存储管理器仪表板
Storage Manager Dashboard 通过全面的报告和可视化功能,为您的存储环境提供集中洞察。监控容量利用率,跟踪一段时间内的性能趋势,并将当前指标与可接受的范围进行比较,从而就数据中心维护和资源规划做出明智的决策。
报告功能可在Data Infrastructure Insights中使用"高级版"。 |
摘要
从团队内容中选择*存储管理器仪表板*会为您提供多份报告,提供有关您的流量和存储的信息。
一目了然的是,*存储管理器报告*由七个组件组成,其中包含有关存储环境许多方面的上下文信息。您可以深入了解存储服务的各个方面,对您最感兴趣的部分进行深入分析。
该组件显示已用与可用存储容量、交换机端口总数与连接的交换机端口数量、以及连接交换机端口总利用率与总带宽,以及这些值随时间的变化趋势。您可以查看与低、中、高范围相比的实际利用率,这使您能够根据目标比较和对比预测与所需实际之间的使用情况。对于容量和交换机端口,您可以配置此目标。该预测基于当前增长率和您设定的日期的推断。当基于未来使用预测日期的预测使用容量超过目标时,容量旁边会出现警报(实心红色圆圈)。
存储层容量
此组件显示已使用的层容量与分配给该层的容量,这表明已使用的容量在 12 个月内如何增加或减少,以及还剩下多少个月才能达到满容量。容量使用情况显示实际使用值、使用预测值和容量目标值,您可以配置这些值。当基于未来使用预测日期的预测使用容量超过目标容量时,层级旁边会出现警报(实心红色圆圈)。
您可以单击任意层级以显示存储池容量和性能详细信息报告,该报告显示所选层级中所有池的可用容量与已用容量、剩余天数以及性能(IOPS 和响应时间)详细信息。您还可以单击此报告中的任何存储或存储池名称,以显示总结该资源当前状态的资产页面。
每日存储流量
该组件显示环境的运行情况,与前六个月相比是否有任何大的增长、变化或潜在问题。它还显示了平均流量与前七天和前一天流量的对比。您可以直观地看到基础设施运行中的任何异常情况,因为它提供的信息突出显示了周期性(前七天)和季节性变化(前六个月)。
您可以单击标题(每日存储流量)来显示存储流量详情报告,该报告显示每个存储系统前一天每小时存储流量的热图。单击此报告中的任何存储名称即可显示总结该资源当前状态的资产页面。
数据中心满负荷时间
该组件显示所有数据中心与所有层级的关系,以及根据预测的增长率,每个数据中心每个存储层级剩余的容量。层级容量级别以蓝色显示;颜色越深,该位置的层级在满之前剩余的时间越短。
您可以单击某个层的某个部分来显示存储池满容量天数详细信息报告,该报告显示选定层和数据中心中所有池的总容量、可用容量和满容量天数。单击此报告中的任何存储或存储池名称即可显示总结该资源当前状态的资产页面。
十大应用
该组件根据已用容量显示排名前 10 的应用程序。无论层级如何组织数据,该区域都会显示当前使用的容量和基础设施的份额。您可以将过去七天的用户体验范围可视化,以查看消费者是否体验到可接受的(或者更重要的是,不可接受的)响应时间。
该区域还显示趋势,表明应用程序是否满足其性能服务级别目标(SLO)。您可以查看前一周的最小响应时间、第一四分位数、第三四分位数和最大响应时间,并显示与可接受的 SLO 相对应的中位数,您可以对其进行配置。当任何应用程序的平均响应时间超出可接受的 SLO 范围时,该应用程序旁边会出现警报(实心红色圆圈)。您可以单击某个应用程序来显示总结该资源当前状态的资产页面。
存储层每日性能
此组件显示该层过去七天的响应时间和 IOPS 性能摘要。此性能与您可以配置的 SLO 进行比较,使您能够查看是否有机会整合层、重新调整从这些层交付的工作负载或识别特定层的问题。当中值响应时间或中值 IOPS 超出可接受的 SLO 范围时,层级旁边会出现警报(实心红色圆圈)。
您可以单击层名称来显示存储池容量和性能详细信息报告,该报告显示所选层中所有池的可用容量与已用容量、剩余天数以及性能(IOPS 和响应时间)详细信息。单击此报告中的任何存储或存储池即可显示总结该资源当前状态的资产页面。
孤立容量
该组件显示总孤立容量和按层级划分的孤立容量,将其与总可用容量的可接受范围进行比较,并显示实际孤立容量。孤立容量由配置和性能定义。按配置孤立的存储描述了将存储分配给主机的情况。但是,配置尚未正确执行,主机无法访问存储。当存储正确配置为可供主机访问时,性能就会变得孤立。但一直没有存储流量。
水平堆叠条显示可接受的范围。灰色越深,情况越令人无法接受。实际情况用窄青铜条表示,显示孤立的实际容量。
您可以单击某个层来显示“孤立存储详细信息”报告,该报告显示根据所选层的配置和性能标识为孤立的所有卷。单击此报告中的任何存储、存储池或卷,即可显示总结该资源当前状态的资产页面。
