
HTTPS |
有效使用容量百分比 |
实施的 |
HTTPS |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
存储组 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
对象类型 |
实施的 |
HTTPS |
源 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率写入 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
写入待处理 |
实施的 |
HTTPS |
写入挂起总数 |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
替换磁盘读取总量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
书面能力 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
容量写入率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Dell Unisphere API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
EMC Celerra (SSH)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
VG8 VNX5200 VNX5300 |
7.1.76-4 7.1.79-8 8.1.9-155 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
SSH |
已共享 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
路径 |
实施的 |
SSH |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
状态 |
实施的 |
SSH |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
SSH |
API 版本 |
实施的 |
SSH |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
发起者密钥 |
实施的 |
SSH |
内部体积 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
SSH |
重复数据删除节省的百分比 |
指导键 1 |
实施的 |
SSH |
对于自 OCI 版本 7.3.5 以来 GUID 键未发生改变的所有对象,GuidKey1 都是隐含的。 |
指南键 2 |
实施的 |
SSH |
对于自 OCI 版本 7.3.5 以来 GUID 键未发生改变的所有对象,GuidKey2 都是隐含的。 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
上次快照时间 |
实施的 |
SSH |
上次快照的时间 |
名称 |
实施的 |
SSH |
其他已分配容量 |
差距 |
SSH |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
SSH |
除数据和快照之外的任何容量 |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot Count |
实施的 |
SSH |
内部卷上的快照数量 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
SSH |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟存储 |
实施的 |
SSH |
拥有虚拟存储(vfiler) |
查询树 |
指导键 1 |
实施的 |
SSH |
指南键 2 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
SSH |
当前已使用的空间(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
配额 |
指导键 1 |
实施的 |
SSH |
指南键 2 |
实施的 |
SSH |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
SSH |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
类型 |
差距 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
已使用的文件 |
实施的 |
SSH |
当前使用的文件数 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
协议 |
实施的 |
SSH |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
权限 |
实施的 |
SSH |
此特定共享的权限 |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
SSH |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
家庭 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
SSH |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
此数据收集器使用的管理 API:
Celerra 命令行界面 |
SSH |
SSH |
true |
false |
true |
true |
EMC CLARiiON(NaviCLI)
本数据采集器支持的型号及版本:
7.32 7.33 |
VNX5100 VNX5200 VNX5300 VNX5400 VNX5500 VNX5600 VNX7600 |
05.32.000.5.218 05.32.000.5.219 05.32.000.5.221 05.32.000.5.249 05.33.009.5.155 05.33.009.5.184 05.33.009.5.231 05.33.021.5.256 05.33.021.5.266 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
命令行界面 |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
命令行界面 |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
命令行界面 |
位置 |
差距 |
命令行界面 |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
命令行界面 |
名称 |
实施的 |
命令行界面 |
角色 |
实施的 |
命令行界面 |
角色枚举 |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
命令行界面 |
状态 |
实施的 |
命令行界面 |
状态枚举 |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
命令行界面 |
枚举类型 |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
命令行界面 |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
命令行界面 |
API 版本 |
实施的 |
命令行界面 |
客户端 API 名称 |
实施的 |
命令行界面 |
客户端 API 版本 |
实施的 |
命令行界面 |
数据源名称 |
实施的 |
命令行界面 |
信息 |
日期 |
实施的 |
命令行界面 |
发起者 ID |
实施的 |
命令行界面 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
命令行界面 |
原始容量失败 |
实施的 |
命令行界面 |
家庭 |
实施的 |
命令行界面 |
IP |
实施的 |
命令行界面 |
管理 URL |
实施的 |
命令行界面 |
制造商 |
实施的 |
命令行界面 |
微码版本 |
实施的 |
命令行界面 |
型号 |
实施的 |
命令行界面 |
名称 |
实施的 |
命令行界面 |
总原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
命令行界面 |
备用原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
支持活跃活跃 |
实施的 |
命令行界面 |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
命令行界面 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
命令行界面 |
序列号 |
实施的 |
命令行界面 |
UUID |
实施的 |
命令行界面 |
管理IP地址 |
实施的 |
命令行界面 |
存储池 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
命令行界面 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
命令行界面 |
名称 |
实施的 |
命令行界面 |
其他已分配容量 |
差距 |
命令行界面 |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
命令行界面 |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
命令行界面 |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
命令行界面 |
原始可用比率 |
实施的 |
命令行界面 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
命令行界面 |
冗余级别 |
快照分配容量 |
差距 |
命令行界面 |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
状态 |
实施的 |
命令行界面 |
存储池 ID |
实施的 |
命令行界面 |
支持精简配置 |
实施的 |
命令行界面 |
总分配容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
命令行界面 |
虚拟的 |
实施的 |
命令行界面 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
命令行界面 |
模式枚举 |
实施的 |
命令行界面 |
源卷 |
实施的 |
命令行界面 |
状态 |
实施的 |
命令行界面 |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
命令行界面 |
目标体积 |
实施的 |
命令行界面 |
技术 |
实施的 |
命令行界面 |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
AutoTier 策略标识符 |
实施的 |
命令行界面 |
动态层级策略标识符 |
自动分层 |
实施的 |
命令行界面 |
指示此存储池是否正在与其他池一起参与自动分层 |
容量 |
实施的 |
命令行界面 |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘组类型 |
磁盘类型 |
不可用 |
命令行界面 |
接合路径 |
实施的 |
命令行界面 |
元数据 |
实施的 |
命令行界面 |
标记说明该卷是否为具有成员的元卷。元卷的 DiskGroup 将为空! |
名称 |
实施的 |
命令行界面 |
总原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
命令行界面 |
冗余级别 |
副本源 |
实施的 |
命令行界面 |
副本目标 |
实施的 |
命令行界面 |
存储池 ID |
实施的 |
命令行界面 |
精简配置 |
实施的 |
命令行界面 |
类型 |
差距 |
命令行界面 |
UUID |
实施的 |
命令行界面 |
已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
体积图 |
LUN |
实施的 |
命令行界面 |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
命令行界面 |
存储端口 |
实施的 |
命令行界面 |
类型 |
差距 |
命令行界面 |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
命令行界面 |
协议控制器 |
实施的 |
命令行界面 |
存储端口 |
实施的 |
命令行界面 |
类型 |
差距 |
命令行界面 |
卷成员 |
容量 |
实施的 |
命令行界面 |
快照已用容量(MB) |
名称 |
实施的 |
命令行界面 |
排名 |
实施的 |
命令行界面 |
总原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
命令行界面 |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
命令行界面 |
已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
命令行界面 |
IP |
实施的 |
命令行界面 |
对象类型 |
实施的 |
命令行界面 |
源 |
实施的 |
命令行界面 |
WWN |
实施的 |
命令行界面 |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
命令行界面 |
写入IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
键 |
实施的 |
命令行界面 |
服务器 ID |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量读取 |
实施的 |
命令行界面 |
总吞吐量 |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量写入 |
实施的 |
命令行界面 |
读取利用率 |
实施的 |
命令行界面 |
总利用率 |
实施的 |
命令行界面 |
利用率写入 |
实施的 |
命令行界面 |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
命令行界面 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
命令行界面 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
命令行界面 |
原始容量失败 |
实施的 |
命令行界面 |
原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
备用原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
存储池容量 |
实施的 |
命令行界面 |
IOP 其他 |
实施的 |
命令行界面 |
读取IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
命令行界面 |
写入IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
键 |
实施的 |
命令行界面 |
读取延迟 |
实施的 |
命令行界面 |
总延迟 |
实施的 |
命令行界面 |
写入延迟 |
实施的 |
命令行界面 |
部分阻塞率 |
实施的 |
命令行界面 |
服务器 ID |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量读取 |
实施的 |
命令行界面 |
总吞吐量 |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量写入 |
实施的 |
命令行界面 |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
命令行界面 |
写入IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
键 |
实施的 |
命令行界面 |
服务器 ID |
实施的 |
命令行界面 |
总利用率 |
实施的 |
命令行界面 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
命令行界面 |
原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总容量 |
实施的 |
命令行界面 |
已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
命令行界面 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
命令行界面 |
读取IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
命令行界面 |
写入IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
其他总容量 |
实施的 |
命令行界面 |
其他已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
快照预留容量 |
实施的 |
命令行界面 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
命令行界面 |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
命令行界面 |
总吞吐量 |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量写入 |
实施的 |
命令行界面 |
读取利用率 |
实施的 |
命令行界面 |
总利用率 |
实施的 |
命令行界面 |
利用率写入 |
实施的 |
命令行界面 |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
命令行界面 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
命令行界面 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
命令行界面 |
原始容量 |
实施的 |
命令行界面 |
总容量 |
实施的 |
命令行界面 |
已用容量 |
实施的 |
命令行界面 |
容量使用率 |
实施的 |
命令行界面 |
读取IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
命令行界面 |
写入IOPS |
实施的 |
命令行界面 |
键 |
实施的 |
命令行界面 |
读取延迟 |
实施的 |
命令行界面 |
总延迟 |
实施的 |
命令行界面 |
写入延迟 |
实施的 |
命令行界面 |
部分阻塞率 |
实施的 |
命令行界面 |
服务器 ID |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量读取 |
实施的 |
命令行界面 |
总吞吐量 |
实施的 |
命令行界面 |
吞吐量写入 |
实施的 |
命令行界面 |
此数据收集器使用的管理 API:
Navi 命令行界面 |
命令行界面 |
6389,2162,2163,443(HTTPS)/80(HTTP) |
true |
true |
true |
false |
EMC 数据域 (SSH)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
DD VE DD2500 DD3300 DD6300 DD6400 DD6410 DD6900 DD9300 DD9400 DD9410 DD9800 DD9900 DD9910 |
6.2.1.30-663869 7.10.1.15-1078832 7.10.1.60-1161253 7.10.1.80-1198417 7.13.1.20-1148611 7.13.1.40-1186473 7.13.1.80-1246402 7.7.5.25-1078970 8.3.0.15-1161254 8.3.1.0-1175411 8.3.1.10-1194895 8.3.1.20-1208918 8.3.1.30-1226406 8.3.1.40-1247360 8.3.1.45-1261709 8.3.1.50-1268129 8.4.0.0-1175068 8.6.1.20-1246795 |
该数据收集器支持的产品:
| 产品 | 类别 | 特征/属性 | 状态 | 使用的协议 | 追加信息 |
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
SSH |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
SSH |
位置 |
差距 |
SSH |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
角色 |
实施的 |
SSH |
角色枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
速度 |
实施的 |
SSH |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
SSH |
状态枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
SSH |
枚举类型 |
实施的 |
SSH |
磁盘类型枚举 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
SSH |
文件共享是否代表内部卷(netapp 卷)或者它是内部卷内的 qtree/文件夹 |
已共享 |
实施的 |
SSH |
此 fileShare 是否有与其关联的共享 |
名称 |
实施的 |
SSH |
路径 |
实施的 |
SSH |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
内部体积 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
SSH |
重复数据删除节省的百分比 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
其他已分配容量 |
差距 |
SSH |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
SSH |
除数据和快照之外的任何容量 |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
此内部卷是否支持对其上的卷层进行精简配置 |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
SSH |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
SSH |
已加密 |
实施的 |
SSH |
查询树 |
名称 |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
类型 |
差距 |
SSH |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量(硬限制) |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
SSH |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
类型 |
差距 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
SSH |
此共享所暴露的 IP 地址的逗号分隔列表 |
名称 |
实施的 |
SSH |
协议 |
实施的 |
SSH |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
权限 |
实施的 |
SSH |
此特定共享的权限 |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
SSH |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
故障磁盘的原始容量(所有故障磁盘的总和) |
家庭 |
实施的 |
SSH |
存储系列可能是 Clariion、Symmetrix 等 |
IP |
实施的 |
SSH |
管理 URL |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
备用磁盘的原始容量(所有备用磁盘的总和) |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
处理器数量 |
实施的 |
SSH |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
SSH |
UUID |
实施的 |
SSH |
版本 |
实施的 |
SSH |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
SSH |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
SSH |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
ACQ 控制哪些存储池对 DWH 容量感兴趣 |
名称 |
实施的 |
SSH |
其他已分配容量 |
差距 |
SSH |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
SSH |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
SSH |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
指示此 storagePool 是否为 raid 组 |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
SSH |
此数据收集器使用的管理 API:
数据域 CLI |
SSH |
SSH |
22 |
true |
true |
true |
true |
EMC ECS
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
弹性云服务器 |
3.7.0.0 3.8.0.2 3.8.1.1 3.8.1.3 3.8.1.4 3.8.1.6 3.9.0.0 4.1.0.2 4.1.0.3 4.1.0.4 4.2.0.0 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组的唯一 ID |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
节点容量利用率总计(MB) |
实施的 |
HTTPS |
可用节点容量利用率(MB) |
实施的 |
HTTPS |
已用节点容量利用率(MB) |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
物体总数 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
平均磁盘总速率(所有磁盘的读取和写入),以 MB/s 为单位 |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率总计 |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率可用 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的节点容量利用率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
| API | 使用的协议 | 使用的传输层协议 | 使用的传入端口 | 使用的传出端口 | 支持身份验证 | 仅需要“只读”凭证 | 支持加密 | 防火墙友好(静态端口) |
EMC ECS REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
EMC PowerStore REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
PowerStore 1000T PowerStore 1200T PowerStore 3000T PowerStore 3200T PowerStore 5000T PowerStore 500T PowerStore 5200Q PowerStore 5200T PowerStore 7000T PowerStore 9000T PowerStore 9200T |
3.2.0.1 3.6.1.1 4.0.1.3 4.1.0.0 4.1.0.1 4.1.0.2 4.1.0.3 4.1.0.4 4.1.0.5 4.3.1.0 4.3.1.1 4.3.1.2 5.0.0.1 5.0.0.2 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
名称 |
实施的 |
序列号 |
实施的 |
速度 |
实施的 |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
类型 |
差距 |
枚举类型 |
实施的 |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
已共享 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
路径 |
实施的 |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
监听端口 |
实施的 |
尼克 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组名称 |
实施的 |
门户组标签 |
实施的 |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
节点名称 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
类型 |
差距 |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
发起者 OID |
实施的 |
最大连接数 |
实施的 |
连接数 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组 OID |
实施的 |
安全性 |
实施的 |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
数据源名称 |
实施的 |
信息 |
日期 |
实施的 |
发起者 ID |
实施的 |
发起者密钥 |
实施的 |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
名称 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
虚拟存储 |
实施的 |
拥有虚拟存储(vfiler) |
查询树 |
名称 |
实施的 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
协议 |
实施的 |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
权限 |
实施的 |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
家庭 |
实施的 |
IP |
实施的 |
管理 URL |
实施的 |
制造商 |
实施的 |
微码版本 |
实施的 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
支持活跃活跃 |
实施的 |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
HA 对的 UUID |
UUID |
实施的 |
父序列号 |
实施的 |
存储池 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
压缩节省率(百分比) |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
类型 |
差距 |
UUID |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
QoS-策略 |
实施的 |
体积图 |
LUN |
实施的 |
后端lun的名称 |
需要遮蔽 |
实施的 |
协议控制器 |
实施的 |
存储端口 |
实施的 |
类型 |
差距 |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
协议控制器 |
实施的 |
类型 |
差距 |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
对象类型 |
实施的 |
源 |
实施的 |
WWN |
实施的 |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
qtree |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
总压缩节省 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
EMC PowerStore REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
EMC 恢复点 (HTTP)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
恢复点 |
5.1.SP4.P5(h.138) |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源存储 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标存储 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
此数据收集器使用的管理 API:
RecoverPoint REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
EMC ScaleIO 和 PowerFlex REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
ScaleIO |
R3_5.1201.101 R3_6.1000.134 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
信息 |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
主机 IP |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
EMC ScaleIO & PowerFlex REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
EMC Symmetrix CLI
本数据采集器支持的型号及版本:
V10.0.0.0 V10.2.0.0 V10.2.0.2 V10.3.0.0 V10.3.0.1 V9.1.0.6 V9.2.3.0 V9.2.3.1 V9.2.3.6 V9.2.4.13 V9.2.4.14 V9.2.4.15 V9.2.4.3 V9.2.4.6 V9.2.4.7 V9.2.4.8 V9.2.4.9 不可用 |
PowerMax_2000 PowerMax_8000 VMAX-1 VMAX100K VMAX250F VMAX400K VMAX450F VMAX950F |
