Data Infrastructure Insights
系统监视器
贡献者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights 包括针对指标、日志、属性和数据收集条件的系统定义监视器。可用的系统监视器取决于租户上存在的数据收集器。因此,随着数据收集器的添加或其配置的更改,Data Infrastructure Insights 中可用的监视器可能会发生变化。
备注 许多系统监视器默认处于_暂停_状态。您可以通过选择监视器的“Resume”选项来启用系统监视器。确保在数据收集器中启用了_高级计数器数据收集_和_启用ONTAP EMS 日志收集_。这些选项可以在ONTAP数据收集器的“高级配置”下找到:为ONTAP启用高级计数器和 EMS 日志收集
监视器描述
系统定义的监视器由预定义的指标或属性和条件,以及无法修改的默认描述和纠正措施组成。您可以修改系统定义监视器的通知收件人列表。要查看指标或属性、条件、描述和纠正措施,或修改收件人列表,请打开系统定义的监视器组,然后单击列表中的监视器名称。
系统定义的监控组不能被修改或删除。
下列系统定义的监视器在注明的组中可用。
  • * ONTAP基础架构* 包括对ONTAP集群中基础架构相关问题的监视器。
  • * ONTAP工作负载示例* 包括工作负载相关问题的监视器。
  • CVO Infrastructure 和 CVO Workload Examples 包括 Cloud Volumes ONTAP 的相应监控器。
  • 默认状态因监控器而异。请参阅下表,在启用通知之前查看监控器。
以下是Data Infrastructure Insights当前包含的系统监视器:
指标监视器
监视器名称
严重性
监视器描述
更正操作
光纤通道端口利用率高
严重
光纤通道协议端口用于接收和传输客户主机系统和ONTAP LUN 之间的 SAN 流量。如果端口利用率很高,那么它就会成为瓶颈,并最终影响光纤通道协议工作负载的敏感性能。…​警告警报表明应采取计划措施来平衡网络流量。…​严重警报表明服务中断即将发生,应采取紧急措施来平衡网络流量,以确保服务连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取行动以尽量减少服务中断:1.将工作负载转移到另一个利用率较低的 FCP 端口。2.通过ONTAP中的 QoS 策略或主机端配置将某些 LUN 的流量限制在必要的工作范围内,以减轻 FCP 端口的利用率。…​如果超出警告阈值,计划采取以下措施:1.配置更多 FCP 端口来处理数据流量,以便端口利用率分布在更多端口上。2.将工作负载转移到另一个利用率较低的 FCP 端口。3.通过ONTAP中的 QoS 策略或主机端配置将某些 LUN 的流量限制在必要的工作范围内,以减轻 FCP 端口的利用率。
Lun 延迟高
严重
LUN 是服务于 I/O 流量的对象,通常由性能敏感的应用程序(例如数据库)驱动。高 LUN 延迟意味着应用程序本身可能会受到影响并且无法完成其任务。…​警告警报表示应采取计划的操作将 LUN 移动到适当的节点或聚合。…​严重警报表示服务中断即将发生,应采取紧急措施以确保服务连续性。以下是基于介质类型的预期延迟 - SSD 最多 1-2 毫秒;SAS 最多 8-10 毫秒,SATA HDD 最多 17-20 毫秒
如果突破了关键阈值,请考虑采取以下措施以最大限度地减少服务中断:如果 LUN 或其卷具有与其关联的 QoS 策略,则评估其阈值限制并验证它们是否导致 LUN 工作负载受到限制。…​如果超出警告阈值,计划采取以下措施:1.如果聚合也经历高利用率,则将 LUN 移动到另一个聚合。2.如果该节点也遇到高利用率,请将卷移动到另一个节点或减少该节点的总工作负载。3.如果 LUN 或其卷具有关联的 QoS 策略,请评估其阈值限制并验证它们是否导致 LUN 工作负载受到限制。
网络端口利用率高
严重
网络端口用于接收和传输客户主机系统和ONTAP卷之间的 NFS、CIFS 和 iSCSI 协议流量。如果端口利用率很高,那么它就会成为瓶颈,最终会影响 NFS、CIFS 和 iSCSI 工作负载的性能。…​警告警报表明应采取计划措施来平衡网络流量。…​严重警报表明服务中断即将发生,应采取紧急措施来平衡网络流量,以确保服务连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:1.通过ONTAP中的 QoS 策略或主机端分析将某些卷的流量限制在必要的工作范围内,以降低网络端口的利用率。2.配置一个或多个卷以使用另一个利用率较低的网络端口。…​如果超出警告阈值,请考虑采取以下紧急措施:1.配置更多网络端口来处理数据流量,以便端口利用率分布在更多端口上。2.配置一个或多个卷以使用另一个利用率较低的网络端口。
NVMe 命名空间延迟高
严重
NVMe 命名空间是服务于由性能敏感型应用程序(例如数据库)驱动的 I/O 流量的对象。高 NVMe 命名空间延迟意味着应用程序本身可能会受到影响并且无法完成其任务。…​警告警报表示应采取计划措施将 LUN 移动到适当的节点或聚合。…​严重警报表示服务中断即将发生,应采取紧急措施以确保服务连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取措施以尽量减少服务中断:如果 NVMe 命名空间或其卷分配了 QoS 策略,则评估其限制阈值,以防它们导致 NVMe 命名空间工作负载受到限制。…​如果超出警告阈值,请考虑采取以下措施:1.如果聚合也经历高利用率,则将 LUN 移动到另一个聚合。2.如果该节点也遇到高利用率,请将卷移动到另一个节点或减少该节点的总工作负载。3.如果 NVMe 命名空间或其卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致 NVMe 命名空间工作负载受到限制。
QTree 容量已满
严重
qtree 是一种逻辑定义的文件系统,可以作为卷内根目录的特殊子目录存在。每个 qtree 都有一个默认空间配额或由配额策略定义的配额,以限制在卷容量范围内存储在树中的数据量。…​警告警报表示应采取计划措施来增加空间。…​严重警报表示服务中断即将发生,应采取紧急措施释放空间以确保服务连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取行动以尽量减少服务中断:1.增加 qtree 的空间以适应增长。2.删除不需要的数据以释放空间。…​如果超出警告阈值,计划立即采取以下措施:1.增加 qtree 的空间以适应增长。2.删除不需要的数据以释放空间。
QTree 容量硬限制
严重
qtree 是一种逻辑定义的文件系统,可以作为卷内根目录的特殊子目录存在。每个 qtree 都有一个以 KB 为单位的空间配额,用于存储数据,以控制用户数据量的增长,不超出其总容量。…​qtree 维护一个软存储容量配额,在达到 qtree 中的总容量配额限制并且无法再存储数据之前主动向用户发出警报。监控 qtree 内存储的数据量可确保用户接收不间断的数据服务。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:1.增加树木空间配额以适应增长2。指导用户删除树中不需要的数据以释放空间
QTree 容量软限制
警告
qtree 是一种逻辑定义的文件系统,可以作为卷内根目录的特殊子目录存在。每个 qtree 都有一个以 KB 为单位的空间配额,可用于存储数据,以控制用户数据量的增长,并且不超过其总容量。…​qtree 维护一个软存储容量配额,在达到 qtree 中的总容量配额限制并且无法再存储数据之前主动向用户发出警报。监控 qtree 内存储的数据量可确保用户接收不间断的数据服务。
如果超出警告阈值,请考虑采取以下紧急措施:1.增加树木空间配额以适应生长。2.指导用户删除树中不需要的数据以释放空间。
QTree 文件硬限制
严重
qtree 是一种逻辑定义的文件系统,可以作为卷内根目录的特殊子目录存在。每个 qtree 都有一个可包含的文件数量配额,以维持卷内可管理的文件系统大小。…​qtree 维护一个硬文件数量配额,超过该配额,树中的新文件将被拒绝。监控 qtree 内的文件数量可确保用户接收不间断的数据服务。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取行动以尽量减少服务中断:1.增加 qtree 的文件数配额。2.从 qtree 文件系统中删除不需要的文件。
QTree 文件软限制
警告
qtree 是一种逻辑定义的文件系统,可以作为卷内根目录的特殊子目录存在。每个 qtree 都有一个可包含的文件数量配额,以便在卷内维持可管理的文件系统大小。…​qtree 维护一个软文件数配额,以便在达到 qtree 中的文件限制并且无法存储任何其他文件之前主动向用户发出警报。监控 qtree 内的文件数量可确保用户接收不间断的数据服务。
如果超出警告阈值,计划立即采取以下措施:1.增加 qtree 的文件数配额。2.从 qtree 文件系统中删除不需要的文件。
快照保留空间已满
严重
卷的存储容量对于存储应用程序和客户数据是必要的。该空间的一部分称为快照保留空间,用于存储允许在本地保护数据的快照。 ONTAP卷中存储的新数据和更新数据越多,使用的快照容量就越多,而可用于未来新数据或更新数据的快照存储容量就越少。如果卷内的快照数据容量达到总快照预留空间,则可能导致客户无法存储新的快照数据,并降低卷中数据的保护级别。监控卷使用的快照容量,确保数据服务的连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取行动以尽量减少服务中断:1.配置快照以在快照保留已满时使用卷中的数据空间。2.删除一些不需要的旧快照以释放空间。…​如果超出警告阈值,计划立即采取以下措施:1.增加卷内的快照保留空间以适应增长。2.配置快照以在快照保留已满时使用卷中的数据空间。
