Data Infrastructure Insights
定义注释
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp
当定制Data Infrastructure Insights以跟踪公司需求的数据时,您可以定义专门的注释(称为注释),并将其分配给您的资产。
您可以为资产分配注释,其中包含资产寿命终止、数据中心、建筑位置、存储层或卷服务级别等信息。
使用注释来帮助监控您的环境包括以下高级任务:
  • 创建或编辑所有注释类型的定义。
  • 显示资产页面并将每个资产与一个或多个注释关联。
    例如,如果某项资产正在租赁,且租约在两个月内到期,您可能希望对该资产应用生命周期终止注释。这有助于防止其他人长时间使用该资产。
  • 创建规则以自动将注释应用于同一类型的多个资产。
  • 根据注释过滤资产。
默认注释类型
Data Infrastructure Insights提供了一些默认注释类型。这些注释可用于过滤或分组数据。
您可以将资产与默认注释类型关联,例如:
  • 资产生命周期,例如生日、日落或寿命终止
  • 有关设备的位置信息,例如数据中心、建筑物或楼层
  • 资产分类,例如按质量(层级)、按连接设备(交换机级别)或按服务级别
  • 状态,例如热(高利用率)
下表列出了Data Infrastructure Insights提供的注释类型。
注释类型
描述
类型
别名
资源的用户友好名称
文本
计算资源组
主机和虚拟机文件系统数据收集器使用的组分配
列表
数据中心
物理位置
列表
热的
经常处于高负荷状态或处于容量极限的设备
布尔型
注
与资源相关的评论
测试
服务级别
一组可分配给资源的支持服务级别。提供内部卷、qtree 和卷的有序选项列表。编辑服务级别以设置不同级别的性能策略。
列表
日落
设置阈值,超过该阈值后将无法对该设备进行新的分配。对于计划中的迁移和其他待定的网络更改很有用。
日期
开关级别
用于设置开关类别的预定义选项。通常,这些名称会在设备的整个使用寿命期间保留,但您可以对其进行编辑。仅适用于开关。
列表
层级
可用于定义您的环境中的不同级别的服务。等级可以定义级别的类型,例如所需的速度(例如,金或银)。此功能仅适用于内部卷、qtree、存储阵列、存储池和卷。
列表
违规严重程度
违规行为(例如,缺少主机端口或缺少冗余)的等级(例如,严重),按重要性从高到低的顺序排列。
列表
备注 别名、数据中心、热门、服务级别、日落、交换机级别、层级和违规严重性是系统级注释,您不能删除或重命名;您只能更改其分配的值。
创建自定义注释
使用注释,您可以向资产添加符合您的业务需求的自定义业务特定数据。虽然Data Infrastructure Insights提供了一组默认注释,但您可能会发现您想以其他方式查看数据。自定义注释中的数据补充了已经收集的设备数据,例如存储制造商、数量卷和性能统计数据。您使用注释添加的数据不会被Data Infrastructure Insights发现。
步骤
  1. 在Data Infrastructure Insights菜单中,单击*管理>注释*。
    注释页面显示注释列表。
  2. 点击“添加”
  3. 输入注释的*名称*和*描述*。
    您最多可以在这些字段中输入 255 个字符。
  4. 单击“类型”,然后选择以下选项之一来表示此注释中允许的数据类型:
注释类型
  • 布尔值:创建一个下拉列表,其中包含“是”和“否”选项。例如,“直接连接”注释就是布尔值。
  • 日期:这将创建一个包含日期的字段。例如,如果注释是日期,请选择此项。
  • 列表:创建以下任一项:
    • 下拉固定列表
      当其他人在设备上分配此注释类型时,他们无法向列表中添加更多值。
    • 下拉灵活列表
      如果您在创建此列表时选择动态添加新值选项,则当其他人在设备上分配此注释类型时,他们可以向列表中添加更多值。
  • 数字:创建一个字段,分配注释的用户可以在其中输入数字。例如,如果注释类型是“楼层”,用户可以选择“数字”的值类型并输入楼层号。
  • 文本:创建允许自由格式文本的字段。例如,您可以输入“语言”作为注释类型,选择“文本”作为值类型,然后输入一种语言作为值。
备注 设置类型并保存更改后,您将无法更改注释的类型。如果需要更改类型,则必须删除注释并创建一个新的注释。
  1. 如果选择列表作为注释类型,请执行以下操作:
    1. 如果您希望在资产页面上向注释添加更多值,请选择*动态添加新值*,这将创建一个灵活的列表。
      例如,假设您在资产页面上,并且该资产具有城市注释,其值为底特律、坦帕和波士顿。如果您选择了“动态添加新值”选项,则可以在资产页面上直接向“城市”添加其他值,例如“旧金山”和“芝加哥”,而不必转到“注释”页面来添加它们。如果不选择此选项,则在应用注释时无法添加新的注释值;这会创建一个固定列表。
    2. 在 值 和 描述 字段中输入值和描述。
    3. 单击“添加”以添加其他值。
    4. 单击垃圾桶图标可删除值。
  2. 点击“保存”
    您的注释将显示在“注释”页面的列表中。
关于布尔注释的说明
当对布尔注释进行过滤时,您可能会看到以下要过滤的值:
  • 任何:这将返回所有结果,包括设置为“是”、“否”或根本没有设置的结果。
  • 是:仅返回“是”的结果。请注意,DII 在大多数表格中均显示“是”作为复选标记。值可以设置为“True”、“On”等;DII 将所有这些都视为“是”。
  • 否:仅返回“否”结果。请注意,DII 在大多数表格中将“否”显示为“X”。值可以设置为“False”、“Off”等;DII 将所有这些都视为“No”。
  • 无:仅返回根本没有设置注释的结果。也称为“空”值。
完成后
在 UI 中,注释可立即使用。
