容量效率架构
容量效率架构提供了有关存储效率的指标,包括数据缩减率和优化机会。使用此架构可监控和分析重复数据删除和压缩等存储技术的有效性。
来源:dwh_capacity_efficiency OData 端点—Data Infrastructure Insights
找到的表格:3 | 关联:2
表格和字段
PKPrimary KeyFKForeign KeyNOT NULL必填字段
日期维度
↑ top
实体集:date_dimension
| 字段 | 类型 | 可为Null | 注释 |
tk |
Int32 |
是 |
日期对象的 TK。 |
fullDate |
DateTimeOffset |
是 |
日期对象的日期。 |
dayInMonth |
字节 |
是 |
日期对象的月份日期。每月的第一天值为 1。 |
dayInYear |
Int32 |
是 |
日期对象在一年中的第几天。一年的第一天值为 1。 |
dateYear |
Int32 |
是 |
日期对象的年份。 |
yearLabel |
字符串 |
是 |
格式为字符串的年份 |
monthNum |
字节 |
是 |
日期对象的月份。1月的值为1。 |
monthLabel |
字符串 |
是 |
月份格式为字符串 |
dayInWeekNum |
字节 |
是 |
日期对象的星期几。星期日的值为 1。 |
季度 |
字节 |
是 |
日期对象的季度。第一季度的值为 1。 |
quarterLabel |
字符串 |
是 |
季度格式化为字符串 |
dayInQuarter |
Int32 |
是 |
日期对象的季度中的天。季度的第一天值为 1。 |
repQuarter |
字节 |
是 |
指示此日期是否是其季度的第一个可用日期。 |
repMonth |
字节 |
是 |
指示此日期是否是其月份的第一个可用日期。 |
repWeek |
字节 |
是 |
指示此日期是否是其一周内可用的第一个日期。 |
repDay |
字节 |
是 |
指示此日期是否是其当天可用的第一个日期。 |
repMonthOrLatest |
字节 |
是 |
指示此日期是代表月还是最新代表月。此标志由按月处理代表数据的 Datamarts 使用。唯一的区别在于当前月份使用的是最新数据 |
sspFlag |
字节 |
是 |
指示此日期是否在存储和存储池数据集市中使用。这适用于月代表和配置中定义的最后天数。 |
最新 |
字符串 |
是 |
指示此日期是否为表中的最后一个可用日期。 |
未来 |
字符串 |
是 |
指示此日期是未来日期(预测)还是常规日期。 |
导航属性(联接)
| 导航属性 | 相关实体 | 基数/联接 |
efficiency_fact |
许多 |
efficiency_fact
↑ top
实体集:efficiency_fact
tk [PK] |
Int32 |
是 |
事实的 TK。 |
dateTk [FK] →"日期维度".tk |
Int32 |
是 |
日期的 TK。 |
storageTk [FK] →"存储维度".tk |
Int32 |
是 |
容量所在存储的 TK。 |
原始容量 MB |
Int64 |
是 |
存储原始容量,以 MB 为单位。指定技术时为 0(不为 NULL)。 |
backendCapacityMB |
Int64 |
是 |
虚拟阵列中后端 LUN 的总容量,以 MB 为单位。指定技术时为 0(不为 NULL)。 |
storageTechnology |
字符串 |
是 |
存储效率和保护技术,如重复数据删除、精简配置、快照和 RAID。表示存储的原始和后端容量时为 NULL(每个存储一行)。 |
gainMB |
Int64 |
是 |
使用技术获得的容量。未指定技术时为 0(NULL)。 |
lossMB |
Int64 |
是 |
使用技术时损失的容量。未指定技术时为 0(NULL)。 |
potentialGainMB |
Int64 |
是 |
通过充分利用技术可获得的潜在容量。未指定技术时为 0(NULL)。 |
potentialLossMB |
Int64 |
是 |
充分利用技术可能造成的容量损失。未指定技术时为 0(NULL)。 |
存储维度
↑ top
实体集:storage_dimension
tk |
Int32 |
是 |
此存储阵列行的 TK。 |
name |
字符串 |
是 |
存储阵列的名称。 |
标识符 |
字符串 |
是 |
设备的标识符。 |
IP |
字符串 |
是 |
存储阵列的 IP 地址。 |
型号 |
字符串 |
是 |
存储阵列的型号。 |
制造商 |
字符串 |
是 |
存储阵列的制造商。 |
serialNumber |
字符串 |
是 |
存储阵列的序列号。 |
microcodeVersion |
字符串 |
是 |
存储阵列上运行的固件版本。 |
family(系列) |
字符串 |
是 |
存储阵列的系列名称(例如 Clariion、Symmetrix 等)。 |
url |
字符串 |
是 |
Insight Server 中此存储的 URL。 |
ID |
Int64 |
是 |
dwh_inventory.storage 中存储阵列的 GUID。 |
最新 |
字符串 |
是 |
指示此行是否是此存储的最新行。 |
dateTk |
Int32 |
是 |
创建此存储阵列行的日期的 TK。 |
dataCenter |
字符串 |
是 |
dataCenter 注释值已分配给 dwh_dimensions.storage_dimension |
导航属性(联接)
efficiency_fact |
许多 |