存储容量限制
严重
当存储池(聚合)填满时,I/O 操作会减慢并最终停止,从而导致存储中断事件。警告警报表明应尽快采取计划措施来恢复最小可用空间。严重警报表示服务即将中断,应采取紧急措施释放空间以确保服务连续性。
如果突破临界阈值,请立即考虑采取以下措施以尽量减少服务中断:1.删除非关键卷上的快照。2.删除非必要工作负载且可从存储副本中恢复的卷或 LUN。……如果超过警告阈值,请计划立即采取以下措施:1.将一个或多个卷移动到其他存储位置。2.添加更多存储容量。3.更改存储效率设置或将非活动数据分层到云存储。
存储性能限制
严重
当存储系统达到其性能极限时,操作速度会变慢,延迟会增加,工作负载和应用程序可能会开始出现故障。 ONTAP评估工作负载的存储池利用率,并估计已消耗的性能百分比。…​警告警报表示应采取计划措施来减少存储池负载,以确保有足够的存储池性能来满足工作负载峰值。…​严重警报表示即将发生性能下降,应采取紧急措施来减少存储池负载,以确保服务连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:1.暂停快照或SnapMirror复制等计划任务。2.闲置非必要的工作负载。…​如果超出警告阈值,请立即采取以下措施:1.将一个或多个工作负载移动到不同的存储位置。2.添加更多存储节点(AFF)或磁盘架(FAS)并重新分配工作负载3。改变工作负载特征(块大小、应用程序缓存)。
用户配额容量硬限制
严重
ONTAP可识别有权访问卷、卷内的文件或目录的 Unix 或 Windows 系统用户。因此, ONTAP允许客户为其 Linux 或 Windows 系统的用户或用户组配置存储容量。用户或组策略配额限制了用户可以用于其自身数据的空间量……此配额的硬限制允许在卷中使用的容量即将达到总容量配额时通知用户。监控用户或组配额内存储的数据量可确保用户获得不间断的数据服务。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:1.增加用户或组配额的空间以适应增长。2.指示用户或组删除不需要的数据以释放空间。
ONTAP 卷容量已满
严重
卷的存储容量对于存储应用程序和客户数据是必要的。 ONTAP卷中存储的数据越多,未来数据的可用存储空间就越少。如果卷内的数据存储容量达到总存储容量,可能会导致客户因存储容量不足而无法存储数据。监控已用存储容量可确保数据服务的连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:1.增加卷的空间以适应增长。2.删除不需要的数据以释放空间。3.如果快照副本占用的空间超过快照保留空间,请删除旧快照或启用卷快照自动删除。…​如果超过警告阈值,请计划立即采取以下措施:1.增加体积的空间以适应增长2。如果快照副本占用的空间超过快照保留空间,请删除旧快照或启用卷快照自动删除。……
卷 Inode 限制
严重
存储文件的卷使用索引节点(inode)来存储文件元数据。当卷耗尽其 inode 分配时,将无法再向其中添加文件。…​警告警报表示应采取计划措施来增加可用的 inode 数量。…​严重警报表示文件限制即将耗尽,应采取紧急措施释放 inode 以确保服务连续性。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:1.增加卷的 inode 值。如果 inode 值已经达到最大值,则将卷拆分为两个或多个卷,因为文件系统已超出最大大小。2.使用FlexGroup因为它有助于容纳大型文件系统。…​如果超出警告阈值,计划立即采取以下措施:1.增加卷的 inode 值。如果 inode 值已经达到最大值,则将卷拆分为两个或多个卷,因为文件系统已超出最大大小。2.使用FlexGroup ,因为它有助于容纳大型文件系统
卷延迟高
严重
卷是服务于 I/O 流量的对象,这些流量通常由性能敏感的应用程序(包括 devOps 应用程序、主目录和数据库)驱动。高容量延迟意味着应用程序本身可能会受到影响并且无法完成其任务。监控卷延迟对于维持应用程序的一致性能至关重要。以下是基于媒体类型的预期延迟 - SSD 最多 1-2 毫秒;SAS 最多 8-10 毫秒,SATA HDD 最多 17-20 毫秒。
如果突破了关键阈值,请考虑立即采取以下措施以尽量减少服务中断:如果卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致卷工作负载受到限制。…​如果超出警告阈值,请考虑采取以下紧急措施:1.如果聚合体的利用率也很高,则将卷移动到另一个聚合体。2.如果卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致卷工作负载受到限制。3.如果该节点也遇到高利用率,请将卷移动到另一个节点或减少该节点的总工作负载。
监视器名称
严重性
监视器描述
更正操作
节点高延迟
警告/严重
节点延迟已达到可能影响节点上应用程序性能的水平。较低的节点延迟确保应用程序的一致性能。基于媒体类型的预期延迟为:SSD 最多 1-2 毫秒;SAS 最多 8-10 毫秒,SATA HDD 最多 17-20 毫秒。
如果突破了关键阈值,则应立即采取措施以尽量减少服务中断:1.暂停计划任务、快照或SnapMirror复制 2.通过 QoS 限制 3 降低低优先级工作负载的需求。停止非必要的工作负载 当警告阈值被突破时考虑立即采取行动:1.将一个或多个工作负载移动到不同的存储位置2.通过 QoS 限制 3 降低低优先级工作负载的需求。添加更多存储节点(AFF)或磁盘架(FAS)并重新分配工作负载4.改变工作负载特征(块大小、应用程序缓存等)
节点性能限制
警告/严重
节点性能利用率已达到可能影响 IO 和节点支持的应用程序的性能的水平。低节点性能利用率确保应用程序的一致性能。
如果突破临界阈值,应立即采取措施尽量减少服务中断:1.暂停计划任务、快照或SnapMirror复制 2.通过 QoS 限制 3 降低低优先级工作负载的需求。停用非必要工作负载如果超出警告阈值,请考虑采取以下措施:1.将一个或多个工作负载移动到不同的存储位置2.通过 QoS 限制 3 降低低优先级工作负载的需求。添加更多存储节点(AFF)或磁盘架(FAS)并重新分配工作负载4.改变工作负载特征(块大小、应用程序缓存等)
存储虚拟机高延迟
警告/严重
存储虚拟机 (SVM) 延迟已达到可能影响存储虚拟机上应用程序性能的水平。较低的存储虚拟机延迟可确保应用程序的一致性能。基于媒体类型的预期延迟为:SSD 最多 1-2 毫秒;SAS 最多 8-10 毫秒,SATA HDD 最多 17-20 毫秒。
如果超过临界阈值,则立即评估分配了 QoS 策略的存储虚拟机卷的阈值限制,以验证它们是否导致卷工作负载受到限制。当超过警告阈值时,请考虑立即采取以下措施:1.如果聚合也经历高利用率,请将存储虚拟机的某些卷移动到另一个聚合。2.对于分配了 QoS 策略的存储虚拟机的卷,评估阈值限制是否导致卷工作负载受到限制 3。如果节点利用率过高,请将存储虚拟机的某些卷移动到另一个节点或减少节点的总工作负载
用户配额文件硬限制
严重
卷内创建的文件数量已达到临界限制,无法创建更多文件。监控存储的文件数量可确保用户获得不间断的数据服务。
如果突破临界阈值,则需要立即采取行动,尽量减少服务中断……考虑采取以下行动:1.增加特定用户的文件数配额2。删除不需要的文件以减少特定用户的文件配额压力
用户配额文件软限制
警告
卷内创建的文件数量已达到配额的阈值限制,并且接近临界限制。如果配额达到临界限制,则无法创建其他文件。监控用户存储的文件数量可确保用户获得不间断的数据服务。
如果超出警告阈值,请考虑立即采取行动:1.增加特定用户配额2的文件数配额。删除不需要的文件以减少特定用户的文件配额压力
卷缓存未命中率
警告/严重
卷缓存未命中率是来自客户端应用程序的读取请求中从磁盘返回而不是从缓存返回的百分比。这意味着音量已经达到设定的阈值。
如果突破了关键阈值,则应立即采取措施以尽量减少服务中断:1.将一些工作负载移出卷的节点以减少 IO 负载 2.如果卷节点上尚未安装 Flash Cache 3,请通过购买和添加 Flash Cache 3 来增加WAFL缓存。通过 QoS 限制降低同一节点上较低优先级工作负载的需求 当警告阈值被突破时考虑立即采取行动:1.将一些工作负载移出卷的节点以减少 IO 负载 2.如果卷节点上尚未安装 Flash Cache 3,请通过购买和添加 Flash Cache 3 来增加WAFL缓存。通过QoS限制4降低同一节点上低优先级工作负载的需求。改变工作负载特征(块大小、应用程序缓存等)
卷 Qtree 配额过量使用
警告/严重
卷 Qtree 配额过载指定卷被视为被 qtree 配额过载的百分比。已达到卷的 qtree 配额设置的阈值。监控卷 qtree 配额过量提交可确保用户获得不间断的数据服务。
如果突破了关键阈值,则应立即采取措施以尽量减少服务中断:1.增加卷 2 的空间。删除不需要的数据当超过警告阈值时,考虑增加卷的空间。
日志监视器
监视器名称
严重性
描述
更正操作
AWS 凭证未初始化
INFO
当模块在初始化之前尝试从云凭证线程访问 Amazon Web Services (AWS) 身份和访问管理 (IAM) 基于角色的凭证时,会发生此事件。