5876.286.194(16F40000) 版本 115 5876.309.196(16F40000) 版本 94 5977.1151.1151(17590000) 版本 60 5978.711.711(175A0000) 版本 448 5978.714.714(175A0000) 版本 117 5978.714.714(175A0000) 版本 137 5978.714.714(175A0000) 版本 145 5978.714.714(175A0000) 版本 147 5978.714.714(175A0000) 版本 185 5978.714.714(175A0000) 版本 252 5978.714.714(175A0000) 版本 49 5978.714.714(175A0000) 版本 53 5978.720.720(175A0000) 版本 1 5978.720.720(175A0000) 版本 27 5978.720.720(175A0000) 版本 38 5978.720.720(175A0000) 版本 56 5978.720.720(175A0000) 版本 6 5978.720.720(175A0000) 版本 75 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
设备组 |
名称 |
实施的 |
存储管理 ID |
实施的 |
类型 |
差距 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
角色 |
实施的 |
角色枚举 |
实施的 |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
状态枚举 |
实施的 |
磁盘状态枚举 |
枚举类型 |
实施的 |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
磁盘组的唯一 ID |
名称 |
实施的 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
用作存储池的原始容量 |
冗余 |
实施的 |
冗余级别 |
已用容量 |
实施的 |
供应商磁盘组类型 |
实施的 |
供应商指定的磁盘组类型 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
API 名称 |
实施的 |
API 版本 |
实施的 |
客户端 API 描述 |
实施的 |
客户端 API 名称 |
实施的 |
客户端 API 版本 |
实施的 |
数据源名称 |
实施的 |
信息 |
日期 |
实施的 |
发起者 ID |
实施的 |
发起者密钥 |
实施的 |
网络管道端口 Wwn |
WWN |
实施的 |
协议端点 |
ID |
实施的 |
名称 |
实施的 |
存储IP |
实施的 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
家庭 |
实施的 |
IP |
实施的 |
制造商 |
实施的 |
微码版本 |
实施的 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
UUID |
实施的 |
存储池 |
自动分层 |
实施的 |
已启用压缩 |
实施的 |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
冗余级别 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
软限制(MB) |
实施的 |
在卷创建或调整大小操作期间定义的逻辑卷大小 |
存储池 ID |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
供应商层级 |
实施的 |
供应商特定层级名称 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
有效使用容量百分比 |
实施的 |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
模式枚举 |
实施的 |
源存储 |
实施的 |
源卷 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
目标存储 |
实施的 |
目标体积 |
实施的 |
技术 |
实施的 |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
AutoTier 策略标识符 |
实施的 |
动态层级策略标识符 |
自动分层 |
实施的 |
容量 |
实施的 |
快照已用容量(MB) |
磁盘大小 |
实施的 |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘类型 |
不可用 |
大型机 |
实施的 |
指示此卷是否为大型机卷 |
元数据 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
冗余级别 |
副本源 |
实施的 |
副本目标 |
实施的 |
Snapshot |
实施的 |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
类型 |
差距 |
UUID |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
书面能力 |
实施的 |
主机写入此卷的总容量(MB) |
存储组 |
实施的 |
体积图 |
LUN |
实施的 |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
存储端口 |
实施的 |
类型 |
差距 |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
协议控制器 |
实施的 |
存储端口 |
实施的 |
类型 |
差距 |
卷成员 |
自动分层 |
实施的 |
容量 |
实施的 |
快照已用容量(MB) |
气缸 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
排名 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
UUID |
实施的 |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
对象类型 |
实施的 |
源 |
实施的 |
WWN |
实施的 |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
缓存利用率总计 |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
写入待处理 |
实施的 |
写入挂起总数 |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
容量软限制 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
其他已用容量 |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
书面能力 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
容量写入率 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
写入待处理 |
实施的 |
写入挂起总数 |
此数据收集器使用的管理 API:
符号命令行 |
命令行界面 |
2707 |
true |
true |
true |
true |
Symmetrix SMI-S |
SMI-S |
HTTP/HTTPS |
5988/5989 |
true |
false |
false |
true |
EMC VNX(SSH)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
VNX5200 VNX5300 VNX5400 VNX5500 VNX5600 VNX5700 VNX5800 VNX8000 |
05.32.000.5.216 05.32.000.5.249 05.33.021.5.266 7.1.76-4 7.1.79-8 7.1.83-2 8.1.21-266 8.1.9-184 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
SSH |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
SSH |
位置 |
差距 |
SSH |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
角色 |
实施的 |
SSH |
角色枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
状态枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
SSH |
枚举类型 |
实施的 |
SSH |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
SSH |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
SSH |
已共享 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
路径 |
实施的 |
SSH |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
状态 |
实施的 |
SSH |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
SSH |
API 版本 |
实施的 |
SSH |
客户端 API 名称 |
实施的 |
SSH |
客户端 API 版本 |
实施的 |
SSH |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
发起者密钥 |
实施的 |
SSH |
内部体积 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
SSH |
重复数据删除节省的百分比 |
指导键 1 |
实施的 |
SSH |
指南键 2 |
实施的 |
SSH |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
上次快照时间 |
实施的 |
SSH |
上次快照的时间 |
名称 |
实施的 |
SSH |
其他已分配容量 |
差距 |
SSH |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
SSH |
除数据和快照之外的任何容量 |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot Count |
实施的 |
SSH |
内部卷上的快照数量 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
SSH |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟存储 |
实施的 |
SSH |
拥有虚拟存储(vfiler) |
查询树 |
指导键 1 |
实施的 |
SSH |
指南键 2 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
SSH |
当前已使用的空间(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
配额 |
指导键 1 |
实施的 |
SSH |
指南键 2 |
实施的 |
SSH |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
硬文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
SSH |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
类型 |
差距 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
已使用的文件 |
实施的 |
SSH |
当前使用的文件数 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
协议 |
实施的 |
SSH |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
权限 |
实施的 |
SSH |
此特定共享的权限 |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
SSH |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
家庭 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
管理 URL |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
支持活跃活跃 |
实施的 |
SSH |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
SSH |
序列号 |
实施的 |
SSH |
UUID |
实施的 |
SSH |
管理IP地址 |
实施的 |
SSH |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
其他已分配容量 |
差距 |
SSH |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
SSH |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
SSH |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
快照分配容量 |
差距 |
SSH |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
AutoTier 策略标识符 |
实施的 |
SSH |
动态层级策略标识符 |
自动分层 |
实施的 |
SSH |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
SSH |
磁盘组类型 |
磁盘类型 |
不可用 |
SSH |
接合路径 |
实施的 |
SSH |
元数据 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
UUID |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
体积图 |
LUN |
实施的 |
SSH |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
SSH |
存储端口 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
协议控制器 |
实施的 |
SSH |
存储端口 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
卷成员 |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
名称 |
实施的 |
SSH |
排名 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
对象类型 |
实施的 |
SSH |
源 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
读取利用率 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
利用率写入 |
实施的 |
SSH |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率写入 |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
存储池容量 |
实施的 |
SSH |
IOP 其他 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
部分阻塞率 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
其他总容量 |
实施的 |
SSH |
其他已用容量 |
实施的 |
SSH |
快照预留容量 |
实施的 |
SSH |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
读取利用率 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
利用率写入 |
实施的 |
SSH |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率写入 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
容量使用率 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
部分阻塞率 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
此数据收集器使用的管理 API:
VNX SSH 和 CLI |
SSH |
SSH |
22 |
true |
false |
true |
true |
EMC VNXe 和 Unity Unisphere(CLI)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
Unity 300 Unity 300F Unity 350F Unity 380F Unity 400 Unity 450F Unity 480 Unity 480F Unity 550F Unity 600 Unity 650F Unity 680 Unity 880 Unity 880F |
4.1.2.9257522 5.1.2.0.5.007 5.3.0.0.5.120 5.3.1.0.5.008 5.4.0.0.5.094 5.4.1.0.5.006 5.5.0.0.5.259 5.5.2.0.5.014 5.5.3.0.5.057 5.5.4.0.5.037 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组的唯一 ID |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
上次快照时间 |
实施的 |
HTTPS |
上次快照的时间 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
内部卷上的快照数量 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
软限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源存储 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标存储 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量软限制 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
VNXe 和 Unisphere CLI |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
EMC VPLEX
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
VPLEX mn-216 |
6.2.0.03.00.02 6.2.0.07.00.02 6.2.1.0.0.519 6.2.1.1.0.78 6.2.2.0.1.3 9.1.0.0.0 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTP/S |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTP/S |
发起者 ID |
实施的 |
HTTP/S |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTP/S |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTP/S |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTP/S |
家庭 |
实施的 |
HTTP/S |
IP |
实施的 |
HTTP/S |
管理 URL |
实施的 |
HTTP/S |
制造商 |
实施的 |
HTTP/S |
微码版本 |
实施的 |
HTTP/S |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
版本 |
实施的 |
HTTP/S |
软件版本 |
父序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池是否启用了重复数据删除 |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
其他已分配容量 |
差距 |
HTTP/S |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTP/S |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTP/S |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTP/S |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTP/S |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTP/S |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
总分配容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTP/S |
模式枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
源存储 |
实施的 |
HTTP/S |
源卷 |
实施的 |
HTTP/S |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
目标存储 |
实施的 |
HTTP/S |
目标体积 |
实施的 |
HTTP/S |
技术 |
实施的 |
HTTP/S |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTP/S |
快照已用容量(MB) |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTP/S |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTP/S |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTP/S |
协议控制器 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
性能 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
存储池容量 |
实施的 |
SSH |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
SSH |
其他总容量 |
实施的 |
SSH |
其他已用容量 |
实施的 |
SSH |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
此数据收集器使用的管理 API:
EMC VPLEX 命令行界面 |
SSH |
SSH |
22 |
true |
true |
true |
true |
EMC VPLEX API |
HTTP/HTTPS |
HTTP/HTTPS |
80/443 |
true |
true |
true |
true |
EMC XtremIO(HTTP)
本数据采集器支持的型号及版本:
6.2.1 6.3.2 6.3.3 6.4.2 |
1 Bricks & 24TB 1 Bricks & 26TB 1 Bricks & 31TB 1 Bricks & 41TB 1 Bricks & 6TB 1 Bricks & 8TB 1X10TB 2 Bricks & 83TB 6X20TB |
4.0.27-1 4.0.31-11 6.3.3-8_X2 6.4.2-13_X2 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
潜在转移率 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
寻道时间 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
供应商 ID |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
客户端 API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘大小 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
EMC XtremIO REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
谷歌云计算
本数据采集器支持的型号及版本:API版本:
v1
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
服务器 |
数据中心名称 |
实施的 |
HTTPS |
主机 OID |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTPS |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
嘉宾国 |
实施的 |
HTTPS |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTPS |
主机 OID |
实施的 |
HTTPS |
IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
操作系统 |
实施的 |
HTTPS |
电源状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态改变时间 |
实施的 |
HTTPS |
处理器 |
实施的 |
HTTPS |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
实例类型 |
实施的 |
HTTPS |
发射时间 |
实施的 |
HTTPS |
公共IP |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 OID |
实施的 |
HTTPS |
主机 |
主机操作系统 |
实施的 |
HTTPS |
IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
HTTPS |
总内存利用率 |
实施的 |
HTTPS |
swapRate.inRate |
实施的 |
HTTPS |
掉期利率 |
实施的 |
HTTPS |
总掉期利率 |
实施的 |
HTTPS |
安排等待时间 |
实施的 |
HTTPS |
等待调度时间百分比 |
此数据收集器使用的管理 API:
Google 计算平台 REST API |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Google Cloud NetApp Volumes
该数据收集器支持的产品:
基础 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
安全类型 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
上次快照时间 |
实施的 |
HTTPS |
上次快照的时间 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
防护类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
内部卷上的快照数量 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
注释 |
差距 |
HTTPS |
状态:描述 svm 的自由文本评论 |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制原始值 |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
安全模式 |
实施的 |
HTTPS |
目录的安全样式:unix、ntfs 或混合 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
供应商层级 |
实施的 |
HTTPS |
供应商特定层级名称 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
HDS HCP(HTTPS)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
日立内容平台 |
10.0.1.4 10.1.0.100 9.7.2.27 9.7.3.14 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
软限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
键 |
实施的 |
物体总数 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
qtree |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储节点 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
容量软限制 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
HDS HCP REST API |
HTTPS |
HTTPS |
9090 |
true |
true |
true |
true |
HDS HNAS(命令行)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
3090-G2 G600 G800 HNAS 4080 HNAS 4100 N800 |
13.7.6233.01 14.7.7623.07 15.1.8030.05 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
SSH |
磁盘组的唯一 ID |
名称 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
供应商层级 |
实施的 |
SSH |
供应商特定层级名称 |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
SSH |
已共享 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
路径 |
实施的 |
SSH |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
发起者密钥 |
实施的 |
SSH |
内部体积 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
SSH |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟存储 |
实施的 |
SSH |
拥有虚拟存储(vfiler) |
查询树 |
名称 |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
SSH |
当前已使用的空间(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
硬文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
SSH |
qtree ID |
实施的 |
SSH |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
SSH |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
SSH |
配额目标允许的最大文件数 |
类型 |
差距 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
已使用的文件 |
实施的 |
SSH |
当前使用的文件数 |
用户/组目标 |
实施的 |
SSH |
此配额所指的用户/组目标 |
共享 |
描述 |
实施的 |
SSH |
IP接口 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
协议 |
实施的 |
SSH |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
权限 |
实施的 |
SSH |
此特定共享的权限 |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
SSH |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
家庭 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
支持活跃活跃 |
实施的 |
SSH |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
SSH |
设备内存(MB) |
名称 |
实施的 |
SSH |
处理器数量 |
实施的 |
SSH |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
SSH |
版本 |
实施的 |
SSH |
软件版本 |
存储池 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
此数据收集器使用的管理 API:
HDS HNAS 命令行界面 |
SSH |
SSH |
22 |
true |
true |
true |
true |
HiCommand 设备管理器
本数据采集器支持的型号及版本:
7.6.1 8.7.1 |
DF850MH P9500 XP24000 XP8 |
0983/A-H 0984/B-H 0986/A-H DKC:60-08-22 DKC:70-06-43 DKC:90-09-28 SVP:60-08-21/00 SVP:70-06-30/00 SVP:90-09-28/00 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HDS XML API |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HDS XML API |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HDS XML API |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HDS XML API |
名称 |
实施的 |
HDS XML API |
角色 |
实施的 |
HDS XML API |
角色枚举 |
实施的 |
HDS XML API |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HDS XML API |
速度 |
实施的 |
HDS XML API |
磁盘速度(RPM) |
类型 |
差距 |
HDS XML API |
枚举类型 |
实施的 |
HDS XML API |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HDS XML API |
供应商 ID |
实施的 |
HDS XML API |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HDS XML API |
API 版本 |
