Data Infrastructure Insights
端口架构
贡献者 netapp-alavoie
端口架构包含网络端口和交换机数据,包括端口连接、状态以及与连接设备的关系。使用此架构可以分析存储基础架构中的网络拓扑和结构健康状况。
来源:dwh_ports OData 端点—Data Infrastructure Insights
找到的表格:7 | 关联:4
表之间的关键关系
端口信息
被引用(父)表 FK列 父级 PK
"已连接设备维度"
connectedDeviceTk
tk
"日期维度"
dateTk
tk
"端口尺寸"
portTk
tk
"切换维度"
switchTk
tk
表格和字段
PKPrimary KeyFKForeign KeyNOT NULL必填字段
枢机主教
↑ top
实体集:cardinals
字段 类型 可为Null 注释
数字
Int32
是
一个介于0到99之间的数字。
已连接设备维度
↑ top
实体集:connected_device_dimension
字段 类型 可为Null 注释
tk [PK]
Int32
是
设备的 TK。
name
字符串
是
设备的名称。
制造商
字符串
是
设备制造商。
型号
字符串
是
设备的型号。
type
字符串
是
设备的类型。
固件
字符串
是
设备上运行的固件版本。
ID
Int64
是
设备的 ID
最新
字符串
是
指示此行是否为此设备的最新行。
导航属性(联接)
导航属性 相关实体 基数/联接
端口信息
"端口信息"
许多
日期维度
↑ top
实体集:date_dimension
字段 类型 可为Null 注释
tk
Int32
是
日期对象的 TK。
fullDate
DateTimeOffset
是
日期对象的日期。
dayInMonth
字节
是
日期对象的月份日期。每月的第一天值为 1。
dayInYear
Int32
是
日期对象在一年中的第几天。一年的第一天值为 1。
dateYear
Int32
是
日期对象的年份。
yearLabel
字符串
是
格式为字符串的年份
monthNum
字节
是
日期对象的月份。1月的值为1。
monthLabel
字符串
是
月份格式为字符串
dayInWeekNum
字节
是
日期对象的星期几。星期日的值为 1。
季度
字节
是
日期对象的季度。第一季度的值为 1。
quarterLabel
字符串
是
季度格式化为字符串
dayInQuarter
Int32
是
日期对象的季度中的天。季度的第一天值为 1。
repQuarter
字节
是
指示此日期是否是其季度的第一个可用日期。
repMonth
字节
是
指示此日期是否是其月份的第一个可用日期。
repWeek
字节
是
指示此日期是否是其一周内可用的第一个日期。
repDay
字节
是
指示此日期是否是其当天可用的第一个日期。
repMonthOrLatest
字节
是
指示此日期是代表月还是最新代表月。此标志由按月处理代表数据的 Datamarts 使用。唯一的区别在于当前月份使用的是最新数据
sspFlag
字节
是
指示此日期是否在存储和存储池数据集市中使用。这适用于月代表和配置中定义的最后天数。
最新
字符串
是
指示此日期是否为表中的最后一个可用日期。
未来
字符串
是
指示此日期是未来日期(预测)还是常规日期。
导航属性(联接)
导航属性 相关实体 基数/联接
端口信息
"端口信息"
许多
端口尺寸
↑ top
实体集:port_dimension
字段 类型 可为Null 注释
tk
Int32
是
此端口行的 TK。
wwn
字符串
是
端口的WWN。
name
字符串
是
端口名称。
gbicType
字符串
是
用于端口的 GBIC(千兆接口转换器)类型。
type
字符串
是
端口类型,通常用于标识与其他设备通信所使用的协议,取自设备本身:F-port、E-port 等。
速度
字符串
是
端口速度,以 Gbps 为单位。
isGenerated
字符串
是
指示这是否是生成的 wwn(如果我们不知道真正的 wwn)。
url
字符串
是
Insight Server 中此端口的 URL。
ID
Int64
是
dwh_inventory.switch_port 中端口的 GUID。
最新
字符串
是
指示此行是否是此端口的最新行。
dateTk
Int32
是
创建端口行的日期的 TK。
导航属性(联接)
导航属性 相关实体 基数/联接
端口信息
"端口信息"
许多
端口信息
↑ top
实体集:ports_fact
字段 类型 可为Null 注释
tk [PK]
Int32
是
事实的 TK。
dateTk [FK] →"日期维度".tk
Int32
是
日期的 TK。
switchTk [FK] →"切换维度".tk
Int32
是
包含端口的交换机的 TK。
connectedDeviceTk [FK] →"已连接设备维度".tk
Int32
是
连接到端口的设备的 TK。
portTk [FK] →"端口尺寸".tk
Int32
是
端口的 TK。
fabric
字符串
是
将端口配置为在其上运行的结构(或 VSAN)的名称或 WWN。
速度
字符串
是
端口速度,以 Gbps 为单位。
connectivityType
字符串
是
已连接设备的类型。
type
字符串
是
状态
字符串
是
端口状态。可能的值为 OK、NOT_LICENSED、ERROR、INACTIVE 和 UNKNOWN
导航属性(联接)
导航属性 相关实体 基数/联接
已连接设备维度
"已连接设备维度"
一个 JOIN:connectedDeviceTk="已连接设备维度".tk
端口尺寸
"端口尺寸"
一个 JOIN:portTk="端口尺寸".tk
日期维度
"日期维度"
一个 JOIN:dateTk="日期维度".tk
切换维度
"切换维度"
一个 JOIN:switchTk="切换维度".tk
ports_fact_current
↑ top
实体集:ports_fact_current
字段 类型 可为Null 注释
tk
Int32
是
事实的 TK。
dateTk
Int32
是
日期的 TK。
switchTk
Int32
是
包含端口的交换机的 TK。
connectedDeviceTk
Int32
是
连接到端口的设备的 TK。
portTk
Int32
是
端口的 TK。
fabric
字符串
是
速度
字符串
是
端口速度,以 Gbps 为单位。
connectivityType
字符串
是
已连接设备的类型。
type
字符串
是
状态
字符串
是
切换维度
↑ top
实体集:switch_dimension
字段 类型 可为Null 注释
tk
Int32
是
此开关行的 TK。
wwn
字符串
是
交换机的 WWN。
name
字符串
是
交换机的名称。
标识符
字符串
是
设备的标识符。
IP
字符串
是
交换机的 IP 地址。
型号
字符串
是
交换机型号。
制造商
字符串
是
交换机制造商。
固件
字符串
是
交换机上运行的固件版本。
serialNumber
字符串
是
交换机的序列号。
npv
字符串
是
指示此交换机是否为 NPV 交换机。
isGenerated
字符串
是
指示此交换机是否与物理设备不对应。它用于对一对多端口连接进行建模。
type
字符串
是
交换机类型。
url
字符串
是
Insight Server 中此交换机的 URL。
ID
Int64
是
dwh_inventory.switch 中交换机的 GUID。
最新
字符串
是
指示此行是否为此交换机的最新行。
dateTk
Int32
是
此开关行创建日期的 TK。
dataCenter
字符串
是
dataCenter 注释值已分配给 dwh_dimensions.switch_dimension
switchLevel
字符串
是
switchLevel 注释值已分配给 dwh_dimensions.switch_dimension
导航属性(联接)
导航属性 相关实体 基数/联接
端口信息
"端口信息"
许多