等待云凭证线程以及系统完成初始化。
无法访问云层
严重
存储节点无法连接到 Cloud Tier 对象存储 API。某些数据将无法访问。
如果您使用本地产品,请执行以下纠正措施:…​使用“network interface show”命令验证集群间 LIF 是否在线且正常运行。…​通过目标节点集群间 LIF 使用“ping”命令检查与对象存储服务器的网络连接。…​确保以下事项:…​对象存储的配置未更改。…​登录和连接信息仍然有效。…​如果问题仍然存在,请联系NetApp技术支持。如果您使用Cloud Volumes ONTAP,请执行以下纠正措施:…​确保对象存储的配置没有更改。…​确保登录和连接信息仍然有效。…​如果问题仍然存在,请联系NetApp技术支持。
磁盘停止服务
INFO
当磁盘因被标记为故障、正在被清理或已进入维护中心而被从服务中移除时,会发生此事件。
无。
FlexGroup完整组成部分
严重
FlexGroup卷内的某个组成部分已满,这可能会导致服务中断。您仍然可以在FlexGroup卷上创建或扩展文件。但是,存储在组件上的任何文件都不能被修改。因此,当您尝试在FlexGroup卷上执行写入操作时,可能会看到随机的空间不足错误。
建议您使用“volume modify -files +X”命令为FlexGroup卷添加容量。…​或者,从FlexGroup卷中删除文件。然而,很难确定哪些文件已经落入选民手中。
FlexGroup组成 Inode
严重
FlexGroup卷的组成部分的 inode 已用完,这可能会导致服务中断。您不能在此组成部分上创建新文件。这可能会导致整个FlexGroup卷中内容的整体分布不平衡。
主机风扇故障
警告
一个或多个主机风扇发生故障。系统仍在运行……但是,如果这种情况持续太长时间,过热可能会触发自动关机。
重新安装发生故障的风扇。如果错误仍然存在,请更换它们。
NVRAM 电池电量低
警告
NVRAM电池容量严重不足。如果电池电量耗尽,可能会有数据丢失。…​您的系统会生成并传输AutoSupport或“呼叫回家”消息给NetApp技术支持和配置的目的地(如果已配置)。 AutoSupport消息的成功传递显著提高了问题的确定和解决能力。
执行以下操作:…​使用“system node environment sensors show”命令查看电池的当前状态、容量和充电状态。…​如果最近更换了电池或系统长时间未运行,请监控电池以验证其是否正常充电。…​如果电池运行时间持续下降到临界水平以下,并且存储系统自动关闭,请联系NetApp技术支持。
未配置服务处理器
警告
此事件每周发生一次,以提醒您配置服务处理器 (SP)。 SP是集成到系统中的物理设备,用于提供远程访问和远程管理功能。您应该配置SP以使用其全部功能。
执行以下纠正措施:…​使用“system service-processor network modify”命令配置SP 。…​或者,使用“system service-processor network show”命令获取SP的 MAC 地址。…​使用“system service-processor network show”命令验证SP网络配置。…​使用“system service-processor autosupport invoke”命令验证SP是否可以发送AutoSupport电子邮件。注意:在发出此命令之前,应在ONTAP中配置AutoSupport电子邮件主机和收件人。
服务处理器脱机
严重
即使已采取所有SP恢复操作, ONTAP也不再接收来自服务处理器 (SP ) 的心跳。如果没有SP , ONTAP就无法监控硬件的健康状况……系统将关闭以防止硬件损坏和数据丢失。设置紧急警报,以便在SP离线时立即收到通知。
通过执行以下操作对系统进行电源循环:…​将控制器从机箱中拉出。…​将控制器推回。…​重新打开控制器。…​如果问题仍然存在,请更换控制器模块。
磁盘架风扇故障
严重
指示的机架冷却风扇或风扇模块发生故障。磁盘架中的磁盘可能无法获得足够的冷却气流,这可能会导致磁盘故障。
执行以下操作纠正措施:…​验证风扇模块是否完全就位并固定。注意:某些磁盘架的电源模块中集成了风扇。…​如果问题仍然存在,请更换风扇模块。…​如果问题仍然存在,请联系NetApp技术支持寻求帮助。
由于主机风扇故障,系统无法运行
严重
一个或多个主机风扇发生故障,导致系统运行中断。这可能会导致潜在的数据丢失。
更换发生故障的风扇。
未分配磁盘
INFO
系统有未分配的磁盘 - 容量被浪费,并且您的系统可能存在一些错误配置或应用了部分配置更改。
执行以下纠正措施:…​使用“disk show -n”命令确定哪些磁盘未分配。…​使用“disk assign”命令将磁盘分配给系统。
防病毒服务器繁忙
警告
防病毒服务器太忙,无法接受任何新的扫描请求。
如果此消息频繁出现,请确保有足够的防病毒服务器来处理 SVM 生成的病毒扫描负载。
IAM 角色的 AWS 凭证已过期
严重
Cloud Volume ONTAP已无法访问。身份和访问管理 (IAM) 基于角色的凭证已过期。凭证是使用 IAM 角色从 Amazon Web Services (AWS) 元数据服务器获取的,并用于签署对 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的 API 请求。
执行以下操作:…​登录到 AWS EC2 管理控制台。…​导航到实例页面。…​找到Cloud Volumes ONTAP部署的实例并检查其运行状况。…​验证与实例关联的 AWS IAM 角色是否有效以及是否已被授予该实例的适当权限。
未找到 IAM 角色的 AWS 凭证
严重
云凭证线程无法从 AWS 元数据服务器获取基于 Amazon Web Services (AWS) 身份和访问管理 (IAM) 角色的凭证。这些凭证用于签署对 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的 API 请求。 Cloud Volume ONTAP已无法访问。…​
IAM 角色的 AWS 凭证无效
严重
身份和访问管理 (IAM) 基于角色的凭证无效。凭证是使用 IAM 角色从 Amazon Web Services (AWS) 元数据服务器获取的,并用于签署对 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的 API 请求。 Cloud Volume ONTAP已无法访问。
未找到 AWS IAM 角色
严重
身份和访问管理 (IAM) 角色线程无法在 AWS 元数据服务器上找到 Amazon Web Services (AWS) IAM 角色。需要 IAM 角色来获取用于签署对 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的 API 请求的基于角色的凭证。 Cloud Volume ONTAP已无法访问。…​
执行以下操作:…​登录到 AWS EC2 管理控制台。…​导航到实例页面。…​找到Cloud Volumes ONTAP部署的实例并检查其运行状况。…​验证与实例关联的 AWS IAM 角色是否有效。
AWS IAM 角色无效
严重
AWS 元数据服务器上的 Amazon Web Services (AWS) 身份和访问管理 (IAM) 角色无效。 Cloud Volume ONTAP已无法访问。…​
AWS 元数据服务器连接失败
严重
身份和访问管理 (IAM) 角色线程无法与 Amazon Web Services (AWS) 元数据服务器建立通信链接。应该建立通信以获取用于签署对 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的 API 请求的必要的 AWS IAM 基于角色的凭证。 Cloud Volume ONTAP已无法访问。…​
执行以下操作:…登录到 AWS EC2 管理控制台。…导航到“实例”页面。…找到Cloud Volumes ONTAP部署的实例并检查其运行状况。…
FabricPool空间使用限制即将达到
警告
来自容量许可提供商的对象存储的集群范围FabricPool空间总使用量已接近许可限制。
执行以下纠正措施:…使用“storage aggregate object-store show-space”命令检查每个FabricPool存储层使用的许可容量百分比。…使用“volume snapshot delete”命令从分层策略为“snapshot”或“backup”的卷中删除 Snapshot 副本以清理空间。…在集群上安装新许可证以增加许可容量。
FabricPool空间使用限制已达到
严重
来自容量许可提供商的对象存储的集群范围FabricPool空间总使用量已达到许可限制。
存储池交还失败
严重
此事件发生在聚合迁移期间,作为存储故障转移 (SFO) 恢复的一部分,此时目标节点无法到达对象存储。
执行以下纠正措施:…​使用“network interface show”命令验证集群间 LIF 是否在线且正常运行。…​通过目标节点集群间 LIF 使用“ping”命令检查与对象存储服务器的网络连接。 …​使用“aggregate object-store config show”命令验证对象存储的配置未更改,并且登录和连接信息仍然准确。…​或者,您可以通过为 giveback 命令的“require-partner-waiting”参数指定 false 来覆盖错误。…​请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