实施的 |
HDS XML API |
数据源名称 |
实施的 |
HDS XML API |
信息 |
日期 |
实施的 |
HDS XML API |
发起者 ID |
实施的 |
HDS XML API |
发起者密钥 |
实施的 |
HDS XML API |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HDS XML API |
原始容量失败 |
实施的 |
HDS XML API |
家庭 |
实施的 |
HDS XML API |
IP |
实施的 |
HDS XML API |
管理 URL |
实施的 |
HDS XML API |
制造商 |
实施的 |
HDS XML API |
微码版本 |
实施的 |
HDS XML API |
型号 |
实施的 |
HDS XML API |
名称 |
实施的 |
HDS XML API |
总原始容量 |
实施的 |
HDS XML API |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HDS XML API |
备用原始容量 |
实施的 |
HDS XML API |
虚拟的 |
实施的 |
HDS XML API |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HDS XML API |
UUID |
实施的 |
HDS XML API |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HDS XML API |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HDS XML API |
压缩节省率(百分比) |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HDS XML API |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HDS XML API |
名称 |
实施的 |
HDS XML API |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HDS XML API |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HDS XML API |
原始可用比率 |
实施的 |
HDS XML API |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HDS XML API |
冗余级别 |
软限制(MB) |
实施的 |
HDS XML API |
状态 |
实施的 |
HDS XML API |
存储池 ID |
实施的 |
HDS XML API |
支持精简配置 |
实施的 |
HDS XML API |
总分配容量 |
实施的 |
HDS XML API |
总已用容量 |
实施的 |
HDS XML API |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HDS XML API |
虚拟的 |
实施的 |
HDS XML API |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HDS XML API |
模式枚举 |
实施的 |
HDS XML API |
源卷 |
实施的 |
HDS XML API |
状态 |
实施的 |
HDS XML API |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HDS XML API |
目标体积 |
实施的 |
HDS XML API |
技术 |
实施的 |
HDS XML API |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
自动分层 |
实施的 |
HDS XML API |
容量 |
实施的 |
HDS XML API |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HDS XML API |
大型机 |
实施的 |
HDS XML API |
指示此卷是否为大型机卷 |
元数据 |
实施的 |
HDS XML API |
名称 |
实施的 |
HDS XML API |
总原始容量 |
实施的 |
HDS XML API |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HDS XML API |
冗余级别 |
副本源 |
实施的 |
HDS XML API |
副本目标 |
实施的 |
HDS XML API |
存储池 ID |
实施的 |
HDS XML API |
精简配置 |
实施的 |
HDS XML API |
类型 |
差距 |
HDS XML API |
已用容量 |
实施的 |
HDS XML API |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HDS XML API |
后端lun的名称 |
需要遮蔽 |
实施的 |
HDS XML API |
协议控制器 |
实施的 |
HDS XML API |
存储端口 |
实施的 |
HDS XML API |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HDS XML API |
协议控制器 |
实施的 |
HDS XML API |
存储端口 |
实施的 |
HDS XML API |
卷成员 |
容量 |
实施的 |
HDS XML API |
快照已用容量(MB) |
气缸 |
实施的 |
HDS XML API |
名称 |
实施的 |
HDS XML API |
排名 |
实施的 |
HDS XML API |
总原始容量 |
实施的 |
HDS XML API |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
HDS XML API |
已用容量 |
实施的 |
HDS XML API |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
HDS XML API |
对象类型 |
实施的 |
HDS XML API |
源 |
实施的 |
HDS XML API |
WWN |
实施的 |
HDS XML API |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
导出/CLI |
写入IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
键 |
实施的 |
导出/CLI |
服务器 ID |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量读取 |
实施的 |
导出/CLI |
总吞吐量 |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量写入 |
实施的 |
导出/CLI |
总利用率 |
实施的 |
导出/CLI |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
导出/CLI |
缓存命中率总计 |
实施的 |
导出/CLI |
缓存命中率写入 |
实施的 |
导出/CLI |
原始容量失败 |
实施的 |
导出/CLI |
原始容量 |
实施的 |
导出/CLI |
备用原始容量 |
实施的 |
导出/CLI |
存储池容量 |
实施的 |
导出/CLI |
IOP 其他 |
实施的 |
导出/CLI |
读取IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
导出/CLI |
写入IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
键 |
实施的 |
导出/CLI |
读取延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
总延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
写入延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
服务器 ID |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量读取 |
实施的 |
导出/CLI |
总吞吐量 |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量写入 |
实施的 |
导出/CLI |
存储节点 |
IOPs总计 |
实施的 |
导出/CLI |
键 |
实施的 |
导出/CLI |
总延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
服务器 ID |
实施的 |
导出/CLI |
总吞吐量 |
实施的 |
导出/CLI |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
导出/CLI |
原始容量 |
实施的 |
导出/CLI |
总容量 |
实施的 |
导出/CLI |
已用容量 |
实施的 |
导出/CLI |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
导出/CLI |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
导出/CLI |
读取IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
导出/CLI |
写入IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量读取 |
实施的 |
导出/CLI |
总吞吐量 |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量写入 |
实施的 |
导出/CLI |
总利用率 |
实施的 |
导出/CLI |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
导出/CLI |
缓存命中率总计 |
实施的 |
导出/CLI |
缓存命中率写入 |
实施的 |
导出/CLI |
原始容量 |
实施的 |
导出/CLI |
总容量 |
实施的 |
导出/CLI |
已用容量 |
实施的 |
导出/CLI |
容量使用率 |
实施的 |
导出/CLI |
读取IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
导出/CLI |
写入IOPS |
实施的 |
导出/CLI |
键 |
实施的 |
导出/CLI |
读取延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
总延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
写入延迟 |
实施的 |
导出/CLI |
服务器 ID |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量读取 |
实施的 |
导出/CLI |
总吞吐量 |
实施的 |
导出/CLI |
吞吐量写入 |
实施的 |
导出/CLI |
此数据收集器使用的管理 API:
出口实用程序 (USPV) / SNM CLI (AMS) |
导出/CLI |
false |
false |
false |
false |
HiCommand 设备管理器 XML API |
HDS XML API |
HTTP/HTTPS |
2001 |
true |
true |
true |
true |
日立运营中心
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
VSP 5100 VSP 5200 VSP 5200H VSP 5500 VSP 5600 VSP 5600H VSP E1090 VSP E1090H VSP E590 VSP E590H VSP E790 VSP F1500 VSP F370 VSP F700 VSP F900 VSP G1000 VSP G350 VSP G800 VSP One B26 VSP One B28 VSP One B85 XP8 |
80-06-86-00/00:01-76-03/03 80-06-96-00/00:01-76-03/03 80-06-96-00/00:01-88-03/03 83-05-51-60/00:01-76-03/03 83-05-51-60/00:01-88-03/03 88-08-10-60/00:01-76-03/03 88-08-12-60/00:01-76-03/03 88-08-13-60/01:01-76-03/03 88-08-16-21/10:01-76-03/03 88-08-19-60/00:01-76-03/03 88-08-19-60/00:01-88-03/03 88-08-20-60/00:01-76-03/03 88-08-21-60/00:01-76-03/03 88-08-21-60/00:01-88-03/03 90-09-24-00/01:01-76-03/03 90-09-24:01.72.00 90-09-26-00/00:01-76-03/03 90-09-27-00/01:01-76-03/03 90-09-28-00/00:01-65-03/05 90-09-28-00/00:01-76-03/03 90-09-30-00/00:01-76-03/03 90-09-30-00/00:01-87-03/03 90-09-30-00/00:01-88-03/03 90-09-31-00/20:01-76-03/03 90-09-31-00/20:01-88-03/03 90-09-32-00/00:01-76-03/03 90-09-32-00/00:01-87-03/03 93-07-22-40/00:01-76-03/03 93-07-29-40/00:01-76-03/03 93-07-29-80/00:01-76-03/03 93-07-29-80/00:01-87-03/03 93-07-30-40/20:01-76-03/03 93-07-30-40/20:01-88-03/03 93-07-30-80/20:01-76-03/03 93-07-30-80/20:01-88-03/03 93-07-31-80/00:01-87-03/03 A0-05-43-00/00:01-88-03/03 A3-04-21-40/00:01-88-03/03 A3-04-22-40/00:01-76-03/03 A3-04-22-40/00:01-88-03/03 A3-04-23-40/01:01-88-03/03 A3-05-22-40/00:01-88-03/03 null:null |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
磁盘 ID |
实施的 |
组 |
实施的 |
位置 |
差距 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
潜在转移率 |
实施的 |
角色 |
实施的 |
角色枚举 |
实施的 |
寻道时间 |
实施的 |
序列号 |
实施的 |
速度 |
实施的 |
状态枚举 |
实施的 |
枚举类型 |
实施的 |
供应商 |
实施的 |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
磁盘组 ID |
实施的 |
磁盘类型 |
不可用 |
名称 |
实施的 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
冗余 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
供应商磁盘组类型 |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
监听端口 |
实施的 |
尼克 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组名称 |
实施的 |
门户组标签 |
实施的 |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
类型 |
差距 |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组 OID |
实施的 |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
发起者 OID |
实施的 |
最大连接数 |
实施的 |
连接数 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组 OID |
实施的 |
安全性 |
实施的 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
日期 |
实施的 |
发起者 ID |
实施的 |
发起者密钥 |
实施的 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
家庭 |
实施的 |
IP |
实施的 |
管理 URL |
实施的 |
制造商 |
实施的 |
微码版本 |
实施的 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
序列号 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
支持活跃活跃 |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
UUID |
实施的 |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
突袭小组 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
冗余 |
实施的 |
软限制(MB) |
实施的 |
状态 |
实施的 |
存储池 ID |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
类型 |
差距 |
虚拟的 |
实施的 |
已加密 |
实施的 |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
模式枚举 |
实施的 |
源存储 |
实施的 |
源卷 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
状态枚举 |
实施的 |
目标存储 |
实施的 |
目标体积 |
实施的 |
技术 |
实施的 |
卷 |
容量 |
实施的 |
接合路径 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
防护类型 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
类型 |
差距 |
已用容量 |
实施的 |
已启用压缩 |
实施的 |
体积图 |
LUN |
实施的 |
需要遮蔽 |
实施的 |
协议控制器 |
实施的 |
存储端口 |
实施的 |
类型 |
差距 |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
协议控制器 |
实施的 |
存储端口 |
实施的 |
类型 |
差距 |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储节点 |
IOPs总计 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
容量软限制 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
日立运营中心 REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
HP Enterprise 3PAR / Alletra 9000 / Primera StoreServ 存储
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
HPE Alletra 9080 HPE Alletra Storage MP HPE_3PAR 20450 HPE_3PAR 20800_R2 HPE_3PAR 7200c HPE_3PAR 7440c HPE_3PAR 7450c HPE_3PAR 8200 HPE_3PAR 8400 HPE_3PAR 8440 HPE_3PAR 8450 HPE_3PAR 9450 HPE_3PAR A630 HPE_3PAR A650 HPE_3PAR A670 HPE_3PAR C650 HP_3PAR 7200 HP_3PAR 7200c HP_3PAR 7400 HP_3PAR 7400c HP_3PAR 8200 InServ T400 InServ V400 |
10.4.20 发布类型:标准支持版本 10.5.50 发布类型:标准支持版本 10.5.55 发布类型:标准支持版本 10.5.64 发布类型:有限可用性版本 3.1.2 (MU3) P16 3.1.3 (MU1) P07 3.2.1 (MU3) P17 3.2.2 (MU4) P51 3.2.2 (MU4) P56 3.2.2 (MU6) 3.2.2 (MU6) P99 3.3.1 (MU2) P30 3.3.1 (MU2) P32 3.3.1 (MU3) P50 3.3.1 (MU5) P126 3.3.1 (MU5) P132 3.3.2 (MU1) P08 3.3.2 (MU1) P10 4.4.1 发布类型:标准支持版本 4.5.15 发布类型:扩展支持版本 4.5.3 发布类型:扩展支持版本 4.5.8 发布类型:扩展支持版本 4.6.1 发布类型:扩展支持版本 4.6.20 发布类型:扩展支持版本 4.6.21 发布类型:有限可用性版本 4.6.5 发布类型:扩展支持版本 9.6.20 发布类型:扩展支持版本 P09 P10 P102 P106 P107 P109 P111 P112 P113 P114 P115 P118 P119 P120 P122 P125 P126 P127 P128 P129 P131 P132 P133 P135 P136 P137 P138 P139 P140 P141 P142 P145 P146 P148 P149 P15 P150 P151 P153 P154 P155 P156 P157 P160 P161 P162 P164 P165 P166 P167 P168 P170 P172 P173 P175 P177 P18 P180 P185 P19 P20 P23 P25 P27 P28 P29 P30 P32 P34 P37 P38 P40 P45 P48 P49 P50 P51 P52 P56 P58 P59 P61 P72 P74 P76 P77 P84 P85 P90 P91 P92 P93 P94 P96 P97 P98 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
设备组 |
名称 |
实施的 |
SSH |
存储管理 ID |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
SSH |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
SSH |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
角色 |
实施的 |
SSH |
角色枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
状态枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
SSH |
枚举类型 |
实施的 |
SSH |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
SSH |
供应商 ID |
实施的 |
SSH |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
SSH |
监听端口 |
实施的 |
SSH |
尼克 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
门户组名称 |
实施的 |
SSH |
门户组标签 |
实施的 |
SSH |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
SSH |
发起者 OID |
实施的 |
SSH |
最大连接数 |
实施的 |
SSH |
连接数 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
门户组 OID |
实施的 |
SSH |
安全性 |
实施的 |
SSH |
目标会话 ID |
实施的 |
SSH |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
SSH |
API 版本 |
实施的 |
SSH |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
存储 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
家庭 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
管理 URL |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
SSH |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
处理器数量 |
实施的 |
SSH |
设备 CPU |
状态 |
实施的 |
SSH |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
SSH |
运行时间 |
实施的 |
SSH |
时间(毫秒) |
版本 |
实施的 |
SSH |
软件版本 |
存储池 |
自动分层 |
实施的 |
SSH |
已启用压缩 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
SSH |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
SSH |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
SSH |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
SSH |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
其他已分配容量 |
差距 |
SSH |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
SSH |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
SSH |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
快照分配容量 |
差距 |
SSH |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
供应商层级 |
实施的 |
SSH |
供应商特定层级名称 |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
SSH |
模式枚举 |
实施的 |
SSH |
源存储 |
实施的 |
SSH |
源卷 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
SSH |
目标存储 |
实施的 |
SSH |
目标体积 |
实施的 |
SSH |
技术 |
实施的 |
SSH |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
AutoTier 策略标识符 |
实施的 |
SSH |
动态层级策略标识符 |
自动分层 |
实施的 |
SSH |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
UUID |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
书面能力 |
实施的 |
SSH |
主机写入此卷的总容量(MB) |
体积图 |
LUN |
实施的 |
SSH |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
SSH |
存储端口 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
协议控制器 |
实施的 |
SSH |
存储端口 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
体积参考 |
名称 |
实施的 |
SSH |
存储IP |
实施的 |
SSH |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
SSH |
对象类型 |
实施的 |
SSH |
源 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
SMI-S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SMI-S |
写入IOPS |
实施的 |
SMI-S |
键 |
实施的 |
SMI-S |
服务器 ID |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量读取 |
实施的 |
SMI-S |
总吞吐量 |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量写入 |
实施的 |
SMI-S |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
SMI-S |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SMI-S |
缓存命中率写入 |
实施的 |
SMI-S |
原始容量失败 |
实施的 |
SMI-S |
原始容量 |
实施的 |
SMI-S |
备用原始容量 |
实施的 |
SMI-S |
存储池容量 |
实施的 |
SMI-S |
IOP 其他 |
实施的 |
SMI-S |
读取IOPS |
实施的 |
SMI-S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SMI-S |
写入IOPS |
实施的 |
SMI-S |
键 |
实施的 |
SMI-S |
读取延迟 |
实施的 |
SMI-S |
总延迟 |
实施的 |
SMI-S |
写入延迟 |
实施的 |
SMI-S |
部分阻塞率 |
实施的 |
SMI-S |
服务器 ID |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量读取 |
实施的 |
SMI-S |
总吞吐量 |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量写入 |
实施的 |
SMI-S |
写入待处理 |
实施的 |
SMI-S |
写入挂起总数 |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SMI-S |
读取IOPS |
实施的 |
SMI-S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SMI-S |
写入IOPS |
实施的 |
SMI-S |
键 |
实施的 |
SMI-S |
读取延迟 |
实施的 |
SMI-S |
总延迟 |
实施的 |
SMI-S |
写入延迟 |
实施的 |
SMI-S |
服务器 ID |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量读取 |
实施的 |
SMI-S |
总吞吐量 |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量写入 |
实施的 |
SMI-S |
总利用率 |
实施的 |
SMI-S |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
SMI-S |
原始容量 |
实施的 |
SMI-S |
总容量 |
实施的 |
SMI-S |
已用容量 |
实施的 |
SMI-S |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
SMI-S |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
SMI-S |
总数据容量 |
实施的 |
SMI-S |
数据已用容量 |
实施的 |
SMI-S |
读取IOPS |
实施的 |
SMI-S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SMI-S |
写入IOPS |
实施的 |
SMI-S |
其他总容量 |
实施的 |
SMI-S |
其他已用容量 |
实施的 |
SMI-S |
快照预留容量 |
实施的 |
SMI-S |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
SMI-S |
快照已用容量比率 |
实施的 |
SMI-S |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
SMI-S |
总吞吐量 |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量写入 |
实施的 |
SMI-S |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
SMI-S |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SMI-S |
缓存命中率写入 |
实施的 |
SMI-S |
原始容量 |
实施的 |
SMI-S |
总容量 |
实施的 |
SMI-S |
已用容量 |
实施的 |
SMI-S |
书面能力 |
实施的 |
SMI-S |
容量使用率 |
实施的 |
SMI-S |
容量写入率 |
实施的 |
SMI-S |
总压缩节省 |
实施的 |
SMI-S |
读取IOPS |
实施的 |
SMI-S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SMI-S |
写入IOPS |
实施的 |
SMI-S |
键 |
实施的 |
SMI-S |
读取延迟 |
实施的 |
SMI-S |
总延迟 |
实施的 |
SMI-S |
写入延迟 |
实施的 |
SMI-S |
部分阻塞率 |
实施的 |
SMI-S |
服务器 ID |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量读取 |
实施的 |
SMI-S |
总吞吐量 |
实施的 |
SMI-S |
吞吐量写入 |
实施的 |
SMI-S |
写入待处理 |
实施的 |
SMI-S |
写入挂起总数 |
此数据收集器使用的管理 API:
3Par SMI-S |
SMI-S |
HTTP/HTTPS |
5988/5989 |
true |
true |
true |
true |
3Par CLI |
SSH |
SSH |
22 |
true |
false |
true |
true |
HPE Nimble/Alletra 6000 存储
本数据采集器支持的型号及版本:
| API 版本 | 型号 | 固件版本 |
v1 |
5030 6030 AF40 AF60 AF80 CS300 CS3000 HF20H HF40 HF60 |
5.0.8.0-677726-opt 5.2.1.1100-1027043-opt 6.1.2.502-1057650-opt 6.1.2.700-1069734-opt 6.1.2.800-1084673-opt 6.1.3.300-1084694-opt |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
