Data Infrastructure Insights
轻松实现预定义报告
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights报告包括预定义报告,可满足许多常见的报告要求,为利益相关者提供对其存储基础设施做出明智决策所需的关键洞察。
备注 报告功能可在Data Infrastructure Insights中使用"高级版"。
您可以从Data Infrastructure Insights报告门户生成预定义报告,通过电子邮件发送给其他用户,甚至修改它们。您可以通过多种报告按设备、业务实体或层级进行筛选。报告工具使用 IBM Cognos 作为基础并为您提供许多数据呈现选项。
预定义的报告显示您的库存、存储容量、退款、性能、存储效率和云成本数据。您可以修改这些预定义的报告并保存您的修改。
您可以生成各种格式的报告,包括 HTML、PDF、CSV、XML 和 Excel。
当您打开报告门户时,_团队内容_文件夹是您在Data Infrastructure Insights报告中选择所需信息类型的起点。
  1. 在左侧导航窗格中,选择“内容”>“团队内容”。
  2. 选择*报告*来访问预定义的报告。
报告菜单 团队内容突出显示报告,宽度=800
使用预定义报告来回答常见问题
以下预定义报告可在*团队内容 > 报告*中找到。
应用程序服务级别容量和性能
应用程序服务级别容量和性能报告提供了应用程序的高级概述。您可以使用此信息进行容量规划或迁移计划。
退款
退款报告提供主机、应用程序和业务实体的存储容量退款和责任信息,包括当前数据和历史数据。
为了防止重复计算,不包括 ESX 服务器,仅监控虚拟机。
数据源
数据源报告显示站点上安装的所有数据源、数据源的状态(成功/失败)和状态消息。该报告提供了有关从何处开始排除数据源故障的信息。失败的数据源会影响报告的准确性和产品的总体可用性。
ESX 与 VM 性能
ESX 与 VM 性能报告提供了 ESX 服务器和 VM 的比较,显示了 ESX 服务器和 VM 的平均和峰值 IOP、吞吐量以及延迟和利用率。为了防止重复计算,请排除 ESX 服务器;仅包括虚拟机。此报告的更新版本可在NetApp存储自动化商店获取。
面料概要
Fabric Summary 报告标识交换机和交换机信息,包括端口数、固件版本和许可证状态。该报告不包括 NPV 交换机端口。
主机 HBA
主机 HBA 报告概述了环境中的主机,并提供了 HBA 的供应商、型号和固件版本,以及它们所连接的交换机的固件级别。在规划交换机或 HBA 的固件升级时,可以使用此报告来分析固件兼容性。
主机服务级别容量和性能
主机服务级别容量和性能报告概述了主机对仅限块的应用程序的存储利用率。
主机摘要
主机摘要报告概述了每个选定主机的存储利用率,其中包含光纤通道和 iSCSI 主机的信息。该报告使您能够比较端口和路径、光纤通道和 ISCSI 容量以及违规计数。
许可证详细信息
许可证详细信息报告显示您在所有具有有效许可证的站点上获得许可的资源数量。该报告还显示了所有拥有有效许可证的站点的实际数量总和。总和可能包括由多个服务器管理的存储阵列的重叠。
已映射但未屏蔽的卷
已映射但未屏蔽的卷报告列出了逻辑单元号 (LUN) 已映射以供特定主机使用但尚未对该主机屏蔽的卷。在某些情况下,这些可能是已取消屏蔽的已退役 LUN。任何主机都可以访问未屏蔽的卷,这使得它们容易受到数据损坏。
NetApp容量和性能
NetApp容量和性能报告提供了已分配、已利用和已承诺容量的全局数据,以及NetApp容量的趋势和性能数据。
记分卡
记分卡报告提供了Data Infrastructure Insights所获取的所有资产的摘要和总体状况。状态用绿色、黄色和红色旗帜表示:
  • 绿色表示正常状态
  • 黄色表示环境中存在潜在问题
  • 红色表示需要注意的问题
报告中的所有字段均在报告随附的数据字典中描述。
存储摘要
存储摘要报告提供原始、已分配、存储池和卷的已使用和未使用容量数据的全局摘要。本报告概述了已发现的所有存储。
虚拟机容量和性能
描述虚拟机 (VM) 环境及其容量使用情况。必须启用 VM 工具才能查看某些数据,例如 VM 何时关闭。
虚拟机路径
VM 路径报告提供数据存储容量数据和性能指标,包括哪个虚拟机在哪个主机上运行、哪些主机正在访问哪些共享卷、活动访问路径是什么以及容量分配和使用情况。
按精简池划分的 HDS 容量
HDS 容量(按精简池)报告显示精简配置的存储池中的可用容量。
NetApp容量(按聚合)
NetApp聚合容量报告显示聚合的原始总量、总计、已用空间、可用空间和已提交空间。
Symmetrix 厚阵列容量
Symmetrix 厚阵列容量报告显示原始容量、可用容量、可用容量、映射容量、屏蔽容量和总可用容量。
Symmetrix 精简池容量
Symmetrix 精简池容量报告显示原始容量、可用容量、已用容量、空闲容量、已用百分比、预订容量和预订率。
XIV 阵列容量
XIV 容量(按阵列)报告显示阵列的已使用容量和未使用容量。
XIV 容量(按池)
XIV Capacity by Pool 报告显示存储池的已使用和未使用容量。