HA 互连中断
警告
高可用性 (HA) 互连已中断。当故障转移不可用时,存在服务中断的风险。
纠正措施取决于平台支持的 HA 互连链路的数量和类型,以及互连中断的原因。 …​如果链路中断:…​验证 HA 对中的两个控制器是否正常运行。…​对于外部连接的链路,请确保互连电缆已正确连接,并且小型可插拔设备 (SFP)(如果适用)已正确安装在两个控制器上。…​对于内部连接的链路,使用“ic link off”和“ic link on”命令依次禁用并重新启用链路。 …​如果链接被禁用,请使用“ic link on”命令启用链接。 …​如果对等方未连接,请使用“ic link off”和“ic link on”命令逐个禁用并重新启用链接。…​如果问题仍然存在,请联系NetApp技术支持。
超出每个用户的最大会话数
警告
您已超出 TCP 连接上每个用户允许的最大会话数。任何建立会话的请求都将被拒绝,直到某些会话被释放。 …
执行以下纠正措施:…​检查客户端上运行的所有应用程序,并终止任何运行不正常的应用程序。…​重新启动客户端。…​检查问题是由新应用程序还是现有应用程序引起的:…​如果应用程序是新的,请使用“cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree”命令为客户端设置更高的阈值。在某些情况下,客户端会按预期运行,但需要更高的阈值。您应该具有高级权限来为客户端设置更高的阈值。 …​如果问题是由现有应用程序引起的,则客户端可能存在问题。请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
超出每个文件的最大打开次数
警告
您已超出通过 TCP 连接打开文件的最大次数。任何打开此文件的请求都将被拒绝,直到您关闭该文件的某些打开实例。这通常表示应用程序行为异常。…​
执行以下纠正措施:…​检查使用此 TCP 连接在客户端上运行的应用程序。客户端可能由于其上运行的应用程序而运行不正常。…​重新启动客户端。…​检查问题是由新应用程序还是现有应用程序引起的:…​如果应用程序是新的,请使用“cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree”命令为客户端设置更高的阈值。在某些情况下,客户端会按预期运行,但需要更高的阈值。您应该具有高级权限来为客户端设置更高的阈值。 …​如果问题是由现有应用程序引起的,则客户端可能存在问题。请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
NetBIOS 名称冲突
严重
NetBIOS 名称服务已从远程计算机收到对名称注册请求的否定响应。这通常是由于 NetBIOS 名称或别名冲突引起的。结果,客户端可能无法访问数据或连接到集群中正确的数据服务节点。
执行以下任一纠正措施:…​如果 NetBIOS 名称或别名存在冲突,请执行以下操作之一:…​使用“vserver cifs delete -aliases alias -vserver vserver”命令删除重复的 NetBIOS 别名。…​通过删除重复的名称并使用“vserver cifs create -aliases alias -vserver vserver”命令添加具有新名称的别名来重命名 NetBIOS 别名。 …​如果没有配置别名并且 NetBIOS 名称存在冲突,则使用“vserver cifs delete -vserver vserver”和“vserver cifs create -cifs-server netbiosname”命令重命名 CIFS 服务器。注意:删除 CIFS 服务器可能会导致数据无法访问。 …删除 NetBIOS 名称或重命名远程计算机上的 NetBIOS。
NFSv4 存储池已耗尽
严重
NFSv4 存储池已耗尽。
如果 NFS 服务器在此事件发生后超过 10 分钟没有响应,请联系NetApp技术支持。
未注册扫描引擎
严重
防病毒连接器通知ONTAP它没有注册的扫描引擎。如果启用“强制扫描”选项,这可能会导致数据不可用。
执行以下纠正措施:…​确保安装在防病毒服务器上的扫描引擎软件与ONTAP兼容。…​确保扫描引擎软件正在运行并配置为通过本地环回连接到防病毒连接器。
无 Vscan 连接
严重
ONTAP没有 Vscan 连接来处理病毒扫描请求。如果启用“强制扫描”选项,这可能会导致数据不可用。
确保扫描仪池配置正确,并且防病毒服务器处于活动状态并连接到ONTAP。
节点根卷空间低
严重
系统检测到根卷的空间严重不足。该节点尚未完全运行。数据 LIF 可能已在集群内进行故障转移,因此节点上的 NFS 和 CIFS 访问受到限制。管理能力仅限于节点的本地恢复程序,以清理根卷上的空间。
执行以下纠正措施:…​通过删除旧的 Snapshot 副本、从 /mroot 目录中删除不再需要的文件或扩展根卷容量来清理根卷上的空间。…​重新启动控制器。…​联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
不存在的管理员共享
严重
Vscan 问题:客户端尝试连接到不存在的 ONTAP_ADMIN$ 共享。
确保已为提到的 SVM ID 启用 Vscan。在 SVM 上启用 Vscan 会导致自动为 SVM 创建 ONTAP_ADMIN$ 共享。
NVMe 命名空间不足
严重
由于空间不足导致写入失败,NVMe 命名空间已脱机。
向卷添加空间,然后使用“vserver nvme namespace modify”命令使 NVMe 命名空间联机。
NVMe-oF 许可证宽限期处于活动状态
警告
当使用 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 协议且许可证的宽限期处于活动状态时,此事件每天都会发生。许可证宽限期到期后,NVMe-oF 功能需要许可证。许可宽限期结束后,NVMe-oF 功能将被禁用。
联系您的销售代表以获取 NVMe-oF 许可证,并将其添加到集群中,或者从集群中删除所有 NVMe-oF 配置实例。
NVMe-oF 许可证宽限期已结束
警告
NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 许可宽限期已结束,NVMe-oF 功能已被禁用。
联系您的销售代表获取 NVMe-oF 许可证,并将其添加到集群中。
NVMe-oF 许可证宽限期开始
警告
在升级到ONTAP 9.5 软件期间检测到 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 配置。许可证宽限期到期后,NVMe-oF 功能需要许可证。
对象存储主机无法解析
严重
对象存储服务器主机名无法解析为 IP 地址。如果无法解析 IP 地址,对象存储客户端就无法与对象存储服务器通信。因此,数据可能无法访问。
检查 DNS 配置以验证主机名是否使用 IP 地址正确配置。
对象存储集群间 LIF 故障
严重
对象存储客户端找不到可操作的 LIF 来与对象存储服务器通信。在集群间 LIF 运行之前,节点将不允许对象存储客户端流量。因此,数据可能无法访问。
执行以下纠正措施:…​使用“network interface show -role intercluster”命令检查集群间 LIF 状态。…​验证集群间 LIF 是否配置正确且可运行。…​如果未配置集群间 LIF,请使用“network interface create -role intercluster”命令添加它。
对象存储签名不匹配
严重
发送到对象存储服务器的请求签名与客户端计算的签名不匹配。因此,数据可能无法访问。
验证秘密访问密钥是否配置正确。如果配置正确,请联系NetApp技术支持寻求帮助。
READDIR 超时
严重
READDIR 文件操作已超出允许在WAFL中运行的超时时间。这可能是因为目录非常大或稀疏。建议采取纠正措施。
执行以下操作:…​使用以下具有“diag”权限的 nodeshell CLI 命令查找特定于最近 READDIR 文件操作已过期的目录的信息:wafl readdir notice show。…​检查目录是否指示为稀疏:…​如果目录指示为稀疏,建议您将目录的内容复制到新目录以消除目录文件的稀疏性。 …​如果目录未指示为稀疏且目录很大,建议您通过减少目录中的文件条目数来减小目录文件的大小。
重新定位存储池失败
严重
当目标节点无法到达对象存储时,在聚合重新定位期间会发生此事件。
执行以下纠正措施:…​使用“network interface show”命令验证集群间 LIF 是否在线且正常运行。…​通过目标节点集群间 LIF 使用“ping”命令检查与对象存储服务器的网络连接。 …​使用“aggregate object-store config show”命令验证对象存储的配置未更改,并且登录和连接信息仍然准确。…​或者,您可以使用重定位命令的“override-destination-checks”参数覆盖错误。…​请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
卷影复制失败
严重
卷影复制服务 (VSS)(Microsoft Server 备份和还原服务操作)失败。
使用事件消息中提供的信息检查以下内容:…​是否启用了卷影复制配置?…​是否安装了适当的许可证? …在哪些共享上执行卷影复制操作?…共享名称是否正确?…共享路径是否存在?…卷影复制集及其卷影副本的状态如何?