潜在转移率 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
寻道时间 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
HTTPS |
HA 对的 UUID |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
父序列号 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量(MB) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源存储 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标存储 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
需要遮蔽 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
对象类型 |
实施的 |
HTTPS |
源 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
部分保留(包含在数据分配容量中) |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
HP Nimble REST API |
HTTPS |
HTTPS |
5392 |
true |
false |
true |
true |
华为 OceanStor (REST/HTTPS)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
5310 V5 5500 V3 5500 V5 5800 V3 6800 V3 6800 V5 Dorado 18000 V6 NVMe Dorado 5000 V3 Dorado 6000 V3 Dorado 6000 V6 NVMe |
V300R001C01 V300R001C21 V300R002C10 V300R006C50 V500R007C10 V500R007C61 V500R007C71 Kunpeng V600R005C26 V600R005C27 V600R005C50 |
该数据收集器支持的产品:
| 产品 | 类别 | 特征/属性 | 状态 | 使用的协议 | 追加信息 |
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享是否代表内部卷(netapp 卷)或者它是内部卷内的 qtree/文件夹 |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
此 fileShare 是否有与其关联的共享 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
此内部卷是否支持对其上的卷层进行精简配置 |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
当前已使用的空间(MB) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量(硬限制) |
硬文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
当前使用的文件数 |
用户/组目标 |
实施的 |
HTTPS |
此配额所指的用户/组目标 |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
此共享所暴露的 IP 地址的逗号分隔列表 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘的原始容量(所有故障磁盘的总和) |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
存储系列可能是 Clariion、Symmetrix 等 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用磁盘的原始容量(所有备用磁盘的总和) |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
ACQ 控制哪些存储池对 DWH 容量感兴趣 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
指示此 storagePool 是否为 raid 组 |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
平均磁盘总速率(所有磁盘的读取和写入),以 MB/s 为单位 |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率写入 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
| API | 使用的协议 | 使用的传输层协议 | 使用的传入端口 | 使用的传出端口 | 支持身份验证 | 仅需要“只读”凭证 | 支持加密 | 防火墙友好(静态端口) |
华为 OceanStor REST API |
HTTPS |
HTTPS |
8088 |
true |
true |
true |
true |
华为 OceanStor 性能 REST API |
HTTPS |
HTTPS |
8088 |
true |
false |
true |
true |
IBM Cleversafe
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
防护类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
注释 |
差距 |
HTTPS |
状态:描述 svm 的自由文本评论 |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
此数据收集器使用的管理 API:
IBM Cleversafe REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
IBM DS 8K(DSCLI)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
2107-951 2107-961 2107-994 2107-996 2107-A05 |
7.10.11.87 7.6.31.4250 7.7.51.1400 7.9.33.132 7.9.44.37 7.9.44.59 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
国家安全部 |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
国家安全部 |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
国家安全部 |
位置 |
差距 |
国家安全部 |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
国家安全部 |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
角色 |
实施的 |
国家安全部 |
角色枚举 |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘角色枚举 |
速度 |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
国家安全部 |
类型 |
差距 |
国家安全部 |
枚举类型 |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
国家安全部 |
供应商 ID |
实施的 |
国家安全部 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
国家安全部 |
信息 |
日期 |
实施的 |
国家安全部 |
发起者 ID |
实施的 |
国家安全部 |
发起者密钥 |
实施的 |
国家安全部 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
国家安全部 |
原始容量失败 |
实施的 |
国家安全部 |
家庭 |
实施的 |
国家安全部 |
IP |
实施的 |
国家安全部 |
管理 URL |
实施的 |
国家安全部 |
制造商 |
实施的 |
国家安全部 |
微码版本 |
实施的 |
国家安全部 |
型号 |
实施的 |
国家安全部 |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
总原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
国家安全部 |
备用原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
虚拟的 |
实施的 |
国家安全部 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
国家安全部 |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
国家安全部 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
国家安全部 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
国家安全部 |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
国家安全部 |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
国家安全部 |
原始可用比率 |
实施的 |
国家安全部 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
国家安全部 |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
国家安全部 |
存储池 ID |
实施的 |
国家安全部 |
支持精简配置 |
实施的 |
国家安全部 |
总分配容量 |
实施的 |
国家安全部 |
总已用容量 |
实施的 |
国家安全部 |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
国家安全部 |
虚拟的 |
实施的 |
国家安全部 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
国家安全部 |
快照已用容量(MB) |
磁盘类型 |
不可用 |
国家安全部 |
接合路径 |
实施的 |
国家安全部 |
名称 |
实施的 |
手动输入 |
总原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
国家安全部 |
精简配置 |
实施的 |
国家安全部 |
类型 |
差距 |
国家安全部 |
已用容量 |
实施的 |
国家安全部 |
体积图 |
LUN |
实施的 |
国家安全部 |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
国家安全部 |
存储端口 |
实施的 |
国家安全部 |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
国家安全部 |
协议控制器 |
实施的 |
国家安全部 |
存储端口 |
实施的 |
国家安全部 |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
国家安全部 |
主机操作系统 |
实施的 |
国家安全部 |
对象类型 |
实施的 |
国家安全部 |
源 |
实施的 |
国家安全部 |
WWN |
实施的 |
国家安全部 |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
国家安全部 |
写入IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
键 |
实施的 |
国家安全部 |
服务器 ID |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量读取 |
实施的 |
国家安全部 |
总吞吐量 |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量写入 |
实施的 |
国家安全部 |
读取利用率 |
实施的 |
国家安全部 |
总利用率 |
实施的 |
国家安全部 |
利用率写入 |
实施的 |
国家安全部 |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
国家安全部 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
国家安全部 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
国家安全部 |
原始容量失败 |
实施的 |
国家安全部 |
原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
备用原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
存储池容量 |
实施的 |
国家安全部 |
IOP 其他 |
实施的 |
国家安全部 |
读取IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
国家安全部 |
写入IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
键 |
实施的 |
国家安全部 |
读取延迟 |
实施的 |
国家安全部 |
总延迟 |
实施的 |
国家安全部 |
写入延迟 |
实施的 |
国家安全部 |
服务器 ID |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量读取 |
实施的 |
国家安全部 |
总吞吐量 |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量写入 |
实施的 |
国家安全部 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
国家安全部 |
原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
总容量 |
实施的 |
国家安全部 |
已用容量 |
实施的 |
国家安全部 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
国家安全部 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
国家安全部 |
总数据容量 |
实施的 |
国家安全部 |
数据已用容量 |
实施的 |
国家安全部 |
读取IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
国家安全部 |
写入IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量读取 |
实施的 |
国家安全部 |
总吞吐量 |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量写入 |
实施的 |
国家安全部 |
读取利用率 |
实施的 |
国家安全部 |
总利用率 |
实施的 |
国家安全部 |
利用率写入 |
实施的 |
国家安全部 |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
国家安全部 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
国家安全部 |
缓存命中率写入 |
实施的 |
国家安全部 |
原始容量 |
实施的 |
国家安全部 |
总容量 |
实施的 |
国家安全部 |
已用容量 |
实施的 |
国家安全部 |
容量使用率 |
实施的 |
国家安全部 |
读取IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
国家安全部 |
写入IOPS |
实施的 |
国家安全部 |
键 |
实施的 |
国家安全部 |
读取延迟 |
实施的 |
国家安全部 |
总延迟 |
实施的 |
国家安全部 |
写入延迟 |
实施的 |
国家安全部 |
服务器 ID |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量读取 |
实施的 |
国家安全部 |
总吞吐量 |
实施的 |
国家安全部 |
吞吐量写入 |
实施的 |
国家安全部 |
此数据收集器使用的管理 API:
数据源向导配置 |
手动输入 |
true |
true |
true |
true |
IBM DS 命令行界面 |
国家安全部 |
国家安全部 |
true |
true |
true |
true |
IBM PowerVM(SSH)
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟中心IP |
实施的 |
SSH |
LUN |
磁盘名称 |
实施的 |
SSH |
数据存储 OID |
实施的 |
SSH |
主机 OID |
实施的 |
SSH |
数字 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
路径 |
活动 |
实施的 |
SSH |
伦 OID |
实施的 |
SSH |
主机端口 WWPN |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
存储端口 WWPN |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
服务器 |
主机 OID |
实施的 |
SSH |
移动ID |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
虚拟中心IP |
实施的 |
SSH |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
SSH |
伦 OID |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
虚拟机 |
DNS 名称 |
实施的 |
SSH |
嘉宾国 |
实施的 |
SSH |
主机 OID |
实施的 |
SSH |
IP地址 |
实施的 |
SSH |
移动ID |
实施的 |
SSH |
内存 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
操作系统 |
实施的 |
SSH |
电源状态 |
实施的 |
SSH |
状态改变时间 |
实施的 |
SSH |
处理器 |
实施的 |
SSH |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
SSH |
虚拟机 OID |
实施的 |
SSH |
主机 |
主机 CPU 数量 |
实施的 |
SSH |
主机安装的内存 |
实施的 |
SSH |
宿主模型 |
实施的 |
SSH |
NIC 计数 |
实施的 |
SSH |
IP地址 |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
对象标识符 |
实施的 |
SSH |
平台类型 |
实施的 |
SSH |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
此数据收集器使用的管理 API:
IBM 硬件管理控制台 SSH 访问 |
SSH |
SSH |
22 |
true |
false |
true |
true |
IBM SVC(命令行界面)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
2072-24F 2072-24G 2072-2H4 2072-2N4 2072-324 2072-3N4 2076-12F 2076-24F 2076-24G 2076-524 2076-624 2076-724 2076-824 2076-AF6 2076-AFF 2078-12C 2078-12E 2078-12F 2078-224 2078-24C 2078-24E 2078-24F 2078-324 2078-AF3 4657-924 4657-92G 4662-12G 4662-6H2 4662-7H2 4666-AH8 4666-UH8 4680-24H 4680-3P2 4680-3P4 4680-92H 4983-AH8 5075-A30 5078-A40 5127-A20 9848-AF8 9848-AG8 9848-UG8 SVC |
7.7.1.8 7.8.1.10 7.8.1.11 7.8.1.12 7.8.1.5 8.1.3.5 8.2.1.8 8.3.1.5 8.4.0.11 8.4.0.15 8.4.0.9 8.5.0.11 8.5.0.12 8.5.0.13 8.5.0.14 8.5.0.16 8.5.0.17 8.5.0.18 8.5.0.5 8.5.0.7 8.5.0.8 8.5.0.9 8.6.0.10 8.6.0.11 8.6.0.2 8.6.0.3 8.6.0.4 8.6.0.5 8.6.0.6 8.6.0.9 8.7.0.0 8.7.0.10 8.7.0.11 8.7.0.13 8.7.0.4 8.7.0.5 8.7.0.6 8.7.0.7 8.7.0.8 8.7.0.9 8.7.3.3 9.1.0.4 9.1.0.5 9.1.0.6 9.1.0.7 9.1.2.1 9.1.3.0 9.1.3.1 9.1.3.2 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
SSH |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
SSH |
位置 |
差距 |
SSH |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
角色 |
实施的 |
SSH |
角色枚举 |
实施的 |
SSH |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
SSH |
速度 |
实施的 |
SSH |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
枚举类型 |
实施的 |
SSH |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
SSH |
供应商 ID |
实施的 |
SSH |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
SSH |
信息 |
日期 |
实施的 |
SSH |
发起者 ID |
实施的 |
SSH |
存储 |
显示IP |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
家庭 |
实施的 |
SSH |
IP |
实施的 |
SSH |
管理 URL |
实施的 |
SSH |
制造商 |
实施的 |
SSH |
微码版本 |
实施的 |
SSH |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
SSH |
HA 对的 UUID |
序列号 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
SSH |
父序列号 |
实施的 |
SSH |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
SSH |
压缩节省率(百分比) |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
SSH |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
SSH |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
SSH |
原始可用比率 |
实施的 |
SSH |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
SSH |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
SSH |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
支持精简配置 |
实施的 |
SSH |
总分配容量 |
实施的 |
SSH |
总已用容量 |
实施的 |
SSH |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
SSH |
使用 FlashPools |
实施的 |
SSH |
指示此存储池是否使用 Flash Pools(NetApp特定) |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
SSH |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
SSH |
模式枚举 |
实施的 |
SSH |
源存储 |
实施的 |
SSH |
源卷 |
实施的 |
SSH |
状态 |
实施的 |
SSH |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
SSH |
目标存储 |
实施的 |
SSH |
目标体积 |
实施的 |
SSH |
技术 |
实施的 |
SSH |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
AutoTier 策略标识符 |
实施的 |
SSH |
动态层级策略标识符 |
自动分层 |
实施的 |
SSH |
指示此存储池是否正在与其他池一起参与自动分层 |
容量 |
实施的 |
SSH |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
SSH |
磁盘组类型 |
头 |
实施的 |
SSH |
指定此卷的头(在 netapp 中) |
接合路径 |
实施的 |
SSH |
名称 |
实施的 |
SSH |
防护类型 |
实施的 |
SSH |
总原始容量 |
实施的 |
SSH |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
SSH |
精简配置 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
UUID |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
虚拟的 |
实施的 |
SSH |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
书面能力 |
实施的 |
SSH |
主机写入此卷的总容量(MB) |
已启用压缩 |
实施的 |
SSH |
已加密 |
实施的 |
SSH |
体积图 |
LUN |
实施的 |
SSH |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
SSH |
存储端口 |
实施的 |
SSH |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
SSH |
协议控制器 |
实施的 |
SSH |
存储端口 |
实施的 |
SSH |
类型 |
差距 |
SSH |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
SSH |
对象类型 |
实施的 |
SSH |
源 |
实施的 |
SSH |
WWN |
实施的 |
SSH |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
读取利用率 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
利用率写入 |
实施的 |
SSH |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率写入 |
实施的 |
SSH |
原始容量失败 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
备用原始容量 |
实施的 |
SSH |
存储池容量 |
实施的 |
SSH |
IOP 其他 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
SSH |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
读取利用率 |
实施的 |
SSH |
总利用率 |
实施的 |
SSH |
利用率写入 |
实施的 |
SSH |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率总计 |
实施的 |
SSH |
缓存命中率写入 |
实施的 |
SSH |
原始容量 |
实施的 |
SSH |
总容量 |
实施的 |
SSH |
已用容量 |
实施的 |
SSH |
书面能力 |
实施的 |
SSH |
容量使用率 |
实施的 |
SSH |
容量写入率 |
实施的 |
SSH |
读取IOPS |
实施的 |
SSH |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
SSH |
写入IOPS |
实施的 |
SSH |
键 |
实施的 |
SSH |
读取延迟 |
实施的 |
SSH |
总延迟 |
实施的 |
SSH |
写入延迟 |
实施的 |
SSH |
服务器 ID |
实施的 |
SSH |
吞吐量读取 |
实施的 |
SSH |
总吞吐量 |
实施的 |
SSH |
吞吐量写入 |
实施的 |
SSH |
此数据收集器使用的管理 API:
IBM SVC CLI |
SSH |
SSH |
22 |
true |
false |
true |
true |
IBM XIV 和 A9000 (XIVCLI)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
A14 |
10.2.4.e |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
十四 CLI |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
十四 CLI |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
型号 |
实施的 |
十四 CLI |
名称 |
实施的 |
十四 CLI |
角色 |
实施的 |
十四 CLI |
角色枚举 |
实施的 |
十四 CLI |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
十四 CLI |
速度 |
实施的 |
十四 CLI |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
十四 CLI |
类型 |
差距 |
十四 CLI |
枚举类型 |
实施的 |
十四 CLI |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
十四 CLI |
信息 |
客户端 API 名称 |
实施的 |
十四 CLI |
客户端 API 版本 |
实施的 |
十四 CLI |
数据源名称 |
实施的 |
十四 CLI |
信息 |
日期 |
实施的 |
十四 CLI |
发起者 ID |
实施的 |
十四 CLI |
发起者密钥 |
实施的 |
十四 CLI |
存储 |
显示IP |
实施的 |
十四 CLI |
原始容量失败 |
实施的 |
十四 CLI |
家庭 |
实施的 |
十四 CLI |
IP |
实施的 |
十四 CLI |
制造商 |
实施的 |
十四 CLI |
微码版本 |
实施的 |
十四 CLI |
型号 |
实施的 |
十四 CLI |
名称 |
实施的 |
十四 CLI |
总原始容量 |
实施的 |
十四 CLI |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
十四 CLI |
备用原始容量 |
实施的 |
十四 CLI |
虚拟的 |
实施的 |
十四 CLI |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
十四 CLI |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
十四 CLI |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
十四 CLI |
名称 |
实施的 |
十四 CLI |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
十四 CLI |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
十四 CLI |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
十四 CLI |
原始可用比率 |
实施的 |
十四 CLI |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
十四 CLI |
冗余级别 |
快照分配容量 |
差距 |
十四 CLI |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
十四 CLI |
软限制(MB) |
实施的 |
十四 CLI |
在卷创建或调整大小操作期间定义的逻辑卷大小 |
存储池 ID |
实施的 |
十四 CLI |
支持精简配置 |
实施的 |
十四 CLI |
总分配容量 |
实施的 |
十四 CLI |
总已用容量 |
实施的 |
十四 CLI |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
十四 CLI |
虚拟的 |
实施的 |
十四 CLI |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
十四 CLI |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
十四 CLI |
磁盘组类型 |
磁盘类型 |
不可用 |
十四 CLI |
名称 |
实施的 |
十四 CLI |
总原始容量 |
实施的 |
十四 CLI |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
十四 CLI |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
十四 CLI |
精简配置 |
实施的 |
十四 CLI |
类型 |
差距 |
十四 CLI |
已用容量 |
实施的 |
十四 CLI |
已启用压缩 |
实施的 |
十四 CLI |
体积图 |
LUN |
实施的 |
十四 CLI |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
十四 CLI |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
十四 CLI |
协议控制器 |
实施的 |
十四 CLI |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
十四 CLI |
主机操作系统 |
实施的 |
十四 CLI |
对象类型 |
实施的 |
十四 CLI |
源 |
实施的 |
十四 CLI |
WWN |
实施的 |
十四 CLI |
此数据收集器使用的管理 API:
IBM DS 命令行界面 |
国家安全部 |
国家安全部 |
true |
true |
true |
true |
IBM XIV CLI |
十四 CLI |
TCP |
7778 |
true |
false |
true |
false |
Infinidat Infinibox (HTTP)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
F24STX F4416T F6306 |
8.1.10.250 8.4.6.30 8.5.3.30 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