存储开关电源故障
警告
集群交换机中缺少电源。冗余度降低,任何进一步的电源故障都会导致停电风险。
执行以下纠正措施:…​确保为集群交换机供电的电源已打开。…​确保电源线已连接到电源。…​如果问题仍然存在,请联系NetApp技术支持。
CIFS 身份验证过多
警告
许多认证协商同时发生。来自该客户端的 256 个未完成的新会话请求。
调查客户端为何创建了 256 个或更多的新连接请求。您可能需要联系客户端或应用程序的供应商来确定错误发生的原因。
未经授权的用户访问管理员共享
警告
客户端尝试连接到特权 ONTAP_ADMIN$ 共享,即使其登录用户不是允许的用户。
执行以下纠正措施:…​确保在其中一个活动的 Vscan 扫描器池中配置了提到的用户名和 IP 地址。…​使用“vserver vscan scanner pool show-active”命令检查当前处于活动状态的扫描器池配置。
检测到病毒
警告
Vscan 服务器向存储系统报告了一个错误。这通常表明发现了病毒。但是,Vscan 服务器上的其他错误可能会导致此事件……客户端对该文件的访问被拒绝。 Vscan 服务器可能会根据其设置和配置清理、隔离或删除该文件。
检查“syslog”事件中报告的 Vscan 服务器日志,查看它是否能够成功清理、隔离或删除受感染的文件。如果无法做到这一点,系统管理员可能必须手动删除该文件。
节点恐慌
警告
当发生恐慌时发出此事件
联系NetApp客户支持。
反勒索软件日志监控器
监视器名称
严重性
描述
更正操作
存储虚拟机反勒索软件监控已禁用
警告
存储虚拟机的反勒索软件监控已禁用。启用反勒索软件来保护存储虚拟机。
无
存储虚拟机反勒索软件监控已启用(学习模式)
INFO
存储虚拟机的反勒索软件监控以学习模式启用。
无
启用批量反勒索软件监控
INFO
该卷的反勒索软件监控已启用。
无
批量反勒索软件监控已禁用
警告
该卷的反勒索软件监控已被禁用。启用反勒索软件来保护卷。
无
启用批量反勒索软件监控(学习模式)
INFO
该卷的反勒索软件监控在学习模式下启用。
无
批量反勒索软件监控已暂停(学习模式)
警告
该卷的反勒索软件监控在学习模式下暂停。
无
批量反勒索软件监控已暂停
警告
该卷的反勒索软件监控已暂停。
无
批量反勒索软件监控禁用
警告
该卷的反勒索软件监控正在禁用。
无
检测到勒索软件活动
严重
为了保护数据免受检测到的勒索软件的侵害,我们制作了快照副本,可用于恢复原始数据。您的系统会生成AutoSupport或“回拨”消息并将其传输至NetApp技术支持和任何配置的目的地。 AutoSupport消息可提高问题的确定和解决能力。
请参阅“FINAL-DOCUMENT-NAME”以针对勒索软件活动采取补救措施。
FSx for NetApp ONTAP监视器
监视器名称
阈值
监视器描述
更正操作
FSx 卷容量已满
警告 @ > 85 %…严重 @ > 95 %
如果突破临界阈值,则需要立即采取行动以尽量减少服务中断:…​1.考虑删除不再需要的数据以释放空间
FSx 卷高延迟
警告 @ > 1000 µs…严重 @ > 2000 µs
卷是服务于 IO 流量的对象,通常由性能敏感的应用程序(包括 devOps 应用程序、主目录和数据库)驱动。高容量延迟意味着应用程序本身可能会受到影响并且无法完成其任务。监控卷延迟对于维持应用程序的一致性能至关重要。
如果突破临界阈值,则需要立即采取行动以尽量减少服务中断:…​1.如果为卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致卷工作负载受到限制……如果超过警告阈值,请计划尽快采取以下措施:……1.如果为卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致卷工作负载受到限制。…​2.如果该节点也遇到高利用率,请将卷移动到另一个节点或减少该节点的总工作负载。
FSx 卷 Inode 限制
存储文件的卷使用索引节点(inode)来存储文件元数据。当卷耗尽其 inode 分配时,就无法再向其中添加文件。警告警报表明应采取计划措施来增加可用的 inode 数量。严重警报表示文件限制即将耗尽,应采取紧急措施释放 inode 以确保服务连续性
如果突破临界阈值,则需要立即采取行动以尽量减少服务中断:…​1.考虑增加卷的 inode 值。如果 inode 值已经达到最大值,则考虑将卷拆分为两个或更多卷,因为文件系统已经超出了最大大小……如果超过警告阈值,计划尽快采取以下措施:……1.考虑增加卷的 inode 值。如果 inode 值已经达到最大值,则考虑将卷拆分为两个或更多卷,因为文件系统已超出最大大小
FSx 卷 Qtree 配额过载
警告 @ > 95 %…严重 @ > 100 %
如果突破了关键阈值,则应立即采取措施以尽量减少服务中断:1.删除不需要的数据…​当超过警告阈值时,考虑增加卷的空间。
FSx 快照保留空间已满
警告 @ > 90 %…严重 @ > 95 %
如果突破临界阈值,则需要立即采取行动以尽量减少服务中断:…​1.考虑配置快照以在快照保留已满时使用卷中的数据空间…​2。考虑删除一些可能不再需要的旧快照以释放空间……如果超过警告阈值,计划尽快采取以下措施:……1.考虑增加卷内的快照保留空间以适应增长…​2.考虑配置快照,以便在快照保留已满时使用卷中的数据空间
FSx 卷缓存未命中率
如果突破了关键阈值,则应立即采取措施以尽量减少服务中断:1.将一些工作负载移出卷的节点以减少 IO 负载 2.通过 QoS 限制降低同一节点上较低优先级工作负载的需求……当超过警告阈值时考虑立即采取行动:1.将一些工作负载移出卷的节点以减少 IO 负载 2.通过QoS限制3降低同一节点上较低优先级工作负载的需求。改变工作负载特征(块大小、应用程序缓存等)
K8s 监视器
监视器名称
描述
更正操作
严重程度/阈值
持久卷延迟高
高持久卷延迟意味着应用程序本身可能会受到影响并且无法完成其任务。监控持久卷延迟对于维持应用程序的一致性能至关重要。以下是基于媒体类型的预期延迟 - SSD 最多 1-2 毫秒;SAS 最多 8-10 毫秒,SATA HDD 最多 17-20 毫秒。
立即采取行动 如果突破了关键阈值,请考虑立即采取行动以尽量减少服务中断:如果卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致卷工作负载受到限制。 即将采取的行动 如果超出警告阈值,请计划立即采取以下行动:1.如果存储池也遇到高利用率,请将卷移动到另一个存储池。2.如果卷分配了 QoS 策略,请评估其限制阈值,以防它们导致卷工作负载受到限制。3.如果控制器的利用率也很高,请将卷移至另一个控制器或减少控制器的总工作负载。
警告 @ > 6,000 μs 严重 @ > 12,000 μs
集群内存饱和度高
集群可分配内存饱和度高。集群 CPU 饱和度的计算方法是将内存使用量总和除以所有 K8s 节点上可分配内存的总和。
添加节点。修复任何未安排的节点。适当大小的 pod 可以释放节点上的内存。
警告 @ > 80 % 严重 @ > 90 %
POD 连接失败
当带有 POD 的卷附件失败时会出现此警报。
警告
高重传率
高 TCP 重传率
检查网络拥塞 - 识别消耗大量网络带宽的工作负载。检查 Pod CPU 利用率是否过高。检查硬件网络性能。
警告 @ > 10% 严重 @ > 25%
节点文件系统容量高
节点文件系统容量高
- 增加节点磁盘的大小以确保有足够的空间容纳应用程序文件。 - 减少应用程序文件的使用。
工作负载网络抖动高
高 TCP 抖动(高延迟/响应时间变化)
检查网络拥塞情况。识别消耗大量网络带宽的工作负载。检查 Pod CPU 利用率是否过高。检查硬件网络性能
警告 @ > 30 毫秒 严重 @ > 50 毫秒
持久卷吞吐量
当持久卷超出预定义的性能预期时,可以使用持久卷上的 MBPS 阈值来提醒管理员,这可能会影响其他持久卷。激活此监视器将生成适合 SSD 上持久卷的典型吞吐量配置文件的警报。该监视器将覆盖租户上的所有持久卷。可以根据您的监控目标,通过复制此监控器并设置适合您的存储类别的阈值来调整警告和临界阈值。重复的监视器可以进一步定位到租户上的持久卷的子集。
立即采取行动 如果突破关键阈值,请立即采取行动以尽量减少服务中断:1.引入卷的 QoS MBPS 限制。2.检查驱动卷工作负载的应用程序是否存在异常。 即将采取的行动 如果超出警告阈值,计划立即采取以下行动:1.引入卷的 QoS MBPS 限制。2.检查驱动卷工作负载的应用程序是否存在异常。
警告 @ > 10,000 MB/s 严重 @ > 15,000 MB/s
面临 OOM 风险的容器被杀死
容器的内存限制设置得太低。该容器有被驱逐的风险(因内存不足而被杀死)。
增加容器内存限制。
警告 @ > 95%
减少工作量
工作负载没有健康的 pod。
严重@<1
持久卷声明绑定失败
当 PVC 上的绑定失败时会出现此警报。
警告
ResourceQuota 内存限制即将超出
命名空间的内存限制即将超过 ResourceQuota
ResourceQuota 内存请求即将超出
Namespace 的内存请求即将超出 ResourceQuota
节点创建失败
由于配置错误,无法调度该节点。
检查 Kubernetes 事件日志以了解配置失败的原因。
批判的
Kubernetes持久卷回收失败
该卷的自动回收失败。
警告@>0B
容器 CPU 限制
容器的 CPU 限制设置得太低。容器进程变慢。
增加容器 CPU 限制。
警告 @ > 95 % 严重 @ > 98 %
服务负载均衡器删除失败
警告
持久卷 IOPS
当持久卷超出预定义的性能预期时,可以使用持久卷上的 IOPS 阈值来提醒管理员。激活此监视器将生成适合持久卷的典型 IOPS 配置文件的警报。该监视器将覆盖租户上的所有持久卷。可以根据您的监控目标,通过复制此监控器并设置适合您的工作负载的阈值来调整警告和临界阈值。
立即采取行动 如果突破关键阈值,请计划立即采取行动以尽量减少服务中断:1.引入卷的 QoS IOPS 限制。2.检查驱动卷工作负载的应用程序是否存在异常。 即将采取的行动 如果超出警告阈值,请计划立即采取以下行动:1.引入卷的 QoS IOPS 限制。2.检查驱动卷工作负载的应用程序是否存在异常。
警告 @ > 20,000 IO/s 严重 @ > 25,000 IO/s
服务负载均衡器更新失败
警告
POD 挂载失败
当 POD 上的挂载失败时会出现此警报。
警告
节点PID压力
(Linux) 节点上的可用进程标识符已低于驱逐阈值。
查找并修复生成许多进程并导致节点缺乏可用进程 ID 的 pod。设置 PodPidsLimit 来保护您的节点免受产生过多进程的 pod 或容器的影响。
严重 @ > 0
Pod 镜像拉取失败
Kubernetes 无法拉取 pod 容器镜像。
- 确保 pod 配置中 pod 的图像拼写正确。 - 检查您的注册表中是否存在图像标签。 - 验证图像注册表的凭据。 - 检查注册表连接问题。 - 确认您没有达到公共注册提供商所施加的速率限制。
警告
作业运行时间过长
作业运行时间过长
警告 @ > 1 小时 严重 @ > 5 小时
节点内存高
节点内存使用率高
警告 @ > 85 % 严重 @ > 90 %
ResourceQuota CPU 限制即将超出
命名空间的 CPU 限制即将超出 ResourceQuota
Kubernetes Pod 崩溃循环回退
Pod 已崩溃并尝试重新启动多次。
严重@>3
节点 CPU 高
节点CPU使用率高。
添加节点。修复任何未安排的节点。适当大小的 pod 可以释放节点上的 CPU。
工作负载网络延迟 RTT 高
TCP RTT(往返时间)延迟高
检查网络拥塞▒识别消耗大量网络带宽的工作负载。检查 Pod CPU 利用率是否过高。检查硬件网络性能。
警告 @ > 150 毫秒 严重 @ > 300 毫秒
Kubernetes 作业失败
由于节点崩溃或重启、资源耗尽、作业超时或 pod 调度失败,作业未成功完成。
检查 Kubernetes 事件日志以了解失败原因。
警告@>1
持久卷几天内就会满
持久卷将在几天内耗尽空间
-增加卷大小以确保有足够的空间容纳应用程序文件。 -减少应用程序中存储的数据量。
警告@<8天严重@<3天
节点内存压力
节点内存不足。可用内存已达到驱逐阈值。
严重 @ > 0
节点未就绪
节点已处于未就绪状态 5 分钟
验证节点是否具有足够的 CPU、内存和磁盘资源。检查节点网络连接。检查 Kubernetes 事件日志以了解失败原因。
严重@<1
持久卷容量高
持久卷后端已用容量较高。
- 增加卷大小以确保有足够的空间容纳应用程序文件。 - 减少应用程序中存储的数据量。
服务负载均衡器创建失败
服务负载均衡器创建失败
批判的
工作负载副本不匹配
某些 pod 目前不适用于 Deployment 或 DaemonSet。
警告@>1
ResourceQuota CPU 请求即将超出
Namespace 的 CPU 请求即将超出 ResourceQuota
高重传率
高 TCP 重传率
节点磁盘压力
节点的根文件系统或映像文件系统上的可用磁盘空间和 inode 已满足驱逐阈值。
严重 @ > 0
集群 CPU 饱和度高
集群可分配 CPU 饱和度高。集群 CPU 饱和度的计算方法是将 CPU 使用率总和除以所有 K8s 节点上可分配的 CPU 总和。
变更日志监视器
监视器名称
严重性
监视器描述
已发现卷
信息
当发现内部卷时会出现此消息。
已修改卷
信息
当内部卷被修改时会出现此消息。
已发现节点
信息
当发现存储节点时会出现此消息。
已删除节点
信息
当存储节点被移除时会出现此消息。
已发现存储池
信息
发现存储池时会出现此消息。
已发现存储虚拟机
信息
当发现存储虚拟机时会出现此消息。
存储虚拟机已修改
信息
当存储虚拟机被修改时会出现此消息。
数据收集监视器
监视器名称
描述
更正操作
收集器失败
数据收集器的轮询遇到了意外的失败情况。
访问Data Infrastructure Insights中的数据收集器页面以了解更多情况。
收集器警告
此警报通常是由于数据收集器或目标系统的错误配置而引起的。重新审视配置以防止将来出现警报。这也可能是由于数据收集器收集了所有可能的数据,但检索的数据并不完整。当数据收集过程中情况发生变化时,就会发生这种情况(例如,在数据收集过程中和捕获其数据之前删除了数据收集开始时存在的虚拟机)。
检查数据收集器或目标系统的配置。请注意,收集器警告监视器可以比其他监视器类型发送更多警报,因此建议不要设置警报收件人,除非您正在进行故障排除。
属性监视器
属性监视器评估对象报告的配置属性。与指标监视器不同,它们不会将时间序列指标与数字阈值进行比较。当报告的属性与不符合或不可用状态匹配时,以下每个条件都会生成 Warning 告警。
以前的独立 ONTAP Essentials 安全指标监视器已被合并的 ONTAP Cluster Misconfigured 和 ONTAP Storage Misconfigured 属性监视器所取代。相应的 CVO 监视器对 Cloud Volumes ONTAP 应用相同的检查。
ONTAP 属性监视器
监视器名称 组 默认状态 条件 更正操作
ONTAP 集群配置错误
ONTAP 基础设施
活动
检测到以下 12 个安全条件中的一个或多个时发出警报:* 未配置 AutoSupport HTTPS * 已启用 Web HTTP * SSH 未受保护 * 登录横幅已禁用 * 集群对等通信未加密 * 证书颁发者为自签名 * 已启用默认本地管理员 * FIPS 已禁用 * 日志转发未加密 * 已启用 MD5 密码哈希 * 已启用远程 Shell(RSH)* 已启用 Telnet
查看此警报中受影响的属性。禁用不安全的协议和密码哈希,保护 SSH 和对等通信,启用所需的安全控制,并根据组织的安全策略替换自签名证书。
ONTAP 存储配置错误
ONTAP 基础设施
活动
当 ONTAP 存储虚拟机已禁用审核日志记录、SSH 未受保护或其登录横幅已禁用时发出警报。
启用 Storage VM 审核日志记录、保护 SSH 并配置适当的登录横幅。
ONTAP 集群缺少备用磁盘
ONTAP 基础设施
活动
当集群报告备用磁盘不足时发出警报。
按节点查看备用磁盘,并添加兼容的备用容量以维护数据保护。
ONTAP 存储服务不可用
ONTAP Workload 示例
活动
在 ONTAP 存储虚拟机上已启用的 FCP 或 iSCSI 服务不可用时发出警报。
验证存储虚拟机、协议和数据 LIF 状态。查看最近的 ONTAP 运行状况和事件消息,并还原受影响的 SAN 服务。
ONTAP 节点配置错误
ONTAP Workload 示例
已暂停
当 ONTAP 节点上的 Cisco Discovery Protocol (CDP) 被禁用时发出警报。
验证节点的 CDP 设置和网络端口状态,然后在需要进行网络发现和拓扑监控的地方启用 CDP。
Cloud Volumes ONTAP 属性监视器
CVO Cluster配置错误
CVO 基础架构
活动
将针对 ONTAP Cluster Misconfigured 所述的集群安全配置检查应用于 Cloud Volumes ONTAP。
查看受影响的属性,并更正报告的不安全或不合规的群集设置。
CVO 存储配置错误
CVO 基础架构
活动
当 Cloud Volumes ONTAP Storage VM 已禁用审核日志记录、SSH 未受保护或其登录横幅已禁用时发出警报。
CVO 节点配置错误
CVO 工作负载示例
已暂停
当 Cloud Volumes ONTAP 节点上的 CDP 被禁用时发出警报。
验证节点的CDP和网络设置,然后在需要时启用CDP。
NTP 配置监视器
以下 NTP 监视器仍可用作 ONTAP 和 Cloud Volumes ONTAP 的独立系统定义监视器。