其他已分配容量 |
差距 |
HTTPS |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量(MB) |
软限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源存储 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标存储 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
副本源 |
实施的 |
HTTPS |
副本目标 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
对象类型 |
实施的 |
HTTPS |
源 |
实施的 |
HTTPS |
WWN |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Infinidat REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Microsoft Azure 计算
2018年6月1日
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
服务器 |
集群 |
实施的 |
HTTPS |
集群名称 |
数据中心名称 |
实施的 |
HTTPS |
主机 OID |
实施的 |
HTTPS |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTPS |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTPS |
伦 OID |
实施的 |
HTTPS |
是否收费 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
嘉宾国 |
实施的 |
HTTPS |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTPS |
主机 OID |
实施的 |
HTTPS |
IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
移动ID |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
操作系统 |
实施的 |
HTTPS |
电源状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态改变时间 |
实施的 |
HTTPS |
处理器 |
实施的 |
HTTPS |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
实例类型 |
实施的 |
HTTPS |
发射时间 |
实施的 |
HTTPS |
公共IP |
实施的 |
HTTPS |
安全组 |
实施的 |
HTTPS |
订阅 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 OID |
实施的 |
HTTPS |
主机 |
主机操作系统 |
实施的 |
HTTPS |
IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Microsoft Azure 计算 REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Microsoft Azure NetApp Files
本数据采集器支持的型号及版本:
| API 版本 | 型号 |
2025-09-01 |
Azure NetApp Files |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
上次快照时间 |
实施的 |
HTTPS |
上次快照的时间 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
内部卷上的快照数量 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
注释 |
差距 |
HTTPS |
状态:描述 svm 的自由文本评论 |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
目标内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
安全模式 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
注释 |
差距 |
HTTPS |
状态:描述 svm 的自由文本评论 |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
容量配额硬限制 |
文件总数 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
Azure Netapp 文件 REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Microsoft Hyper-V
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
工作流管理 |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
工作流管理 |
名称 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
已配置容量 |
实施的 |
工作流管理 |
已用容量 |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟中心IP |
实施的 |
工作流管理 |
NasShare 数据存储 |
数据存储 OID |
实施的 |
工作流管理 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
NasShare 主机 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
工作流管理 |
主机 OID |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
只读 |
实施的 |
工作流管理 |
LUN |
磁盘名称 |
实施的 |
工作流管理 |
数据存储 OID |
实施的 |
工作流管理 |
主机 OID |
实施的 |
工作流管理 |
数字 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
时间标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
NAS 共享 |
容量 |
实施的 |
工作流管理 |
已分配容量(MB) |
文件IP |
实施的 |
工作流管理 |
文件名称 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
共享路径 |
实施的 |
工作流管理 |
将 HvNasShare 与 Share 匹配 |
类型 |
差距 |
工作流管理 |
路径 |
活动 |
实施的 |
工作流管理 |
伦 OID |
实施的 |
工作流管理 |
主机端口 WWPN |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
存储端口 WWPN |
实施的 |
工作流管理 |
类型 |
差距 |
工作流管理 |
服务器 |
集群 |
实施的 |
工作流管理 |
集群名称 |
数据中心名称 |
实施的 |
工作流管理 |
主机 OID |
实施的 |
工作流管理 |
移动ID |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟中心IP |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
工作流管理 |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
工作流管理 |
名称 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
类型 |
差距 |
工作流管理 |
已用容量 |
实施的 |
工作流管理 |
已用报告容量(MB) |
已用容量 |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟机 |
DNS 名称 |
实施的 |
工作流管理 |
嘉宾国 |
实施的 |
工作流管理 |
数据存储 OID |
实施的 |
工作流管理 |
主机 OID |
实施的 |
工作流管理 |
IP地址 |
实施的 |
工作流管理 |
移动ID |
实施的 |
工作流管理 |
内存 |
实施的 |
工作流管理 |
名称 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
操作系统 |
实施的 |
工作流管理 |
电源状态 |
实施的 |
工作流管理 |
状态改变时间 |
实施的 |
工作流管理 |
处理器 |
实施的 |
工作流管理 |
已配置容量 |
实施的 |
工作流管理 |
已用容量 |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
工作流管理 |
虚拟机 OID |
实施的 |
工作流管理 |
主机 |
主机 CPU 数量 |
实施的 |
工作流管理 |
主机 CPU 速度 |
实施的 |
工作流管理 |
主机域 |
实施的 |
工作流管理 |
主机安装的内存 |
实施的 |
工作流管理 |
宿主模型 |
实施的 |
工作流管理 |
NIC 计数 |
实施的 |
工作流管理 |
网卡速度 |
实施的 |
工作流管理 |
IP地址 |
实施的 |
工作流管理 |
制造商 |
实施的 |
工作流管理 |
名称 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
平台类型 |
实施的 |
工作流管理 |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
工作流管理 |
节点名称 |
实施的 |
工作流管理 |
对象标识符 |
实施的 |
工作流管理 |
类型 |
差距 |
工作流管理 |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
工作流管理 |
信息 |
日期 |
实施的 |
工作流管理 |
发起者 ID |
实施的 |
工作流管理 |
性能 |
主机 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
WS-管理 |
读取IOPS |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
WS-管理 |
读取延迟 |
实施的 |
WS-管理 |
总延迟 |
实施的 |
WS-管理 |
写入延迟 |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
WS-管理 |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
总吞吐量 |
实施的 |
WS-管理 |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
WS-管理 |
键 |
实施的 |
WS-管理 |
总内存利用率 |
实施的 |
WS-管理 |
服务器 ID |
实施的 |
WS-管理 |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
WS-管理 |
已用容量 |
实施的 |
WS-管理 |
容量使用率 |
实施的 |
WS-管理 |
读取IOPS |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
WS-管理 |
写入IOPS |
实施的 |
WS-管理 |
键 |
实施的 |
WS-管理 |
总延迟 |
实施的 |
WS-管理 |
服务器 ID |
实施的 |
WS-管理 |
吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
总吞吐量 |
实施的 |
WS-管理 |
吞吐量写入 |
实施的 |
WS-管理 |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
WS-管理 |
已用容量 |
实施的 |
WS-管理 |
容量使用率 |
实施的 |
WS-管理 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
WS-管理 |
读取IOPS |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
WS-管理 |
总延迟 |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
WS-管理 |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
WS-管理 |
总吞吐量 |
实施的 |
WS-管理 |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
WS-管理 |
键 |
实施的 |
WS-管理 |
服务器 ID |
实施的 |
WS-管理 |
此数据收集器使用的管理 API:
PowerShell |
WS-管理 |
HTTP |
5985 |
true |
false |
false |
true |
工作流管理 |
工作流管理 |
工作流管理 |
135 |
true |
false |
true |
true |
NetApp 7 模式
本数据采集器支持的型号及版本:
ONTAPI version=1.17 ONTAPI version=1.19 ONTAPI version=1.21 |
FAS2040 FAS2220 FAS2240-2 FAS2552 FAS3250 FAS3270 FAS8040 |
8.1.1 7-Mode 8.1.4P9D18 7-Mode 8.2.3P2 7-Mode 8.2.4P4 7-Mode 8.2.4P5 7-Mode 8.2.5P4 7-Mode 8.2.5P5 7-Mode |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
功能 |
活动 |
实施的 |
已获得许可 |
实施的 |
类型 |
差距 |
已用 |
实施的 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
位置 |
差距 |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
角色 |
实施的 |
角色枚举 |
实施的 |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
速度 |
实施的 |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
状态枚举 |
实施的 |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
枚举类型 |
实施的 |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
是否启用 Oplocks |
实施的 |
FileShare 上是否启用了机会锁 |
已共享 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
路径 |
实施的 |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
安全类型 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
监听端口 |
实施的 |
尼克 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组名称 |
实施的 |
门户组标签 |
实施的 |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
节点名称 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
类型 |
差距 |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组 OID |
实施的 |
ISCSI 安全信息 |
Auth Type |
实施的 |
发起者节点名称 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
目标节点名称 |
实施的 |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
发起者 OID |
实施的 |
发起者会话 ID |
实施的 |
最大连接数 |
实施的 |
连接数 |
实施的 |
对象标识符 |
实施的 |
门户组 OID |
实施的 |
安全性 |
实施的 |
目标会话 ID |
实施的 |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
API 版本 |
实施的 |
数据源名称 |
实施的 |
信息 |
日期 |
实施的 |
发起者 ID |
实施的 |
发起者密钥 |
实施的 |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
重复数据删除节省的百分比 |
内部卷 ID |
实施的 |
上次已知访问时间 |
实施的 |
最后知道的卷访问权限 |
上次快照时间 |
实施的 |
上次快照的时间 |
名称 |
实施的 |
防护类型 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot Count |
实施的 |
内部卷上的快照数量 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
空间保证 |
实施的 |
空间保证政策(文件、卷或无) |
状态 |
实施的 |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
虚拟存储 |
实施的 |
拥有虚拟存储(vfiler) |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
目标内部体积 |
实施的 |
技术 |
实施的 |
导致存储效率改变的技术 |
查询树 |
名称 |
实施的 |
机会锁 (Oplock) |
实施的 |
指示是否在 qtree 上启用机会锁 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
当前已使用的空间(MB) |
安全模式 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
类型 |
差距 |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
硬文件限制 |
实施的 |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
配额目标允许的最大文件数 |
阈值(MB) |
实施的 |
磁盘空间阈值,用于配额目标 |
类型 |
差距 |
已用容量 |
实施的 |
已使用的文件 |
实施的 |
当前使用的文件数 |
共享 |
描述 |
实施的 |
IP接口 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
协议 |
实施的 |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
权限 |
实施的 |
此特定共享的权限 |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
家庭 |
实施的 |
IP |
实施的 |
制造商 |
实施的 |
内存 |
实施的 |
微码版本 |
实施的 |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
处理器数量 |
实施的 |
设备 CPU |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
HA 对的 UUID |
序列号 |
实施的 |
UUID |
实施的 |
版本 |
实施的 |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
名称 |
实施的 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
原始可用比率 |
实施的 |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
冗余级别 |
快照分配容量 |
差距 |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
状态 |
实施的 |
存储池 ID |
实施的 |
支持精简配置 |
实施的 |
总分配容量 |
实施的 |
总已用容量 |
实施的 |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
使用 FlashPools |
实施的 |
虚拟的 |
实施的 |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
磁盘组类型 |
磁盘大小 |
实施的 |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
接合路径 |
实施的 |
上次已知访问时间 |
实施的 |
最后知道的卷访问权限 |
名称 |
实施的 |
防护类型 |
实施的 |
qtree ID |
实施的 |
qtree 的唯一 ID |
总原始容量 |
实施的 |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
精简配置 |
实施的 |
类型 |
差距 |
已用容量 |
实施的 |
体积图 |
LUN |
实施的 |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
类型 |
差距 |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
协议控制器 |
实施的 |
存储端口 |
实施的 |
类型 |
差距 |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
读取利用率 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
利用率写入 |
实施的 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
总压缩节省 |
实施的 |
压缩节省空间 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
IO密度读取 |
实施的 |
IO 密度总计 |
实施的 |
写入IO密度 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
快照预留容量 |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
容量配额硬限制 |
配额软限制 |
实施的 |
容量配额软限制 |
已用容量 |
实施的 |
文件总数 |
实施的 |
IOPs总计 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
IO密度读取 |
实施的 |
IO 密度总计 |
实施的 |
写入IO密度 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
替换磁盘读取总量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
快照预留容量 |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
读取利用率 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
利用率写入 |
实施的 |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
IO密度读取 |
实施的 |
IO 密度总计 |
实施的 |
写入IO密度 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
部分阻塞率 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
写入待处理 |
实施的 |
写入挂起总数 |
此数据收集器使用的管理 API:
NetApp 7 模式 ZAPI |
ZAPI |
ZAPI |
true |
true |
true |
true |
NetApp集群Data ONTAP 8.1.1+
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
功能 |
活动 |
实施的 |
HTTPS |
已获得许可 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 ID |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组的唯一 ID |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
是否启用 Oplocks |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
安全类型 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 安全信息 |
Auth Type |
实施的 |
HTTPS |
入站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
发起者节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
出站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
目标节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
发起者会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
目标会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
FlashPool资格 |
实施的 |
HTTPS |
内部卷是否可以参与混合缓存 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
对于自 OCI 版本 7.3.5 以来 GUID 键未发生改变的所有对象,GuidKey1 都是隐含的。 |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
对于自 OCI 版本 7.3.5 以来 GUID 键未发生改变的所有对象,GuidKey2 都是隐含的。 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
上次已知访问时间 |
实施的 |
HTTPS |
最后知道的卷访问权限 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
其他已分配容量 |
差距 |
HTTPS |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
防护类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
内部卷上的快照数量 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证政策(文件、卷或无) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
克隆节省的总容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟存储 |
实施的 |
HTTPS |
拥有虚拟存储(vfiler) |
自适应QoS策略 |
实施的 |
HTTPS |
注释 |
差距 |
HTTPS |
状态:描述 svm 的自由文本评论 |
组 ID |
实施的 |
HTTPS |
组名称 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制原始值 |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
分层最低制冷天数 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
目标内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
查询树 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 3 |
实施的 |
HTTPS |
对于自 OCI 版本 7.3.5 以来 GUID 键未发生改变的所有对象,GuidKey3 都是隐含的。 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
机会锁 (Oplock) |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
当前已使用的空间(MB) |
安全模式 |
实施的 |
HTTPS |
目录的安全样式:unix、ntfs 或混合 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 3 |
实施的 |
HTTPS |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
硬文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
阈值(MB) |
实施的 |
HTTPS |
磁盘空间阈值,用于配额目标 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
当前使用的文件数 |
用户/组目标 |
实施的 |
HTTPS |
此配额所指的用户/组目标 |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
此存储是否为集群 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
HTTPS |
HA 对的 UUID |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
运行时间 |
实施的 |
HTTPS |
时间(毫秒) |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量(MB) |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
使用 FlashPools |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已启用压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
许可证使用百分比 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机 |
已分配容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
快照的分配容量 |
注释 |
实施的 |
HTTPS |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
引导键 |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机的全局唯一键 |
IP 空间 |
实施的 |
HTTPS |
内部音量限制 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
支持 svm 的协议 (fcp、iscsi、nfs、cifs…) 的 csv |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机内部卷引用 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机存储池 lRef |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机卷引用 |
卷名称 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组类型 |
磁盘大小 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
上次已知访问时间 |
实施的 |
HTTPS |
最后知道的卷访问权限 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制原始值 |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
克隆节省容量总计 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量逻辑已用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理可用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理已用 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
其他总容量 |
实施的 |
HTTPS |
QOS等待 |
实施的 |
HTTPS |
总 QoS 等待时间 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额硬限制 |
配额软限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额软限制 |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
文件总数 |
实施的 |
HTTPS |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
替换磁盘读取总量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
失败的粉丝 |
实施的 |
HTTPS |
动力装置故障 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
最佳利用 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
部分保留(包含在数据分配容量中) |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩空间 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用的物理空间 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间引用空间 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间 SIS 空间节省 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
NetApp ONTAP API |
HTTP/HTTPS |
HTTP/HTTPS |
80/443 |
true |
true |
true |
true |
NetApp E 系列
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
2700 2702 2704 2800B 2804 2806 3000 4000 5486 5488 5600 5700 5700B 7999 |
08.40.60.01 08.80.00.00 2.10.1.0 58.90.55.79 7.84.46.0 8.20.16.0 8.20.27.0 8.20.30.0 8.25.14.0 8.25.6.0 8.25.9.0 8.30.20.0 8.40.10.1 8.40.20.0 8.40.40.0 8.40.50.0 8.40.60.1 8.40.60.2 8.42.20.0 8.51.0.0 8.52.0.0 8.52.0.1 8.53.0.4 8.62.0.2 8.63.0.2 8.70.0.2 8.70.0.3 8.71.2.0 8.71.3.0 8.72.0.0 8.72.1.0 8.73.0.0 8.74.2.0 8.74.3.0 8.75.0.1 8.75.1.0 8.80.0.0 8.80.1.0 8.81.0.2 8.81.0.3 8.81.1.0 8.81.2.0 8.81.3.0 8.81.7.0 8.90.0.0 8.90.12.0 8.90.15.0 8.90.2.0 8.90.6.0 8.90.9.0 82.0.56.24 82.0.57.37 82.10.59.53 88.81.54.43 92.0.13.0 92.0.16.0 92.0.19.0 92.10.0.0 92.10.4.0 98.81.9.0 98.90.10.0 98.90.28.0 98.90.33.0 98.90.56.0 98.90.57.0 98.90.9.0 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
RMI |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
RMI |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
RMI |
位置 |
差距 |
RMI |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
RMI |
名称 |
实施的 |
RMI |
角色 |
实施的 |
RMI |
角色枚举 |
实施的 |
RMI |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
RMI |
速度 |
实施的 |
RMI |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
RMI |
状态枚举 |
实施的 |
RMI |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
RMI |
枚举类型 |
实施的 |
RMI |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
RMI |
供应商 ID |
实施的 |
RMI |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
RMI |
监听端口 |
实施的 |
RMI |
尼克 |
实施的 |
RMI |
对象标识符 |
实施的 |
RMI |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
RMI |
门户组名称 |
实施的 |
RMI |
门户组标签 |
实施的 |
RMI |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
RMI |
节点名称 |
实施的 |
RMI |
对象标识符 |
实施的 |
RMI |
类型 |
差距 |
RMI |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
RMI |
发起者 OID |
实施的 |
RMI |
最大连接数 |
实施的 |
RMI |
连接数 |
实施的 |
RMI |
对象标识符 |
实施的 |
RMI |
门户组 OID |
实施的 |
RMI |
安全性 |
实施的 |
RMI |
目标会话 ID |
实施的 |
RMI |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
RMI |
信息 |
日期 |
实施的 |
RMI |
发起者 ID |
实施的 |
RMI |
存储 |
显示IP |
实施的 |
RMI |
原始容量失败 |
实施的 |
RMI |
家庭 |
实施的 |
RMI |
IP |
实施的 |
RMI |
制造商 |
实施的 |
RMI |
微码版本 |
实施的 |
RMI |
型号 |
实施的 |
RMI |
名称 |
实施的 |
RMI |
总原始容量 |
实施的 |
RMI |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
RMI |
备用原始容量 |
实施的 |
RMI |
虚拟的 |
实施的 |
RMI |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
RMI |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
RMI |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
RMI |
名称 |
实施的 |
RMI |
序列号 |
实施的 |
RMI |
状态 |
实施的 |
RMI |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
RMI |
运行时间 |
实施的 |
RMI |
时间(毫秒) |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
RMI |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
RMI |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
RMI |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
RMI |
名称 |
实施的 |
RMI |
其他已分配容量 |
差距 |
RMI |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
RMI |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
RMI |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
RMI |
原始可用比率 |
实施的 |
RMI |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
RMI |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
RMI |
存储池 ID |
实施的 |
RMI |
支持精简配置 |
实施的 |
RMI |
总分配容量 |
实施的 |
RMI |
总已用容量 |
实施的 |
RMI |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
RMI |
虚拟的 |
实施的 |
RMI |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
RMI |
快照已用容量(MB) |
磁盘类型 |
不可用 |
RMI |
名称 |
实施的 |
RMI |
总原始容量 |
实施的 |
RMI |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
RMI |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
RMI |
精简配置 |
实施的 |
RMI |
类型 |
差距 |
RMI |
UUID |
实施的 |
RMI |
已用容量 |
实施的 |
RMI |
虚拟的 |
实施的 |
RMI |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
书面能力 |
实施的 |
RMI |
主机写入此卷的总容量(MB) |
体积图 |
LUN |
实施的 |
RMI |
后端lun的名称 |
存储端口 |
实施的 |
RMI |
类型 |
差距 |
RMI |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
RMI |
存储端口 |
实施的 |
RMI |
类型 |
差距 |
RMI |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
RMI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
RMI |
写入IOPS |
实施的 |
RMI |
键 |
实施的 |
RMI |
服务器 ID |
实施的 |
RMI |
吞吐量读取 |
实施的 |
RMI |
总吞吐量 |
实施的 |
RMI |
吞吐量写入 |
实施的 |
RMI |
读取利用率 |
实施的 |
RMI |
总利用率 |
实施的 |
RMI |
利用率写入 |
实施的 |
RMI |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
RMI |
缓存命中率总计 |
实施的 |
RMI |
缓存命中率写入 |
实施的 |
RMI |
原始容量失败 |
实施的 |
RMI |
原始容量 |
实施的 |
RMI |
备用原始容量 |
实施的 |
RMI |
存储池容量 |
实施的 |
RMI |
IOP 其他 |
实施的 |
RMI |
读取IOPS |
实施的 |
RMI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
RMI |
写入IOPS |
实施的 |
RMI |
键 |
实施的 |
RMI |
读取延迟 |
实施的 |
RMI |
总延迟 |
实施的 |
RMI |
写入延迟 |
实施的 |
RMI |
服务器 ID |
实施的 |
RMI |
吞吐量读取 |
实施的 |
RMI |
总吞吐量 |
实施的 |
RMI |
吞吐量写入 |
实施的 |
RMI |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
RMI |
读取IOPS |
实施的 |
RMI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
RMI |
写入IOPS |
实施的 |
RMI |
键 |
实施的 |
RMI |
读取延迟 |
实施的 |
RMI |
总延迟 |
实施的 |
RMI |
写入延迟 |
实施的 |
RMI |
服务器 ID |
实施的 |
RMI |
吞吐量读取 |
实施的 |
RMI |
总吞吐量 |
实施的 |
RMI |
吞吐量写入 |
实施的 |
RMI |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
RMI |
原始容量 |
实施的 |
RMI |
总容量 |
实施的 |
RMI |
已用容量 |
实施的 |
RMI |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
RMI |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
RMI |
总数据容量 |
实施的 |
RMI |
数据已用容量 |
实施的 |
RMI |
读取IOPS |
实施的 |
RMI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
RMI |
写入IOPS |
实施的 |
RMI |
其他总容量 |
实施的 |
RMI |
其他已用容量 |
实施的 |
RMI |
吞吐量读取 |
实施的 |
RMI |
总吞吐量 |
实施的 |
RMI |
吞吐量写入 |
实施的 |
RMI |
读取利用率 |
实施的 |
RMI |
总利用率 |
实施的 |
RMI |
利用率写入 |
实施的 |
RMI |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
RMI |
缓存命中率总计 |
实施的 |
RMI |
缓存命中率写入 |
实施的 |
RMI |
原始容量 |
实施的 |
RMI |
总容量 |
实施的 |
RMI |
已用容量 |
实施的 |
RMI |
书面能力 |
实施的 |
RMI |
容量使用率 |
实施的 |
RMI |
容量写入率 |
实施的 |
RMI |
读取IOPS |
实施的 |
RMI |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
RMI |
写入IOPS |
实施的 |
RMI |
键 |
实施的 |
RMI |
读取延迟 |
实施的 |
RMI |
总延迟 |
实施的 |
RMI |
写入延迟 |
实施的 |
RMI |
服务器 ID |
实施的 |
RMI |
吞吐量读取 |
实施的 |
RMI |
总吞吐量 |
实施的 |
RMI |
吞吐量写入 |
实施的 |
RMI |
此数据收集器使用的管理 API:
SANtricity API |
RMI |
TCP |
true |
true |
false |
false |
NetApp E 系列 REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
2800B 2806 3000 4000 5700 EF570 |
02.10.01.00 08.52.00.01 08.53.00.04 08.53.00.09 08.62.00.02 08.70.00.03 08.71.02.00 08.71.03.00 08.72.00.00 08.72.01.00 08.73.00.00 08.74.02.00 08.74.03.00 08.75.00.01 08.75.01.00 08.80.00.00 08.81.00.02 08.81.00.03 08.81.01.00 08.81.02.00 08.81.03.00 08.81.07.00 08.90.02.00 08.90.04.00 08.90.06.00 08.90.09.00 08.90.12.00 08.90.15.00 58.90.55.79 82.00.56.24 82.00.57.37 82.10.59.53 88.81.54.43 92.00.13.00 92.00.19.00 92.10.00.00 92.10.04.00 98.81.09.00 98.90.09.00 98.90.33.00 98.90.56.00 98.90.57.00 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
供应商 ID |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
目标会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
运行时间 |
实施的 |
HTTPS |
时间(毫秒) |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
其他已分配容量 |
差距 |
HTTPS |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率写入 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
其他总容量 |
实施的 |
HTTPS |
其他已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
缓存命中率读取 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
缓存命中率写入 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
NetApp E系列REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
NetApp ONTAP REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
AFF-A150 AFF-A1K AFF-A20 AFF-A220 AFF-A250 AFF-A30 AFF-A300 AFF-A400 AFF-A50 AFF-A70 AFF-A700 AFF-A800 AFF-A90 AFF-A900 AFF-C190 AFF-C250 AFF-C30 AFF-C400 AFF-C60 AFF-C80 AFF-C800 ASA-A250 ASA-A800 ASA-A900 ASA-C250 ASA-C800 CDvM200 FAS2720 FAS2750 FAS2820 FAS50 FAS500f FAS70 FAS8200 FAS8300 FAS8700 FAS90 FAS9000 FAS9500 FASDvM300 SIMBOX |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
功能 |
活动 |
实施的 |
HTTPS |
已获得许可 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
安全类型 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 安全信息 |
Auth Type |
实施的 |
HTTPS |
入站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
发起者节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
出站关键字 |
实施的 |
HTTPS |
目标节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
发起者会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
目标会话 ID |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
FlashPool资格 |
实施的 |
HTTPS |
内部卷是否可以参与混合缓存 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
防护类型 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot Count |
实施的 |
HTTPS |
内部卷上的快照数量 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证 |
实施的 |
HTTPS |
空间保证政策(文件、卷或无) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
克隆节省的总容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟存储 |
实施的 |
HTTPS |
拥有虚拟存储(vfiler) |
自适应QoS策略 |
实施的 |
HTTPS |
注释 |
差距 |
HTTPS |
状态:描述 svm 的自由文本评论 |
组 ID |
实施的 |
HTTPS |
组名称 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Qos 限制 MBPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
分层最低制冷天数 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
目标内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额硬容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额软容量限制 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
当前已使用的空间(MB) |
安全模式 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
硬文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
软文件限制 |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大文件数 |
阈值(MB) |
实施的 |
HTTPS |
磁盘空间阈值,用于配额目标 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
当前使用的文件数 |
用户/组目标 |
实施的 |
HTTPS |
此配额所指的用户/组目标 |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
此存储是否为集群 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
合作伙伴节点 UUID |
实施的 |
HTTPS |
HA 对的 UUID |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
运行时间 |
实施的 |
HTTPS |
时间(毫秒) |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
此内部卷是否支持对其上的卷层进行精简配置 |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
使用 FlashPools |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已启用压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机 |
已分配容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
快照的分配容量 |
注释 |
实施的 |
HTTPS |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
引导键 |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机的全局唯一键 |
IP 空间 |
实施的 |
HTTPS |
内部音量限制 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机内部卷引用 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机存储池 lRef |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机卷引用 |
卷名称 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
磁盘组 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘组类型 |
磁盘大小 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
HTTPS |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTPS |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
缓存利用率总计 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
克隆节省容量总计 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量逻辑已用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理可用 |
实施的 |
HTTPS |
文件系统容量 物理已用 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
QOS等待 |
实施的 |
HTTPS |
总 QoS 等待时间 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
平均磁盘总速率(所有磁盘的读取和写入),以 MB/s 为单位 |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
配额硬限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额硬限制 |
配额软限制 |
实施的 |
HTTPS |
容量配额软限制 |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
文件总数 |
实施的 |
HTTPS |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
配额容量 |
实施的 |
HTTPS |
物理已用配额容量 |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用磁盘的原始容量(所有备用磁盘的总和) |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
HTTPS |
替换磁盘读取总量 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
失败的粉丝 |
实施的 |
HTTPS |
动力装置故障 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
最佳利用 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩空间 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
对象存储空间使用情况 |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
读取利用率 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
利用率写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
| API | 使用的协议 | 使用的传输层协议 | 使用的传入端口 | 使用的传出端口 | 支持身份验证 | 仅需要“只读”凭证 | 支持加密 | 防火墙友好(静态端口) |
NetApp ONTAP REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
NetApp SolidFire 8.1+
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
H410S-2 H610S-4 SF19210 SF9605 H410S-0 H410S-2 H610S-1 H610S-2 H610S-4 SF19210 SF38410 SF4805 |
11.7.0.76 12.3.0.958 12.3.1.103 12.3.1.165 12.3.2.3 12.5.0.897 12.7.0.380 |
该数据收集器支持的产品:
| 产品 | 类别 | 特征/属性 | 状态 | 使用的协议 | 追加信息 |
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
组 |
实施的 |
HTTPS |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
潜在转移率 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
寻道时间 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
HTTPS |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
故障磁盘的原始容量(所有故障磁盘的总和) |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
存储系列可能是 Clariion、Symmetrix 等 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
ACQ 控制哪些存储池对 DWH 容量感兴趣 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
其他已分配容量 |
差距 |
HTTPS |
分配给其他(非数据,非快照)的容量 |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
指示此 storagePool 是否为 raid 组 |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTPS |
模式枚举 |
实施的 |
HTTPS |
源存储 |
实施的 |
HTTPS |
源卷 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
目标存储 |
实施的 |
HTTPS |
目标体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
副本源 |
实施的 |
HTTPS |
副本目标 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
帐户标识符 |
实施的 |
HTTPS |
帐户名称 |
实施的 |
HTTPS |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
QoS 突发 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 限制 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS 最小 IOPS |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
需要遮蔽 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省百分比.总计 |
实施的 |
HTTPS |
重复数据删除节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
其他总容量 |
实施的 |
HTTPS |
其他已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
部分阻塞率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
SolidFire REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
NetAppStorageGRID(HTTPS)
本数据采集器支持的型号及版本:
| API 版本 | 型号 | 固件版本 |
3.4 3.5 4.0 4.1 4.2 4.3 |
网络规模 |
11.6.0.7 11.7.0.14 11.7.0.4 11.7.0.6 11.7.0.8 11.8.0.11 11.8.0.12 11.8.0.13 11.8.0.14 11.8.0.15 11.8.0.3 11.8.0.5 11.8.0.7 11.8.0.8 11.9.0 11.9.0.11 11.9.0.12 11.9.0.13 11.9.0.14 11.9.0.3 11.9.0.6 11.9.0.7 11.9.0.9 12.0.0 12.0.0.3 12.0.0.4 12.0.0.6 12.0.0.7 12.0.0.8 12.0.0.9 12.1.0 12.2.0 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
API 版本 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
内部体积 |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
查询树 |
指导键 1 |
实施的 |
HTTPS |
指南键 2 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
缓存大小 |
实施的 |
HTTPS |
设备缓存大小(MB) |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率允许元数据(MB) |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率总计(MB) |
实施的 |
HTTPS |
可用节点容量利用率(MB) |
实施的 |
HTTPS |
已用节点容量利用率(MB) |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率已用元数据(MB) |
实施的 |
HTTPS |
站点名称 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
键 |
实施的 |
物体总数 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
qtree |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储节点 |
键 |
实施的 |
节点容量利用率允许元数据 |
实施的 |
节点容量利用率总计 |
实施的 |
节点容量利用率可用 |
实施的 |
已使用的节点容量利用率 |
实施的 |
节点容量利用率已使用元数据 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
存储网格 REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
false |
true |
true |
Nutanix 存储 (REST)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
Cisco UCS C240-M7SN NX-3060-G6 NX-8150-G8 XC750-24 CORE XF3070 |
6.10.1 6.5.5.7 6.5.6.6 7.0.1.6 7.3.1.9 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享是否代表内部卷(netapp 卷)或者它是内部卷内的 qtree/文件夹 |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
此 fileShare 是否有与其关联的共享 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTPS |
监听端口 |
实施的 |
HTTPS |
尼克 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组名称 |
实施的 |
HTTPS |
门户组标签 |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTPS |
发起者 OID |
实施的 |
HTTPS |
最大连接数 |
实施的 |
HTTPS |
连接数 |
实施的 |
HTTPS |
对象标识符 |
实施的 |
HTTPS |
门户组 OID |
实施的 |
HTTPS |
安全性 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储同步 |
源内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
目标内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
技术 |
实施的 |
HTTPS |
导致存储效率改变的技术 |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
此共享所暴露的 IP 地址的逗号分隔列表 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
此存储是否为集群 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTPS |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
自动分层 |
实施的 |
HTTPS |
指示此存储池是否正在与其他池一起参与自动分层 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量(MB) |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量(MB) |