监视器名称 平台 阈值 监视器描述 更正操作
未配置 NTP 服务器
ONTAP
警告@<1
集群没有配置 NTP 服务器。为了保证冗余和最佳服务,NetApp 建议至少将三个 NTP 服务器与集群相关联。
使用 `cluster time-service ntp server create -server <ntp_server>`将 NTP 服务器与集群关联。
NTP 服务器计数不足
ONTAP
警告@<3
此集群配置的 NTP 服务器少于三个。
使用 `cluster time-service ntp server create -server <ntp_server>`将其他 NTP 服务器与集群关联。
CVO 未配置 NTP 服务器
Cloud Volumes ONTAP
警告@<1
此集群没有已配置的 NTP 服务器。
CVO NTP 服务器计数偏低
Cloud Volumes ONTAP
警告@<3
此集群配置的 NTP 服务器少于三个。
数据保护监控器
监视器名称
阈值
监视器描述
更正操作
Lun 快照复制空间不足
(过滤器 contains_luns = 是)警告 @ > 95%…严重 @ > 100%
卷的存储容量对于存储应用程序和客户数据是必要的。该空间的一部分称为快照保留空间,用于存储允许在本地保护数据的快照。 ONTAP卷中存储的新数据和更新数据越多,使用的快照容量就越多,而可用于未来新数据或更新数据的快照存储容量就越少。如果卷内的快照数据容量达到总快照预留空间,则可能导致客户无法存储新的快照数据,并降低卷中 LUN 中数据的保护级别。监控卷使用的快照容量,确保数据服务的连续性。
立即采取行动 如果突破关键阈值,请考虑立即采取行动以尽量减少服务中断:1.配置快照以在快照保留已满时使用卷中的数据空间。2.删除一些不需要的旧快照以释放空间。 即将采取的行动 如果超出警告阈值,计划立即采取以下行动:1.增加卷内的快照保留空间以适应增长。2.配置快照以在快照保留已满时使用卷中的数据空间。
SnapMirror关系滞后
警告 @ > 150%…严重 @ > 300%
SnapMirror关系滞后是快照时间戳与目标系统上的时间之间的差异。 lag_time_percent 是滞后时间与SnapMirror策略的计划间隔的比率。如果滞后时间等于计划间隔,则 lag_time_percent 将为 100%。如果SnapMirror策略没有计划,则不会计算 lag_time_percent 。
使用“snapmirror show”命令监控SnapMirror状态。使用“snapmirror show-history”命令检查SnapMirror传输历史记录
云量 (CVO) 监视器
监视器名称
CI 严重性
监视器描述
更正操作
CVO 磁盘停止服务
INFO
无
CVO 存储池交还失败
严重
执行以下纠正措施:使用“network interface show”命令验证集群间 LIF 是否在线且正常运行。通过目标节点集群间 LIF 使用“ping”命令检查与对象存储服务器的网络连接。使用“aggregate object-store config show”命令验证对象存储的配置是否未更改,以及登录和连接信息是否仍然准确。或者,您可以通过将 giveback 命令的“require-partner-waiting”参数指定为 false 来覆盖错误。请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
CVO HA 互连中断
警告
纠正措施取决于平台支持的 HA 互连链路的数量和类型,以及互连中断的原因。如果链接断开:请验证 HA 对中的两个控制器是否正常运行。对于外部连接的链路,请确保互连电缆连接正确,并且小型可插拔设备 (SFP)(如果适用)在两个控制器上均正确就位。对于内部连接的链接,使用“ic link off”和“ic link on”命令依次禁用并重新启用链接。如果链接被禁用,请使用“ic link on”命令启用链接。如果对等方未连接,请使用“ic link off”和“ic link on”命令依次禁用并重新启用链接。如果问题仍然存在,请联系NetApp技术支持。
已超出每位用户的 CVO 最大会话数
警告
执行以下纠正措施:检查客户端上运行的所有应用程序,并终止任何运行不正常的应用程序。重新启动客户端。检查问题是否由新应用程序或现有应用程序引起:如果应用程序是新的,请使用“cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree”命令为客户端设置更高的阈值。在某些情况下,客户端会按预期运行,但需要更高的阈值。您应该具有高级权限来为客户端设置更高的阈值。如果问题是由现有应用程序引起的,则客户端可能存在问题。请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
CVO NetBIOS 名称冲突
严重
执行以下任一纠正措施:如果 NetBIOS 名称或别名存在冲突,请执行以下操作之一:使用“vserver cifs delete -aliases alias -vserver vserver”命令删除重复的 NetBIOS 别名。通过删除重复的名称并使用“vserver cifs create -aliases alias -vserver vserver”命令添加具有新名称的别名来重命名 NetBIOS 别名。如果没有配置别名并且 NetBIOS 名称存在冲突,则使用“vserver cifs delete -vserver vserver”和“vserver cifs create -cifs-server netbiosname”命令重命名 CIFS 服务器。注意:删除 CIFS 服务器可能会导致数据无法访问。删除 NetBIOS 名称或重命名远程计算机上的 NetBIOS。
CVO NFSv4 存储池已耗尽
严重
NFSv4 存储池已耗尽。
CVO 节点恐慌
警告
当发生恐慌时发出此事件
联系NetApp客户支持。
CVO 节点根卷空间低
严重
执行以下纠正措施:通过删除旧的 Snapshot 副本、从 /mroot 目录中删除不再需要的文件或扩展根卷容量来清理根卷上的空间。重新启动控制器。请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
CVO 不存在 管理员共享
严重
CVO 对象存储主机无法解析
严重
CVO 对象存储集群间 LIF 故障
严重
执行以下纠正措施:使用“network interface show -role intercluster”命令检查集群间 LIF 状态。验证集群间 LIF 是否配置正确且可运行。如果未配置集群间 LIF,请使用“network interface create -role intercluster”命令添加它。
CVO 对象存储签名不匹配
严重
CVO QoS 监控内存已满
严重
QoS 子系统的动态内存已达到当前平台硬件的限制。某些 QoS 功能可能以有限的容量运行。
删除一些活动的工作负载或流以释放内存。使用“statistics show -object workload -counter ops”命令来确定哪些工作负载是活动的。活动工作负载显示非零操作。然后多次使用“workload delete <workload_name>”命令来删除特定的工作负载。或者,使用“stream delete -workload <workload name> *”命令从活动工作负载中删除关联的流。
CVO READDIR 超时
严重
执行以下纠正措施:使用以下“diag”权限 nodeshell CLI 命令查找特定于最近 READDIR 文件操作已过期的目录的信息:wafl readdir notice show。检查目录是否被指示为稀疏:如果目录被指示为稀疏,建议您将目录的内容复制到新目录以消除目录文件的稀疏性。如果目录未指示为稀疏且目录很大,则建议您通过减少目录中的文件条目数来减小目录文件的大小。
CVO 存储池重新定位失败
严重
执行以下纠正措施:使用“network interface show”命令验证集群间 LIF 是否在线且正常运行。通过目标节点集群间 LIF 使用“ping”命令检查与对象存储服务器的网络连接。使用“aggregate object-store config show”命令验证对象存储的配置是否未更改,以及登录和连接信息是否仍然准确。或者,您可以使用重定位命令的“override-destination-checks”参数来覆盖错误。请联系NetApp技术支持以获取更多信息或帮助。
CVO 卷影复制失败
严重
使用事件消息中提供的信息检查以下内容:是否启用了卷影复制配置?是否安装了适当的许可证?卷影复制操作在哪些共享上执行?股票名称正确吗?共享路径是否存在?卷影副本集及其卷影副本的状态是什么?