接合路径 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTPS |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTPS |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
协议控制器 |
实施的 |
HTTPS |
存储端口 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
部分保留(包含在数据分配容量中) |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Nutanix REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Oracle Linux Virtualization Manager (REST)
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
HTTP/S |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
已配置容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTP/S |
NasShare 数据存储 |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTP/S |
Nas 共享 OID |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
NasShare 主机 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
HTTP/S |
主机 OID |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
只读 |
实施的 |
HTTP/S |
LUN |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTP/S |
主机 OID |
实施的 |
HTTP/S |
数字 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
卷 Uuid |
实施的 |
HTTP/S |
NAS 共享 |
容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已分配容量(MB) |
文件IP |
实施的 |
HTTP/S |
文件名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
共享路径 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
路径 |
活动 |
实施的 |
HTTP/S |
伦 OID |
实施的 |
HTTP/S |
主机端口 WWPN |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 WWPN |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
服务器 |
集群 |
实施的 |
HTTP/S |
集群名称 |
数据中心名称 |
实施的 |
HTTP/S |
主机 OID |
实施的 |
HTTP/S |
移动ID |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟中心IP |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
HTTP/S |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟机 |
DNS 名称 |
实施的 |
HTTP/S |
嘉宾国 |
实施的 |
HTTP/S |
数据存储 OID |
实施的 |
HTTP/S |
主机 OID |
实施的 |
HTTP/S |
移动ID |
实施的 |
HTTP/S |
内存 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
操作系统 |
实施的 |
HTTP/S |
电源状态 |
实施的 |
HTTP/S |
状态改变时间 |
实施的 |
HTTP/S |
处理器 |
实施的 |
HTTP/S |
已配置容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
发射时间 |
实施的 |
HTTP/S |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟机 OID |
实施的 |
HTTP/S |
主机 |
主机 CPU 数量 |
实施的 |
HTTP/S |
主机 CPU 速度 |
实施的 |
HTTP/S |
主机安装的内存 |
实施的 |
HTTP/S |
宿主模型 |
实施的 |
HTTP/S |
NIC 计数 |
实施的 |
HTTP/S |
网卡速度 |
实施的 |
HTTP/S |
IP地址 |
实施的 |
HTTP/S |
制造商 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
平台类型 |
实施的 |
HTTP/S |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTP/S |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTP/S |
发起者 ID |
实施的 |
HTTP/S |
性能 |
主机 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
HTTP/S |
读取IOPS |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
HTTP/S |
读取延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
总延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
写入延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
HTTP/S |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
HTTP/S |
键 |
实施的 |
HTTP/S |
总内存利用率 |
实施的 |
HTTP/S |
服务器 ID |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
容量使用率 |
实施的 |
HTTP/S |
读取IOPS |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTP/S |
写入IOPS |
实施的 |
HTTP/S |
键 |
实施的 |
HTTP/S |
读取延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
总延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
写入延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
服务器 ID |
实施的 |
HTTP/S |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTP/S |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTP/S |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
容量使用率 |
实施的 |
HTTP/S |
读取IOPS |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
HTTP/S |
读取延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
总延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
写入延迟 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
HTTP/S |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
HTTP/S |
键 |
实施的 |
HTTP/S |
总内存利用率 |
实施的 |
HTTP/S |
服务器 ID |
实施的 |
HTTP/S |
此数据收集器使用的管理 API:
oVirt REST API v4 |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Oracle ZFS(HTTPS)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
Sun Storage 7000 Sun ZFS Storage 7120 Sun ZFS Storage 7330 Sun ZFS Storage 7350 Sun ZFS Storage 7370 Sun ZFS Storage 7390 Sun ZFS Storage 7420 |
1-1.1 1-1.2 1-1.3 1-1.34 1-1.4 1-2.68.5603.1 1-2.92.5919.1 2013.06.05.7.24 2013.06.05.7.29 2013.06.05.8.0 2013.06.05.8.44 2013.06.05.8.50 2013.06.05.8.56 2013.06.05.8.6 2013.06.05.8.65 2013.06.05.8.68 2013.06.05.8.72 2013.06.05.8.74 2013.06.05.8.76 2013.06.05.8.83 2013.06.05.8.86 2013.06.05.8.87 2013.06.05.8.89 2013.06.05.8.90 2013.06.05.8.91 2013.06.05.8.92 2026.04.20.8.93 2026.04.20.8.94 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTP/S |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTP/S |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
角色 |
实施的 |
HTTP/S |
角色枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
速度 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
状态枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
枚举类型 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTP/S |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTP/S |
已共享 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
路径 |
实施的 |
HTTP/S |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTP/S |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTP/S |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTP/S |
发起者 ID |
实施的 |
HTTP/S |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTP/S |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTP/S |
压缩节省率(百分比) |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTP/S |
重复数据删除节省的百分比 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTP/S |
除数据和快照之外的任何容量 |
防护类型 |
实施的 |
HTTP/S |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTP/S |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
总分配容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTP/S |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
qtree ID |
实施的 |
HTTP/S |
qtree 的唯一 ID |
配额已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
当前已使用的空间(MB) |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
配额 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTP/S |
qtree ID |
实施的 |
HTTP/S |
qtree 的唯一 ID |
配额 ID |
实施的 |
HTTP/S |
配额的唯一 ID |
软容量限制(MB) |
实施的 |
HTTP/S |
配额目标允许的最大磁盘空间量 |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
用户/组目标 |
实施的 |
HTTP/S |
此配额所指的用户/组目标 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
协议 |
实施的 |
HTTP/S |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTP/S |
权限 |
实施的 |
HTTP/S |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTP/S |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTP/S |
家庭 |
实施的 |
HTTP/S |
IP |
实施的 |
HTTP/S |
制造商 |
实施的 |
HTTP/S |
微码版本 |
实施的 |
HTTP/S |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTP/S |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTP/S |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
处理器数量 |
实施的 |
HTTP/S |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
存储池 |
自动分层 |
实施的 |
HTTP/S |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTP/S |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTP/S |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTP/S |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTP/S |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTP/S |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTP/S |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTP/S |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTP/S |
冗余级别 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
总分配容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTP/S |
卷 |
自动分层 |
实施的 |
HTTP/S |
容量 |
实施的 |
HTTP/S |
快照已用容量(MB) |
磁盘大小 |
实施的 |
HTTP/S |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
HTTP/S |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTP/S |
接合路径 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTP/S |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTP/S |
后端lun的名称 |
需要遮蔽 |
实施的 |
HTTP/S |
协议控制器 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTP/S |
协议控制器 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
性能 |
磁盘 |
IOPs总计 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
总压缩节省 |
实施的 |
压缩节省空间 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
IOPs总计 |
实施的 |
键 |
实施的 |
其他已用容量 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
qtree |
已用容量 |
实施的 |
文件总数 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
存储 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储节点 |
缓存命中率总计 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
总利用率 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
IOPs总计 |
实施的 |
其他已用容量 |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
键 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
Oracle ZFS REST API |
HTTP/HTTPS |
HTTP/HTTPS |
215 |
true |
true |
true |
true |
Pure Storage FlashArray(HTTP)
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
DFSC1 DFSC2 FA-C40R3 FA-C50R4 FA-C60R3 FA-C70R4 FA-C90R4 FA-X20R2 FA-X20R3 FA-X20R4 FA-X20R5 FA-X50R2 FA-X50R3 FA-X50R4 FA-X50R5 FA-X70R3 FA-X70R4 FA-X70R5 FA-X90R2 FA-X90R3 FA-X90R4 FA-X90R5 FA-XL130 FA-XL130R5 FA-XL170 FA-XL170R5 FA-m20 FA-m20r2 |
6.1.14 6.10.3 6.10.4 6.10.6 6.10.7 6.3.10 6.3.14 6.3.17 6.3.21 6.5.10 6.5.11 6.5.12 6.5.12.post3 6.5.13 6.5.3 6.5.7 6.5.8 6.5.9 6.7.3 6.7.4 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.9.1 6.9.2 6.9.3 6.9.4 6.9.5 6.9.6 6.9.7 6.9.8 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTP/S |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTP/S |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
潜在转移率 |
实施的 |
HTTP/S |
角色 |
实施的 |
HTTP/S |
角色枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘角色枚举 |
寻道时间 |
实施的 |
HTTP/S |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
速度 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
状态枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
枚举类型 |
实施的 |
HTTP/S |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTP/S |
ISCSI 网络门户 |
IP |
实施的 |
HTTP/S |
监听端口 |
实施的 |
HTTP/S |
尼克 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
ISCSI 网络门户组 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
门户组名称 |
实施的 |
HTTP/S |
门户组标签 |
实施的 |
HTTP/S |
ISCSI节点 |
节点名称 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
ISCSI节点图 |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
门户组 OID |
实施的 |
HTTP/S |
ISCSI 会话 |
发起者 IP |
实施的 |
HTTP/S |
发起者 OID |
实施的 |
HTTP/S |
最大连接数 |
实施的 |
HTTP/S |
连接数 |
实施的 |
HTTP/S |
对象标识符 |
实施的 |
HTTP/S |
门户组 OID |
实施的 |
HTTP/S |
安全性 |
实施的 |
HTTP/S |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTP/S |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTP/S |
发起者 ID |
实施的 |
HTTP/S |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTP/S |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTP/S |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTP/S |
家庭 |
实施的 |
HTTP/S |
IP |
实施的 |
HTTP/S |
管理 URL |
实施的 |
HTTP/S |
制造商 |
实施的 |
HTTP/S |
微码版本 |
实施的 |
HTTP/S |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTP/S |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
支持活跃活跃 |
实施的 |
HTTP/S |
指定存储是否支持主动-主动配置 |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTP/S |
设备内存(MB) |
型号 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
版本 |
实施的 |
HTTP/S |
软件版本 |
存储池 |
数据分配容量 |
差距 |
HTTP/S |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池是否启用了重复数据删除 |
重复数据删除节省 |
实施的 |
HTTP/S |
重复数据删除节省的百分比 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTP/S |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTP/S |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTP/S |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTP/S |
可用容量转换为原始容量的比率 |
冗余 |
实施的 |
HTTP/S |
冗余级别 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
总分配容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储同步 |
模式 |
实施的 |
HTTP/S |
模式枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
源存储 |
实施的 |
HTTP/S |
源卷 |
实施的 |
HTTP/S |
状态 |
实施的 |
HTTP/S |
描述设备状态的自由文本 |
状态枚举 |
实施的 |
HTTP/S |
目标存储 |
实施的 |
HTTP/S |
目标体积 |
实施的 |
HTTP/S |
技术 |
实施的 |
HTTP/S |
导致存储效率改变的技术 |
卷 |
容量 |
实施的 |
HTTP/S |
快照已用容量(MB) |
磁盘大小 |
实施的 |
HTTP/S |
以逗号分隔的磁盘大小列表(GB) |
磁盘速度 |
实施的 |
HTTP/S |
以逗号分隔的磁盘速度列表(rpm) |
磁盘类型 |
不可用 |
HTTP/S |
名称 |
实施的 |
HTTP/S |
防护类型 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量 |
实施的 |
HTTP/S |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
冗余 |
实施的 |
HTTP/S |
冗余级别 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTP/S |
精简配置 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
UUID |
实施的 |
HTTP/S |
已用容量 |
实施的 |
HTTP/S |
虚拟的 |
实施的 |
HTTP/S |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
书面能力 |
实施的 |
HTTP/S |
主机写入此卷的总容量(MB) |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTP/S |
体积图 |
LUN |
实施的 |
HTTP/S |
后端lun的名称 |
协议控制器 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
体积遮罩 |
启动程序 |
实施的 |
HTTP/S |
协议控制器 |
实施的 |
HTTP/S |
存储端口 |
实施的 |
HTTP/S |
类型 |
差距 |
HTTP/S |
WWN 别名 |
主机别名 |
实施的 |
HTTP/S |
对象类型 |
实施的 |
HTTP/S |
源 |
实施的 |
HTTP/S |
WWN |
实施的 |
HTTP/S |
性能 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
备用原始容量 |
实施的 |
存储池容量 |
实施的 |
IOP 其他 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
总数据容量 |
实施的 |
数据已用容量 |
实施的 |
其他已用容量 |
实施的 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
快照已用容量比率 |
实施的 |
以时间序列形式报告 |
卷 |
原始容量 |
实施的 |
总容量 |
实施的 |
已用容量 |
实施的 |
书面能力 |
实施的 |
容量使用率 |
实施的 |
容量写入率 |
实施的 |
总压缩节省 |
实施的 |
压缩节省空间 |
实施的 |
读取IOPS |
实施的 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
写入IOPS |
实施的 |
键 |
实施的 |
读取延迟 |
实施的 |
总延迟 |
实施的 |
写入延迟 |
实施的 |
服务器 ID |
实施的 |
吞吐量读取 |
实施的 |
总吞吐量 |
实施的 |
吞吐量写入 |
实施的 |
此数据收集器使用的管理 API:
Pure Storage REST API |
HTTP/HTTPS |
HTTP/HTTPS |
80/443 |
true |
true |
true |
true |
Pure Storage FlashBlade REST
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
FlashBlade FlashBlade//S200 FlashBlade//S200R2 FlashBlade//S500 |
Purity//FB 4.3.11 Purity//FB 4.3.5 Purity//FB 4.5.11 Purity//FB 4.5.14 Purity//FB 4.5.17 Purity//FB 4.6.6 Purity//FB 4.6.7 Purity//FB 4.7.10 Purity//FB 4.7.11 Purity//FB 4.7.12 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
共享 |
描述 |
实施的 |
HTTPS |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
节点容量利用率总计(MB) |
实施的 |
HTTPS |
父序列号 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
性能 |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
物体总数 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总压缩节省 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省空间 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Pure Storage FlashBlade API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
Rubrik 存储
本数据采集器支持的型号及版本:固件版本:
6.0.3-p16-13857
9.3.3-p4-29749
9.4.3-p1-31252
9.4.3-p4-31485
9.5.1-p2-36376
9.5.1-p2-36376_HP72dc853
9.5.2-36527
9.6.0-p1-33410
9.6.0-p2-33501
9.6.1-p1-33607
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
HTTPS |
API 名称 |
实施的 |
HTTPS |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
发起者密钥 |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
集群 |
不可用 |
HTTPS |
此存储是否为集群 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
内存 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
存储节点 |
内存大小 |
差距 |
HTTPS |
设备内存(MB) |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率总计(MB) |
实施的 |
HTTPS |
可用节点容量利用率(MB) |
实施的 |
HTTPS |
已用节点容量利用率(MB) |
实施的 |
HTTPS |
站点名称 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
其他已用容量 (MB) |
实施的 |
HTTPS |
除数据和快照之外的任何容量 |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
有效使用容量百分比 |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率总计 |
实施的 |
HTTPS |
节点容量利用率可用 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的节点容量利用率 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
其他已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
Rubrik 存储 REST API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
VAST 数据存储
本数据采集器支持的型号及版本:
| 型号 | 固件版本 |
VAST Data |
内部版本号:release-5.3.3-hf5-2058254 内部版本号:release-5.3.3-hf7-2198162 内部版本号:release-5.3.3-sp3-2009124 内部版本号:release-5.4.3-sp2-hf24-2483981 内部版本号:release-5.4.3-sp4-hf21-2650650 内部版本号:release-5.4.6-hf6-2650431 内部版本号:release-5.4.6-sp1-2679416 系统版本:5.3.3.0.10090135699003918747 系统版本:5.3.3.1.3876442573258902143 系统版本:5.4.3.1.1891089545684643723 系统版本:5.4.3.1.7633800423310192645 系统版本:5.4.6.0.15923970655878004698 系统版本:5.4.6.0.17320657730101426841 |
该数据收集器支持的产品:
基础 |
磁盘 |
容量 (GB) |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
磁盘 ID |
实施的 |
HTTPS |
在阵列中唯一标识此磁盘 |
位置 |
差距 |
HTTPS |
该磁盘在阵列中的物理位置 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
角色 |
实施的 |
HTTPS |
角色枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘角色枚举 |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
速度 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘速度(RPM) |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
状态枚举 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘状态枚举 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
枚举类型 |
实施的 |
HTTPS |
磁盘类型枚举 |
供应商 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享 |
是内部体积 |
实施的 |
HTTPS |
是否启用 Oplocks |
实施的 |
HTTPS |
FileShare 上是否启用了机会锁 |
已共享 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
路径 |
实施的 |
HTTPS |
文件共享的路径 |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
安全类型 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
数据源名称 |
实施的 |
HTTPS |
信息 |
日期 |
实施的 |
HTTPS |
发起者 ID |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
已启用重复数据删除 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了重复数据删除 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
总已用容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
从设备读取的已用容量的占位符 |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
虚拟存储 |
实施的 |
HTTPS |
拥有虚拟存储(vfiler) |
实施的 |
HTTPS |
QoS-策略 |
实施的 |
HTTPS |
查询树 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
qtree ID |
实施的 |
HTTPS |
qtree 的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
配额 |
硬容量限制(MB) |
实施的 |
HTTPS |
配额目标允许的最大磁盘空间量(硬限制) |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额 ID |
实施的 |
HTTPS |
配额的唯一 ID |
类型 |
差距 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
已使用的文件 |
实施的 |
HTTPS |
当前使用的文件数 |
共享 |
IP接口 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
协议 |
实施的 |
HTTPS |
共享协议枚举 |
分享发起者 |
启动程序 |
实施的 |
HTTPS |
权限 |
实施的 |
HTTPS |
此特定共享的权限 |
存储 |
CPU 数量 |
实施的 |
HTTPS |
存储的 CPU 数量 |
显示IP |
实施的 |
HTTPS |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
家庭 |
实施的 |
HTTPS |
IP |
实施的 |
HTTPS |
管理 URL |
实施的 |
HTTPS |
制造商 |
实施的 |
HTTPS |
微码版本 |
实施的 |
HTTPS |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
总原始容量(阵列上所有磁盘的总和) |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
型号 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
处理器数量 |
实施的 |
HTTPS |
设备 CPU |
序列号 |
实施的 |
HTTPS |
状态 |
实施的 |
HTTPS |
描述设备状态的自由文本 |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
版本 |
实施的 |
HTTPS |
软件版本 |
管理IP地址 |
实施的 |
HTTPS |
父序列号 |
实施的 |
HTTPS |
站点名称 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 |
已启用压缩 |
实施的 |
HTTPS |
存储池是否启用了压缩 |
数据压缩节省的空间 |
实施的 |
HTTPS |
压缩节省率(百分比) |
数据分配容量 |
差距 |
HTTPS |
为数据分配的容量 |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
包括在 Dwh 容量中 |
实施的 |
HTTPS |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
物理磁盘容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
用作存储池的原始容量 |
突袭小组 |
实施的 |
HTTPS |
原始可用比率 |
实施的 |
HTTPS |
可用容量转换为原始容量的比率 |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量(MB) |
快照分配容量 |
差距 |
HTTPS |
已分配的快照容量(MB) |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池 ID |
实施的 |
HTTPS |
支持精简配置 |
实施的 |
HTTPS |
总分配容量 |
实施的 |
HTTPS |
总已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
总容量(MB) |
类型 |
差距 |
HTTPS |
虚拟的 |
实施的 |
HTTPS |
这是一个存储虚拟化设备吗? |
已加密 |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机 |
已分配容量(MB) |
实施的 |
HTTPS |
快照的分配容量 |
注释 |
实施的 |
HTTPS |
引导键 |
实施的 |
HTTPS |
存储虚拟机的全局唯一键 |
名称 |
实施的 |
HTTPS |
类型 |
差距 |
HTTPS |
UUID |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机内部卷引用 |
内部卷 ID |
实施的 |
HTTPS |
性能 |
磁盘 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
内部体积 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
qtree |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
存储 |
原始容量失败 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
备用原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
存储池容量 |
实施的 |
HTTPS |
IO密度读取 |
实施的 |
HTTPS |
IO 密度总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IO密度 |
实施的 |
HTTPS |
IOP 其他 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
存储节点 |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
总利用率 |
实施的 |
HTTPS |
存储池磁盘 |
已配置容量 |
实施的 |
HTTPS |
原始容量 |
实施的 |
HTTPS |
预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
部分保留(包含在数据分配容量中) |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
超额承诺容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
容量使用率 |
实施的 |
HTTPS |
总数据容量 |
实施的 |
HTTPS |
数据已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
快照预留容量 |
实施的 |
HTTPS |
Snapshot 已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
快照已用容量比率 |
实施的 |
HTTPS |
以时间序列形式报告 |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
HTTPS |
已用容量 |
实施的 |
HTTPS |
读取IOPS |
实施的 |
HTTPS |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
HTTPS |
写入IOPS |
实施的 |
HTTPS |
键 |
实施的 |
HTTPS |
读取延迟 |
实施的 |
HTTPS |
总延迟 |
实施的 |
HTTPS |
写入延迟 |
实施的 |
HTTPS |
服务器 ID |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量读取 |
实施的 |
HTTPS |
总吞吐量 |
实施的 |
HTTPS |
吞吐量写入 |
实施的 |
HTTPS |
此数据收集器使用的管理 API:
VAST 数据存储 API |
HTTPS |
HTTPS |
443 |
true |
true |
true |
true |
AWS 上的 VMware Cloud
本数据采集器支持的型号及版本:API版本:
VMware vCenter Server 8.0.3 内部版本-24322831
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
Web 服务 |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
已配置容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟中心IP |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
实施的 |
Web 服务 |
NasShare 数据存储 |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
NasShare 主机 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
只读 |
实施的 |
Web 服务 |
NAS 共享 |
容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已分配容量(MB) |
文件IP |
实施的 |
Web 服务 |
文件名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
共享路径 |
实施的 |
Web 服务 |
将 HvNasShare 与 Share 匹配 |
类型 |
差距 |
Web 服务 |
服务器 |
集群 |
实施的 |
Web 服务 |
集群名称 |
数据中心名称 |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
移动ID |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟中心IP |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
Web 服务 |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
差距 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机 |
DNS 名称 |
实施的 |
Web 服务 |
嘉宾国 |
实施的 |
Web 服务 |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
IP地址 |
实施的 |
Web 服务 |
移动ID |
实施的 |
Web 服务 |
内存 |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
操作系统 |
实施的 |
Web 服务 |
电源状态 |
实施的 |
Web 服务 |
状态改变时间 |
实施的 |
Web 服务 |
处理器 |
实施的 |
Web 服务 |
已配置容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
发射时间 |
实施的 |
Web 服务 |
UUID |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 |
主机 CPU 数量 |
实施的 |
Web 服务 |
主机 CPU 速度 |
实施的 |
Web 服务 |
主机域 |
实施的 |
Web 服务 |
主机安装的内存 |
实施的 |
Web 服务 |
宿主模型 |
实施的 |
Web 服务 |
NIC 计数 |
实施的 |
Web 服务 |
网卡速度 |
实施的 |
Web 服务 |
IP地址 |
实施的 |
Web 服务 |
制造商 |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
平台类型 |
实施的 |
Web 服务 |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
Web 服务 |
API 名称 |
实施的 |
Web 服务 |
API 版本 |
实施的 |
Web 服务 |
客户端 API 名称 |
实施的 |
Web 服务 |
客户端 API 版本 |
实施的 |
Web 服务 |
数据源名称 |
实施的 |
Web 服务 |
信息 |
日期 |
实施的 |
Web 服务 |
发起者 ID |
实施的 |
Web 服务 |
性能 |
主机 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
读取IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
Web 服务 |
读取延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
总延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
写入延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
总吞吐量 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
Web 服务 |
键 |
实施的 |
Web 服务 |
总内存利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
服务器 ID |
实施的 |
Web 服务 |
swapRate.inRate |
实施的 |
Web 服务 |
掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
总掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
容量使用率 |
实施的 |
Web 服务 |
读取IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
Web 服务 |
写入IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
键 |
实施的 |
Web 服务 |
读取延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
总延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
写入延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
服务器 ID |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
总吞吐量 |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量写入 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
容量使用率 |
实施的 |
Web 服务 |
cpuCoSchedulingDelayTimePercent.总计 |
实施的 |
Web 服务 |
cpuDemandToEntitlementPercent.total |
实施的 |
Web 服务 |
空闲 CPU 时间 |
实施的 |
Web 服务 |
空闲时间百分比 |
CPU 等待时间 |
实施的 |
Web 服务 |
总 CPU 等待时间百分比 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
读取IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
Web 服务 |
读取延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
总延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
写入延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
总吞吐量 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
Web 服务 |
键 |
实施的 |
Web 服务 |
总内存利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
服务器 ID |
实施的 |
Web 服务 |
swapRate.inRate |
实施的 |
Web 服务 |
掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
总掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
安排等待时间 |
实施的 |
Web 服务 |
等待调度时间百分比 |
此数据收集器使用的管理 API:
VMware REST API |
Web 服务 |
HTTP/HTTPS |
80/443 |
true |
true |
true |
true |
VMware vSphere(Web 服务)
VMware ESXi 6.5.0 build-14990892
VMware ESXi 7.0.3 内部版本-20036589
VMware vCenter Server 5.5.0 内部版本-9911218
VMware vCenter Server 6.5.0 内部版本-10964411
VMware vCenter Server 6.5.0 build-14020092
VMware vCenter Server 6.5.0 内部版本-22499743
VMware vCenter Server 6.7.0 内部版本-10244857
VMware vCenter Server 6.7.0 build-15129973
VMware vCenter Server 6.7.0 内部版本-17137327
VMware vCenter Server 6.7.0 内部版本-19299595
VMware vCenter Server 6.7.0 内部版本-19832280
VMware vCenter Server 6.7.0 内部版本-22509751
VMware vCenter Server 7.0.2 内部版本-17958471
VMware vCenter Server 7.0.3 build-18256579
VMware vCenter Server 7.0.3 build-18700403
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-19234570
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-19480866
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-19717403
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-20150588
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-20990077
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-21477706
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-21784236
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-21958406
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-22357613
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-22837322
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-23788036
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-24026615
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-24201990
VMware vCenter Server 7.0.3 内部版本-24322018
VMware vCenter Server 7.0.3 build-24614210
VMware vCenter Server 7.0.3 build-24730281
VMware vCenter Server 7.0.3 build-24927011
VMware vCenter Server 7.0.3 build-25606036
VMware vCenter Server 8.0.0 内部版本-20519528
VMware vCenter Server 8.0.1 内部版本-21560480
VMware vCenter Server 8.0.1 内部版本-21860503
VMware vCenter Server 8.0.1 内部版本-22368047
VMware vCenter Server 8.0.2 内部版本-22617221
VMware vCenter Server 8.0.2 内部版本-23504390
VMware vCenter Server 8.0.2 内部版本-24321653
VMware vCenter Server 8.0.2 build-25624321
VMware vCenter Server 8.0.3 内部版本-24022515
VMware vCenter Server 8.0.3 内部版本-24262322
VMware vCenter Server 8.0.3 内部版本-24305161
VMware vCenter Server 8.0.3 build-24674346
VMware vCenter Server 8.0.3 build-24853646
VMware vCenter Server 8.0.3 build-25092719
VMware vCenter Server 8.0.3 build-25197330
VMware vCenter Server 8.0.3 build-25413364
VMware vCenter Server 8.0.3 build-25600417
VMware vCenter Server 9.0.1 build-24957454
VMware vCenter Server 9.0.2 build-25148086
VMware vCenter Server 9.0.2 build-25629525
VMware vCenter Server 9.1.0.0.25370922
VMware vCenter Server 9.1.0.0100.25417926
VMware vCenter Server 9.1.0.0200.25573614
VMware vCenter Server 9.1.0.0300.25629530
VMware vCenter Server 9.1.1.0.25712839
该数据收集器支持的产品:
基础 |
数据存储 |
容量 |
实施的 |
Web 服务 |
快照已用容量(MB) |
移动ID |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
已配置容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟中心IP |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
实施的 |
Web 服务 |
NasShare 数据存储 |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
NasShare 主机 |
Nas 共享 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
只读 |
实施的 |
Web 服务 |
LUN |
磁盘名称 |
实施的 |
Web 服务 |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
数字 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
策略 |
实施的 |
Web 服务 |
时间标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
卷 Uuid |
实施的 |
Web 服务 |
NAS 共享 |
容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已分配容量(MB) |
文件IP |
实施的 |
Web 服务 |
文件名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
共享路径 |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
差距 |
Web 服务 |
路径 |
活动 |
实施的 |
Web 服务 |
伦 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机端口 WWPN |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
存储端口 WWPN |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
差距 |
Web 服务 |
服务器 |
集群 |
实施的 |
Web 服务 |
集群名称 |
数据中心名称 |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
移动ID |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟中心IP |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟磁盘 |
容量 |
实施的 |
Web 服务 |
快照已用容量(MB) |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
伦 OID |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
差距 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用报告容量(MB) |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机 |
DNS 名称 |
实施的 |
Web 服务 |
嘉宾国 |
实施的 |
Web 服务 |
数据存储 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
IP地址 |
实施的 |
Web 服务 |
移动ID |
实施的 |
Web 服务 |
内存 |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
操作系统 |
实施的 |
Web 服务 |
电源状态 |
实施的 |
Web 服务 |
状态改变时间 |
实施的 |
Web 服务 |
处理器 |
实施的 |
Web 服务 |
已配置容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
发射时间 |
实施的 |
Web 服务 |
UUID |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机磁盘 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟磁盘 OID |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机 OID |
实施的 |
Web 服务 |
主机 |
主机 CPU 数量 |
实施的 |
Web 服务 |
主机 CPU 速度 |
实施的 |
Web 服务 |
主机域 |
实施的 |
Web 服务 |
主机安装的内存 |
实施的 |
Web 服务 |
宿主模型 |
实施的 |
Web 服务 |
NIC 计数 |
实施的 |
Web 服务 |
网卡速度 |
实施的 |
Web 服务 |
IP地址 |
实施的 |
Web 服务 |
制造商 |
实施的 |
Web 服务 |
名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
平台类型 |
实施的 |
Web 服务 |
ISCSI节点 |
主机别名 |
实施的 |
Web 服务 |
节点名称 |
实施的 |
Web 服务 |
对象标识符 |
实施的 |
Web 服务 |
类型 |
差距 |
Web 服务 |
信息 |
API 描述 |
实施的 |
Web 服务 |
API 名称 |
实施的 |
Web 服务 |
API 版本 |
实施的 |
Web 服务 |
客户端 API 名称 |
实施的 |
Web 服务 |
客户端 API 版本 |
实施的 |
Web 服务 |
数据源名称 |
实施的 |
Web 服务 |
信息 |
日期 |
实施的 |
Web 服务 |
发起者 ID |
实施的 |
Web 服务 |
性能 |
主机 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
读取IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
Web 服务 |
读取延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
总延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
写入延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
总吞吐量 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
Web 服务 |
键 |
实施的 |
Web 服务 |
总内存利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
服务器 ID |
实施的 |
Web 服务 |
swapRate.inRate |
实施的 |
Web 服务 |
掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
总掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟磁盘 |
总容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
容量使用率 |
实施的 |
Web 服务 |
读取IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
IOPs总计 |
实施的 |
Web 服务 |
写入IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
键 |
实施的 |
Web 服务 |
读取延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
总延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
写入延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
服务器 ID |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
总吞吐量 |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量写入 |
实施的 |
Web 服务 |
虚拟机 |
总容量 |
实施的 |
Web 服务 |
已用容量 |
实施的 |
Web 服务 |
容量使用率 |
实施的 |
Web 服务 |
实施的 |
Web 服务 |
实施的 |
Web 服务 |
空闲 CPU 时间 |
实施的 |
Web 服务 |
空闲时间百分比 |
CPU 等待时间 |
实施的 |
Web 服务 |
总 CPU 等待时间百分比 |
总 CPU 利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
读取IOPS |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘上的读取 IOP 数 |
磁盘IOPS总数 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘 IOP 写入 |
实施的 |
Web 服务 |
读取延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
总延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
写入延迟 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
磁盘总吞吐量读取 |
磁盘吞吐量写入 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量读取 |
实施的 |
Web 服务 |
总吞吐量 |
实施的 |
Web 服务 |
IP吞吐量总计 |
ipThroughput.写入 |
实施的 |
Web 服务 |
键 |
实施的 |
Web 服务 |
总内存利用率 |
实施的 |
Web 服务 |
服务器 ID |
实施的 |
Web 服务 |
swapRate.inRate |
实施的 |
Web 服务 |
掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
总掉期利率 |
实施的 |
Web 服务 |
安排等待时间 |
实施的 |
Web 服务 |
等待调度时间百分比 |
此数据收集器使用的管理 API:
VMware REST API |
Web 服务 |
HTTP/HTTPS |
80/443 |
true |
true |
true |
true |