CVO 过多 CIFS 身份验证
警告
CVO 未分配磁盘
INFO
执行以下纠正措施:使用“disk show -n”命令确定哪些磁盘未分配。使用“disk assign”命令将磁盘分配给系统。
CVO 未经授权的用户访问管理员共享
警告
执行以下纠正措施:确保在其中一个活动的 Vscan 扫描程序池中配置了提到的用户名和 IP 地址。使用“vserver vscan scanner pool show-active”命令检查当前处于活动状态的扫描仪池配置。
检测到 CVO 病毒
警告
Vscan 服务器向存储系统报告了一个错误。这通常表明发现了病毒。但是,Vscan 服务器上的其他错误也可能导致此事件。客户端访问该文件被拒绝。 Vscan 服务器可能会根据其设置和配置清理、隔离或删除该文件。
SnapMirror业务连续性 (SMBC) 调解器日志监视器
监视器名称
严重性
监视器描述
更正操作
已添加ONTAP调解器
INFO
当ONTAP调解器成功添加到集群时,会出现此消息。
无
ONTAP调解器无法访问
严重
当ONTAP调解器被重新利用或调解器软件包不再安装在调解器服务器上时,会出现此消息。因此, SnapMirror故障转移是不可能的。
使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP调解器的配置。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
ONTAP调解器已移除
INFO
当ONTAP调解器成功从集群中删除时,会出现此消息。
无
ONTAP调解器无法访问
警告
当集群上的ONTAP调解器无法访问时,会出现此消息。因此, SnapMirror故障转移是不可能的。
使用“network ping”和“network traceroute”命令检查与ONTAP Mediator 的网络连接。如果问题仍然存在,请使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP Mediator 的配置。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
SMBC CA 证书已过期
严重
当ONTAP调解器证书颁发机构 (CA) 证书过期时会出现此消息。因此,将无法与ONTAP Mediator 进行任何进一步的通信。
使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP调解器的配置。在ONTAP调解器服务器上更新新的 CA 证书。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
SMBC CA 证书即将到期
警告
当ONTAP调解器证书颁发机构 (CA) 证书即将在未来 30 天内到期时,会出现此消息。
在此证书过期之前,使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP调解器的配置。在ONTAP调解器服务器上更新新的 CA 证书。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
SMBC 客户端证书已过期
严重
当ONTAP调解器客户端证书过期时会出现此消息。因此,将无法与ONTAP Mediator 进行任何进一步的通信。
SMBC 客户端证书即将过期
警告
当ONTAP调解器客户端证书即将在未来 30 天内过期时,会出现此消息。
在此证书过期之前,使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP调解器的配置。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
SMBC 关系不同步 注意:UM 没有这个
严重
当SnapMirror for Business Continuity (SMBC) 关系的状态从“同步”更改为“不同步”时,会出现此消息。由于 RPO=0,数据保护将会中断。
检查源卷和目标卷之间的网络连接。通过在目标上使用“snapmirror show”命令,并在源上使用“snapmirror list-destinations”命令来监控 SMBC 关系状态。自动重新同步将尝试使关系恢复到“同步”状态。如果重新同步失败,请验证集群中的所有节点是否都达到法定人数并且运行状况良好。
SMBC 服务器证书已过期
严重
当ONTAP调解器服务器证书过期时会出现此消息。因此,将无法与ONTAP Mediator 进行任何进一步的通信。
使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP调解器的配置。在ONTAP调解器服务器上更新新的服务器证书。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
SMBC 服务器证书即将过期
警告
当ONTAP调解器服务器证书即将在未来 30 天内过期时,会出现此消息。
在此证书过期之前,使用“snapmirror mediator remove”命令删除当前ONTAP调解器的配置。在ONTAP调解器服务器上更新新的服务器证书。使用“snapmirror mediator add”命令重新配置对ONTAP Mediator 的访问。
附加电源、心跳和其他系统监视器
监视器名称 严重性 监视器描述 更正操作
发现磁盘架电源
信息
当电源单元添加到磁盘架时会出现此消息。
无
磁盘架电源已移除
信息
从磁盘架上移除电源单元时会出现此消息。
无
已禁用 MetroCluster 自动计划外切换
严重
当自动计划外切换功能被禁用时,会出现此消息。
对集群中的每个节点运行“metrocluster modify -node-name <nodename> -automatic-switchover-onfailure true”命令以启用自动切换。
MetroCluster存储桥无法访问
严重
无法通过管理网络访问存储桥
1) 如果网桥由 SNMP 监控,请使用“network interface show”命令验证节点管理 LIF 是否已启动。使用“网络 ping”命令验证网桥是否处于活动状态。 2) 如果桥接器是带内监控的,请检查桥接器的结构布线,然后验证桥接器是否已通电。
MetroCluster桥接温度异常 - 低于临界值
严重
光纤通道桥接器上的传感器报告的温度低于临界阈值。
1)检查存储桥上风扇的运行状态。 2)验证桥梁是否在建议的温度条件下运行。
MetroCluster桥接温度异常 - 高于临界值
严重
光纤通道桥接器上的传感器报告的温度高于临界阈值。
1) 使用命令“storage bridge show -cooling”检查存储桥上底盘温度传感器的运行状态。 2) 验证储存桥是否在建议的温度条件下运行。
MetroCluster 遗留了聚合
警告
在折返过程中,骨料被留在了后面。
1) 使用命令“aggr show”检查聚合状态。 2) 如果聚合处于在线状态,则使用命令“metrocluster switchback”将其返回给其原始所有者。
Metrocluster 合作伙伴之间的所有链接均已关闭
严重
RDMA 互连适配器和集群间 LIF 与对等集群的连接已断开,或者对等集群已关闭。
1) 确保集群间 LIF 已启动并正在运行。如果集群间 LIF 发生故障,请修复它们。 2) 使用“cluster peer ping”命令验证对等集群是否已启动并正在运行。如果对等集群发生故障,请参阅《MetroCluster灾难恢复指南》。 3) 对于结构MetroCluster,验证后端结构 ISL 是否已启动并正在运行。如果后端结构 ISL 出现故障,请修复它们。 4) 对于非结构MetroCluster配置,请验证 RDMA 互连适配器之间的布线是否正确。如果链路中断,请重新配置电缆。
无法通过对等网络访问 MetroCluster 配对集群
严重
与对等集群的连接已中断。
1) 确保端口连接到正确的网络/交换机。 2) 确保集群间 LIF 与对等集群连接。 3) 使用命令“cluster peer ping”确保对等集群已启动并正在运行。如果对等集群发生故障,请参阅《MetroCluster灾难恢复指南》。
MetroCluster Inter-Switch 所有链路已关闭
严重
存储交换机上的所有交换机间链路 (ISL) 均已关闭。
1) 修复存储交换机上的后端结构 ISL。 2) 确保合作伙伴交换机已启动并且其 ISL 可运行。 3) 确保中间设备(如 xWDM 设备)正常运行。
MetroCluster节点到存储堆栈 SAS 链路断开
警告
SAS 适配器或其连接的电缆可能有故障。
1.验证 SAS 适配器是否在线且正在运行。2.验证物理电缆连接是否安全且正常运行,如有必要,请更换电缆。3.如果 SAS 适配器连接到磁盘架,请确保 IOM 和磁盘已正确就位。
MetroCluster FC 启动器链路已关闭
严重
FC 启动器适配器出现故障。
1.确保 FC 启动器链路未被篡改。2.使用命令“system node run -node local -command storage show adapter”验证 FC 启动器适配器的运行状态。
MetroCluster FC-VI 互连链路已关闭
严重
FC-VI端口上的物理链路处于离线状态。
1.确保 FC-VI 链路未被篡改。2.使用命令“metrocluster interconnect adapter show”验证 FC-VI 适配器的物理状态是否为“Up”。3.如果配置包括结构交换机,请确保它们正确布线和配置。
MetroCluster 遗留了备用磁盘
警告
切换过程中留下了备用磁盘。
如果磁盘没有故障,请使用命令“metrocluster switchback”将其返回给原始所有者。
MetroCluster存储桥端口关闭
严重
存储桥接器上的端口处于离线状态。
1)使用命令“storage bridge show -ports”检查存储桥上端口的运行状态。 2) 验证端口的逻辑和物理连接。
MetroCluster存储交换机风扇出现故障
严重
存储交换机上的风扇发生故障。
1) 使用命令“storage switch show -cooling”确保交换机中的风扇正常运行。 2) 确保风扇 FRU 正确插入并正常运行。
MetroCluster存储交换机无法访问
严重
无法通过管理网络访问存储交换机。
1) 使用命令“network interface show”确保节点管理 LIF 已启动。 2)使用命令“network ping”确保交换机处于活动状态。 3) 登录交换机后,检查其 SNMP 设置,确保可以通过 SNMP 访问交换机。
MetroCluster交换机电源发生故障
严重
存储交换机上的电源装置无法运行。
1) 使用命令“storage switch show -error -switch-name <swtich name>”检查错误详情。 2) 使用命令“storage switch show -power -switch-name <switch name>”识别故障电源单元。 3) 确保电源装置正确插入存储交换机的底盘并完全正常运行。
MetroCluster交换机温度传感器发生故障
严重
光纤通道交换机上的传感器发生故障。
1) 使用命令“storage switch show -cooling”检查存储交换机上温度传感器的运行状态。 2) 验证开关是否在建议的温度条件下运行。
MetroCluster交换机温度异常
严重
光纤交换机上的温度传感器报告温度异常。
服务处理器心跳停止
警告
当ONTAP不再从服务处理器 (SP) 接收心跳时,会出现此消息。根据硬件设计,系统可能会继续提供数据,或者决定关闭以防止数据丢失或硬件损坏。系统继续提供数据,但由于SP可能无法工作,系统无法发送设备关闭、启动错误或开放固件 (OFW) 开机自检 (POST) 错误的通知。如果您的系统配置为这样做,它会生成并传输AutoSupport (或“回拨”)消息给NetApp技术支持和配置的目的地。成功传递AutoSupport消息可显著提高问题的确定和解决能力。
如果系统已关闭,请尝试硬电源循环:将控制器从底盘拉出,再推回,然后打开系统电源。如果电源循环后问题仍然存在,或者存在任何其他需要注意的情况,请联系NetApp技术支持。
